08-三层技术-IP路由命令参考
14-MTR命令
本章节下载: 14-MTR命令  (141.52 KB)
14-MTR命令
1 MTR
设备各款型对于本节所描述的特性的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LMS/810-LUS
MTR
仅810-LMS/810-LUS不支持
MSR2600-6-X1/2600-10-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR3600-28-SI/3600-51-SI
不支持
MSR3610-X1/3610-X1-DP/3610-X1-DC/3610-X1-DP-DC
支持
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
支持
MSR5620/5660/5680
支持
型号
MSR810-W-WiNet/810-LM-WiNet
MTR
支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
MSR830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet
支持
MSR830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3610-WiNet/3620-10-WiNet/3620-DP-WiNet/3620-WiNet/3660-WiNet
支持
型号
特性
MSR810-LM-GL
MTR
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
1.1  MTR配置命令
1.1.1  apply topology
apply topology命令用来配置多拓扑转发策略节点应用的拓扑。
undo apply topology命令用来取消多拓扑转发策略节点应用的拓扑。
apply topology topo-name
undo apply topology
未配置多拓扑转发策略节点应用的拓扑。
多拓扑策略节点视图
topo-name:拓扑名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 配置多拓扑转发策略mtr的节点0应用拓扑topo1。
[Sysname] mtr-policy mtr node 0
[Sysname-mtr-policy-mtr-0] apply topology topo1
1.1.2  display mtr-policy
display mtr-policy命令显示多拓扑转发策略信息。
display mtr-policy [ name mtr-policy-name ]
name mtr-policy-name:多拓扑转发策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有的信息。
# 显示所有的多拓扑转发策略。
<Sysname> display mtr-policy
MTR-policy: mtr
  Node: 0
        if-match ip precedence critical
        if-match ip acl 3333
        apply topology 1
MTR-policy: p
  Node: 1
        if-match ip precedence routine
        if-match ip dscp cs1
        if-match ip acl 3501
MTR-policy: q
  Node: 0
        if-match ip precedence network
        if-match ip dscp ef
        if-match ip acl 3001
        apply topology 1
  Node: 1
MTR-policy: w
  Node: 0
        if-match ip dscp 3
表1-1 display mtr-policy命令显示信息描述表
MTR-policy
多拓扑策略名称
Node
多拓扑策略节点
1.1.3  display topology
display topology命令用来显示多拓扑实例的信息。
display topology [ name topo-name ]
name topo-name:显示指定拓扑详细信息。topo-name表示拓扑名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有拓扑的概要信息。
# 显示所有拓扑的概要信息。
<Sysname> display topology
  Total topologies : 4
  Topology                        Address-family         VRF
  base                            IPv4                   default
  mt1                             IPv4                   default
  mt2                             IPv4                   default
  mt3                             IPv4                   default
# 显示拓扑mt1的详细信息。
<Sysname> display topology name mt1
Topology Name and Index: mt1, 1
Address-family: IPv4
Interfaces: LoopBack0, GigabitEthernet1/0/1,
            GigabitEthernet1/0/2, GigabitEthernet1/0/3,
            GigabitEthernet1/0/4
Maximum routes limit : 100
Threshold value(%): 90
表1-2 display topology命令显示信息描述表
Total topologies
已配置的拓扑数量
Topology
拓扑名
Address-family
拓扑所在地址族
VRF
所属VPN
拓扑名和索引号
Interfaces
拓扑关联的接口
拓扑的路由最大路由前缀数
Threshold value(%)
拓扑的路由告警门限值
1.1.4  global-address-family ipv4
global-address-family ipv4命令用来创建全局地址族,并进入全局地址族视图。
undo global-address-family ipv4命令用来删除全局地址族及全局地址族视图下的所有配置。
global-address-family ipv4 [ unicast ]
undo global-address-family ipv4 [ unicast ]
不存在全局地址族。
unicast:表示进入IPv4单播视图。如果未指定本参数,也进入IPv4单播视图。
如果要配置一个多拓扑,首先要通过该命令进入全局地址族视图。
# 进入全局地址族视图。
[Sysname] global-address-family ipv4 unicast
[Sysname-af]
1.1.5  if-match ip acl
if-match ip acl命令用来配置ACL的匹配条件。
undo if-match ip acl命令用来恢复缺省情况。
if-match ip acl acl-number
未配置ACL的匹配条件。
多拓扑策略节点视图
acl-number:配置的作为匹配条件的ACL。acl-number为高级ACL,取值范围为3000~3999。
匹配原则:多个匹配条件(ACL、DSCP、IP优先级可以同时配置)之间是“或”的关系,即该节点的匹配条件任何一个满足,则该多拓扑转发策略节点匹配通过,该多拓扑转发策略也匹配通过。反之,该策略节点匹配失败,继续匹配其它节点。
# 创建一个名为mtr的多拓扑策略,其节点序列号为0。定义一条if-match子句,允许ACL 3333的报文通过。
[Sysname-mtr-policy-mtr-0] if-match ip acl 3333
1.1.6  if-match ip dscp
if-match ip dscp命令用来配置DSCP的匹配条件。
undo if-match ip dscp命令用来恢复缺省情况。
if-match ip dscp dscp-value
未配置DSCP的匹配条件。
多拓扑策略节点视图
dscp-value:DSCP优先级,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-3所示。
表1-3 DSCP关键字与值的对应表
关键字
DSCP值(二进制)
DSCP值(十进制)
default
000000
0
af11
001010
10
af12
001100
12
af13
001110
14
af21
010010
18
af22
010100
20
af23
010110
22
af31
011010
26
af32
011100
28
af33
011110
30
af41
100010
34
af42
100100
36
af43
100110
38
cs1
001000
8
cs2
010000
16
cs3
011000
24
cs4
100000
32
cs5
101000
40
cs6
110000
48
cs7
111000
56
ef
101110
46
# 创建一个名为mtr的多拓扑策略,其节点序列号为0。定义一条if-match子句,允许DSCP值为5的报文通过。
[Sysname-mtr-policy-mtr-0] if-match ip dscp 5
1.1.7  if-match ip precedence
if-match ip precedence命令用来配置IP优先级的匹配条件。
undo if-match ip precedence命令用来恢复缺省情况。
if-match ip precedence precedence
未配置IP优先级的匹配条件。
多拓扑策略节点视图
precedence:IP优先级,取值范围为0~7,也可以是关键字,如表1-4所示。
表1-4 IP优先级关键字与值的对应表
关键字
IP优先级值
routine
0
priority
1
immediate
2
flash
3
flash-override
4
critical
5
internet
6
network
7
# 创建一个名为mtr的多拓扑策略,其节点序列号为0。定义一条if-match子句,允许IP优先级值为5的报文通过。
[Sysname-mtr-policy-mtr-0] if-match ip precedence 5
1.1.8  mtr-policy
mtr-policy命令用来创建多拓扑策略节点,并进入多拓扑策略节点视图。如果指定的节点已创建,则该命令直接用来进入该节点的视图。
undo mtr-policy命令用来删除已创建的多拓扑策略节点。
mtr-policy policy-name node node-value
undo mtr-policy policy-name [ node node-value ]
不存在多拓扑策略节点。
node node-value:配置的该多拓扑转发策略的节点,取值范围为0~255,每个多拓扑转发策略可以有多个节点,各个节点之间是或的关系,匹配上该多拓扑转发策略的其中任何一个节点,即匹配上该多拓扑转发策略。
undo mtr-policy policy-name node node-value命令用来删除多拓扑转发策略policy-name上的值为node-value的节点,如果该节点为多拓扑转发策略上的最后一个节点,则删除该多拓扑转发策略。undo mtr-policy policy-name命令用来删除该多拓扑转发策略。
# 创建多拓扑策略mtr,节点为0,并进入多拓扑策略节点视图。
1.1.9  routing-table limit
routing-table limit命令用来配置拓扑支持的最大激活路由前缀数。
undo routing-table limit命令用来恢复缺省情况。
设备各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
缺省值
routing-table limit
51024
51024
MSR 2630
51024
MSR3600-28/3600-51
51024
101024
MSR 3610:51024
MSR 3620/3620-DP/3640/3660:101024
MSR5620/5660/5680
101024
多拓扑实例视图
number:最大激活路由前缀数。
设备各款型对于本节所描述的参数的取值范围有所不同,详细差异信息如下:
型号
参数
取值范围
number
1~51024
1~51024
MSR 2630
1~51024
MSR3600-28/3600-51
1~51024
1~101024
MSR 3610:1~51024
MSR 3620/3620-DP/3640/3660:1~101024
MSR5620/5660/5680
1~101024
warn-threshold:告警门限值,取值范围为1~100,单位为百分比。当(多拓扑实例中的激活路由前缀数/最大支持激活路由前缀数×100)达到告警门限值时,产生一条告警信息,但仍然允许激活路由前缀。当多拓扑实例中的激活路由前缀数达到最大支持激活路由前缀数目时,不再激活新的路由前缀。
simply-alert:指定当多拓扑实例的激活路由前缀数超过支持的最大激活路由前缀数目时,可以继续激活新的路由前缀,但会产生一条系统日志信息。
# 配置多拓扑mt1最大可支持1000条激活路由前缀,并且当激活路由前缀数超过最大支持激活路由前缀数时,可以继续激活新的路由前缀,但是会产生一条系统日志信息。
[Sysname-af] topology mt1
[Sysname-af-topology-mt1] routing-table limit 1000 simply-alert
1.1.10  topology
topology命令用来创建一个拓扑,并进入拓扑视图。
undo topology命令用来删除指定的拓扑。
topology topo-name
undo topology topo-name
不存在拓扑。
全局地址族视图
# 创建一个名为mt的拓扑,并进入拓扑视图。
[Sysname-af-topology-mt]
1.1.11  topology ipv4
topology ipv4命令用来创建并进入接口IPv4单播拓扑视图,将接口与指定拓扑进行关联。
undo topology ipv4命令用来删除接口关联的IPv4单播拓扑。
topology ipv4 [ unicast ] topo-name
undo topology ipv4 [ unicast ] topo-name
接口没有关联到任何拓扑。
unicast:单播方式。如果未指定本参数,也表示单播方式。
接口关联的拓扑必须已经创建成功。
当拓扑名为“unicast”时,参数unicast必须配置,否则命令无法正常下发。
# 将接口LoopBack 0与拓扑mt1进行关联。
[Sysname] interface loopback 0
[Sysname-LoopBack0] topology ipv4 unicast mt1
[Sysname-LoopBack0-topology-1]
1.1.12  topology-routing mtr-policy
topology-routing mtr-policy命令使能多拓扑转发策略。
undo topology-routing mtr-policy命令用来关闭多拓扑转发策略。
topology-routing mtr-policy policy-name
多拓扑转发策略处于关闭状态。
全局地址族视图
# 使能多拓扑转发策略mtr。
[Sysname-global-ipv4] topology-routing mtr-policy mtr
