07-DISMAN-PING-MIB
本章节下载: 07-DISMAN-PING-MIB (137.09 KB)
DISMAN-PING-MIB用来实现RFC2925描述的PING功能(对应NQA ICMP-echo测试)。
实现DISMAN PING功能的设备需支持此MIB。此MIB不能与CLI一起使用。
rfc2925-disman-ping.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.80.0.1 |
探测失败告警 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当一次Ping测试中连续探测失败的次数达到指定次数时,系统生成此告警。产生告警的原因可能为:
目的地址不存在,无法到达。
目的地址存在,但路由不可达。
网络时延较大,报文的往返时间大于设定的超时时间。
设备无法和Ping的目的端通信。
开启
命令行:reaction trap probe-failure
关闭
命令行:undo reaction trap probe-failure
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3 (pingCtlTargetAddressType) |
目的地址类型 |
pingCtlOwnerIndex pingCtlTestName |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4 (pingCtlTargetAddress) |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.1 (pingResultsOperStatus) |
测试组的操作状态 |
INTEGER |
enabled(1),, disabled(2) |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.2 (pingResultsIpTargetAddressType) |
探测结果中目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.3 (pingResultsIpTargetAddress) |
探测结果中目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.4 (pingResultsMinRtt) |
探测结果中最小往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.5 (pingResultsMaxRtt) |
探测结果中最大往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.6 (pingResultsAverageRtt) |
探测结果中平均往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.7 (pingResultsProbeResponses) |
探测结果中收到响应报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.8 (pingResultsSentProbes) |
探测结果中发送探测报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.9 (pingResultsRttSumOfSquares) |
探测结果中往返时间的平方和 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.10 (pingResultsLastGoodProbe) |
探测结果中最后一次响应的日期和时间 |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
1.在NQA测试组视图下执行display this检查目的地址配置是否正确。
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果参数配置有误,在NQA测试组视图下执行destination ip命令修改目的地址。重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
2.在NQA测试组视图下执行ping命令检测路由是否可达。
- 如果路由可达,则请执行步骤3。
- 如果路由不可达,请先定位路由不可达问题。例如执行命令display ip routing-table查看路由表,排除路由故障。
3.在NQA测试组视图下执行probe timeout根据当前网络情况修改超时时间,重新启动测试组,检查是否继续产生该告警。
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.80.0.2 |
测试失败 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
Ping测试失败时,系统生成此告警。产生告警的原因可能为:
目的地址不存在,无法到达。
目的地址存在,但路由不可达。
设备无法和Ping的目的端通信。
开启
命令行:reaction trap test-failure [ accumulate-probe-failures ]
关闭
命令行:undo reaction trap test-failure [ accumulate-probe-failures ]
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的操作状态 |
INTEGER |
探测结果中目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
探测结果中目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
探测结果中最小往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中最大往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中平均往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中收到响应报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中发送探测报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中往返时间的平方和 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中最后一次响应的日期和时间 |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
如果参数配置无误,则请执行步骤2。
如果不再产生该告警,则故障排除。
如果继续产生该告警,则请执行步骤2。
- 如果路由可达,则请执行步骤3。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.80.0.3 |
测试完成 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
Ping测试结束时,系统生成此告警。
对系统无影响。
开启
命令行:reaction trap test-complete
关闭
命令行:undo reaction trap test-complete
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
测试组的操作状态 |
INTEGER |
探测结果中目的地址类型 |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
探测结果中目的地址 |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
探测结果中最小往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中最大往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中平均往返时间 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中收到响应报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中发送探测报文的次数 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中往返时间的平方和 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
探测结果中最后一次响应的日期和时间 |
DateAndTime |
同MIB标准取值 |
无需处理。
