06-ENTITY-MIB
本章节下载: 06-ENTITY-MIB (127.74 KB)
实体MIB描述了以树型结构管理设备中各种类型的物理实体,以及各物理实体之间的关系。通过实体MIB,可以获得设备上物理实体之间的关系结构,获取物理实体的相关数据和状态。
物理实体表(entPhysicalTable)的表项索引称为实体索引,由各产品分配,每一个实体索引代表了设备上的唯一一个硬件,如风扇、电源、内存、CPU、业务板、端口等等。
网管通过对entPhysicalTable表中的entPhysicalContainedIn和entPhysicalParentRelPos两个MIB对象实例的值来完成设备上物理实体排列及包含关系的计算。这样做可以避免考虑物理实体索引是按照深度优先还是按照广度优先进行分配。
RFC4133是RFC2737的更新版本,新增CPU这种实体类型。
rfc4133-entity.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.47.2.0.1 |
实体信息改变 |
事件告警 |
重要 |
开启 |
当设备中有硬件实体(包括单板、子卡、电源、风扇、存储卡、电源模块等)插入、拔出、复位或注册,导致MIB信息改变(即entLastChangeTime值发生变化)时,发送该告警。NMS将利用该告警,触发逻辑或物理实体表的轮询。
Agent在特定的时间内(缺省为5秒),只能发送一次entConfigChange事件告警。
如果在throttling期间其他配置发生改变,Agent将会抑制entConfigChange告警的产生,在throttling期结束时将发送一个entConfigChange告警。
NMS需要定期获取entLastChangeTime值,用于发现因throttling或传输因素导致遗漏的entConfigChange告警。
当有硬件实体拔出时,需要检查是否会影响系统正常工作。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.3.1.1 (hh3cLicenseFeatureName) |
license特性名 |
否 |
SnmpAdminString |
OCTET STRING (SIZE (1..31)) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.3.1.2 (hh3cLicenseFeatureState) |
license特性的授权状态 |
否 |
INTEGER |
notLicensed(1), trialLicense(2), formalLicense(3) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.1.1 (hh3cLicenseBindValidityPeriodRemaining) |
显示License还有多长时间过期 |
否 |
Unsigned32 |
取值同标准MIB |
检查设备硬件实体工作是否正常。
如果此告警是由已知的手工操作触发,则无需处理。
