03-HH3C-MLAG-MIB
本章节下载: 03-HH3C-MLAG-MIB (205.40 KB)
MLAG(Multichassis Link Aggregation Group,跨设备链路聚合组)是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
HH3C-MLAG-MIB是为了实现可网管的MLAG特性而定义的私有MIB。它主要实现的功能有:获取和修改MLAG系统MAC,优先级,系统号等;获取和修改keepalive相关配置信息;获取和配置peer-link接口和MLAG接口信息;
hh3c-mlag.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.1 |
全局一致性检查,不存在不一致 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
M-LAG全局配置一致性检查结果一致。
对系统无影响。
该告警无法关闭.
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.1 (hh3cMLagConsistencyType) |
一致性检查的类型 |
无 |
Integer32 |
type1(1),, type2(2) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.2 |
全局一致性检查,存在不一致 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
M-LAG全局配置一致性检查结果不一致。
MLAG系统两端设备存在全局type1、type2类型配置不一致,可能会导致成环、MLAG系统状态正常但长时间丢包等问题。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
一致性检查的类型 |
无 |
Integer32 |
1.Type 1类型的全局配置不一致,通过display m-lag consistency命令查看两端设备配置信息,修改配置为一致
2.Type 2类型的全局配置不一致,建议两端设备配置为一致
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.3 |
接口一致性检查,检查结果一致 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
M-LAG接口配置一致性接口检查结果一致。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
一致性检查的类型 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..255) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.4 |
接口一致性检查,结果存在不一致 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
M-LAG接口配置一致性检查不一致。
在MLAG系统两端设备存在接口type1、type2类型配置不一致,可能会导致成环、状态正常但长时间丢包等问题。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
一致性检查的类型 |
无 |
Integer32 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.Type 1类型的接口配置不一致,通过display m-lag consistency命令查看两端设备配置信息,修改配置为一致
2.Type 2类型的接口配置不一致,建议两端设备配置为一致
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.5 |
M-LAG组的状态变为Down |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
产生此告警的可能原因包括:
当两台M-LAG设备上同一M-LAG组的M-LAG接口的成员端口都变为未选中状态,系统生成此告警。
M-LAG接口状态均为Down,可能会导致业务流量不通。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.2 (hh3cMLagGroupIdForNotify) |
M-LAG组的标识符 |
无 |
Integer32 |
Integer32(1..1024) |
1.检查M-LAG设备的系统配置,请将系统优先级、系统MAC地址、系统编号配置一致。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.6 |
M-LAG组的状态变为Up |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
当两台M-LAG设备上同一M-LAG组的M-LAG接口中第一次有成员端口变为被选中状态,系统生成此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
M-LAG组的标识符 |
无 |
Integer32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.7 |
本地的M-LAG端口被选中作为成员端口 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
本端M-LAG接口对应的M-LAG组内存在选中端口。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
M-LAG组的标识符 |
无 |
Integer32 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.8 |
本地的M-LAG端口没有选择成员端口 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
本端M-LAG接口对应的聚合组内无选中端口,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
M-LAG接口故障。
M-LAG组被shutdown。
可能会导致流量绕行,影响对端M-LAG设备负载。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
M-LAG组的标识符 |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.3 (hh3cMLagPortNotSelectedReason) |
M-LAG接口没有选择成员端口的原因 |
无 |
OCTET STRING |
1.检查聚合组成员端口配置或者线缆连接情况。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.9 |
对端的M-LAG端口没有选择成员端口 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
对端M-LAG接口对应的聚合组内无选中端口,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
M-LAG接口故障。
M-LAG组被shutdown。
可能会导致流量绕行到本端,影响本端M-LAG设备负载。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
M-LAG组的标识符 |
无 |
Integer32 |
1.检查对端聚合组成员端口配置或者线缆连接情况。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.10 |
对端的M-LAG端口选择成员端口 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
对端M-LAG接口对应的聚合组内存在选中端口。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
M-LAG组的标识符 |
无 |
Integer32 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.11 |
peer-link接口变为Up状态 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
peer-link接口变为Up状态,M-LAG系统两端能正常收发DRCP协议报文,系统生成此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.12 |
peer-link接口变为Down状态 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
产生此告警的可能原因包括:
peer-link接口变为Down状态。
本端或对端设备的peer-link链路状态异常。
可能会导致M-LAG两台设备MAC、ARP表项不一致,报文转发错误。
.VXLAN M-LAG组网,可能会导致不同的网关间ARP表项不一致,跨子网流量转发错误。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.检查M-LAG设备的系统配置,保证两端系统优先级、系统MAC地址、系统编号、认证密码、序列号校验功能状态已配置且配置一致。
2.检查配置为peer-link接口的二层聚合接口状态。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.13 |
Keepalive链路变为Down状态 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
产生此告警的可能原因包括:
Keepalive链路变为Down状态。
本端或者对端设备的源地址配置错误或链路状态异常。
可能造成peer-link链路故障后,双主检测功能不生效。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.4 (hh3cMLagKeepAliveDownReason) |
Keepalive链路down的原因 |
无 |
OCTET STRING |
1.检查设备角色。
2.检查M-LAG设备的Keepalive配置,两端源IP、目的IP是否匹配。
3.检查所选取的三层链路状态。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.14 |
Keepalive链路变为Up状态 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
Keepalive链路变为Up状态,M-LAG系统两端能正常收发Keepalive协议报文,系统生成此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.15 |
设备变为M-LAG MAD DOWN状态 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
不同原因触发设备进行M-LAG MAD检测时,设备会根据触发原因和当前配置关闭相应业务接口,造成Peer-link链路震荡。
可能会导致M-LAG两台设备MAC、ARP表项不一致,报文转发错误;
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.5 (hh3cMLagMadDownReason) |
设备变为M-LAG MAD DOWN状态的原因 |
无 |
OCTET STRING |
1.检查peer link两端配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.16 |
设备开启处于M-LAG MAD DOWN状态的业务接口 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
设备将会开启所有处于M-LAG MAD DOWN状态的业务接口。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
无 |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.0.17 |
设备角色发生变化 |
事件告警 |
警告 |
关闭 |
M-LAG设备角色变化及触发原因
系统初始角色建立。
本端没有可供使用的M-LAG接口。
对端设备故障。
peer-link链路计算产生角色抢占。
对端没有可供使用的M-LAG接口。
peer-link链路故障。
当前M-LAG系统不稳定,可能会发生流量转发不通问题。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.6 (hh3cMLagOldRole) |
设备之前的角色 |
无 |
INTEGER |
none(0),, primary(1),, secondary(2) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.7 (hh3cMLagNewRole) |
设备新的角色 |
无 |
INTEGER |
1.3.6.1.4.1.25506.2.176.2.1.8 (hh3cMLagRoleChangeReason) |
设备角色变化的原因 |
无 |
OCTET STRING |
1.检查该角色变化是否由配置触发,如果是,无需处理。
2.检查Peer-link链路是否正常功能。
3.检查M-LAG口是否正常工作。
4.检查M-LAG系统相关配置是否正确。
5.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
