03-HH3C-IF-EXT-MIB
本章节下载: 03-HH3C-IF-EXT-MIB (351.33 KB)
hh3cIfFlowControlDLAlarmResume
hh3cIfMonInputErrorAlarmRising
hh3cIfMonInputErrorAlarmResume
hh3cIfMonOutputErrorAlarmRising
hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume
hh3cIfMonPortCrcRateExceedResume
HH3C-IF-EXT-MIB 用于提供对接口进行管理和描述的信息
hh3c-if-ext.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5 |
物理端口的物理状态由DOWN变为UP告警 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当物理端口的物理状态从DOWN变为UP时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
在接口上执行了undo shutdown命令。
接口或链路故障被恢复。
接口物理状态变为Up。
接口能正常转发报文。
开启
命令行:snmp-agent trap enable standard linkup
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable standard linkup
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..255) |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.6 |
物理端口的物理状态由UP变为DOWN告警 |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5 (hh3cIfPortUp) |
开启 |
当物理端口的物理状态从UP变为DOWN时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
接口物理链路变为Down,链路断开。
接口被shutdown。
接口不能正常转发报文。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.请在接口视图下执行命令display this,查看两端接口是否被shutdown。如被shutdown请在接口视图下执行undo shutdown命令。
2.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),请正确连接物理线路。
3.如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.24 |
光模块检测无光输入,接收信号丢失时产生此告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.25 (hh3cIfLosAlarmResume) |
开启 |
光模块检测无光输入,接收信号丢失时产生此告警。
产出此告警的可能原因包括:
接收信号衰减过大。
对端站发送信号无帧结构。
本端接收方向故障。
可能导致业务倒换或中断。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
0-65535 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.如果是光口的故障:
- 检查光纤是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),更正错误的连接后,查看告警是否消除。
- 在网管上查看本站接收光功率是否正常。
如果接收光功率过低,请清洁本站尾纤接头和线路板接收光口和检查本站的法兰盘和光衰减器是否连接正确,光衰减器的衰减值是否过大。正确使用法兰盘和光衰减器后,查看告警是否消除。
如果接收光功率过高,则增加光衰减器,调整接收光功率至正常范围,查看告警是否消除。
- 检查对端站的发射光功率是否正常。若发射光功率正常,则对本站线路板进行光纤环回。若此时本站告警消除,表示对端站发送信号无帧结构。
2.如果是电口的故障:
- 检查电缆是否错连(如两个速率不一致的端口连在一起),更正错误的连接后,查看告警是否消除。
- 查看对端帧格式配置是否和本端一致,确保一致后,查看告警是否消除。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.25 |
光模块重新检测到输入,产生告警恢复 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
信号失步告警恢复时,设备产生此告警信息。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
0-65535 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.28 |
近端故障告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.29 (hh3cIfLFaultAlarmResume) |
开启 |
远端到本端的接收链路产生故障,本端上报该告警。
可能导致业务倒换或中断。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
0-65535 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.检查接收光纤是否故障。
2.检查本端和远端的光模块是否故障。
3.检查本端单板是否故障。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.29 |
本端故障告警解除 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
本端故障告警解除。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
0-65535 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.30 |
远端故障告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.31 (hh3cIfRFaultAlarmResume) |
开启 |
本端到远端的发送链路产生故障,本端上报该告警。
可能导致业务倒换或中断。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
0-65535 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.检查发送光纤是否故障。
2.检查本端和远端的光模块是否故障。
3.检查远端单板是否故障。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.31 |
远端故障告警解除 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
远端故障告警解除。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
0-65535 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.63 |
端口未转发报文却收到pause帧或者端口发送pause帧未收到报文 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.64 (hh3cIfFlowControlDLAlarmResume) |
开启 |
产生此告警的可能原因包括:
该端口未转发报文,却从该端口接收到大量的Pause帧。
端口持续发送大量Pause帧,但没有接收到报文。
端口无法转发报文。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.64 |
端口未转发报文也未收到pause帧或者端口发送pause帧并收到报文 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
该端口发送Pause帧,并且有接收到报文;未转发报文的端口也未接收到Pause帧,上报此恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.72 |
XGE接口插入的GE光模块只能工作在非自协商1000Mbit/s模式 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
XGE接口插入的GE光模块只能工作在非自协商1000Mbit/s模式,将互联的接口速率配置为强制1000Mbit/s,发送此告警信息。
XGE接口插入GE光模块导致该接口的自协商功能不可用。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
请将互联的接口配置为强制1000Mbit/s速率。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.83 |
Trunk接口的带宽发生改变 |
事件告警 |
通知 |
开启 |
聚合接口的带宽发生改变,产生此告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.84 |
接口板流量大于阈值 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
接口板流量大于阈值,NP数据通道下行带宽超过80%,产生此告警。
可能造成丢包。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.6 (hh3cIfChassisIndex) |
框索引 |
无 |
Integer32 |
0-65535 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.7 (hh3cIfSlotIndex) |
板索引 |
无 |
Integer32 |
0-65535 |
1.调整网络拓扑,检查故障是否清除。 ·如果是,请执行步骤3。如果否,请执行步骤2;
2.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系技术支持人员进行处理;
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.1 |
入方向带宽利用率超过高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.2 (hh3cIfMonInputUsageResume) |
开启 |
当入方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
当接口入方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageLowThres) |
入方向带宽利用率低门限 |
hh3cIfMonInputUsageLowThres |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.2 (hh3cIfMonInputUsageHighThres) |
入方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageStatistics) |
入方向带宽利用率统计 |
hh3cIfMonInputRateStatistics |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-usage命令修改门限值。
● 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.2 |
入方向带宽利用率恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当入方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
入方向带宽利用率低门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
入方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
入方向带宽利用率统计 |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.3 |
出方向带宽利用率超过高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.4 (hh3cIfMonOutputUsageResume) |
开启 |
当出方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
当接口出方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.3 (hh3cIfMonOutputUsageLowThres) |
出方向带宽利用率低门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.4 (hh3cIfMonOutputUsageHighThres) |
出方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
0-100 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.2 (hh3cIfMonOutputUsageStatistics) |
出方向带宽利用率统计 |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor output-usage命令修改门限值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.4 |
出方向带宽利用率恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当出方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
出方向带宽利用率低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向带宽利用率高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向带宽利用率统计 |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.5 |
入方向错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmHighThres) |
入方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.5 (hh3cIfMonInputErrorAlarmLowThres) |
入方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.3 (hh3cIfMonInputErrorAlarmStatistics) |
入方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.7 (hh3cIfMonInputErrorAlarmInterval) |
入方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
2.更换光纤或者链路,检查故障是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低。
- 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-error命令修改门限值。
- 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.6 |
入方向错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数从高门限降低到低门限时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input -error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
入方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
入方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
入方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
入方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.7 |
出方向错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计出方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.9 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmHighThres) |
出方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmLowThres) |
出方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.4 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmStatistics) |
出方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.10 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmInterval) |
出方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.请检查光纤是否插好,插好光纤后检查是否恢复。
2.检查物理链路是否正常。
3.执行命令display interface命令查看故障接口的光模块接收光功率(Tx Power)是否处于正常范围,查看设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式(Link protocol,clock,scramble)是否一致,如不一致请修改设备两端的协商模式配置,然后查看告警是否消除。
4.请检查接口下的高门限是否设置过低,若设置过低,可以通过port ifmonitor output-error命令修改门限值,
5.如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.8 |
出方向错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计出方向的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
出方向错误告警高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向错误告警低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向错误告警统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
出方向错误告警统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.9 |
Sdh错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.10 (hh3cIfMonSdhErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤故障。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.11 (hh3cIfMonSdhErrorLowThres) |
Sdh错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.12 (hh3cIfMonSdhErrorHighThres) |
Sdh错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.5 (hh3cIfMonSdhErrorStatistics) |
Sdh错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.13 (hh3cIfMonSdhErrorInterval) |
Sdh错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
2.更换光纤,检查故障是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,可以通过port ifmonitor sdh-error命令修改门限值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.10 |
Sdh错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
Sdh错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Sdh错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
Sdh错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
Sdh错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.11 |
SdhB1错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.12 (hh3cIfMonSdhB1ErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数大于高门限时,设备发送此告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.14 (hh3cIfMonSdhB1ErrorLowThres) |
SdhB1错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.15 (hh3cIfMonSdhB1ErrorHighThres) |
SdhB1错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.6 (hh3cIfMonSdhB1ErrorStatistics) |
SdhB1错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.16 (hh3cIfMonSdhB1ErrorInterval) |
SdhB1错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.请检查链路(包括光纤、光模块、传输设备、跳线架等部件)是否存在故障,更换故障部件,并将链路连接正常,检查是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,可以通过port ifmonitor sdh-b1-error命令修改门限值。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.12 |
SdhB1错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
SdhB1错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB1错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB1错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
SdhB1错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.13 |
SdhB2错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.14 (hh3cIfMonSdhB2ErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.17 (hh3cIfMonSdhB2ErrorLowThres) |
SdhB2错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.18 (hh3cIfMonSdhB2ErrorHighThres) |
SdhB2错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.7 (hh3cIfMonSdhB2ErrorStatistics) |
SdhB2错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.19 (hh3cIfMonSdhB2ErrorInterval) |
SdhB2错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.请检查链路(包括光纤、光模块、传输设备、跳线架等部件)是否存在故障。
2.更换故障部件,并将链路连接正常,检查是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor sdh-b2-error,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.14 |
SdhB2错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
SdhB2错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB2错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
SdhB2错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
SdhB2错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.15 |
CRC错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.16 (hh3cIfMonCRCErrorResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.21 (hh3cIfMonCRCErrorHighThres) |
CRC错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.20 (hh3cIfMonCRCErrorLowThres) |
CRC错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.8 (hh3cIfMonCRCErrorStatistics) |
CRC错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.22 (hh3cIfMonCRCErrorInterval) |
CRC错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.23 (hh3cIfMonCRCErrType) |
CRC错误统计类型 |
INTEGER |
1-2 |
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor crc-error,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.16 |
CRC错包个数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
CRC错误高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
CRC错误低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
CRC错误统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
CRC错误统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
CRC错误统计类型 |
INTEGER |
1-2 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.17 |
接收到的Rx-pause帧数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.18 (hh3cIfMonRxPauseFrameResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计接收到的Rx-pause帧数大于高门限时,发送此告警信息。
产出此告警的可能原因包括:
pause帧接收率超过门限。
连续收到pause帧的时间较长。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.25 (hh3cIfMonRxPauseFrameHighThres) |
暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.24 (hh3cIfMonRxPauseFrameLowThres) |
暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.9 (hh3cIfMonRxPauseFrameStatistics) |
暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.26 (hh3cIfMonRxPauseFrameInterval) |
暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.减少对端接口接收的业务流量,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor rx-pause,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.18 |
接收到的pause帧数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计接收到的Rx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.19 |
发送的Tx-pause帧数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.20 (hh3cIfMonTxPauseFrameResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计发送的Tx-pause帧数大于高门限时,发送此告警信息。
产出此告警的可能原因包括:
pause帧发送率超过门限。
连续发送pause帧的时间较长。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.28 (hh3cIfMonTxPauseFrameHighThres) |
出方向暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.27 (hh3cIfMonTxPauseFrameLowThres) |
出方向暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.10 (hh3cIfMonTxPauseFrameStatistics) |
出方向暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.29 (hh3cIfMonTxPauseFrameInterval) |
出方向暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
1.减少对端接口发送的业务流量,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor tx-pause,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.20 |
发送的Tx-pause帧数恢复正常 |
恢复告警 |
通知 |
开启 |
当在设定的时间内,统计发送的Tx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
业务恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
出方向暂停帧高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向暂停帧低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
出方向暂停帧统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
出方向暂停帧统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.23 |
Runt错包个数大于高门限告警 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.24 (hh3cIfMonRuntResume) |
开启 |
当在设定的时间内,统计Runt的错包个数大于高门限时,发送告警。
可能会导致业务流量被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor runt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor runt
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.33 (hh3cIfMonRuntLowThres) |
Runt错包低门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.34 (hh3cIfMonRuntHighThres) |
Runt错包高门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.12 (hh3cIfMonGiantStatistics) |
Runt错包统计 |
Counter64 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.35 (hh3cIfMonRuntInterval) |
Runt错包统计时间间隔 |
Unsigned32 |
0-65535 |
请检查来源流量是否正常,可以通过jumboframe enable命令进行调整端口最大报文长度。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.7 |
PFC实际发送帧速率超过早期预警门限 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
PFC实际发送帧速率大于等于配置的早期预警门限阈值。
可能导致出方向PFC报文丢失。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.1 (hh3cIfPfcDot1pValue) |
接口队列优先级 |
INTEGER |
0-7 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.3 (hh3cIfPfcDot1pOutPps) |
指定优先级的出方向速率 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.5 (hh3cIfPfcDot1pOutPpsThreshold) |
指定优先级的出方向速率门限 |
Unsigned32 |
1-4294967295 |
1.请检查接口下的高门限是否设置过低,如果设置合理,请检查是否是端口故障。
● 如果PFC流接收速率超出门限,检查对端设备是否故障。
● 如果PFC流发送速率超出门限,检查本端设备是否故障。
● 如果PFC流发送和接收速率均超出门限,检查本端和对端设备是否故障。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list outpps pps-value,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.29 |
入接口的未知单播流量超过设置的告警门限 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.30 (hh3cIfMonInputUFlowFalling) |
开启 |
设备流量异常或受到网络攻击,导致入接口的未知单播流量超过设置的告警门限。
可能会使正常协议报文上送带宽被抢占,导致协议中断,数据丢失。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.18 (hh3cIfUNUCPortRealFlow) |
未知单播占用总流量比例 |
无 |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.19 (hh3cIfUNUCPortAlarmThreshold) |
门限 |
无 |
Integer32 |
Integer32(1..2147483647) |
1.在接口视图下执行命令display this查看当前接口下配置的VLAN或者VSI。
2.在系统视图下进入相应的VLAN或者VSI视图,并执行命令display this查看是否已使能MAC学习功能。
·如果没有使能,转至步骤3。
·如果使能,进入步骤4。
3.执行命令mac-address mac-learning enable使能MAC学习功能后,检查告警是否清除。
·如果告警清除,转至步骤5。
·如果告警未清除,进入步骤4。
4.请收集告警信息、日志信息和配置信息,联系工程师进行处理
5.结束
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.30 |
入接口的未知单播流量低于设置的告警门限 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
入接口的未知单播流量低于设置的告警门限。
对系统无影响。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
未知单播占用总流量比例 |
无 |
Integer32 |
Integer32(0..100) |
门限 |
无 |
Integer32 |
1.正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.43 |
CRC错包速率大于等于1000个/秒 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
一个周期内,CRC错包速率大于等于1000个/秒,发送告警。
该接口上的部分业务数据被丢弃。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.17 (hh3cIfMonErrorRateStatistics) |
错包速率统计数 |
Counter64 |
Counter64, (0..18446744073709551615) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.46 (hh3cIfMonErrorRateThres) |
错包速率阈值 |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..4294967295) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.47 (hh3cIfMonErrorRateDiscardInterval) |
统计错包速率的时间间隔 |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..65535) |
1.更换光模块,然后执行display interface命令查看接口的CRC错包数是否继续增加。
2.更换光纤,然后执行display interface命令查看接口的CRC错包数是否继续增加。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.47 |
CRC错包速率小于于等于1000个/秒 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
一个周期内,CRC错包速率小于等于1000个/秒,发送该恢复告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
接口描述 |
ifIndex |
OCTET STRING |
错包速率统计数 |
Counter64 |
错包速率阈值 |
Unsigned32 |
统计错包速率的时间间隔 |
Unsigned32 |
1.正常运行信息,无需处理。
