09-组播
02-HH3C-PIM-STD-MIB
本章节下载 02-HH3C-PIM-STD-MIB  (164.62 KB)
02-HH3C-PIM-STD-MIB
HH3C-PIM-STD-MIB
功能介绍
HH3C-PIM-STD-MIB模块,用于管理PIM路由器。此MIB定义了PIM的相关信息。
MIB文件名
hh3c-pim-std.mib
告警信息
hh3cPimNeighborAdd
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.0.1
PIM邻居创建
事件告警
警告
开启
【触发原因】
PIM接口收到Hello报文,添加了新的PIM邻居,输出此告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim new-neighbor
命令行:snmp-agent trap enable pim6 new-neighbor
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim new-neighbor
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 new-neighbor
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.3 (hh3cPimNeighborExpiryTime)
邻居超时时间
TimeTicks
INTEGER (0..4294967295)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.1 (hh3cPimInstanceID)
PIM实例ID
Unsigned32
Unsigned32(0..4294967295)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.2 (hh3cPimInstanceName)
PIM实例名
DisplayString
OCTET STRING (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.15 (hh3cPimNbrAddressType)
PIMl邻居地址类型
InetAddressType
unknown(0),, ipv4(1), , ipv6(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.14 (hh3cPimNbrAddressIfIndex)
PIM邻居接口
InterfaceIndex
Integer32(1..2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.16 (hh3cPimNbrAddress)
PIM邻居地址
InetAddress
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cPimNeighborLoss
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.0.6
PIM邻居丢失
故障告警
次要
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.0.1 (hh3cPimNeighborAdd)
开启
【触发原因】
当某PIM邻居的定时器超时,会生成该告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
PIM邻居的HoldTime定时器超时。
PIM邻居所在接口Down。
PIM邻居被删除。
设备收到HoldTime为零的邻居消息。
和邻居之间的BFD会话down。
【系统影响】
PIM邻居连接中断或建立连接失败,路由不可达,数据转发业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim priavte-neighbor-loss
命令行:snmp-agent trap enable pim6 priavte-neighbor-loss
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim priavte-neighbor-loss
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 priavte-neighbor-loss
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.17 (hh3cPimNeighborUpTime)
邻居超时时间
TimeTicks
PIM实例ID
Unsigned32
PIM实例名
DisplayString
PIMl邻居地址类型
InetAddressType
PIM邻居接口
InterfaceIndex
PIM邻居地址
InetAddress
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.31 (hh3cPimNeighborIfName)
PIM邻居接口名称
DisplayString
OCTET STRING (1..64)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.30 (hh3cPimNeighborLossReason)
邻居不可用原因
INTEGER
holdTimeTimeout(1),, notReceiveHelloForALongTime(2) (暂不支持),, interfaceDown(3),, receiveHelloAgain(4) (暂不支持),, neighbourDeleted(5),, alarmTimeOut(6) (暂不支持),, receiveHelloCancel(7),, bfdSessionIsDown(8),, userOperation(9) (暂不支持),, alarmClear(100)(暂不支持)
【处理建议】
原因1:PIM邻居的HoldTime定时器超时。
1.请在邻居设备对应的接口视图下执行display this命令查看接口是否配置了pim passive或ipv6 pim passive。
  - 如果已配置,则为正常运行结果。
  - 如果未配置,则请执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
原因3:PIM邻居所在接口Down。
3.请在本设备上检查接口物理状态,用display interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。
  - 如果接口物理状态是Administratively DOWN,可执行undo shutdown命令。
  - 如果接口物理状态是Down,请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),重新正确连接物理线路。
  - 如果接口物理状态是Up,则请执行步骤2。
4.请在本设备上检查接口协议状态,用display ip interface或display ipv6 interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。该接口是否配有IP地址。
  - 如果协议层状态是Up,则请执行步骤3。
  - 如果协议层状态是Down,可执行ip address或ipv6 address命令为接口配置IP地址。
5.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
原因5:PIM邻居被删除。
6.请在本设备对应的接口视图下用display this 命令查看接口是否使能了pim sm或ipv6 pim sm。
  - 如果已使能,则请执行步骤2。
  - 如果未使能,则请在接口上配置pim sm或ipv6 pim sm。
7.请在本设备的任意视图下执行命令display  current-configuration,查看对应VPN实例是否使能了multicast routing或者ipv6 multicast routing。
  - 如果已使能,则请执行步骤3。
  - 如果未使能,可在系统视图下执行multicast routing或者ipv6 multicast routing命令使能三层组播功能。
8.请在本设备对应的接口视图下执行display this命令查看接口是否配置了pim neighbor-policy或ipv6 pim neighbor-policy。
  - 如果已配置,则请执行步骤4。
  - 如果未配置,则请执行步骤5。
9.请在本设备执行display acl或display acl ipv6命令查看ACL规则,该邻居是否在ACL规则允许的范围内。
  - 如果在允许范围内,则请执行步骤5。
  - 如果不在允许范围内,则重新配置ACL规则,使得该邻居在ACL规则允许的范围内。
10.请在本设备对应的接口视图下执行display this命令查看接口是否配置了pim passive或ipv6 pim passive。
  - 如果已配置,则为正常运行结果。
  - 如果未配置,则请执行步骤6。
11.请在本设备上执行display memory命令查看系统内存占用率。
  - 如果内存不足,请先解决内存问题。
  - 如果内存充足,则请执行步骤7。
12.请收集本设备的告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
原因7:设备收到HoldTime为零的邻居消息。
13.请在邻居设备对应的接口视图下用display this 命令查看接口是否使能了pim sm或ipv6 pim sm。
  - 如果已使能,则请执行步骤2。
14.请在邻居设备的任意视图下执行命令display  current-configuration,查看对应VPN实例是否使能了multicast routing或者ipv6 multicast routing。
  - 如果已使能,则请执行步骤3。
15.请在邻居设备上检查接口协议状态,用display ip interface或display ipv6 interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。该接口是否配有IP地址。
  - 如果协议层状态是Up,则请执行步骤4。
16.请在邻居设备上执行display memory命令查看系统内存占用率。
  - 如果内存不足,请先解决内存问题。
  - 如果内存充足,则请执行步骤5。
17.请收集邻居设备的告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
原因8:邻居的BFD会话down。
18.请在本设备和邻居设备上检查接口物理状态,用display interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。
19.请在本设备和邻居设备上检查接口协议状态,用display ip interface或display ipv6 interface命令查看对应的接口状态是否是UP状态。该接口是否配有IP地址。
20.请在本设备执行ping或ping ipv6命令检查和邻居之间的链路是否连通。
  - 如果连通,则请执行步骤5。
  - 如果不连通,则请执行步骤4。
21.请在本设备和邻居设备上执行display ip routing-table或display ipv6 routing-table命令检查到对方的单播路由是否正常。
  - 如果路由正常,则请执行步骤5。
  - 如果路由不正常,则排除单播路由故障来解决告警问题。
22.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cPimRPMappingChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.0.7
RP改变
事件告警
警告
开启
【触发原因】
PIM的RP发生改变,生成此告警信息。
产生此告警的可能原因包括:
RP配置变化。
RP发生故障。
新增RP。
【系统影响】
RP改变,可能导致组播源和组播组成员的信息交流中断,从而影响组播业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim private-rp-mapping-change
命令行:snmp-agent trap enable pim6 private-rp-mapping-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim private-rp-mapping-change
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 private-rp-mapping-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.18 (hh3cPimGroupMappingOrigin)
学习到该组映射使用的机制
PimGroupMappingOriginType
fixed(1); configRp(2); configSsm(3); bsr(4); autoRP(5); embedded(6); other(7)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.19 (hh3cPimGroupMappingAddressType)
组地址类型
InetAddressType
INTEGER{, ipv4(1),  , ipv6(2), , }
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.20 (hh3cPimGroupMappingGrpAddress)
PIM组地址
InetAddress
OCTET STRING (4|8|16|20)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.21 (hh3cPimGroupMappingGrpPrefixLen)
组地址前缀长度
InetAddressPrefixLength
Unsigned32(4..128)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.22 (hh3cPimGroupMappingRPAddressType)
RP地址类型
InetAddressType
INTEGER{, unknown(0),, ipv4(1),  , ipv6(2), , }
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.23 (hh3cPimGroupMappingRPAddress)
RP地址
InetAddress
OCTET STRING (0|4|8|16|20)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.24 (hh3cPimGroupMappingPimMode)
Pim模式
PimMode
none(1); ssm(2); asm(3); bidir(4); dm(5); other(6)
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.25 (hh3cPimGroupMappingPrecedence)
优先级
Unsigned32
同MIB标准取值
PIM实例ID
Unsigned32
PIM实例名
DisplayString
【处理建议】
1.请检查RP变化是否为管理员所期望的。
  - 如果不期望RP变化,则将本设备配置为静态RP,或者提高原来RP的优先级,使得本设备重新被选举为RP。
  - 如果是所期望的,则无需处理。
hh3cPimInterfaceElection
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.0.8
DR变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
该告警信息意味着PIM的DR发生变化。当接口当选DR后,输出此告警。
产生此告警的可能原因包括:
PIM接口收到新的Hello报文,且此接口的DR优先级或IP地址大于共享网段上其他接口。
PIM接口变为Up状态后,在第一个Hello报文周期的时间后,未收到其他接口的Hello报文
【系统影响】
组播源侧DR变化,可能导致RP收到错误的Register消息;组播接收者侧DR变化,可能导致RP收到错误的Join消息,从而影响组播业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pim private-interface-election
命令行:snmp-agent trap enable pim6 private-interface-election
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pim private-interface-election
命令行:undo snmp-agent trap enable pim6 private-interface-election
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.26 (hh3cPimInterfaceIfIndex)
接口索引
InterfaceIndex
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.32 (hh3cPimInterfaceName)
接口名称
DisplayString
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.27 (hh3cPimInterfaceIPVersion)
IP版本
InetVersion
INTEGER{ , unknown(0),, ipv4(1),, ipv6(2), }
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.28 (hh3cPimInterfaceAddressType)
接口地址类型
InetAddressType
INTEGER{, unknown(0),, ipv4(1),  , ipv6(2),  }
1.3.6.1.4.1.25506.2.213.1.29 (hh3cPimInterfaceAddress)
接口地址
InetAddress
PIM实例ID
Unsigned32
PIM实例名
DisplayString
【处理建议】
1.请检查接口当选DR是否为管理员所期望的。
  - 如果不是,可通过给该接口配置较低的DR优先级或者给接口配置较小IP地址来解决。
  - 如果是,则无需处理。
