11-MPLS
02-HH3C-MPLSPCE-MIB
本章节下载 02-HH3C-MPLSPCE-MIB  (123.50 KB)
02-HH3C-MPLSPCE-MIB
HH3C-MPLSPCE-MIB
功能介绍
HH3C-MPLSPCE-MIB用来实现PCE trap告警通告功能。
MIB文件名
hh3c-mplspce.mib
告警信息
hh3cMplsPcePcepSessDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.240.0.1
PCEP会话状态变为DOWN
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.240.0.2 (hh3cMplsPcePcepSessUp)
开启
【触发原因】
•原因1:Hold timer expired(Hold 定时器超时)
•原因2:Source address configuration change(源地址配置变化)
•原因3:Protocol error message received(收到协议错误报文)
•原因4:Protocol close message received(收到Protocol close报文)
•原因5:PCEP configuration delete(PCEP配置被删除)
【系统影响】
如果使用了PCEP协议用于计算、托管RSVP-TE、SR-TE、SR-TE policy、SRv6-TE policy的路径,可能导致PCEP功能无法使用,且托管的路径将在一段时间后进行逃生。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable pce-private pcepsess-up-down
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pce-private pcepsess-up-down
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
hh3cMplsPcePcepSessInfo (1.3.6.1.4.1.25506.2.240.1.1.1)
PCEP会话信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.执行命令display current-configuration查看PCE Server上配置的源地址和PCE Client上配置的候选服务器地址是否一致。
  - 如果是,则执行步骤2。
  - 如果不是,则请在PCE Client上修改配置,使PCE Server上配置的源地址与PCE Client上配置的候选服务器地址一致,查看故障是否解决,如未解决则继续往下操作。
2.执行命令display current-configuration查看PCE Server和PCE Client上的Keychain配置是否匹配。
  - 如果是,则执行步骤3。
  - 如果不是,则请在PCE Client上修改配置,使PCE Server上配置的Keychain与PCE Client上配置的Keychain一致,查看故障是否解决,如未解决则继续往下操作。
3.在PCE Client上执行命令display ip routing-table查看PCE Client上是否收到了服务器端的路由。
  - 如果是,则执行步骤4。
  - 如果不是,则请检查两端配置的OSPF配置是否匹配。如果不匹配请修改OSPF配置,具体请参考OSPF配置,确保PCE Client上可以收到服务器端的路由。然后查看故障是否解决,如未解决则继续往下执行步骤4。
4.查看PCE Client和PCE Server的物理链路是否正常。
  - 如果是,则执行步骤5。
  - 如果不是,则请重新插拔或更换PCE Server与PCE Client间的物理链路,确保链路正常,查看故障是否解决,如未解决则继续往下操作。
5.请收集告警信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
PCEP会话状态变为UP
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
•原因1:The PCEP session was restored.(PCEP会话恢复。)
【系统影响】
表示PCEP相关功能正常或恢复,无负面影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
PCEP会话信息
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
无需操作
