10-MPLS-LDP-STD-MIB
本章节下载: 10-MPLS-LDP-STD-MIB (194.17 KB)
LDP是整个MPLS的核心。LDP协议规定标签分发过程中的各种消息以及相关的处理进程。
通过LDP,LSR可以把网络层的路由信息直接映射到数据链路层的交换路径上,进而建立起网络层上的LSP。LSP既可以建立在两个相邻的LSR之间,也可以终止于网络出口节点,从而在网络中所有中间节点上都使用标签交换。
MPLS-LDP-STD- MIB是RFC3815定义的公有MIB。本模块的任务就是在网管设备上实现此MIB定义的功能。
rfc3815-mpls-ldp-std.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.1 |
会话初始化消息的发送次数超过阈值 |
故障告警 |
重要 |
开启 |
会话参数配置错误,会导致LDP多次发送初始化消息。当会话初始化消息的数量超过了mplsLdpEntityInitSessionThreshold的值(非零)时,系统会发送告警。
基于该LDP会话的所有业务中断。
开启
命令行:snmp-agent trap enable ldp
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ldp
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.11 (mplsLdpEntityInitSessionThreshold) |
当尝试和指定的LDP对等体建立会话时,如果LDP实体发送的会话初始化消息的数量超过了“mplsLdpInitSessionThresholdExceeded”定义的最大值时,则指定的LDP实体会发送SNMP通知消息 |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.1 (mplsLdpEntityLdpId) 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.2 (mplsLdpEntityIndex) |
Integer32 |
0..100 |
检查会话参数配置是否正确:
● 检查远端设备上配置的keepalive保持时间是否为0。若为0,则为不合法配置,需要修改为非0值。
● 检查远端设备上配置的标签通告方式是否为 DoD(Downstream On Demand,下游按需方式)。由于我司设备不支持DoD方式,若远端设备配置了DoD方式,则需在远端设备上将标签通告方式修改为DU(Downstream Unsolicited,下游自主方式)。
● 检查远端设备上是否未开启环路检测功能,但路径向量环路检测方式下LSP的最大跳数(PV limit)不为0。若是,则需开启环路检测功能,或者将PV limit配置为0。
如果问题无法解决,请联系技术支持。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3 |
会话状态是operational |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
当mplsLdpSessionState的取值变成operational(5)时,即LDP会话成功建立时,系统会发送告警。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1.2 (mplsLdpSessionState) |
LDP会话状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.1 (mplsLdpEntityLdpId) 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.2.3.1.2 (mplsLdpEntityIndex) 1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.2.1.1 (mplsLdpPeerLdpId) |
INTEGER |
nonexistent(1) , initialized(2) , openrec(3) , opensent(4) , operational(5)) |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.3.1.8 (mplsLdpSessionDiscontinuityTime) |
LDP 会话Up时间 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.4.1.1 (mplsLdpSessionStatsUnknownMesTypeErrors) |
LDP会话收到的未知消息的统计次数 |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.1.3.4.1.2 (mplsLdpSessionStatsUnknownTlvErrors) |
LDP会话收收到的未知TLV的统计次数 |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.4 |
会话状态非operational |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.2.1.10.166.4.0.3 (mplsLdpSessionUp) |
开启 |
当mplsLdpSessionState的取值不再是operational时,系统会发送告警。触发本告警信息的原因如Table 1所示。
会话down的原因
会话down原因的英文描述
会话down原因的中文描述
interface not operational
接口不可用
MPLS disabled on interface
接口已关闭MPLS
LDP disabled on interface
接口已关闭LDP
VPN instance changed on interface
接口所属的VPN实例已更改
LDP instance deleted
LDP实例已删除
targeted peer deleted
手动删除targeted peer
L2VPN disabled targeted peer
L2VPN注销targeted peer
TE tunnel disabled targeted peer
TE隧道注销targeted peer
session protection disabled targeted peer
会话保护注销targeted peer
OSPF Remote LFA disabled targeted peer
OSPF Remote LFA注销targeted peer
IS-IS Remote LFA disabled targeted peer
IS-IS Remote LFA注销targeted peer
process deactivated
LDP进程降级
failed to receive the initialization message
未收到初始化信息
graceful restart reconnect timer expired
GR重连定时器超时
failed to recover adjacency by NSR
NSR恢复邻接关系失败
failed to upgrade session by NSR
NSR升级会话失败
closed the GR session
GR会话关闭
keepalive hold timer expired
keepalive保持时间超时
hello hold timer expired
hello保持时间超时
session reset
重启会话
TCP connection down
TCP连接断开
received a fatal notification message
收到致命的通知信息
internal error
内部错误
memory in critical state
内存达到critical状态
transport address changed on interface
接口上的传输地址更改
MD5 password changed
会话MD5密码变化
Auto targeted peer deleted
自动建立的远程会话被删除
Modify LDP local LSR ID
修改LDP的local LSR-ID
LDP process stopped
LDP进程终止
基于该LDP会话的所有业务中断。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
会话状态 |
mplsLdpEntityLdpId mplsLdpEntityIndex mplsLdpPeerLdpId |
INTEGER |
LDP会话的统计计数器溢出的系统时间 |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
会话期间LSR检测到的未知消息的统计次数 |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
会话期间LSR检测到的未知TLV的统计次数 |
Counter32 |
同MIB标准取值 |
对于不同原因引起的LDP会话down,其处理建议如错误!未找到引用源。所示。
不同原因的处理建议
会话down原因的英文描述
会话down原因的中文描述
接口不可用
检查接口状态是否正常,接口的IPv4或IPv6地址配置是否正确
接口已关闭MPLS
接口视图下配置mpls enable命令来开启接口的MPLS能力
接口已关闭LDP
接口视图下配置mpls ldp enable命令来开启接口的LDP能力
接口所属的VPN实例已更改
接口视图下配置ip binding vpn-instance命令来修改接口与VPN实例的关联关系
LDP实例已删除
LDP视图下配置vpn-instance命令来恢复指定VPN实例的LDP能力
手动删除targeted peer
LDP视图下配置target-peer命令来恢复远程会话的配置
请参考pwDeleted告警节点进行处理
TE隧道注销targeted peer
执行display interface tunnel命令来检查TE隧道的接口状态是否UP,若不是UP状态,则请参考mplsTunnelDown告警节点进行处理
执行display mpls ldp interface命令检查该接口的MPLS和LDP能力是否正确配置,若未配置,则请在接口上执行mpls enable和mpls ldp enable命令
会话保护注销targeted peer
LDP视图下配置session protection命令来恢复会话保护的配置
OSPF路由计算出Remote LFA的PQ节点地址变化,故注销旧PQ节点地址对应的target peer。网络拓扑变化时的正常运行信息,无需处理
IS-IS路由计算出Remote LFA的PQ节点地址变化,故注销旧PQ节点地址对应的target peer。网络拓扑变化时的正常运行信息,无需处理
LDP进程降级
等待LDP进程升级后自动恢复会话
建议在LDP视图下执行non-stop-routing命令开启NSR功能,以降低进程升降级带来的影响
未收到初始化信息
执行“ping -a 本端地址 -c 次数(100以上) 目的地址”命令,检查链路状态是否正常,是否出现丢包。若出现丢包,请收集告警信息和配置信息,联系技术支持。其中,本端地址和目的地址是指本端和目的设备的LSR ID,可以执行display mpls ldp parameter命令查看本端和目的端设备的LSR ID
GR重连定时器超时
NSR恢复邻接关系失败
执行display ha service-group ldp命令,查看显示信息中的State字段。如果State字段取值为Realtime Backup状态,则表示数据备份完毕,需要等待State状态变为Realtime Backup状态,然后再做主备倒换
NSR升级会话失败
GR会话关闭
keepalive保持时间超时
hello保持时间超时
检查链路是否稳定,更换链路或排除链路故障,使链路稳定
重启会话
用户手动重建会话,无需处理,等待会话重建
TCP连接断开
检查链路状态是否正常: ping -a 本端地址 -c 次数(100 以上) 目的地址,是否出现丢包
收到致命的通知信息
需要结合告警信息,明确Notification消息的错误原因,再做进一步处理
内部错误
LDP内部错误,请收集告警信息和配置信息,联系技术支持
内存达到critical状态
内存进入三级告警,请收集告警信息和配置信息,联系技术支持
接口上的传输地址更改
接口视图下执行mpls ldp transport-address命令来恢复接口的传输地址配置
会话MD5密码变化
LDP视图下执行display this,查看md5-authentication配置,确保会话两端配置的MD5认证的密码相同
自动建立的远程会话被删除
LDP视图下执行display this,查看accept target-hello命令配置:
● 若没有accept target-hello配置,则请确认配置是否被误删除
● 若配置为accept target-hello prefix-list prefix-list-name,则通过display ip prefix-list name prefix-list-name,查看该IP前缀列表是否允许远程设备的LSR ID通过。若不允许,则请修改IP前缀列表配置
● 若是其他情况,则请收集告警信息和配置信息,联系技术支持
修改LDP的local LSR-ID
修改配置引起会话down,正常现象,等待会话UP即可
LDP进程终止
执行display current-configuration configuration ldp命令检查LDP配置是否存在。若存在,则表示进程异常终止,请收集告警信息和配置信息,联系技术支持。若LDP配置不存在,则请确认LDP配置是否被误删除
如下信息表示LDP配置存在:
<Sysname> display current-configuration configuration ldp
mpls ldp
return
如下信息表示LDP配置不存在:
return
