01-基础配置
06-HH3C-CONFIG-MAN-MIB
本章节下载 06-HH3C-CONFIG-MAN-MIB  (160.57 KB)
HH3C-CONFIG-MAN-MIB
功能介绍
本MIB实现了设备配置管理功能,如设备运行配置的配置保存(save)、配置备份(backup)、配置恢复(restore)等操作,发送配置变化日志的功能。
配置的备份、恢复过程的源及目的包括设备内存、本地存储介质、网络服务器,三地之间的关系如下图所示
MIB文件名
hh3c-config-man.mib
告警信息
hh3cCfgManEventlog
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.1
配置事件
事件告警
警告
开启
【触发原因】
产生此告警的可能原因包括:
执行save命令操作。
设置下次启动文件。
执行影响下次启动配置文件的操作,如复制、更名、删除等。
SNMP检查到配置数据变更。
【系统影响】
系统运行配置或下次启动配置文件变化。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable configuration
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable configuration
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.3 (hh3cCfgLogSrcCmd)
配置源
hh3cCfgLogIndex
INTEGER
cmdLine(1), snmp(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.4 (hh3cCfgLogSrcData)
源数据
hh3cCfgLogIndex
INTEGER
runningData(2), startupData(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.1.7.1.5 (hh3cCfgLogDesData)
目的数据
hh3cCfgLogIndex
INTEGER
【处理建议】
检查系统的运行配置,如果需要的话请保存当前配置。
hh3cCfgOperateCompletion
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.2
配置表操作完成
事件告警
警告
开启
【触发原因】
网管系统通过hh3cCfgOperateTable执行配置相关操作完成时,发出此告警。
【系统影响】
可能会改变设备当前运行配置。
【状态控制】
开启
MIB:将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cCfgOperateEndNotificationSwitch设置为false(2)
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.2 (hh3cCfgOperateType)
操作类型
hh3cCfgOperateIndex
ConfigOperationType
running2Startup(1), startup2Running(2), running2Net(3), net2Running(4), net2Startup(5), startup2Net(6)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.5 (hh3cCfgOperateTime)
操作开始时间
hh3cCfgOperateIndex
TimeTicks
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.4 (hh3cCfgOperateState)
操作状态
hh3cCfgOperateIndex
INTEGER
opInProgress(1), opSuccess(2), opInvalidOperation(3), opInvalidProtocol(4), opInvalidSourceName(5), opInvalidDestName(6), opInvalidServerAddress(7), opDeviceBusy(8), opDeviceOpenError(9), opDeviceError(10), opDeviceNotProgrammable(11), opDeviceFull(12), opFileOpenError(13), opFileTransferError(14), opFileChecksumError(15), opNoMemory(16), opAuthFail(17), opTimeOut(18), opUnknownFailure(19), opInvalidConfigFile(20), opSlaveFull(21), opCopyToSlaveFailure(22)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.6 (hh3cCfgOperateEndTime)
操作结束时间
hh3cCfgOperateIndex
TimeTicks
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.5.1.7 (hh3cCfgOperFailReason)
错误原因
hh3cCfgOperateIndex
DisplayString
OCTET STRING (SIZE (0~255))
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cCfgInvalidConfigFile
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.2.3
网管配置文件操作使用了无效的文件
事件告警
次要
开启
【触发原因】
网管系统执行配置文件操作时,如果操作的配置文件非法则发出此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
操作类型
hh3cCfgOperateIndex
ConfigOperationType
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.1.2.4.1.4 (hh3cCfgOperateFileName)
配置文件名
hh3cCfgOperateIndex
DisplayString
OCTET STRING (SIZE (1~128))
【处理建议】
请检查执行的配置文件,确保所使用配置文件的正确性。
hh3cCfgBackupToServerSuccess
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.1
配置文件备份到服务器成功
事件告警
警告
开启
【触发原因】
执行archive configuration命令后,设备周期性备份配置文件到服务器时,如果备份成功则发出此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.1 (hh3cCfgBackupToServerIPType)
服务器ip地址类型
InetAddressType
实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.2 (hh3cCfgBackupToServerIP)
服务器ip地址
InetAddress
实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.3 (hh3cCfgBackupToServerVPNName)
服务器ip地址的vpn
DisplayString
实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.4 (hh3cCfgBackupToServerTransType)
文件传输方式
INTEGER
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cCfgBackupToServerFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.2
配置文件备份到服务器失败
事件告警
次要
开启
【触发原因】
执行archive configuration命令后,设备周期性备份配置文件到服务器时,备份失败则发出此告警。
产生此告警的可能原因包括:
配置错误。
链路故障。
【系统影响】
备份配置文件到服务器失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
服务器ip地址类型
InetAddressType
实现与MIB文件定义一致
服务器ip地址
InetAddress
实现与MIB文件定义一致
服务器ip地址的vpn
DisplayString
实现与MIB文件定义一致
文件传输方式
INTEGER
实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.5 (hh3cCfgBackupToServerFailReason)
备份失败原因
DisplayString
实现与MIB文件定义一致
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.6 (hh3cCfgBackupToServerErrorCode)
备份失败错误码
INTEGER
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
1.测试服务器是否可达,使用ping命令查看客户端与服务器之间是否可以ping通。
2.使用设备做为客户端,访问服务器。
hh3cCfgRestoreSuccess
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.3
系统配置数据库文件恢复成功
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备启动,配置恢复成功则发出此告警。
【系统影响】
系统运行配置变化,影响的具体程度由恢复的配置决定。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.7 (hh3cCfgRestoreType)
配置恢复方式
INTEGER
binary(1), text(2)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cCfgSaveFailNotify
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.4
配置保存存在失败
事件告警
次要
开启
【触发原因】
保存配置文件失败,发送此告警。
【系统影响】
保存配置文件失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.8 (hh3cCfgSaveFailNotifyErrorNumber)
Save失败的错误码
Integer32
Integer32 (0~2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.9 (hh3cCfgSaveFailNotifyDateTime)
Save失败的时间
DateAndTime
OCTET STRING (8)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.10 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcChassis)
错误发生位置的框号
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.11 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcSlot)
错误发生位置的槽号
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.12 (hh3cCfgSaveFailNotifySrcCpu)
错误发生位置的CPU号
Integer32
【处理建议】
请检查主用主控板、备用主控板上是否存在磁盘损坏或存储空间不足。
hh3cCfgFileChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.4.0.5
下次启动的配置文件变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
下次启动的配置文件变化后发送此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.13 (hh3cCfgFileChangeUI)
触发配置变更的程序来源
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.14 (hh3cCfgFileChangeAction)
触发配置变更的动作
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.15 (hh3cCfgFileChangeOperater)
操作人员登录名称
DisplayString
OCTET STRING (0~255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.16 (hh3cCfgFileChangeOperateTime)
操作时间
DateAndTime
OCTET STRING (8)
1.3.6.1.4.1.25506.2.4.5.17 (hh3cCfgFileChangeFileType)
1 主配置文件
2 备用配置文件
INTEGER
main(1), backup(2)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
