02-HH3C-IFQOS2-MIB
本章节下载: 02-HH3C-IFQOS2-MIB (214.38 KB)
hh3cIfQoSLRDiscardAlarmRecover
hh3cIfQoSCarDiscardAlarmRecover
hh3cIfQoSCoppDropPktAlarmRecover
hh3cIfQoSAclMemFullAlarmRecover
HH3C-IF-QOS-MIB包括如下几个模块:
● 硬件队列
● 软件队列
● LINE RATE
● CAR
● GTS
● WRED
● 端口优先级和端口优先级信任
● MAP
其中,CAR分为聚合CAR和三色CAR;WRED分为全局WRED和端口WRED。
全局WRED
Weighted Random Early Detection,加权早期随机丢弃检测(简称WRED),在队列还没有满的时候随机进行丢弃,用于拥塞避免。采用WRED时,用户可以设定队列的阈值(threshold)。当队列的长度小于低阈值时,不丢弃报文;当队列的长度在低阈值和高阈值之间时,WRED开始随机丢弃报文(队列的长度越长,丢弃的概率越高);当队列的长度大于高阈值时,丢弃所有的报文。WRED可以感知QoS的带内信令,包括IP优先级、DSCP,和MPLS EXP。可以为不同IP优先级,DSCP,或MPLS EXP的报文设定不同的队列长度滤波系数、队列阈值、丢弃概率,从而对不同优先级的报文提供不同的丢弃特性。与RED不同,WRED生成的随机数是基于优先权的,它引入IP优先权区别丢弃策略,考虑了高优先权报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小。
由于WRED随机地丢弃报文,将避免使多个TCP连接同时降低发送速度,从而避免了TCP的全局同步现象。在配置了WRED的队列中,每当一个新的数据包入队的时候,都要对它进行随机丢弃检测,如果通过这加入队列,否则丢弃。WRED可以应用到每个端口,WRED和WFQ配合使用时,可以实现基于流的WRED。
WRED根据作用范围来说,可以划分为:
● 基于端口的WRED。它对所有从该端口发送的报文进行WRED丢弃。
● 基于队列的WRED。仅对配置了WRED的队列起作用,它在数据包入队列的时候对报文进行WRED丢弃。
● 基于丢弃级别的WRED。在接口上将报文根据不同丢弃级别(如高、中、低丢弃级别)分类,并为每种不同丢弃级别配置不同的早期丢弃参数。
● 基于ACL的WRED。在接口上将报文按照ACL分类,并对每种不同分类的报文配置不同的早期丢弃参数。
● 基于8021P的WRED。在接口上根据报文携带的802.1P优先级进行分类,为每个802.1P优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于EXP的WRED。在接口上根据报文携带的EXP优先级进行分类,为每个EXP优 先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于ATM-CLP的WRED。在ATM接口上根据信元携带的CLP(Cell Loss Priority)优先级(0~1),为每个CLP优先级配置不同的早期丢弃参数。
● 基于DSCP的WRED。在接口上根据报文携带的DSCP优先级进行分类,为每个DSCP优先级(0~63)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于IP-Precedence的WRED。在接口上根据报文携带的IP优先级进行分类,为每个IP优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于Fr-De的WRED。在接口上根据fr-de来配置wred参数。
ComwareV500R002支持两种WRED应用方式:
● 接口下应用WRED参数。用户可以直接在接口下使能WRED功能,并配置WRED丢弃参数。
● 接口下应用WRED Group。用户也可以在全局下配置WRED GROUP,全局将支持64个WRED GROUP。然后在接口下直接应用已经配置的WRED GROUP。功能与接口下应用WRED参数相同,但是能简化用户配置。
聚合CAR
部分交换机芯片支持聚合CAR,能够对于指定的多个端口匹配流使用一个CAR进行流量监管。
聚合CAR是全局CAR的一种子类型。全局CAR为配置在全局的一套CAR参数,在端口通过名称引用该全局CAR。根据全局CAR的生效方式,可以分为聚合CAR和非聚合全局CAR。如果全局CAR指定为聚合模式,引用该全局CAR的端口流量共同使用该CAR的令牌桶进行流量监管;如果全局CAR指定为非聚合模式,引用该全局CAR的端口各独立生成一个该CAR对应的令牌桶,流量在各端口独立进行流量监管。聚合CAR相当于各端口流量共用同一令牌桶进行流量监管,非聚合全局CAR的作用只是为不同端口配置相同的流量监管参数提供便捷方式。QOS项目二期只提供聚合模式的全局CAR功能。
hh3c-ifqos2.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.13 |
接口出方向的流量速率超过接口配置的承诺信息速率 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSLRDiscardAlarmRecover (hh3cIfQoSLRDiscardAlarmRecover) |
关闭 |
接口出方向的流量速率超过接口配置的承诺信息速率。
接口出方向的流量可能被丢弃。
开启
命令行:snmp-agent trap enable qos
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable qos
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.5 (hh3cIfQoSIfName) |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.2 (hh3cIfQoSLRCir) |
承诺信息速率 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.7 (hh3cIfQoSPassPacketRate) |
当前接口出方向流量速率 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
请增大接口上配置的承诺信息速率。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.14 |
接口出方向的流量速率小于接口配置的承诺信息速率 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
接口出方向的流量速率超过接口配置的承诺信息速率告警消除。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
承诺信息速率 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
当前接口出方向流量速率 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.15 |
接口上存在由于CAR而产生的丢包 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSCarDiscardAlarmRecover (hh3cIfQoSCarDiscardAlarmRecover) |
关闭 |
接口上配置了CAR,流量超出CAR的流量监管而产生的丢包时,触发该告警。
流量可能被丢弃。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.1 (hh3cIfQoSChassis) |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.2 (hh3cIfQoSSlot) |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.6 (hh3cIfQoSDirection) |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
取消接口上的流量监管配置或者增加CAR的承诺速率。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.16 |
接口上由于CAR而产生的丢包已经恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
接口上由于CAR而产生的丢包已经恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.17 |
接口上由于控制平面CAR而产生协议丢包 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSCoppDropPktAlarmRecover (hh3cIfQoSCoppDropPktAlarmRecover) |
关闭 |
基于控制平面配置流量监管,上送控制平面的报文速率过大而产生协议丢包。
上送控制平面的报文被丢弃,业务或者设备内部控制信息可能无法正常处理。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.8 (hh3cIfQoSCoppProtocol) |
协议类型 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.9 (hh3cIfQoSBandwidth) |
带宽 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.13 (hh3cIfQoSBandwidthUnit) |
带宽单位 |
无 |
INTEGER |
unitUnavailable (0), unitAbsolute (1), unitAbsolutePPS (4) |
取消基于控制平面的流量监管配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.18 |
接口上由于控制平面CAR而产生的协议丢包已经恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
接口上由于控制平面CAR而产生的协议丢包已经恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
协议类型 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
带宽 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
带宽单位 |
无 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.19 |
队列异常导致没有报文转发 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSQueExcpAlarmRecover (hh3cIfQoSQueExcpAlarmRecover) |
关闭 |
队列异常导致没有报文转发。
报文无法转发。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
协议类型 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.20 |
队列异常导致没有报文转发已经恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
队列异常导致没有报文转发已经恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
协议类型 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.21 |
L3ACL资源不足 |
故障告警 |
重要 |
关闭 |
硬件设备的L3 ACL资源不足时,触发告警。
硬件ACL规则无法正常下发或者无法正常匹配。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.10 (hh3cIfQoSServiceName) |
服务名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~63) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.12 (hh3cIfQoSFailReason) |
失败原因 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~127) |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.22 |
ACL资源不足告警 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSAclResAlarmRecover (hh3cIfQoSAclResAlarmRecover) |
关闭 |
ACL资源不足时,触发告警。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
服务名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~63) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.11 (hh3cIfQoSApplyObject) |
应用对象 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~127) |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
失败原因 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~127) |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.23 |
ACL资源不足告警恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
ACL资源不足告警恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
服务名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~63) |
应用对象 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~127) |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
失败原因 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~127) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.24 |
ACL转发引擎内存用尽告警 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSAclMemFullAlarmRecover (hh3cIfQoSAclMemFullAlarmRecover) |
关闭 |
ACL转发引擎内存用尽告警。
ACL规则无法正常匹配。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.25 |
ACL转发引擎内存恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
ACL转发引擎内存告警恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.26 |
QoS缓存队列告警 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSBufferAlarmRecover (hh3cIfQoSBufferAlarmRecover) |
关闭 |
QoS缓存队列告警。
QoS转发相关业务功能不正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.4 (hh3cIfQoSChip) |
芯片号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.27 |
QoS缓存队列告警恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
QoS缓存队列告警恢复。
QoS转发相关业务功能恢复正常。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
无需处理。
