15-网络管理与监控
06-DISMAN-EVENT-MIB
本章节下载 06-DISMAN-EVENT-MIB  (147.03 KB)
06-DISMAN-EVENT-MIB
DISMAN-EVENT-MIB
功能介绍
DISMAN-EVENT-MIB提供了一个自动化、分布式的监控和管理机制。通过定时监控MIB对象,当被监控对象满足一定条件时,自动触发预设的trap或set动作,达到自动管理的目的。
MIB文件名
rfc2981-disman-event.mib
告警信息
mteTriggerFired
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.88.2.0.1
Trigger条件触发告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
若设置的触发条件为existence时,当监控的MIB节点从消失到存在,或者从存在到消失,或者其值改变时,触发该告警信息。
若设置的触发条件为boolean时,则当监控的MIB节点值与设置的mteTriggerBooleanValue值相比条件为成立时,触发该告警信息;当判断的条件成立到不成立再到成立时则再次触发该告警。否则不再触发。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable event-mib
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable event-mib
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.88.2.1.1 (mteHotTrigger)
Trigger名称
SnmpAdminString
OCTET STRING (1..32)
1.3.6.1.2.1.88.2.1.2 (mteHotTargetName)
目标主机名
SnmpAdminString
OCTET STRING (0..255)
1.3.6.1.2.1.88.2.1.3 (mteHotContextName)
上下文信息
SnmpAdminString
OCTET STRING (0..32)
1.3.6.1.2.1.88.2.1.4 (mteHotOID)
目的变量OID
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.88.2.1.5 (mteHotValue)
绑定变量值
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
Event MIB监控事件被触发,请根据Trap信息中携带的变量的OID和值,决定是否要处理以及采取相应的处理措施。
mteTriggerRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.88.2.0.2
Trigger上升沿触发告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当设置的触发条件为threshold时,当监控的MIB节点值高于或者等于阈值时,并且其上次采样值低于阈值时触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为rising或者risingOrFaling时,则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时也触发该告警信息。
当触发该告警信息后,若监控对象的采样值低于阈值后再次高于阈值或者等于阈值时,则再次触发该告警信息,否则不再触发。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Trigger名称
SnmpAdminString
目标主机名
SnmpAdminString
上下文信息
SnmpAdminString
目的变量OID
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
绑定变量值
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
Event MIB监控对象触发上限告警,请根据Trap信息中携带的变量的OID和值,决定是否要处理以及采取相应的处理措施。
mteTriggerFalling
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.88.2.0.3
Trigger下降沿触发告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当监控的MIB节点值低于或者等于阈值并且其上次采样值低于阈值时,触发该告警信息。若mteTriggerThresholdStartup设置为falling或者risingOrFaling时,则监控节点首次采样值高于或者等于阈值时,也触发该告警信息。当触发该告警信息后,若监控对象的采样值高于阈值后再次低于阈值或者等于阈值时,则再次触发该告警信息,否则不再触发。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Trigger名称
SnmpAdminString
目标主机名
SnmpAdminString
上下文信息
SnmpAdminString
目的变量OID
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
绑定变量值
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
Event MIB监控对象触发下限告警,请根据Trap信息中携带的变量的OID和值,决定是否要处理以及采取相应的处理措施。
mteTriggerFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.88.2.0.4
Trigger检查失败告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
Event MIB获取监控对象的值失败时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Trigger名称
SnmpAdminString
目标主机名
SnmpAdminString
上下文信息
SnmpAdminString
目的变量OID
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.88.2.1.6 (mteFailedReason)
失败原因
INTEGER
localResourceLack(-1),, badDestination(-2),, destinationUnreachable(-3),, noResponse(-4),, badType(-5),, sampleOverrun(-6),, noError(0),, tooBig(1),, noSuchName(2),, badValue(3),, readOnly(4),, genErr(5),, noAccess(6),, wrongType(7),, wrongLength(8),, wrongEncoding(9),, wrongValue(10),, noCreation(11),, inconsistentValue(12),, resourceUnavailable(13),, commitFailed(14),, undoFailed(15),, authorizationError(16),, notWritable(17),, inconsistentName(18)
【处理建议】
根据Trap信息中携带的失败原因和目的变量OID,进行相应的处理,例如:
1.通过MIB树查找该目的变量OID是否存在,如果目的变量OID不存在,或者您要监控的是该变量的实例,请更换目的变量OID。
2.查看目的变量OID节点的属性,如果Trigger配置和OID节点的属性不符,请参照Event MIB配置手册修改Trigger配置。
3.查看登录用户的RBAC权限,是否具有配置和操作MIB对象的权限。如果不具有,请修改RBAC配置。
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
mteEventSetFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.88.2.0.5
事件设置失败告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当执行触发动作为set且set失败时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Trigger名称
SnmpAdminString
目标主机名
SnmpAdminString
上下文信息
SnmpAdminString
目的变量OID
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
失败原因
INTEGER
【处理建议】
请根据Trap信息中携带的set失败原因,按需手工下发配置。
