11-MPLS
16-HH3C-MPLSEXT-MIB
本章节下载 16-HH3C-MPLSEXT-MIB  (141.98 KB)
16-HH3C-MPLSEXT-MIB
HH3C-MPLSEXT-MIB
功能介绍
HH3C-MPLSEXT-MIB实现MPLS和LDP能力管理,以及MPLS BFD会话管理。
MIB文件名
rfc3812-mpls-te-std.mib
告警信息
mplsTunnelUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.1
隧道Up
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当某个隧道的MPLS隧道运行状态(mplsTunnelOperStatus)将要从down变成另一个状态(不是notPresent状态)时,系统会发送告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable te
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable te
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.34
 (mplsTunnelAdminStatus)
隧道管理状态
mplsTunnelIndex、mplsTunnelInstance、mplsTunnelIngressLSRId、mplsTunnelEgressLSRId
INTEGER
up(1) , down(2) , testing(3)
1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.2.1.35 (mplsTunnelOperStatus)
隧道实际运行状态
INTEGER
up(1) , down(2) , testing(3) , unknown(4) , dormant(5) , notPresent(6) , lowerLayerDown(7)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
mplsTunnelDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.2
隧道运行状态为down
故障告警
重要
开启
【触发原因】
所有类型隧道
•原因1:The interface went Down.(接口状态变为Down。)
•原因2:The configuration of the tunnel was deleted.(删除隧道相关配置。)
•原因3:The link was faulty.(链路发生故障。)
•原因4:The tunnel was manually shut down.(用户手动shutdown隧道)
•原因5:Others(其他)
RSVP-TE隧道
•原因6:RSVP-TE LSP resources were preempted.(RSVP LSP的资源被抢占)
•原因7:Transmission of an RSVP message timed out.(RSVP消息超时)
•原因8:RSVP Hello mechanism detected a downstream node failure.(RSVP Hello检测到下游节点故障)
•原因9:CSPF failed to calculate a path.(CSPF算路失败)
Segment-routing TE隧道
•原因10:IGP calculation or verification failed.(IGP计算或者校验失败)
静态 TE隧道
•原因11:A static CR-LSP went Down.(静态CR-LSP Down)
•原因12:A static SR-LSP went Down.(静态SR-LSP Down)
【系统影响】
由该隧道承载的业务将出现流量中断。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
隧道管理状态
INTEGER
隧道的运行状态
INTEGER
【处理建议】
1.检查当前Tunnel接口的配置、IGP协议的配置,以及整条链路是否满足。
  - 如果配置了显式路径,则逐跳检查沿路径接口是否故障。
如果是,请修复链路故障
如果否,请执行步骤2
  - 如果没有配置显式路径,查看是否有满足配置的路径存在,如存在请执行步骤2。
2.如果是RSVP-TE隧道,检查RSVP协议,以及链路上带宽和亲和属性等配置是否正确,如果不是,请执行步骤4。
  - 如果是,请执行步骤4
  - 如果否,请准确修改相关配置
3.如果是静态TE隧道,检查静态CR-LSP或SR-LSP相关配置是否正确,如果不是,请执行步骤4。
  - 如果是,请执行步骤4
  - 如果否,请准确修改相关配置
4.请收集日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
mplsTunnelRerouted
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.3
隧道重路由
事件告警
警告
开启
【触发原因】
隧道重路由会触发系统发送告警,隧道当前使用的路由不可达。如果使用了mplsTunnelARHopTable,那么在agent发送告警后mplsTunnelARHopTable里该隧道的表项可能会保存重路由后的新路径信息一段时间。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
隧道管理状态
INTEGER
隧道的运行状态
INTEGER
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
mplsTunnelReoptimized
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.10.166.3.0.4
隧道重优化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
隧道重优化会触发系统发送告警,隧道重新选择最优路径成功。如果使用了mplsTunnelARHopTable,那么在agent发送告警后mplsTunnelARHopTable里该隧道的表项可能会保存重优化后的新路径信息一段时间。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
隧道管理状态
INTEGER
隧道的运行状态
INTEGER
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
