15-网络管理和监控命令参考
15-Sampler命令
本章节下载: 15-Sampler命令  (149.86 KB)
15-Sampler命令
1 Sampler
1.1  Sampler配置命令
1.1.1  display sampler
display sampler命令用来查看采样器的配置信息。
(独立运行模式)
display sampler [ sampler-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display sampler [ sampler-name ] [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
sampler-name:采样器名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定该参数时,将显示所有采样器的信息。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
cpu cpu-number:指定CPU。cpu-number表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 查看采样器samp1的配置信息。
<Sysname> display sampler samp1
 Sampler name: samp1
  Mode: fixed;  Packet-interval: 4; IsNpower: Y
表1-1 display sampler命令显示信息描述表
Sampler name
采样器名称
Mode
采样器模式,包括固定采样(fixed)和随机采样(random)
Packet-interval
采样率
IsNpower
采样方式,是否按2的N次方采样,Y表示是,N表示否
1.1.2  sampler
sampler命令用来创建采样器。
undo sampler命令用来删除指定采样器。
sampler sampler-name mode { fixed | random } packet-interval [ n-power ] rate
undo sampler sampler-name
不存在采样器。
fixed:采样方式为固定采样,表示每组报文中的第一个报文被抽取。
random:采样方式为随机采样,表示每组报文中,任意一个报文都有可能被抽取。
n-power:采样器按照2的次方模式采样。
rate:采样率,即在指定的多个报文中抽取一个报文进行采样。根据是否指定n-power参数分为如下情况:
·     当指定n-power参数时表示按照2的次方模式采样,此时rate取值范围0~13。例如,该参数设为3,表示在23即8个报文中采样1个报文。
·     当未指定n-power参数时表示按照用户输入的实际参数进行采样,此时rate取值范围1~16320。例如,该参数设为100,表示在100个报文中采样1个报文。
该命令对所有单板生效。(独立运行模式)(IRF模式)
# 创建一个名为abc的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为8。
[Sysname] sampler abc mode fixed packet-interval 8
