14-可靠性命令参考
09-备份组命令
本章节下载: 09-备份组命令  (193.28 KB)
09-备份组命令
1 备份组
1.1  备份组配置命令
1.1.1  bind
bind命令用来将节点加入备份组。
undo bind命令用来删除备份组内的节点。
(独立运行模式)
bind slot slot-number cpu cpu-number { primary | secondary | vrrp }
undo bind slot slot-number cpu cpu-number
bind chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number { primary | secondary | vrrp }
undo bind chassis chassis-number slot slot-number cpu cpu-number
备份组内不存在节点。
备份组视图
slot slot-number:表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示单板在IRF中的位置。chassis-number表示设备在IRF中成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
cpu cpu-number:表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
primary:表示将节点配置成主节点,适用于同一系统内板间业务备份的组网环境。
secondary:表示将节点配置成备节点,适用于同一系统内板间业务备份的组网环境。
vrrp:表示节点的激活状态由VRRP备份组决定,适用于跨系统板间业务备份的组网环境。
每个备份组最多允许有两个节点,建议将不同单板上的性能相当的两个节点互为备份。
不同备份组的主节点不能相同,同一备份组的主节点和备节点不能相同且不能为相同单板的不同CPU节点。
只能将设备上已经存在的节点加入备份组。配置备份组后,对于拔出的节点,也需要使用undo bind命令将对应节点从备份组中删除。
# 将指定slot配置为备份组group1的主节点。(独立运行模式)
[Sysname] failover group group1
[Sysname-failover-group-group1] bind slot 4 cpu 1 primary
# 将指定slot配置为备份组group1的主节点。(IRF模式)
[Sysname-failover-group-group1] bind chassis 1 slot 4 cpu 1 primary
1.1.2  bind-vrrp
bind-vrrp命令用来绑定备份组和VRRP备份组。
undo bind-vrrp命令用来取消备份组和VRRP备份组间的绑定。
bind-vrrp virtual-router-id interface interface-type interface-number
undo bind-vrrp
备份组未绑定VRRP备份组。
备份组视图
virtual-router-id:VRRP备份组号,取值范围为1~255。
interface interface-type interface-number:VRRP备份组所在的接口,即创建VRRP备份组的接口。
当需要将两个独立运行的系统的节点上运行的业务进行备份时,需要使用跨系统板间业务备份功能。跨系统板间业务备份通过VRRP协议来决定节点的激活状态,会将Master设备上的节点的业务备份到Backup设备上的节点。
当备份组和服务实例组绑定,服务实例组被NAT实例引用,且NAT实例下配置了负载分担或者绑定了静态地址池时,不允许将备份组和VRRP备份组绑定。
# 将备份组Group1和Ten-GigabitEthernet3/1/1下创建的VRRP备份组1绑定。
[Sysname] failover group Group1
[Sysname-failover-group-Group1] bind-vrrp 1 interface ten-gigabitethernet 3/1/1
1.1.3  display failover
display failover命令用来查显示备份组的信息。
display failover { group [ group-name ] | group-name group-name }
group-name:备份组的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,将显示所有备份组的信息。(不支持跨系统备份的设备)
group-name:备份组的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,将显示所有备份组的简要信息。对于跨系统板间业务备份的备份组,指定该参数,将显示指定备份组的详细信息。对于同一系统内板间业务备份的备份组,指定该参数,将显示指定备份组的简要信息。(支持跨系统备份的设备)
display failover group [ group-name ]和display failover group-name group-name命令均可用来显示备份组的信息,显示结果相同。当需要显示名称为“>”、“>>”、“|”的备份组的信息时,请使用display failover group-name命令。
# 显示所有备份组的信息。(不支持跨系统备份的设备)(IRF模式)
<Sysname> display failover group
Stateful failover group information:
Name                             Primary  Secondary Active Status
group1                           1/4.1    NA        Primary
AutoBackupf0000829               1/5.1    NA        Initial
AutoBackupf0000819               1/3.1    NA        Initial
AutoBackupf0000821               1/4.1    NA        Primary
表1-1 display failover group命令显示信息描述表
Name
备份组的名称,如果名称中包含字符串AutoBackup,表示该备份组是自动备份组
Primary
备份组的主节点
节点的表示格式为“chassis-number/slot-number.CPU-number”,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号,CPU-number表示CPU的编号,如果单板上只有一个CPU,则不会显示CPU的编号(支持多CPU的设备)
节点的表示格式为“chassis-number/slot-number”,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。当取值为NA时表示未配置主节点(不支持多CPU的设备)
当取值为NA时表示未配置主节点
Secondary
备份组的备节点
当取值为NA时表示未配置备节点
Active Status
备份组的状态:
·     Primary:备份组中主节点处理业务
·     Secondary:备份组中备节点处理业务
·     Initial:备份组中没有节点处理业务
# 显示所有备份组的信息。(支持跨系统备份的设备)(IRF模式)
Stateful failover local group information:
ID Name                             Primary  Secondary Active status
1  group1                           1/4      NA        Primary
2  group2                           1/3      NA        Secondary
Stateful failover remote group information:
ID Name                             Local    Peer      Active status
3  group3                           1/4      1.1.1.2   Local
# 显示跨系统板间业务备份备份组group3的详细信息。(支持跨系统备份的设备)(IRF模式)
<Sysname> display failover group group3
 Active status     : Local
 Local node        : Chassis 1 slot 4
 Local IP address  : NA
 Peer IP address   : NA
 Port number       : NA
 Bound VRRP ID     : NA
 VRRP interface    : NA
 VRRP status       : Inactive
表1-2 display failover group命令显示信息描述表
同一系统内板间业务备份的备份组的信息
ID
备份组的编号
Name
Primary
备份组的主节点
当取值为NA时表示未配置主节点
Secondary
备份组的备节点
当取值为NA时表示未配置备节点
跨系统板间业务备份的备份组的信息
Local
本系统上的节点
Peer
备份链路对应的对端接口的IP地址
Active status
备份组的状态:
·     Local:本端处理业务
·     Peer:对端处理业务
Local node
本系统上的节点
Local IP address
备份链路对应的本端接口的IP地址
Peer IP address
备份链路对应的对端接口的IP地址
Port number
备份组服务使用的端口号
Bound VRRP ID
备份组绑定的VRRP备份组号
VRRP interface
VRRP status
本设备在VRRP备份组中的角色
1.1.4  failover group
failover group命令用来创建备份组,并进入备份组视图。如果指定的备份组已存在,则直接进入该备份组的视图。
undo failover group命令用来删除指定备份组。
failover group group-name [ id group-id ]
undo failover group group-name
不存在任何备份组。
id group-id:备份组的编号,取值范围为1~64。创建备份组时,该参数必选;进入备份组视图时,该参数可选。备份组的名称和编号均可用于标识备份组,名称主要用于设备本地标识备份组,编号用于备份设备间的信息交互。
备份组用于实现特定业务(例如NAT业务)的数据备份,为特定业务的高可靠性运行提供保障。
多次执行本命令可配置多个备份组。
# 创建备份组,名称为group1,并进入该备份组的视图。(不支持跨系统备份的设备)
# 创建备份组,名称为Group1,编号为1,并进入该备份组的视图。(支持跨系统备份的设备)
[Sysname] failover group Group1 id 1
1.1.5  remote-backup
remote-backup命令用来指定跨系统板间业务备份时使用的备份通道。
undo remote-backup命令用来取消备份通道配置。
remote-backup local ip-address peer peer-ip-address port port-number
undo remote-backup
未指定跨系统板间业务备份时使用的备份通道。
备份组视图
local ip-address:本端系统的IP地址。
peer peer-ip-address:备份链路对端系统的IP地址。
port port-number:备份业务侦听的TCP连接端口号,取值范围为1024~55535。该端口号不能与系统中已经使用的端口号或知名端口号冲突。
请确保本命令中指定的两个IP地址路由可达,否则,无法进行业务备份。
本命令用于跨系统板间业务备份组网环境,需要业务备份的这两个系统均需配置该命令,并互为对端,port port-number需配置为相同值。
建议使用直连链路来进行业务备份。如果物理接口传输多种业务的报文,建议创建专用子接口来传输备份报文。
# 配置本端的IP地址为192.168.2.125,对端的IP地址为192.168.3.142,备份业务侦听的TCP连接端口号为3000。
[Sysname] failover group group1 id 1
[Sysname-failover-group-group1] remote-backup local 192.168.2.125 peer 192.168.3.142 port 3000
