13-安全命令参考
10-对象组命令
本章节下载: 10-对象组命令  (227.86 KB)
10-对象组命令
1 对象组
1.1  对象组配置命令
1.1.1  description
description命令用来配置对象组的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
对象组未配置任何描述信息。
对象组视图
text:表示对象组的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置对象组的描述信息为“This is an IPv4 object-group”。
[Sysname] object-group ip address ipgroup
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] description This is an IPv4 object-group
1.1.2  display object-group
display object-group命令用来显示对象组的内容。
display object-group [ { { ip | ipv6 } address | port } [ default ] [ name object-group-name ] | name object-group-name ]
ip address:指定对象组类型为IPv4地址对象组。
ipv6 address:指定对象组类型为IPv6地址对象组。
port:指定对象组类型为端口对象组。
default:指定默认对象组。
object-group-name:对象组的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
# 显示所有对象组。
<Sysname> display object-group
IP address object group obj1: 0 object(in use)
IP address object group obj2: 6 objects(out of use)
0 network host address 1.1.1.1
10 network host name host
20 network subnet 1.1.1.1 255.255.255.0
30 network range 1.1.1.1 1.1.1.2
IPv6 address object-group obj3: 0 object(in use)
IPv6 address object-group obj4: 5 objects(out of use)
0 network host address 1::1:1
20 network subnet 1::1:0 112
30 network range 1::1:1 1::1:2
Port object-group obj7: 0 object(in use)
Port object-group obj8: 3 objects(out of use)
0 port lt 20
10 port range 20 30
# 显示名称为obj2的对象组。
<Sysname> display object-group name obj2
IP address object-group obj2: 5 objects(out of use)
# 显示所有IPv4地址对象组。
<Sysname> display object-group ip address
IP address object-group obj1: 0 object(in use)
# 显示名称为obj4的IPv6地址对象组。
<Sysname> display object-group ipv6 address name obj4
表1-1 display object-group命令显示信息描述表
in use
表明此对象组被引用,包括被ACL引用或被对象组嵌套引用
out of use
表明此对象组没有被引用
1.1.3  display object-group host
display object-group host命令用来显示主机名对应IP地址的相关信息。
(独立运行模式)
display object-group { ip | ipv6 } host { object-group-name object-group-name | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } * [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
display object-group { ip | ipv6 } host { object-group-name object-group-name | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } * [ chassis chassis-number slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
ip:指定对象组类型为IPv4地址对象组。
ipv6:指定对象组类型为IPv6地址对象组。
object-group-name object-group-name:指定对象组的名称。为1~31个字符的字符串,不区分大小写。不指定该参数时,显示某一个对象组中指定主机名或排除主机名的对应IP地址。
name host-name:指定主机名称。host-name表示主机名称,为1~60字符,不区分大小写。不指定该参数时,显示指定对象组中所有主机名和排除主机名的对应IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定主机所属的VPN。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。若不指定此参数,则表示指定公网的主机名称。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示所有单板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示所有单板。(IRF模式)
cpu cpu-number:指定CPU。cpu-number表示单板上CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示名称为group1的IPv4地址对象组中www.a.example.com主机名对应的地址。
<Sysname> display object-group ip host object-group-name group1 name www.a.example.com
Object group       : group1
  Object ID        : 0
    Host name      : www.a.example.com
      Updated at   : 2019-05-20 11:04:24
      IP addresses :
        169.0.0.10
        169.0.0.11
# 显示名称为group1的IPv6地址对象组中所有主机名和排除主机名对应的地址。
<Sysname> display object-group ipv6 host object-group-name group1
  Object ID        : 0
      IP addresses :
        169:0::0:10
        169:0::0:11
  Object ID        : 10
    Host name      : www.b.example.com
      IP addresses :
        169:0::0:11
        169:0::0:12
表1-2 display object-group host命令显示信息描述表
Object group
对象组的名称
Object ID
对象的ID
Host name
主机的名称
Updated at
最后一次更新该主机名对应IP地址的时间
IP addresses
该主机名对应的IP地址
·     object-group
1.1.4  network (IPv4 address object group view)
network命令用来创建一个IPv4地址对象。
undo network命令用来删除指定的IPv4地址对象。
[ object-id ] network { host { address ip-address | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } | subnet ip-address { mask-length | mask } | range ip-address1 ip-address2 }
undo network { host { address ip-address | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } | subnet ip-address { mask-length | mask } | range ip-address1 ip-address2 }
undo object-id
不存在IPv4地址对象。
IPv4地址对象组视图
object-id:指定对象ID,取值范围为0~4294967294。若未指定本参数,系统将按照步长10从0开始,自动分配一个大于现有最大ID的最小ID。譬如现有对象的最大ID为22,那么自动分配的新ID将是30。
host:指定主机IPv4地址或主机名称。
address ip-address:指定主机IPv4地址。
subnet ip-address { mask-length | mask }:指定子网IPv4地址。mask-length表示子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。mask表示接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
range ip-address1 ip-address2:指定范围IPv4地址。ip-address1表示范围起始IPv4地址。ip-address2表示范围结束IPv4地址,仅在range参数时有效,和ip-address1没有大小限制。
创建对象时指定ID,如果指定ID的对象不存在,则创建一条新的对象;如果指定ID的对象已存在,则对原对象进行修改。
新创建或修改的对象不能与已有对象的内容完全相同,否则该命令执行失败,并提示出错。
在配置subnet参数时,如果指定mask-length为32或者mask为255.255.255.255,则该配置被视为主机地址对象配置。
在配置range参数时,需要注意的是:
·     如果指定的ip-address1和ip-address2相同,则该配置被视为主机地址对象配置。
·     如果指定的ip-address1和ip-address2是一个子网的起始地址和结束地址,则该配置被视为子网地址对象配置。
·     如果指定的ip-address1比ip-address2大,会自动调整范围为[ ip-address2, ip-address1 ]。
# 配置地址为192.168.0.1的IPv4主机地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network host address 192.168.0.1
# 配置名称为pc3的IPv4主机地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network host name pc3
# 配置地址为192.167.0.0,掩码长度为24的IPv4子网地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network subnet 192.167.0.0 24
# 配置地址为192.166.0.0,掩码为255.255.0.0的IPv4子网地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network subnet 192.166.0.0 255.255.0.0
# 配置地址范围为192.165.0.100到192.165.0.200的IPv4范围地址对象。
[Sysname-obj-grp-ip-ipgroup] network range 192.165.0.100 192.165.0.200
1.1.5  network (IPv6 address object group view)
network命令用来创建一个IPv6地址对象。
undo network命令用来删除指定的IPv6地址对象。
[ object-id ] network { host { address ipv6-address | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } | subnet ipv6-address prefix-length | range ipv6-address ipv6-address2 }
undo network { host { address ipv6-address | name host-name [ vpn-instance vpn-instance-name ] } | subnet ipv6-address prefix-length | range ipv6-address1 ipv6-address2 }
undo object-id
不存在IPv6地址对象。
IPv6地址对象组视图
host:指定主机IPv6地址或主机名称。
address ipv6-address:指定主机IPv6地址。
subnet ipv6-address prefix-length:指定子网IPv6地址。prefix-length:指定IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。
range ipv6-address1 ipv6-address2:指定范围IPv6地址。ipv6-address1表示范围起始IPv6地址。ipv6-address2表示范围结束IPv6地址,仅在range参数时有效,和ipv6-address1没有大小限制。
在配置subnet参数时,如果指定掩码长度为128,则该配置被视为主机地址对象配置。
在配置range参数时,需要注意的是:
·     如果指定的ipv6-address1和ipv6-address2相同,则该配置被视为主机地址对象配置。
·     如果指定的ipv6-address1和ipv6-address2是一个子网的起始地址和结束地址,则该配置被视为子网地址对象配置。
·     如果指定的ipv6-address1比ipv6-address2大,会自动调整范围为[ ipv6-address2, ipv6-address1 ]。
# 配置地址为1::1的IPv6主机地址对象。
[Sysname] object-group ipv6 address ipv6group
[Sysname-obj-grp-ipv6-ipv6group] network host address 1::1
# 配置名称为pc3的IPv6主机地址对象。
[Sysname-obj-grp-ipv6-ipv6group] network host name pc3
# 配置地址为1:1:1::1,前缀长度为24的IPv6子网地址对象。
[Sysname-obj-grp-ipv6-ip v6group] network subnet 1:1:1::1 24
# 配置地址范围为1:1:1::1到1:1:1::100 的IPv6范围地址对象。
[Sysname-obj-grp-ipv6-ipv6group] network range 1:1:1::1 1:1:1::100
1.1.6  object-group
object-group命令用来创建一个对象组,并进入对象组视图。如果指定的对象组已经存在且类型一致,则直接进入对象组视图。
undo object-group命令用来删除指定的对象组。
object-group { { ip | ipv6 } address | port } object-group-name
undo object-group { { ip | ipv6 } address | port } object-group-name
存在系统默认对象组。
ip address:指定对象组类型为IP地址对象组。
port:指定对象组类型为端口对象组。
在配置object-group命令时,需要注意的是:
·     如果指定名称的对象组不存在,则创建对象组并进入其视图。
·     如果指定名称的对象组存在但类型不一致,命令执行失败,并提示出错。
在配置undo object-group命令时,需要注意的是:
·     如果指定名称的对象组不存在,系统不提示。
·     如果指定名称的对象组存在但类型不一致,则命令执行失败,并提示出错。
·     要删除的对象组被ACL或者其他对象组引用,命令执行失败,并提示出错。
·     系统默认对象组不能被删除。
# 配置名称为ipgroup的IP地址对象组。
# 配置名称为ipv6group的IPv6地址对象组。
# 配置名称为portgroup的端口对象组。
[Sysname] object-group port portgroup
1.1.7  object-group dns-aging
object-group dns-aging命令用来开启主机名对应IP地址的老化功能。
undo object-group dns-aging命令用来关闭主机名对应IP地址的老化功能。
object-group dns-aging [ time aging-time ]
主机名对应IP地址的老化功能处于关闭状态。
time aging-time:主机名对应IP地址的老化时间,取值范围为1~70000000,单位为分钟,缺省值为120。
在同一主机名对应多个IP地址的负载均衡场景中,DNS解析主机名获得的IP地址会在多个IP地址之间进行不断切换。缺省情况下,每次切换,对象组模块都会通告相关策略变更IP地址,会造成相关策略频繁提交加速,大量耗费设备内存,此时可通过开启主机名对应IP地址的老化功能解决此问题。
开启该功能后,对象组针对每个主机名维护一个IP地址组。当通过DNS解析该主机名获得的IP地址不在该组内,会将新的IP地址添加至组内,并将该组新的IP地址范围告知相关策略;当获得的IP地址在该组内,则不会告知相关策略,并更新该IP地址的老化时间。若组内某个IP地址达到老化时间,则会将其从组内删除,并告知相关策略。从而减少相关策略加速次数,降低设备内存占用。
建议所配置主机名对应IP地址的老化时间大于DNS服务器上配置的解析记录生存时间(TTL)。
# 配置主机名对应IP地址的老化时间为5分钟。
[Sysname] object-group dns-aging
[Sysname] object-group dns-aging time 5
1.1.8  port (port object group view)
port命令用来创建一个端口对象。
undo port命令用来删除指定的端口对象。
[ object-id ] port { { eq | lt | gt } port | range port1 port2 }
undo port { { eq | lt | gt } port | range port1 port2 }
undo object-id
不存在端口对象。
端口对象组视图
eq:等于指定的端口号。
lt:小于指定的端口号。
gt:大于指定的端口号。
port:指定端口号,取值范围为0~65535。
range port1 port2:指定端口在两个端口号范围内。port1表示起始端口号,取值范围为0~65535。port2表示结束端口号,取值范围为0~65535。
在配置lt参数时,需要注意的是:
·     不能指定port为0。
·     如果指定port为1,则该配置被视为eq 0。
·     如果指定port为2~65535,则实际生效的端口号为[ 0, port-1 ]。
在配置gt参数时,需要注意的是:
·     不能指定port为65535。
·     如果指定port为65534,该配置被视为eq 65535。
·     如果指定port为0~65533,则实际生效的端口号为[ port+1, 65535 ]。
在配置range参数时,需要注意的是:
·     如果指定的port1和port2相同,则该配置被视为等于指定的端口号。
·     如果指定port1为0,则该配置被视为lt配置,譬如配置range 0 999,被视为lt 1000。
·     如果指定port2为65535,则该配置被视为gt配置,譬如配置range 50001 65535,被视为gt 50000。
·     如果指定的port1比port2大,会自动调整范围为[ port2, port1 ]。
# 配置端口号等于100的端口对象。
[Sysname-obj-grp-port-portgroup] port eq 100
# 配置端口号小于20的端口对象。
[Sysname-obj-grp-port-portgroup] port lt 20
# 配置端口号大于60000的端口对象。
[Sysname-obj-grp-port-portgroup] port gt 60000
# 配置端口号范围为1000到2000的端口对象。
[Sysname-obj-grp-port-portgroup] port range 1000 2000
