H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 命令手册-Release 5303(V1.01)
36-DLDP命令
本章节下载 36-DLDP命令  (146.11 KB)
36-DLDP命令
第1章  DLDP配置命令
1.1  DLDP配置命令
1.1.1  display dldp
display dldp [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定端口类型和端口编号。
【描述】
display dldp命令用来显示端口的DLDP配置信息。
如果不指定端口,则显示所有使能DLDP的端口的DLDP配置信息;如果指定了端口,则显示指定端口的DLDP配置信息。
# 显示所有使能DLDP的端口的DLDP配置信息。
<Sysname> display dldp
 DLDP global status : enable
 DLDP interval : 5s
 DLDP work-mode : enhance
 DLDP authentication-mode : simple, password is 123
 DLDP unidirectional-shutdown : auto
 DLDP delaydown-timer : 2s
 The number of enabled ports is 2.
Interface GigabitEthernet1/1/1
 DLDP port state : advertisement
 DLDP link state : up
 The neighbor number of the port is 1.
    Neighbor mac address : 0000-0000-0100
    Neighbor port index : 21
    Neighbor state : two way
    Neighbor aged time : 13
Interface GigabitEthernet1/1/2
    Neighbor mac address : 0000-0000-1100
    Neighbor port index : 22
    Neighbor aged time : 12
# 显示端口GigabitEthernet1/1/1的DLDP配置信息。
<Sysname> display dldp GigabitEthernet 1/1/1
表1-1 display dldp命令显示信息描述表
DLDP global status
DLDP全局使能状态,分为:使能、关闭
DLDP interval
Advertisement报文的发送时间间隔(单位为秒)
DLDP work-mode
DLDP工作模式,分为:加强模式、普通模式
报文认证方式,分为:不认证方式、明文认证方式、MD5认证方式
password
报文认证密码
端口关闭模式,分为:手动关闭、自动关闭
端口延迟响应down事件的时间
设备上使能DLDP的端口数
使能DLDP的端口名称
DLDP port state
端口的DLDP状态机当前状态,分为:initial、inactive、active、advertisement、probe、disable、delaydown
DLDP link state
端口的状态,分为:up、down
端口的邻居数
邻居MAC地址
Neighbor port index
邻居端口索引
Neighbor state
邻居状态,分为:unknown、one way、two way
Neighbor aged time
邻居老化时间
1.1.2  display dldp statistics
display dldp statistics [ interface-type interface-number ]
【描述】
display dldp statistics命令用来显示端口的DLDP报文统计信息。
如果不指定端口,则显示所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息;如果指定了端口,则显示指定端口的DLDP报文统计信息。
# 显示所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息。
<Sysname> display dldp statistics
 Packets sent : 6
 Packets received : 5
 Invalid packets received : 2
 Loop packets received : 0
 Authentication failed packets received : 0
 Valid packets received : 3
 Packets sent : 7
 Packets received : 7
 Invalid packets received : 3
 Valid packets received : 4
# 显示端口GigabitEthernet1/1/1的DLDP报文统计信息。
<Sysname> display dldp statistics GigabitEthernet 1/1/1
 Packets sent : 6
表1-2 display dldp statistics命令显示信息描述表
使能DLDP的端口名称
Packets sent
发送报文总数
Packets received
接收到的报文总数
接收到的错误报文数
接收到的自环报文数
接收到的认证失败的报文数
接收到的合法的报文数
1.1.3  dldp authentication-mode
dldp authentication-mode { md5 md5-password | none | simple simple-password }
undo dldp authentication-mode
md5 md5-password:与对方端口间的认证方式为MD5认证。md5-password表示MD5认证密码,为1~16个明文字符的字符串,或为该明文字符串对应的24位密文字符串,区分大小写。
none:与对方端口间的认证方式为不认证。
simple simple-password:与对方端口间的认证方式为明文认证。simple-password表示明文认证密码,为1~16个明文字符的字符串,区分大小写。
【描述】
dldp authentication-mode命令用来配置当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证方式。undo dldp authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证方式为none
需要注意的是,如果用户配置了DLDP的认证方式,要确保两个设备间通过光纤/铜质双绞线连接的端口配置了相同的DLDP认证方式和认证口令,否则DLDP不能通过认证。只有通过认证后DLDP才能正常工作。
# 配置两台设备Device A和Device B间通过光纤/铜质双绞线连接的端口间的DLDP认证方式为明文认证,认证口令为abc。
l              Device A上的配置:
[DeviceA] dldp authentication-mode simple abc
l              Device B上的配置:
[DeviceB] dldp authentication-mode simple abc
1.1.4  dldp delaydown-timer
dldp delaydown-timer time
undo dldp delaydown-timer
time:DelayDown定时器的超时时间,取值范围为1~5,单位为秒。
【描述】
dldp delaydown-timer命令用来配置DelayDown定时器的超时时间。undo dldp delaydown-timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DelayDown定时器的超时时间为1秒。
需要注意的是,此时间将应用于所有使能DLDP的端口。
# 配置DelayDown定时器的超时时间为2秒。
[Sysname] dldp delaydown-timer 2
1.1.5  dldp enable
dldp enable
undo dldp enable
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
【描述】
dldp enable命令用来开启DLDP功能。undo dldp enable命令用来关闭DLDP功能。
在系统视图下执行该命令,则开启或关闭全局DLDP功能;在以太网端口视图下执行该命令,则开启或关闭当前端口的DLDP功能;在端口组视图下执行该命令,则开启或关闭端口组中所有端口的DLDP功能。
缺省情况下,全局和所有端口的DLDP功能都处于关闭状态。
&  说明:
l      端口使能命令可以用于二层以太网口,包括光纤端口和非光纤端口。
l      只有在全局和端口均使能DLDP的情况下,才能启动DLDP功能、正常地收发DLDP报文。
# 使能全局DLDP功能。
[Sysname] dldp enable
# 使能端口GigabitEthernet1/1/1的DLDP功能。
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] dldp enable
# 使能端口组1中所有端口的DLDP功能。
[Sysname] link-aggregation group 1 mode manual
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/1/2
[Sysname-GigabitEthernet1/1/2] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet1/1/2] quit
[Sysname] interface GigabitEthernet 1/1/3
[Sysname-GigabitEthernet1/1/3] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet1/1/3] quit
[Sysname] port-group aggregation 1
[Sysname-port-group-aggregation-1] dldp enable
1.1.6  dldp interval
dldp interval time
undo dldp interval
time:发送Advertisement报文的时间间隔,取值范围为1~100,单位为秒。
【描述】
dldp interval命令用来配置发送Advertisement报文的时间间隔。undo dldp interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送Advertisement报文的时间间隔为5秒。
l              此时间间隔将应用于所有使能DLDP的端口。
l              需要根据网络环境,合理设定时间间隔。建议配置的时间间隔小于STP收敛时间的三分之一。如果设定的时间太长,DLDP在没有关闭单向链路的情况下已出现STP环路;如果设定的时间太短,会增加网络的流量。
# 配置所有使能DLDP的端口发送Advertisement报文的时间间隔为20秒。
[Sysname] dldp interval 20
1.1.7  dldp reset
dldp reset
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
【描述】
dldp reset命令用来重置被Disable的端口的DLDP状态,使这些端口重新进行单向链路的检测。
在系统视图下执行该命令,则对设备上所有被Disable的端口生效;在以太网端口视图下执行该命令,则对当前被Disable的端口生效;在端口组视图下执行该命令,则对端口组中所有被Disable的端口生效。
相关配置可参考命令dldp enabledldp unidirectional-shutdown
# 重置所有被Disable端口的DLDP状态。
[Sysname] dldp reset
# 重置被Disable的端口GigabitEthernet1/1/1的DLDP状态。
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] dldp reset
# 重置端口组1中所有被Disable的端口的DLDP状态。
[Sysname-port-group-aggregation-1] dldp reset
1.1.8  dldp unidirectional-shutdown
dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }
undo dldp unidirectional-shutdown
auto:当DLDP协议探测到单向链路时,DLDP协议自动将相应端口关闭。
manual:当DLDP协议探测到单向链路时,并不直接将相应端口关闭,而是显示提示信息,建议用户手工关闭相应端口。
【描述】
dldp unidirectional-shutdown命令用来配置发现单向链路后端口的关闭模式。undo dldp unidirectional-shutdown命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发现单向链路后端口的关闭模式为auto
相关配置可参考命令dldp work-mode
# 配置当探测到单向链路时DLDP协议自动将相应端口关闭。
[Sysname] dldp unidirectional-shutdown auto
1.1.9  dldp work-mode
dldp work-mode { enhance | normal }
undo dldp work-mode
enhance:设定DLDP协议工作在加强模式。当采用此模式时,DLDP协议在老化邻居表时主动探测邻居是否存在。
normal:设定DLDP协议工作在普通模式。当采用此模式时,DLDP协议在老化邻居表时不主动探测邻居是否存在。
【描述】
dldp work-mode命令用来配置DLDP的工作模式。undo dldp work-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DLDP的工作模式为normal
l              当将DLDP协议的工作模式配置为normal时,系统只能识别一种类型的单向链路:光纤交叉连接。
l              当将DLDP协议的工作模式配置为enhance时,系统能识别两种类型的单向链路:一种是光纤交叉相连,另一种是一条光纤未连接或一条光纤断路。
# 配置DLDP的工作模式为加强模式。
[Sysname] dldp work-mode enhance
1.1.10  reset dldp statistics
reset dldp statistics [ interface-type interface-number ]
【描述】
reset dldp statistics命令用来清除端口的DLDP报文统计信息。
如果不指定端口,则清除所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息;如果指定了端口,则清除指定端口的DLDP报文统计信息。
# 清除所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息。
<Sysname> reset dldp statistics
