H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 命令手册-Release 5303(V1.01)
09-MSTP命令
本章节下载 09-MSTP命令  (264.12 KB)
09-MSTP命令
第1章  MSTP配置命令
1.1  MSTP配置命令
1.1.1  active region-configuration
MST域视图
【描述】
active region-configuration命令用来激活MST域的配置。
用户输入本命令时,MSTP会使用用户配置的MST域相关参数替换当前系统运行的参数,此时MSTP会重新计算生成树。
相关配置可参考命令instanceregion-namerevision-levelvlan-mapping modulocheck region-configuration
# 手工激活MST域的配置。
1.1.2  check region-configuration
MST域视图
【描述】
check region-configuration命令用来显示MST域的所有配置信息,包括设备的域名、VLAN映射表以及修订级别。
在MSTP中,用户必须保证域的配置是正确的,尤其是VLAN映射表。只有域名、VLAN映射表、MSTP修订级别三个配置完全相同,设备才能处在同一个域中,任何一个不同点最终会导致设备不在所期望的域中。用户可以通过本命令查看MST域的所有配置信息,然后根据这些信息判断当前设备所属的MST域,或者判断MST域的配置是否正确。
相关配置可参考命令instanceregion-namerevision-levelvlan-mapping moduloactive region-configuration
# 显示MST域的所有配置信息。
[Sysname-mst-region] check region-configuration
Admin Configuration
   Format selector :0
   Region name     :00b010000001
   Revision level  :0
   Instance   Vlans Mapped
      0       1 to 9, 11 to 4094
     15       10
表1-1 check region-configuration命令显示信息描述表
Format selector
MST域的配置格式选择因子
Region name
MST域的域名
Revision level
MST域的修订级别
MST域的生成树实例和VLAN之间的映射关系
1.1.3  display stp
display stp [ instance instance-id ] [ interface interface-list ] [ brief ]
instance-idinstance-id为生成树实例ID,取值范围为0~15,最小取值为0,表示的是CIST。
interface interface-list:查看指定端口的生成树信息。interface-list为以太网端口列表,表示多个以太网端口,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
brief:显示生成树的简要信息。
【描述】
display stp命令用来显示生成树的状态信息与统计信息。
根据MSTP的状态与统计信息,可以对网络拓扑结构进行分析与维护,也可以用于查看MSTP协议工作是否正常。
l              用户如果不指定任何生成树实例ID与端口列表,则系统将显示所有实例在所有端口上的生成树信息,显示顺序按照实例ID排列,每个实例内部按照端口名称的顺序排列。
l              如果用户指定具体的实例ID,则系统只显示该实例在所有端口上的生成树信息,按照端口名称的顺序显示。
l              如果用户只指定端口列表,则显示所有生成树实例在该端口上的信息,显示顺序按照实例ID排列,实例内部按照端口名称的顺序排列。
l              如果同时指定生成树实例ID与端口列表,则显示指定实例在指定端口上的生成树信息。
MSTP的状态信息包括:
l              CIST全局参数:协议工作模式、设备在CIST实例的优先级(Priority)、MAC地址、Hello Time、Max Age、Forward Delay、Max Hops、CIST的总根、设备到CIST总根的外部路径开销、域根、设备到域根的内部路径开销、设备的CIST根端口、是否启动BPDU保护功能;
l              CIST端口参数:端口状态、角色、优先级、路径开销、指定桥、指定端口、是否是边缘端口、是否是点对点链路、端口的transmit limit、是否启动根保护功能、端口的报文格式、是否域边界端口、Hello Time、Max Age、Forward Delay、Message-age time、Remaining-hops、端口是否是聚合端口、指定端口是否快速迁移;
l              MSTIs全局参数:MSTI实例ID、该实例的桥优先级、域根、内部路径开销、MSTI根端口、MASTER桥;
l              MSTIs端口参数:端口状态、角色、优先级、路径开销、指定桥、指定端口、Remaining Hops、端口是否是聚合端口、指定端口是否快速迁移。
统计信息包括:
l              端口发送的TCN BPDU、CONFIG BPDU、RST BPDU、MST BPDU数量;
l              端口接收的TCN BPDU、CONFIG BPDU、RST BPDU、MST BPDU以及错误BPDU数量;
l              端口丢弃的BPDU数量。
相关配置可参考命令reset stp
# 显示生成树的状态信息与统计信息。
<Sysname> display stp instance 0 interface Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/4 GigabitEthernet 1/1/1 to GigabitEthernet 1/1/4 brief
  MSTID      Port                        Role  STP State     Protection
   0         Ethernet1/0/1               ALTE  DISCARDING    LOOP
   0         Ethernet1/0/2               DESI  FORWARDING    NONE
   0         Ethernet1/0/3               DESI  FORWARDING    NONE
   0         Ethernet1/0/4               DESI  FORWARDING    NONE
   0         GigabitEthernet1/1/1        DESI  FORWARDING    NONE
   0         GigabitEthernet1/1/2        DESI  FORWARDING    NONE
   0         GigabitEthernet1/1/3        DESI  FORWARDING    NONE
   0         GigabitEthernet1/1/4*       DESI  FORWARDING    NONE
  (*) means port in aggregation group
表1-2 display stp命令显示信息描述表
MSTID
MST域中的多生成树实例的ID
Port
端口名称,和相应的生成树实例对应
Role
端口角色
STP State
端口状态,可为Forwarding、Discarding、Learning状态
Protection
端口上的保护类型,可为ROOT、LOOP、BPDU
*表示是聚合端口
1.1.4  display stp abnormal-port
【描述】
display stp abnormal-port命令用来显示非正常阻塞的端口信息。
导致端口非正常阻塞的原因包括:
l              端口开启了根保护功能
l              端口开启了环路保护功能
l              端口开启了MSTP报文格式不兼容保护功能
# 显示非正常阻塞的端口信息。
<Sysname> display stp abnormal-port
MSTID       Blocked Port                     Reason
1         Ethernet1/0/1                    ROOT-Protected
2         Ethernet1/0/2                    LOOP-Protected
2          Ethernet1/0/3                      Formatcompatibility–Protected
表1-3 display stp abnormal-port命令显示信息描述表
MSTID
MST域中的多生成树实例的ID
Blocked Port
非正常阻塞端口的名称,和相应的生成树实例对应
Reason
导致端口非正常阻塞的原因,其中:
l      ROOT-Protected表示开启了端口的根保护功能
l      LOOP-Protected表示开启了端口的环路保护功能
l      Formatcompatibility-Protected表示开启了端口的MSTP报文格式不兼容保护功能
1.1.5  display stp bpdu-transparent-forwarding
【描述】
display stp bpdu-transparent-forwarding命令用来显示开启BPDU透传特性的VLAN列表和端口列表。
# 显示开启BPDU透传特性的VLAN列表和端口列表。
<Sysname> display stp bpdu-transparent-forwarding
 Range of VLAN:1 to 2
 Range of PORT:1 to 2
表1-4 display stp ignored-vlan命令显示信息描述表
Range of VLAN
开启BPDU透传特性的VLAN ID列表
Range of PORT
开启BPDU透传特性的端口列表
1.1.6  display stp down-port
【描述】
display stp down-port命令用来显示被STP保护功能down掉的端口信息,其中使端口down掉的STP保护功能包括BPDU保护、MSTP报文格式频繁切换保护。
# 显示被STP保护功能down掉的端口信息。
<Sysname> display stp down-port
Down Port                 Reason
Ethernet1/0/1             BPDU-Protected
Ethernet1/0/2             Formatfrequency-Protected
表1-5 display stp abnormal-port命令显示信息描述表
Down Port
down掉的端口名称
Reason
导致端口down掉的原因,包括BPDU-Protected(BPDU保护)、Formatfrequency-Protected(MSTP报文格式频繁切换保护)
1.1.7  display stp history
display stp [ instance instance-id ] history
【描述】
display stp history命令用来显示MSTP实例端口角色计算的历史信息。
l              用户如果不指定任何生成树实例ID,则系统将显示所有实例的端口角色计算的历史信息。显示顺序按照实例ID排列,每个实例内部按照端口角色计算时间的先后顺序排列。
l              如果用户指定具体的实例ID,则系统只显示该实例所有端口角色计算的历史信息。显示按照端口角色计算时间的先后顺序排列。
# 显示MSTP实例端口角色计算的历史信息。
<Sysname> display stp instance 2 history
-------------------  Instance 2   ---------------------
     Port Ethernet1/0/3
       Role change   : ROOT->DESI (Aged)
       Time          : 2006/08/08 00:22:56
       Port priority : 0.00e0-fc01-6510 0 0.00e0-fc01-6510 128.1
     Port Ethernet1/0/4
       Role change   : ALTER->ROOT
       Port priority : 0.00e0-fc01-6510 0 0.00e0-fc01-6510 128.2
表1-6 display stp history命令显示信息描述表
Port
端口名称
Role change
显示端口的角色变化(Aged表示由于报文超时引起的角色变化)
Time
端口角色计算时间
Port priority
端口优先级
1.1.8  display stp region-configuration
【描述】
display stp region-configuration命令用来显示已经生效的MST域的配置信息,即设备当前所配置的域名、域的修订级别以及用户所配置的VLAN与生成树实例的映射关系。
相关配置可参考命令stp region-configuration
# 显示已经生效的MST域的配置信息。
<Sysname> display stp region-configuration
Oper Configuration
   Format selector :0
   Region name     :hello
   Revision level  :0
      0       21 to 4094
      1       1 to 10
      2       11 to 20
表1-7 display stp region-configuration命令显示信息描述表
Format selector
MSTP协议规定的选择因子
Region name
MST域的域名
Revision level
MST域的修订级别
1.1.9  display stp root
display stp root
【描述】
display stp root命令用来显示所有MSTP实例的根桥信息。
# 显示所有MSTP实例的根桥信息。
<Sysname> display stp root
MSTID   Root Bridge ID        ExtPathCost IntPathCost Root Port
   0    32768.000f-e200-2200  200         0           Ethernet1/0/1
表1-8 display stp root命令显示信息描述表
MSTID
MST域中的多生成树实例的ID
Root Bridge ID
根桥ID
ExtPathCost
外部路径开销
IntPathCost
内部路径开销
Root Port
根端口名称(如果当前设备的某个端口是多实例的根端口则显示根端口名称,否则将不显示)
1.1.10  display stp tc
display stp [ instance instance-id ] tc
【描述】
display stp tc命令用来显示MSTP实例的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数。
l              用户如果不指定任何生成树实例ID,则系统将显示所有实例的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数。显示顺序按照实例ID排列,每个实例内部按照端口名称的顺序排列。
l              如果用户指定具体的实例ID,则系统只显示该实例的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数,按照端口名称的顺序显示。
# 显示MSTP实例0的所有端口发送和接收的TC或者TCN报文个数。
<Sysname> display stp instance 0 tc
MSTID      Port                       Receive      Send
   0        Ethernet1/0/1             6            4
   0        Ethernet1/0/2             0            2
表1-9 display stp tc命令显示信息描述表
MSTID
MST域中的多生成树实例的ID
Port
端口名称
Receive
端口收到的TC或者TCN报文个数
Send
端口发送的TC或者TCN报文个数
1.1.11  instance
instance instance-id vlan vlan-list
undo instance instance-id [ vlan vlan-list ]
MST域视图
vlan-list:VLAN列表,表示多个VLAN的ID号。vlan-list={ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的ID号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
instance命令用来将指定的VLAN列表映射到指定的生成树实例上。undo instance命令用来将指定的VLAN列表从指定生成树实例上删除,被删除的VLAN被重新映射到CIST(即实例0)上。
缺省情况下,所有VLAN均对应到CIST(即实例0)上。
l              如果undo命令中没有指定VLAN,则该生成树实例上对应的所有VLAN都重新映射到CIST上。
l              用户不能将同一个VLAN映射到多个不同的实例上,当用户将一个已经映射的VLAN重新映射到一个不同的实例上时,则自动取消原来的映射关系。
相关配置可参考命令region-namerevision-levelcheck region-configurationvlan-mapping moduloactive region-configuration
# 将VLAN2映射到生成树实例1上。
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 2
1.1.12  region-name
region-name name
undo region-name
MST域视图
【描述】
region-name命令用来设置设备的MST域名。undo region-name命令用来恢复MST域名的缺省值。
缺省情况下,设备的MST域名为设备的MAC地址。
设备的域名用来与MST域的VLAN映射表、MSTP的修订级别共同确定该设备可以属于哪个域。
相关配置可参考命令instancerevision-levelcheck region-configurationvlan-mapping moduloactive region-configuration
# 设置设备的MST域名为hello。
[Sysname-mst-region] region-name hello
1.1.13  reset stp
reset stp [ interface interface-list ]
interface interface-list:清除指定端口上的生成树统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示多个以太网端口,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
【描述】
reset stp命令用来清除生成树的统计信息。
生成树统计信息包括端口接收和发送的TCN BPDU、CONFIG BPDU、RST BPDU、MST BPDU数量,其中STP BPDU、TCN BPDU只在CIST上统计。
l              如果用户在命令中指定端口列表,将清除指定端口上的生成树统计信息;
l              如果不指定任何端口,将清除所有端口上的生成树统计信息。
相关配置可参考命令display stp
# 清除以太网端口Ethernet1/0/1到以太网端口Ethernet1/0/3上的统计信息。
<Sysname> reset stp interface Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3
1.1.14  revision-level
revision-level level
undo revision-level
MST域视图
level:MSTP修订级别,取值范围为0~65535。
【描述】
revision-level命令用来配置设备的MSTP修订级别。undo revision-level命令用来恢复修订级别为缺省值。
缺省情况下,设备的MSTP修订级别为0。
MSTP的修订级别用于和域名、VLAN映射表一起确定设备所属的MST域。
相关配置可参考命令instanceregion-namecheck region-configurationvlan-mapping moduloactive region-configuration
# 设置设备的MST域的MSTP修订级别为5。
[Sysname-mst-region] revision-level 5
1.1.15  stp
stp { enable | disable }
undo stp
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
enable:开启MSTP特性。
disable:关闭MSTP特性。
【描述】
stp命令用来开启或关闭全局或端口的MSTP特性。undo stp命令用来关闭全局或端口的MSTP特性。
缺省情况下,所有端口的MSTP特性处于关闭状态,全局MSTP特性处于关闭状态。
l              在系统视图下执行该命令,则该配置在全局生效;在接口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l              为了灵活地控制MSTP工作,可以关闭设备上特定端口的MSTP特性,使这些端口不参与生成树计算,节省设备的CPU资源。
l              在MSTP启动后,设备会根据用户配置的协议模式来决定是STP兼容模式、RSTP模式或者是在MSTP模式运行。关闭MSTP协议后,设备将成为透明桥。
l              MSTP特性启动后,MSTP根据收到的配置消息(即BPDU报文)动态维护相应VLAN的生成树状态;MSTP被关闭后,MSTP将不再维护该状态。
相关配置可参考命令stp mode
# 启动全局MSTP特性。
[Sysname] stp enable
# 关闭以太网端口Ethernet1/0/1上的MSTP特性。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp disable
1.1.16  stp bpdu-protection
stp bpdu-protection
undo stp bpdu-protection
【描述】
stp bpdu-protection命令用来开启设备的BPDU保护功能。undo stp bpdu-protection命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,BPDU保护功能处于关闭状态。
# 启动设备的BPDU保护功能。
[Sysname] stp bpdu-protection
1.1.17  stp bpdu-tagged
stp bpdu-tagged
undo stp bpdu-tagged
端口视图
【描述】
stp bpdu-tagged 命令用来开启端口的BPDU TAG特性。undo stp bpdu-tagged命令用来关闭端口BPDU TAG特性。
缺省情况下,端口的BPDU TAG特性处于关闭状态。
# 在Ethernet1/0/1上开启BPDU TAG特性。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp bpdu-tagged
1.1.18  stp bpdu-tagged cist-ignored
undo stp bpdu-tagged cist-ignored
端口视图
【描述】
stp bpdu-tagged cist-ignored命令设置一个端口的cist-ignored属性,作用是忽略带tag的BPDU的实例零信息。undo stp bpdu-tagged cist-ignored命令用来关闭端口的cist-ignored属性。
缺省情况下,端口的cist-ignored属性处于关闭状态。
# 在Ethernet1/0/1上开启cist-ignored属性。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp bpdu-tagged cist-ignored
1.1.19  stp bpdu-transparent-forwarding
undo stp bpdu-transparent-forwarding
端口视图
【描述】
stp bpdu-transparent-forwarding 命令用来开启端口的BPDU透传特性。undo stp bpdu-transparent-forwarding vlan命令用来关闭端口BPDU透传特性。
缺省情况下,端口的BPDU透传特性处于关闭状态。
# 在Ethernet1/0/1上开启BPDU透传特性。
[Sysname] interface Ethernet1/0/1
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp bpdu-transparent-forwarding
1.1.20  stp bpdu-transparent-forwarding vlan
stp bpdu-transparent-forwarding vlan vlan-list
undo stp bpdu-transparent-forwarding vlan vlan-list
【描述】
stp bpdu-transparent-forwarding vlan命令用来在指定VLAN上开启BPDU透传特性。undo stp bpdu-transparent-forwarding vlan命令用来在指定VLAN上关闭BPDU透传特性。
缺省情况下,指定VLAN上开启BPDU透传特性功能处于关闭状态。
# 在指定VLAN上开启BPDU透传特性。
[Sysname] stp bpdu-transparent-forwarding vlan 10
1.1.21  stp bridge-diameter
stp bridge-diameter bridge-number
undo stp bridge-diameter
bridge-number:交换网络的网络直径,取值范围为2~7。
【描述】
stp bridge-diameter命令用来设定交换网络的网络直径,即交换网络中任意两个终端设备之间最大的设备数目。undo stp bridge-diameter命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,交换网络的网络直径为7。
选用合适的Hello Time、Forward Delay与Max Age时间参数,可以加快生成树收敛速度。这三个时间参数值与网络的规模有关。用户可以通过设置一个网络规模的参数值(交换网络的网络直径)来间接设置这三个时间参数值。当用户配置设备的网络直径后,MSTP自动根据配置的网络直径将Hello Time、Forward Delay与Max Age设置为一个较优的值。当网络直径为缺省值7时,对应的三个时间参数也分别为它们的缺省值。
需要注意的是,本配置只对CIST有效,对MSTI无效,并且只能在根桥上配置才会生效。
相关配置可参考命令stp timer forward-delaystp timer hellostp timer max-age
# 设定交换网络的网络直径为5。
[Sysname] stp bridge-diameter 5
1.1.22  stp compliance
stp compliance { auto | dot1s | legacy }
undo stp compliance
以太网端口视图/端口组视图
legacy:配置端口只收发与非标准格式兼容的MSTP报文。
dot1s:配置端口只收发标准格式(符合802.1s协议)的MSTP报文。
auto:配置端口自动识别MSTP报文的格式并根据识别结果确定发送报文的格式。
【描述】
stp compliance命令用来配置端口识别/发送MSTP报文的方式。undo stp compliance命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,配置为auto,即端口自动识别报文格式。
l              在接口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l              如果端口识别/发送MSTP报文的方式配置为auto,则端口可以自动识别并解析收到的legacydot1s格式的MSTP报文,且端口在需要发送MSTP报文时,发送报文格式与所接收到的MSTP报文格式一致。
l              如果端口识别/发送MSTP报文的方式配置成了legacydot1s,则端口只发送和接收端口所配置格式的报文。这种配置情况下,如果端口接收到的MSTP报文格式与所配置的报文格式不一致,则端口将成为指定端口,端口状态保持在Discarding状态,以防止出现环路。
# 配置端口只收发标准格式的MSTP报文。
<Sysname>system-view
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp compliance dot1s
# 恢复端口缺省识别/发送MSTP报文的方式。
[Sysname-Ethernet1/0/1] undo stp compliance
1.1.23  stp config-digest-snooping
undo stp config-digest-snooping
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
【描述】
stp config-digest-snooping命令用来开启摘要侦听特性。undo stp config-digest-snooping命令用来关闭摘要侦听特性。
缺省情况下,摘要侦听特性处于关闭状态。
l              必须同时在端口和全局同时开启摘要侦听特性,该特性才会生效。建议先在与厂商设备相连的所有端口开启摘要侦听特性,然后再全局开启摘要侦听特性,一次性让所有端口的配置生效,从而减少对网络的冲击;而要关闭所有端口的摘要侦听特性时,不必逐个端口关闭,只需要全局关闭即可。
l              建议不要在MST域边界端口开启摘要侦听特性,否则可能会导致环路。
# 全局开启配置摘要侦听特性。
[Sysname] stp config-digest-snooping
# 在端口Ethernet1/0/1上开启配置摘要侦听特性。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp config-digest-snooping
1.1.24  stp cost
stp [ instance instance-id ] cost cost
undo stp [ instance instance-id ] cost
以太网端口视图/端口组视图
cost:端口路径开销。取值范围因所采用的路径开销计算标准不同而不同。
【描述】
stp cost命令用来设置端口的路径开销。undo stp cost命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备自动按照相应的标准计算在各个生成树实例上的路径开销取值。
l              在接口视图下执行该命令,该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
l              如果用户在输入本命令时将参数instance-id取值为0,则表示用户设置的是端口在CIST上的路径开销。端口路径开销可以影响端口的角色选择。用户可以在不同MSTI上为同一端口设置不同的路径开销值,从而使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,完成按VLAN负载分担的功能。端口路径开销值改变时,MSTP会重新计算端口的角色并进行状态迁移。
l              如果配置时用户不输入instance instance-id参数,则所作的配置只在CIST实例上有效。
# 设置Ethernet1/0/3在指定生成树实例2上的路径开销为200。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/3
[Sysname-Ethernet1/0/3] stp instance 2 cost 200
1.1.25  stp edged-port
stp edged-port { enable | disable }
undo stp edged-port
以太网端口视图/端口组视图
enable:用来配置当前的以太网端口为边缘端口。
disable:用来配置当前的以太网端口为非边缘端口。
【描述】
stp edged-port enable命令用来将当前的以太网端口配置为边缘端口。stp edged-port disableundo stp edged-port命令用来将当前的以太网端口配置为非边缘端口。
缺省情况下,设备所有以太网端口均被配置为非边缘端口。
l              当端口直接与用户终端相连,而没有连接到其它设备或共享网段上,则该端口被认为是边缘端口。网络拓扑变化时,边缘端口不会产生临时环路。因此,如果将某个端口配置为边缘端口,则该端口可以快速迁移到转发状态。对于直接与用户终端相连的以太网端口,为能使其快速迁移到转发状态,请将其设置为边缘端口。
l              由于边缘端口不与其他设备相连,所以不会收到其他设备发过来的配置消息(即BPDU报文)。在设备没有启动BPDU保护功能时,如果端口收到BPDU报文,即使用户设置该端口为边缘端口,该端口的实际运行状态也是非边缘端口。
# 设定以太网端口Ethernet1/0/1为非边缘端口。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp edged-port disable
1.1.26  stp ignored vlan
stp ignored vlan vlan-list
undo stp ignored vlan vlan-list
vlan-list:VLAN列表,表示多个VLAN的ID号。vlan-list={ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的ID号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。可以同时开启VLAN Ignore特性的最大VLAN数目与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
【描述】
stp ignored vlan命令用来在指定VLAN上开启VLAN Ignore特性。undo stp ignored vlan命令用来在指定VLAN上关闭VLAN Ignore特性。
# 在VLAN 2上开启VLAN Ignore特性。
[Sysname] stp ignored vlan 2
# 在VLAN ID值从1到10的VLAN列表上开启VLAN Ignore特性。
[Sysname] stp ignored vlan 1 to 10
1.1.27  stp loop-protection
stp loop-protection
undo stp loop-protection
以太网端口视图/端口组视图
【描述】
stp loop-protection命令用来启动端口的环路保护功能。undo stp loop-protection命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,环路保护功能处于关闭状态。
需要注意的是,在接口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 在端口Ethernet1/0/1上启动环路保护功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp loop-protection
1.1.28  stp max-hops
stp max-hops hops
undo stp max-hops
hops:最大跳数,取值范围为1~40。
【描述】
stp max-hops命令用来在设备上设置MST域的最大跳数。undo stp max-hops命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MST域的最大跳数为20。
在CIST与MSTIs上,配置在域根桥上的最大跳数将决定本MST域所支持的最大设备网络直径。设备将从最大跳数开始,逐跳递减配置消息中携带的跳数;如果端口上收到的配置消息中携带的跳数为0时,设备就丢弃该配置消息,从而限制域内的网络规模。
如果当前设备成为MST域中CIST的根桥或MSTI的根桥时,此设备配置的最大跳数将成为该生成树的网络直径,限制该生成树在当前MST域内的规模。
在MST域中不是生成树根桥的设备将采用根桥设置的最大跳数参数。
# 设置MST域的最大跳数为35。
[Sysname] stp max-hops 35
1.1.29  stp mcheck
stp mcheck
系统视图/以太网端口视图
【描述】
stp mcheck命令用来在全局或端口执行mCheck操作。
假设在一个交换网络中,运行MSTP(或RSTP)的设备的端口连接着运行STP的设备,该端口会自动迁移到STP兼容模式下工作;但是此时如果运行STP协议的设备被拆离,该端口不能自动迁移到MSTP(或RSTP)模式下运行,仍然会工作在STP兼容模式下。此时可以通过执行mCheck操作迫使其迁移到MSTP(或RSTP)模式下运行。
需要注意的是,stp mcheck命令必须在设备运行MSTP(或RSTP)的情况下进行配置,如果设备的协议运行模式被配置为STP兼容模式,该命令无效。
相关配置可参考命令stp mode
# 在以太网端口Ethernet1/0/1执行mCheck操作。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp mcheck
1.1.30  stp mode
stp mode { stp | rstp | mstp }
undo stp mode
stp:用来设定MSTP的工作模式为STP兼容模式。
rstp:用来设定MSTP的工作模式为RSTP模式。
mstp:用来设定MSTP的工作模式为MSTP模式。
【描述】
stp mode命令用来设置MSTP的工作模式。undo stp mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,工作模式为MSTP模式。
相关配置可参考命令stp mcheckstp
# 设定MSTP的工作模式为STP兼容模式。
[Sysname] stp mode stp
1.1.31  stp no-agreement-check
undo stp no-agreement-check
以太网端口视图/端口组视图
【描述】
stp no-agreement-check命令用来在端口上开启No Agreement Check特性。undo stp no-agreement-check命令用来在端口上关闭No Agreement Check特性。
缺省情况下,No Agreement Check特性处于关闭状态。
&  说明:
当且仅当在根端口上开启No Agreement Check特性时,此特性才会生效。
# 在端口Ethernet1/0/1开启No Agreement Check特性。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp no-agreement-check
1.1.32  stp pathcost-standard
stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }
undo stp pathcost-standard
dot1d-1998:设备按照IEEE 802.1D-1998标准来计算端口的缺省Path Cost。
dot1t:设备按照IEEE 802.1t标准来计算端口的缺省Path Cost。
legacy:设备按照私有标准来计算端口的缺省Path Cost。
【描述】
stp pathcost-standard命令用来配置设备在计算与设备相连的链路的缺省Path Cost时采用的标准。undo stp pathcost-standard命令用来恢复情况。
缺省情况下,设备采用legacy标准计算与设备相连的链路的缺省Path Cost。
需要注意的是,如果用户改变计算缺省Path Cost值采用的标准,则之前通过stp cost命令设置的端口Path Cost会失去作用。
表1-10 端口速率与cost值对应表
链路速率
双工状态
802.1D-1998
IEEE 802.1t
私有标准
0
65535
200,000,000
200,000
10Mbit/s
Single Port
Aggregated Link 2 Ports
Aggregated Link 3 Ports
Aggregated Link 4 Ports
100
100
100
100
2,000,000
1,000,000
666,666
500,000
2,000
1,800
1,600
1,400
100Mbit/s
Single Port
19
19
19
19
200,000
100,000
66,666
50,000
200
180
160
140
1000Mbit/s
Single Port
4
4
4
4
20,000
10,000
6,666
5,000
20
18
16
14
10Gbit/s
Single Port
2
2
2
2
2,000
1,000
666
500
2
1
1
1
在计算聚合链路Path Cost值时,802.1D-1998标准不考虑该聚合链路的链路数量。802.1T标准则考虑聚合链路的链路数量,计算公式为Path Cost = 200,000,000/链路速率(链路速率的单位为100Kbps),公式中链路速率为聚合链路中处于非阻塞状态的端口速率之和。
# 设置设备按照标准IEEE 802.1D-1998来计算端口的缺省Path Cost值。
[Sysname] stp pathcost-standard dot1d-1998
# 设置设备按照标准IEEE 802.1t来计算端口的缺省Path Cost值。
[Sysname] stp pathcost-standard dot1t
1.1.33  stp point-to-point
stp point-to-point { auto | force-false | force-true }
undo stp point-to-point
以太网端口视图/端口组视图
force-true:用来标识与当前以太网端口相连的链路是点对点链路。
force-false:用来标识与当前以太网端口相连的链路不是点对点链路。
auto:采用自动方式检测与该以太网端口相连的链路是否是点对点链路。
【描述】
stp point-to-point命令用来设定与当前以太网端口相连的链路是否是点对点链路。undo stp point-to-point命令用来将与当前以太网端口相连的链路设定为缺省状态。
缺省情况下,采用auto方式,即由MSTP协议来自动检测与该以太网端口相连的链路是否是点对点链路。
l              端口和非点对点链路相连时,端口的状态无法快速迁移。
l              如果当前以太网端口是聚合端口的主端口或者工作在全双工模式,则当前端口相连的链路就是点对点链路。建议用户使用缺省值,由MSTP协议来进行自动检测。
l              本配置对CIST和所有的MSTI有效。当端口被设置为与点对点链路相连或与非点对点链路相连,则该端口在所有生成树实例上均被设置为与点对点链路相连或与非点对点链路相连。如果与端口相连的实际物理链路不是点对点链路,而用户错误地将端口配置为与点对点链路相连,则有可能会引入临时回路。
# 设置Ethernet1/0/3与点对点链路相连。
[Sysname-Ethernet1/0/3] stp point-to-point force-true
1.1.34  stp port-log
stp port-log { all | instance instance-id }
undo stp port-log { all | instance instance-id }
all:打开所有实例的端口状态变化信息显示开关。
【描述】
stp port-log命令用来打开所有实例或指定实例的端口状态变化信息显示开关。undo stp port-log命令用来关闭所有实例或指定实例的端口状态变化信息显示开关。
缺省情况下,端口状态变化信息显示开关是否开启与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
# 打开实例2的端口状态变化信息显示开关。
[Sysname] stp port-log instance 2
%Aug 16 00:49:41:856 2006 Sysname MSTP/3/PDISC: Instance 2's Ethernet1/0/1 has been set to discarding state!
%Aug 16 00:49:41:856 2006 Sysname MSTP/3/PFWD: Instance 2's Ethernet1/0/2 has been set to forwarding state!
// 上述信息说明:在实例2中,Ethernet1/0/1的端口状态变为discarding,Ethernet1/0/2的端口状态变为forwarding。
1.1.35  stp port priority
stp [ instance instance-id ] port priority priority
undo stp [ instance instance-id ] port priority
以太网端口视图/端口组视图
priority:端口的优先级,取值范围为0~240,以16为步长,如0、16、32等。
【描述】
stp port priority命令用来设置端口的优先级。undo stp port priority命令用来恢复端口的优先级为缺省值。
缺省情况下,端口的优先级为128。
l              如果用户在输入本命令时将参数instance-id取值为0,则表示用户设置的是端口在CIST上的优先级。端口优先级可以影响端口在指定生成树实例上的角色选择。
l              用户可以在不同MSTI上对同一端口设置不同的优先级,从而使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,完成按VLAN负载分担的功能。
l              端口的优先级改变时,MSTP会重新计算端口的角色并进行状态迁移。
# 设置Ethernet1/0/3在指定生成树实例2上的优先级为16。
[Sysname-Ethernet1/0/3] stp instance 2 port priority 16
1.1.36  stp priority
stp [ instance instance-id ] priority priority
undo stp [ instance instance-id ] priority
priority:设备的优先级,取值范围为0~61440,步长为4096,即设备可以设置16个优先级取值,如0、4096、8192等。
【描述】
stp priority命令用来配置设备的优先级。undo stp priority命令用来恢复设备优先级为缺省值。
缺省情况下,设备的优先级为32768。
设备的优先级参与生成树计算。设备的优先级按照生成树实例单独设置,在不同实例中可以设置不同的优先级。
# 设定设备在生成树实例1中的优先级为4096。
[Sysname] stp instance 1 priority 4096
1.1.37  stp region-configuration
undo stp region-configuration
【描述】
stp region-configuration命令用来进入MST域视图。undo stp region-configuration命令用来将MSTP域的配置恢复为缺省值。
缺省情况下,MST域的三个参数均取缺省值,即:设备的MST域名为设备的桥MAC地址、所有VLAN均对应到CIST上、MSTP修订级别取值为0。
用户通过命令stp region-configuration进入MST域视图后,可以对域的相关参数(域名、VLAN映射表以及修订级别)进行配置。
# 进入MST域视图。
1.1.38  stp root primary
stp [ instance instance-id ] root primary
undo stp [ instance instance-id ] root
【描述】
stp root primary命令用来指定当前设备作为指定生成树实例的根桥。undo stp root命令用来取消当前设备作为指定生成树实例的根桥资格。
缺省情况下,设备不作为根桥。
l              在一棵生成树实例中,生效的根桥只有一个;两台或两台以上的设备被指定为同一棵生成树实例的根桥时,MSTP将选择MAC地址最小的设备作为根桥。
l              用户可以为每个生成树实例指定一个根桥,而无需关心设备的优先级配置。设置当前设备为根桥之后,用户不能再修改设备的优先级。
# 指定当前设备为生成树实例0的根桥。
[Sysname] stp instance 0 root primary
1.1.39  stp root secondary
stp [ instance instance-id ] root secondary
【描述】
stp root secondary命令用来指定当前设备作为指定生成树实例的备份根桥。undo stp root命令用来取消当前设备作为指定生成树实例的备份根桥资格。
缺省情况下,设备不作为备份根桥。
l              用户可以在每个生成树实例中指定一个到多个备份根桥。当根桥出现故障或被关机时,备份根桥可以取代根桥而成为指定生成树实例的根,如果设置了多个备份根桥,则MAC地址最小的备份根桥将成为指定生成树实例的根。
l              设置当前设备为备份根桥之后,用户不能再修改设备的优先级。
# 指定当前设备为生成树实例0的备份根桥。
[Sysname] stp instance 0 root secondary
1.1.40  stp root-protection
stp root-protection
undo stp root-protection
以太网端口视图/端口组视图
【描述】
stp root-protection命令用来启动端口的根保护功能。undo stp root-protection命令用来恢复端口的根保护功能的缺省运行情况。
缺省情况下,根保护功能不会被启动。
需要注意的是,在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 启动设备Ethernet1/0/1端口的根保护功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp root-protection
1.1.41  stp tc-protection
stp tc-protection enable
stp tc-protection disable
【描述】
stp tc-protection enable命令用来启动设备防止TC-BPDU报文攻击的保护功能。stp tc-protection disable命令用来关闭设备防止TC-BPDU报文攻击的保护功能。
缺省情况下,防止TC-BPDU报文攻击的保护功能处于启动状态。
# 启动设备的防止TC-BPDU报文攻击的保护功能。
[Sysname] stp tc-protection enable
1.1.42  stp tc-protection threshold
stp tc-protection threshold number
undo stp tc-protection threshold
number:允许在一定时间内,收到TC-BPDU报文后立即删除转发地址表项的最高次数,取值范围为1~255。
【描述】
stp tc-protection threshold命令用来配置设备在收到TC-BPDU报文后的10秒内,允许收到TC-BPDU报文后立即删除转发地址表项的最高次数。undo stp tc-protection threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备在收到TC-BPDU报文后的一定时间内,允许收到TC-BPDU报文后立即删除转发地址表项的最高次数为6。
# 配置设备在收到TC-BPDU报文后的一定时间内,允许收到TC-BPDU报文后立即删除转发地址表项的最高次数为10。
[Sysname] stp tc-protection threshold 10
1.1.43  stp timer forward-delay
stp timer forward-delay centi-seconds
undo stp timer forward-delay
centi-seconds:Forward Delay时间参数,取值范围为400~3000,步长100,单位为厘秒。
【描述】
stp timer forward-delay命令用来设置设备的Forward Delay时间参数值。undo stp timer forward-delay命令用来恢复设备的Forward Delay时间参数为缺省值。
缺省情况下,Forward Delay时间为1500厘秒。
MSTP为了防止产生临时环路,在端口由Discarding状态转向Forwarding状态时设置了中间状态Learning,并且状态切换需要等待一定的时间,以保持与远端的设备状态切换同步。根桥的Forward Delay时间确定了状态迁移的时间间隔值。
如果当前设备是根桥,该设备会按照该设置值确定状态迁移时间间隔;非根桥采用根桥所设置的Forward delay参数。
用户在配置Hello time、Forward Delay和Max Age这三个时间参数值时,注意配置的数值应满足以下关系:
l              2 ×(Forward Delay - 1 second)¦ Max Age
l              Max Age ¦ 2 ×(Hello Time + 1 second)
只有满足了上述关系,整个网络的MSTP才能有效的工作,否则网络会频繁震荡。建议用户使用stp bridge-diameter bridge-number命令指定交换网络的网络直径,MSTP会自动计算出这三个时间参数的比较优的取值。
相关配置可参考命令stp timer hellostp timer max-agestp bridge-diameter
# 设定设备的Forward Delay时间参数值为2000厘秒。
[Sysname] stp timer forward-delay 2000
1.1.44  stp timer hello
stp timer hello centi-seconds
undo stp timer hello
centi-seconds:Hello Time时间参数,取值范围为100~1000,步长100,单位为厘秒。
【描述】
stp timer hello命令用来设置设备的Hello Time时间参数值。undo stp timer hello命令用来恢复设备的Hello Time时间参数为缺省值。
缺省情况下,Hello Time时间为200厘秒。
Hello Time用于生成树协议定时发送配置消息维护生成树的稳定。如果设备在一段时间内没有收到BPDU报文,则会由于消息超时而对生成树进行重新计算。当设备成为根桥时,该设备会按照该设置值为时间间隔发送BPDU报文;非根桥采用根桥所设置的Hello Time时间值。
相关配置可参考命令stp timer forward-delaystp timer max-agestp bridge-diameter
# 设定设备的Hello Time参数值为400厘秒。
[Sysname] stp timer hello 400
1.1.45  stp timer max-age
stp timer max-age centi-seconds
undo stp timer max-age
centi-seconds:Max Age时间参数值,取值范围为600~4000,步长100,单位为厘秒。
【描述】
stp timer max-age命令用来设定设备的Max Age时间参数。undo stp timer max-age命令用来恢复该时间参数为缺省值。
缺省情况下,Max Age时间为2000厘秒。
MSTP可以检测链路故障,并自动恢复冗余链路为转发状态。在CIST上,设备根据Max Age时间参数值确定端口收到的配置消息是否超时。如果端口上收到的配置消息超时,则需要对该生成树实例重新计算。
Max Age时间参数对MSTIs无效。如果当前设备为CIST根桥,则该设备会按照该设置值来确定配置消息是否超时;如果当前设备不是CIST根桥,则采用CIST根桥所设置的Max Age时间参数。
l              Max Age ¦ 2 × (Hello Time + 1 second)
相关配置可参考命令stp timer forward-delaystp timer hellostp bridge-diameter
# 设定设备的Max Age时间参数值为1000厘秒。
[Sysname] stp timer max-age 1000
1.1.46  stp timer-factor
stp timer-factor number
undo stp timer-factor
number:超时时间因子,取值范围为1~20。
【描述】
stp timer-factor命令通过设定超时时间因子来配置设备的超时时间,其中,超时时间=超时时间因子×3×Hello Time。undo stp timer-factor命令用来恢复超时时间因子为缺省值。
缺省情况下,设备的超时时间因子为3。
当网络拓扑结构稳定了以后,非根桥设备会每隔Hello Time时间向周围相连设备转发根桥发出的BPDU报文,以确认链路是否存在故障。通常如果设备在9倍的Hello Time时间内没有收到上游设备发送的BPDU报文,就会认为上游设备已经故障,从而重新进行生成树的计算。
在非常稳定的网络中,可能由于上游设备的繁忙而导致这种生成树的重新计算。此时,用户可以通过配置来延长超时时间来避免这种情况,将超时时间因子设置为4或更长。在一个稳定的网络中,建议将超时时间因子设置为5、6或者7。
# 设定设备的超时时间因子为7。
[Sysname] stp timer-factor 7
1.1.47  stp transmit-limit
stp transmit-limit packet-number
undo stp transmit-limit
以太网端口视图/端口组视图
packet-number:用来标识每Hello Time时间内端口最多能够发送的MSTP报文数目,即端口的最大发送速率。取值范围为1~255。
【描述】
stp transmit-limit命令用来设定端口的最大发送速率。undo stp transmit-limit命令用来恢复端口的最大发送速率为缺省值。
缺省情况下,设备上所有以太网端口的最大发送速率为10。
l              用户配置的数值越大,表示每Hello time内发送的MSTP报文数越多,但会占用过多的设备资源。适当的设置该值可以防止在网络拓扑动荡时,MSTP占用过多的带宽资源。
# 设定以太网端口Ethernet1/0/1的最大发送速率为5。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp transmit-limit 5
1.1.48  vlan-mapping modulo
vlan-mapping modulo modulo
MST域视图
modulo:模值。取值范围为1~15。
【描述】
vlan-mapping modulo命令用来将当前MST域的VLAN列表按指定的模值映射到生成树实例上。
缺省情况下,所有VLAN均映射到CIST(即实例0)上。
需要注意的是,用户不能将同一个VLAN映射到多个不同的实例上,当用户将一个已经映射的VLAN重新映射到一个不同的MSTI上时,则自动取消原来的映射关系。
&  说明:
vlan-mapping modulo命令可以快速地为每个生成树实例指定VLAN,该命令将VLAN映射到ID为(VLAN ID-1)%modulo + 1的生成树实例上。其中,(VLAN ID-1)%modulo为对(VLAN ID-1)的求模运算,如按照15取模,则VLAN1映射到MSTI 1、VLAN2映射到MSTI 2、VLAN15映射到MSTI 15、VLAN16映射到MSTI 1,依次类推。
相关配置可参考命令region-namerevision-levelcheck region-configurationactive region-configuration
# 将VLAN按照模8映射到生成树实例上。
[Sysname-mst-region] vlan-mapping modulo 8
