H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 命令手册-Release 5303(V1.01)
07-MAC地址表管理命令
本章节下载 07-MAC地址表管理命令  (116.72 KB)
07-MAC地址表管理命令
第1章  MAC地址表管理配置命令
1.1  MAC地址表管理配置命令
1.1.1  display mac-address
display mac-address blackhole [ vlan vlan-id ] [ count ]
display mac-address [ mac-address [ vlan vlan-id ] | [ dynamic | static ] [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ] ]
blackhole:显示黑洞MAC地址表项。黑洞MAC地址表项没有老化时间,可以添加/删除,当报文的目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配后该报文被丢弃。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的MAC地址表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
count:显示MAC地址表的地址总数。
mac-address:显示指定MAC地址的MAC地址表项,mac-address的格式为H-H-H。dynamic:显示动态MAC地址表项。动态MAC地址表项有老化时间。
static:显示静态MAC地址表项。静态MAC地址表项没有老化时间。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的MAC地址表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
【描述】
display mac-address命令用来显示MAC地址表信息。
相关配置可参考命令mac-address和mac-address timer
# 显示MAC地址表中MAC地址为00e0-fc01-0101的表项的信息。
<Sysname> display mac-address 00e0-fc01-0101
MAC ADDR         VLAN ID   STATE                PORT INDEX  AGING TIME(s)
00e0-fc01-0101         1 Learned          Ethernet1/0/1  AGING
表1-1 display mac-address命令显示信息描述表
MAC ADDR
MAC地址
VLAN ID
MAC地址所在的VLAN ID
STATE
MAC地址的状态,包括“Config static”、“Dynamic”、“Learned”和“Blackhole”
PORT INDEX
端口号(黑洞MAC地址显示为N/A)
AGING TIME(s)
老化时间,该表项有两种取值:
l      字符串“AGING”表示该表项会被老化
l      字符串“NOAGED”表示该表项不会被老化
1.1.2  display mac-address aging-time
【描述】
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
相关配置可参考命令mac-addressmac-address timerdisplay mac-address
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<Sysname> display mac-address aging-time
Mac address aging time: 300s
以上显示信息表示:MAC地址表中动态表项的老化时间为300秒。
1.1.3  mac-address (以太网端口视图)
mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { dynamic | static } mac-address vlan vlan-id
以太网端口视图
dynamic:动态MAC地址表项,有老化时间。
static:静态MAC地址表项,没有老化时间。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。
vlan vlan-id指定以太网端口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
mac-address命令用来在指定端口下添加或者修改地址表项。undo mac-address命令用来删除指定端口下的地址表项。
l              如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项不会丢失,动态MAC地址表项会丢失;
l              不能在聚合端口上配置静态和动态MAC地址表项。
相关配置可参考命令display mac-address
# 在Ethernet1/0/1端口增加静态地址表项00e0-fc01-0101,该端口属于VLAN2。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mac-address static 00e0-fc01-0101 vlan 2
1.1.4  mac-address (系统视图)
undo mac-address [ { dynamic | static } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id ]
undo mac-address [ blackhole | dynamic | static ] [ mac-address ] vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
undo mac-address [ dynamic | static ] interface interface-type interface-number
blackhole:黑洞MAC地址表项。没有老化时间,可以添加/删除。当报文的目的MAC地址与黑洞MAC地址表项匹配后该报文被丢弃。
vlan vlan-id:指定以太网端口所属的VLAN。vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:出端口。interface-type interface-number用来表示端口的类型和编号。
【描述】
mac-address命令用来添加或者修改MAC地址表项。undo mac-address命令用来删除MAC地址表项。
l              MAC地址表项的属性遵循如下原则:如果存在的MAC地址为动态类型地址,则可以修改为静态或者黑洞类型的地址,如果存在的MAC地址为静态或者黑洞类型地址,则提示该MAC地址已存在,不进行修改。
l              可以删除某个端口上或某个VLAN的所有MAC地址表项,可以选择删除动态MAC地址表项、静态MAC地址表项或者黑洞MAC地址表项。
l              如果不保存配置,设备复位后所有表项都会丢失;如果保存配置,静态MAC地址表项和黑洞MAC地址表项不会丢失,动态表项会丢失。
# 添加静态地址表项,目的MAC地址为00e0-fc01-0101,出端口为Ethernet1/0/1,且该接口属于VLAN2。
[Sysname] mac-address static 00e0-fc01-0101 interface ethernet 1/0/1 vlan 2
1.1.5  mac-address max-mac-count
mac-address max-mac-count { count | disable-forwarding }
undo mac-address max-mac-count [ disable-forwarding ]
以太网端口视图/端口组视图
count:端口可以学习的最大MAC地址数,取值范围为0~16384,为0即表示不允许该端口学习MAC地址。
disable-forwarding:当端口学习的MAC地址数达到设置的最大MAC地址数后,禁止转发收到的带有目的MAC地址的数据帧。
【描述】
mac-address max-mac-count命令用来设置以太网端口最多可以学习到的MAC地址数,以及当端口学习的MAC地址数达到设置的最大MAC地址数后,是否允许转发收到的带有目的MAC地址的数据帧。undo mac-address max-mac-count命令用来恢复端口最多可以学习到的MAC地址数目的缺省值,undo mac-address max-mac-count disable-forwarding用来恢复当端口学习的MAC地址数达到设置的最大MAC地址数后,允许转发收到的带有目的MAC地址的数据帧。
缺省情况下,没有配置端口最多可以学习到的MAC地址数量。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组的所有端口生效。
# 设置以太网端口Ethernet1/0/1最多学习到的地址的数目为600,当端口学习的MAC地址数达到600时,禁止转发。
[Sysname-Ethernet1/0/1] mac-address max-mac-count 600
[Sysname-Ethernet1/0/1] mac-address max-mac-count disable-forwarding
1.1.6  mac-address timer
undo mac-address timer aging
aging seconds:MAC地址动态表项的老化时间,取值范围为10~630,单位为秒。
no-aging:不老化。
【描述】
mac-address timer命令用来设置MAC地址动态表项的老化时间。undo mac-address timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,MAC地址动态表项的老化时间为300秒。
如果用户设置的老化时间过长,交换机可能会保存许多过时的MAC地址表项,从而耗尽MAC地址表资源,导致交换机无法根据网络的变化更新MAC地址表。如果用户设置的老化时间太短,交换机可能会删除有效的的MAC地址表项,导致对大量数据进行广播,影响运行性能。所以用户需要根据实际情况,设置合适的老化时间来有效的实现MAC地址老化功能。
# 设置MAC地址动态表项的老化时间为500秒。
