H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 命令手册-Release 5303(V1.01)
18-ARP命令
本章节下载 18-ARP命令  (156.97 KB)
18-ARP命令
第1章  ARP配置命令
1.1  ARP配置命令
1.1.1  arp check enable
arp check enable
undo arp check enable
【描述】
arp check enable命令用来使能ARP表项的检查功能,若设备接收到的ARP报文中的源MAC地址为组播MAC,则不进行动态ARP表项的学习;且设备上不能配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项,否则会有错误提示。undo arp check enable命令用来关闭ARP表项的检查功能,可以对源MAC地址为组播MAC的ARP表项进行学习,且可以配置MAC地址为组播MAC的静态ARP表项。
缺省情况下,使能ARP表项的检查功能。
# 使能设备的ARP表项检查功能。
[Sysname] arp check enable
1.1.2  arp max-learning-num
arp max-learning-num number
undo arp max-learning-num
VLAN接口视图
number:VLAN接口允许学习动态ARP表项的最大数目,取值范围1~2560。
【描述】
arp max-learning-num命令用来设置VLAN接口允许学习动态ARP表项的最大个数。undo arp max-learning-num命令用来恢复VLAN接口允许学习动态ARP表项的缺省个数。
缺省情况下,VLAN接口允许学习动态ARP表项的最大个数是2560。
# 设置接口Vlan-interface40上可以学习动态ARP表项的最大个数为500。
[Sysname] interface vlan-interface 40
[Sysname-Vlan-interface40] arp max-learning-num 500
1.1.3  arp static
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo arp ip-address [ vpn-instance-name ]
ip-address:ARP表项的IP地址部分。
mac-address:ARP表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
vlan-id:静态ARP表项所属的VLAN,取值范围为1~4094。
interface-type interface-number:指定端口类型和编号。
vpn-instance vpn-instance-name:VPN实例。vpn-instance-name用来指定VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
arp static命令用来配置ARP映射表中的静态ARP表项。undo arp命令用来删除ARP表项。
l              静态ARP表项在设备正常工作时间一直有效,当某设备ARP表项所对应的VLAN或VLAN接口被删除时,如果是长静态ARP表项则被删除,如果是已经解析的短静态ARP表项则重新变为未解析状态。
l              参数vlan-id用于指定ARP表项所对应的VLAN,vlan-id必须是用户已经创建好的VLAN的ID,且vlan-id参数后面指定的以太网端口必须属于这个VLAN,VLAN对应的VLAN接口必须已经创建。
相关配置可参考命令reset arpdisplay arp
# 配置一条静态ARP表项,IP地址为202.38.10.2,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出端口为属于VLAN10的端口Ethernet1/0/1。
[Sysname] arp static 202.38.10.2 00e0-fc01-0000 10 ethernet 1/0/1
1.1.4  arp timer aging
arp timer aging aging-time
undo arp timer aging
aging-time:动态ARP表项的老化时间。取值范围为1~1440,单位为分钟。
【描述】
arp timer aging命令用来配置动态ARP表项的老化时间。undo arp timer aging命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态ARP表项的老化时间为20分钟。
相关配置可参考命令display arp timer aging
# 配置动态ARP表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] arp timer aging 10
1.1.5  display arp
display arp { { all | dynamic | static } | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number } [ [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } text ] | count ]
all:显示所有的ARP表项。
dynamic:显示动态ARP表项。
static:显示静态ARP表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP表项,vlan-id的取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定端口的类型和编号。
verbose:显示ARP表项的详细信息。
|:使用正则表达式对显示进行过滤。有关正则表达式的详细介绍请参见本手册“系统维护与调试”部分。
begin:显示特定行及其以后的所有行,该特定行必须包含指定正则表达式。
exclude:显示不含指定正则表达式的行。
include:显示包含指定正则表达式的行。
text:正则表达式内容,为1~256个字符的字符串,区分大小写,允许空格。
count:显示ARP表项的数目。
【描述】
display arp命令用来显示ARP表项。
相关配置可参考命令arp staticreset arp
# 显示所有ARP表项的详细信息。
<Sysname> display arp all verbose
                Type: S-Static    D-Dynamic
IP Address       MAC Address     VLAN ID  Interface              Aging Type
Vpn-instance Name
20.1.1.1         00e0-fc00-0001  N/A      N/A                    N/A   S
test
193.1.1.70       00e0-fe50-6503  100      Eth1/0/1               14    D
[No Vrf]
192.168.0.115    000d-88f7-9f7d  1        Eth1/0/2               18    D
[No Vrf]
192.168.0.39     0012-a990-2241  1        Eth1/0/3               20    D
[No Vrf]
表1-1 display arp命令显示信息描述表
IP Address
ARP表项的IP地址
MAC Address
ARP表项的MAC地址
VLAN ID
ARP表项所属的VLAN ID
ARP表项所对应的出端口
Aging
动态ARP表项的老化时间,单位为分钟
ARP表项类型:动态,用D表示;静态,用S表示
Vpn-instance Name
VPN实例名称,[No Vrf]表示没有配置相应ARP的VPN实例
# 显示所有ARP表项的数目。
<Sysname> display arp all count
 Total Entry(ies):  4
以上显示信息表示共有4个ARP表项。
1.1.6  display arp ip-address
display arp ip-address [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } text ]
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项。
【描述】
display arp ip-address命令用来显示指定IP地址的ARP表项。
# 显示IP地址为20.1.1.1的ARP表项的信息。
<Sysname> display arp 20.1.1.1
1.1.7  display arp timer aging
【描述】
display arp timer aging命令用来显示动态ARP的老化时间。
相关配置可参考命令arp timer aging
# 显示动态ARP的老化时间。
<Sysname> display arp timer aging
Current ARP aging time is 10 minute(s)
以上显示信息表示动态ARP的老化时间为10分钟。
1.1.8  display arp vpn-instance
display arp vpn-instance vpn-instance-name [ | { begin | exclude | include } text | count ]
vpn-instance-name:VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。显示指定VPN实例的ARP表项。
count:显示ARP表项的数目。
【描述】
display arp vpn-instance命令用来显示指定VPN实例的ARP表项。
# 显示VPN实例名为test的ARP表项。
<Sysname> display arp vpn-instance test
1.1.9  reset arp
reset arp { all | dynamic | static | interface interface-type interface-number }
all:表示清除所有的ARP项。
dynamic:表示清除动态ARP项。
static:表示清除静态ARP项。
interface interface-type interface-number:表示清除指定端口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定端口的类型和编号。
【描述】
reset arp命令用来清除ARP映射表中的ARP项。
需要注意的是:在删除指定端口的ARP表项时,只能删除该端口的动态表项。
相关配置可参考命令arp staticdisplay arp
# 清除静态ARP表项。
<Sysname> reset arp static
1.2  免费ARP配置命令
1.2.1  gratuitous-arp-sending enable
undo gratuitous-arp-sending enable
【描述】
gratuitous-arp-sending enable命令用来使能收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。undo gratuitous-arp-sending enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,交换机收到非同一网段的ARP请求时不发送免费ARP报文。
# 关闭免费ARP报文发送功能。
[Sysname] undo gratuitous-arp-sending enable
1.2.2  gratuitous-arp-learning enable
undo gratuitous-arp-learning enable
【描述】
gratuitous-arp-learning enable命令用来使能免费ARP报文的学习功能。undo gratuitous-arp-learning enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭免费ARP报文学习功能。
# 开启免费ARP报文学习功能。
[Sysname] gratuitous-arp-learning enable
1.3  ARP源抑制配置命令
1.3.1  arp source-suppression enable
undo arp source-suppression enable
【描述】
arp source-suppression enable命令用来使能ARP源地址抑制功能。undo arp source-suppression enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,关闭ARP源地址抑制功能。
相关配置可参考命令display arp source-suppression
# 使能ARP源抑制功能。
[Sysname] arp source-suppression enable
1.3.2  arp source-suppression limit
undo arp source-suppression limit
limit-value:设备某端口在5秒时间间隔内可以接收到的IP地址相同,且目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目,取值范围为2~1024。
【描述】
arp source-suppression limit命令用来设置设备某端口在5秒时间间隔内可以接收到的IP地址相同,且目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目undo arp source-suppression limit命令用来恢复缺省情况
缺省情况下,设备某端口在5秒时间间隔内可以接收到的IP地址相同,且目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目为10
# 设置在5秒时间间隔内可以接收到的同源IP,且目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目为100个。
[Sysname] arp source-suppression limit 100
1.3.3  display arp source-suppression
【描述】
display arp source-suppression命令用来显示当前ARP源抑制的配置信息。
# 显示当前ARP源抑制的配置信息。
<Sysname> display arp source-suppression
 ARP source suppression is enabled
 Current suppression limit: 100
 Current cache length: 16
表1-2 display arp source-suppression显示信息描述表
ARP源地址抑制功能处于使能状态
设备在5秒时间间隔内可以接收到的同源IP,且目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目
目前记录源抑制信息的缓存的长度
第2章  代理ARP配置命令
2.1  代理ARP配置命令
2.1.1  proxy-arp enable
proxy-arp enable
undo proxy-arp enable
VLAN接口视图
【描述】
proxy-arp enable命令用来开启代理ARP功能。undo proxy-arp enable命令用来关闭代理ARP功能。
缺省情况下,关闭代理ARP功能。
相关配置可参考命令display proxy-arp
# 在接口Vlan-interface2上使能代理ARP
[Sysname-Vlan-interface2] proxy-arp enable
2.1.2  local-proxy-arp enable
undo local-proxy-arp enable
VLAN接口视图
【描述】
local-proxy-arp enable命令用来开启本地代理ARP功能。undo local-proxy-arp enable命令用来关闭本地代理ARP功能。
缺省情况下,关闭本地代理ARP功能。
相关配置可参考命令display local-proxy-arp
# 在接口Vlan-interface2上使能本地代理ARP功能。
[Sysname-Vlan-interface2] local-proxy-arp enable
2.1.3  display proxy-arp
display proxy-arp [ interface Vlan-interface vlan-id ]
interface Vlan-interface vlan-id:显示指定VLAN接口的代理ARP的状态。vlan-id用来指定VLAN接口编号。
【描述】
display proxy-arp命令用来显示代理ARP的状态是处于开启(enabled)还是关闭(disabled)。
相关配置可参考命令proxy-arp enable
# 显示接口Vlan-interface1的代理ARP状态。
<Sysname> display proxy-arp interface vlan-interface 1
Interface Vlan-interface1
 Proxy ARP status: disabled
2.1.4  display local-proxy-arp
display local-proxy-arp [ interface Vlan-interface vlan-id ]
interface Vlan-interface vlan-id:显示指定VLAN接口的本地代理ARP的状态。vlan-id用来指定VLAN接口编号。
【描述】
display local-proxy-arp命令用来显示本地代理ARP的状态是处于开启(enabled)还是关闭(disabled)。
相关配置可参考命令local-proxy-arp enable
# 显示接口Vlan-interface2的本地代理ARP状态。
<Sysname> display local-proxy-arp interface vlan-interface 2
Interface Vlan-interface2
 Local Proxy ARP status: enabled
