H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 命令手册-Release 5303(V1.01)
04-QinQ-BPDU Tunnel命令
本章节下载 04-QinQ-BPDU Tunnel命令  (119.81 KB)
第1章  QinQ配置命令
1.1  QinQ配置命令
1.1.1  mac-mirroring
mac- mirroring index src-vlan source-vlan-list dest-vlan destination-vlan-id
mac- mirroring index src-vlan source-vlan-id dest-vlan destination-vlan-list
undo mac-mirroring [ index ]
以太网端口视图
index:MAC地址同步规则索引值,取值范围为0~7,即最多只能配置8条规则。
soure-vlan-list:源VLAN列表。vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
destination-vlan-id:目的VLAN ID,取值范围为1~4094。
source-vlan-id:源VLAN ID,取值范围为1~4094。
destination-vlan-list:目的VLAN列表。vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
【描述】
mac-mirroring命令用于配置MAC地址同步功能,将源VLAN中的MAC表项同步到目的VLAN的MAC表中。用户可以将多个源VLAN的MAC表项同步到同一目的VLAN中,也可以将一个源VLAN的MAC表项同步至多个目的VLAN。但源VLAN和目的VLAN不能同时指定为多个VLAN。
undo mac-mirroring命令用来删除端口上的MAC地址镜像配置。
&  说明:
l      不能修改已经存在的MAC地址同步规则,如需要修改,只能先删除原有配置,再创建新的MAC地址同步规则。
l      如果用户通过多次配置将同一个源VLAN的MAC地址表项同步到不同的目的VLAN,则最终的同步目的VLAN为以上配置中所有目的VLAN的集合;同样,如果用户将不同源VLAN的MAC表项通过多次配置同步到相同的目的VLAN中,则该目的VLAN将接收所有配置中源VLAN的MAC地址表项。
# 在端口Ethernet1/0/10上将VLAN10,VLAN15的MAC地址同步到VLAN200中。
[Sysname] interface Ethernet 1/0/10
[Sysname-Ethernet1/0/10] mac-mirroring 1 src-vlan 10 15 des-vlan 200
# 删除端口Ethernet1/0/10上索引为1MAC地址同步规则
[Sysname-Ethernet1/0/10] undo mac- mirroring 1
1.1.2  raw-vlan-id inbound
raw-vlan-id inbound { all | vlan-id-list }
undo raw-vlan-id inbound { all | vlan-id-list }
QinQ视图
vlan-id-list:表示一组符合条件的VLAN ID,表示方式为vlan-id-list = { vlan-id [ to  vlan-id ] }&<1-10>,关键字to之后的VLAN ID号要大于或等于to之前的VLAN ID号。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
all:所有的VLAN ID。
【描述】
raw-vlan-id inbound命令用来配置添加该外层VLAN Tag的内层VLAN Tag。undo raw-vlan-id inbound命令用来取消该配置。
需要注意的是,一个内层VLAN Tag只能对应一个外层VLAN Tag。如果用户想改变报文的外层VLAN Tag,需要先删除旧的外层VLAN Tag配置,然后再配置新的外层VLAN Tag。
相关配置可参考命令qinq vid
# 配置VLAN3、VLAN5、VLAN20到VLAN100的报文添加VLAN ID为100的外层VLAN Tag。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq vid 100
[Sysname-Ethernet1/0/1-vid-100] raw-vlan-id inbound 3 5 20 to 100
1.1.3  qinq enable
qinq enable
undo qinq enable
以太网端口视图/端口组视图
【描述】
qinq enable命令用来开启以太网端口的基本QinQ功能。undo qinq enable命令用来关闭以太网端口的基本QinQ功能。
缺省情况下,以太网端口的基本QinQ功能关闭。
打开基本QinQ功能的端口,报文将添加新的VLAN Tag,其VLAN Tag携带的VLAN ID为该端口的缺省VLAN ID。
在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
# 开启端口Ethernet1/0/1的基本QinQ功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq enable
# 开启端口组1中所有端口的基本QinQ功能。
[Sysname] link-aggregation group 1 mode manual
[Sysname] interface ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[Sysname-Ethernet1/0/2] interface ethernet 1/0/3
[Sysname-Ethernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[Sysname-Ethernet1/0/3] quit
[Sysname] port-group aggregation 1
[Sysname-port-group-aggregation-1] qinq enable
1.1.4  qinq ethernet-type
qinq ethernet-type hex-value
undo qinq ethernet-type
以太网端口视图/端口组视图
hex-value:十六进制格式的协议类型值,取值范围为0x0001~0xFFFF。但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
表1-1 常用协议类型值
协议类型
对应值
ARP
0x0806
PUP
0x0200
RARP
0x8035
IP
0x0800
IPv6
0x86DD
PPPoE
0x8863/0x8864
MPLS
0x8847/0x8848
IPX/SPX
0x8137
IS-IS
0x8000
LACP
0x8809
802.1x
0x888E
集群
0x88A7
设备保留
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF
【描述】
qinq ethernet-type命令用来配置端口添加外层Tag时采用的TPID值。undo qinq ethernet-type命令用来恢复TPID值为缺省值。
缺省情况下,端口添加外层Tag时采用的TPID值为0x8100。
# 配置端口Ethernet1/0/1添加外层Tag时采用的TPID值为0x9100。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qinq ethernet-type 9100
# 配置端口组1中所有端口添加外层Tag时采用的TPID值为0x9100。
[Sysname-port-group-aggregation-1] qinq ethernet-type 9100
1.1.5  qinq vid
qinq vid vlan-id
undo qinq vid vlan-id
以太网端口视图/端口组视图
vlan-id:外层VLAN的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
qinq vid命令用来进入QinQ视图,并配置端口添加的外层VLAN Tagundo qinq vid命令用来删除该VLAN ID对应的QinQ视图下的所有配置。
缺省情况下,端口添加的外层VLAN Tag是端口的缺省VLAN ID对应的VLAN Tag
本命令必须结合raw-vlan-id inbound命令配置,以实现不同VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag的功能。单独配置该命令无效。
相关配置可参考命令raw-vlan-id inbound
# 配置端口Ethernet1/0/1添加VLAN ID为10的外层VLAN Tag。
[Sysname-Ethernet1/0/1-vid-10]
# 配置端口组1中所有端口添加VLAN ID为10的外层VLAN Tag。
[Sysname-port-group-aggregation-1] qinq vid 10
[Sysname-port-group-aggregation-1-vid-10]
第2章  BPDU Tunnel配置命令
2.1  BPDU Tunnel配置命令
2.1.1  bpdu-tunnel dot1q stp
undo bpdu-tunnel dot1q stp
以太网端口视图/端口组视图
【描述】
bpdu-tunnel dot1q stp命令用来开启端口的STP协议的BPDU Tunnel功能。undo bpdu-tunnel dot1q stp命令用来关闭端口的STP协议的BPDU Tunnel功能。
缺省情况下,所有端口的STP协议的BPDU Tunnel功能关闭。
需要注意的是,要开启端口的STP协议的BPDU Tunnel功能,请先使能端口的BPDU Tunnel功能,并关闭端口的STP功能。
相关配置可参考命令bpdu-tunnel dot1q enable
# 开启端口Ethernet1/0/1的STP协议的BPDU Tunnel功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] stp disable
[Sysname-Ethernet1/0/1] bpdu-tunnel dot1q stp
# 开启端口组1中所有端口的STP协议的BPDU Tunnel功能。
[Sysname-Ethernet1/0/2] interface ethernet 1/3
[Sysname-port-group-aggregation-1] stp disable
[Sysname-port-group-aggregation-1] bpdu-tunnel dot1q stp
2.1.2  bpdu-tunnel dot1q enable
undo bpdu-tunnel dot1q enable
系统视图/以太网端口视图/端口组视图
【描述】
bpdu-tunnel dot1q enable命令用来开启BPDU Tunnel功能。undo bpdu-tunnel dot1q enable命令用来关闭BPDU Tunnel功能。
在系统视图下执行该命令,则开启或关闭全局BPDU Tunnel功能;在以太网端口视图下执行该命令,则开启或关闭当前端口的BPDU Tunnel功能;在端口组视图下执行该命令,则开启或关闭端口组中所有端口的BPDU Tunnel功能。
缺省情况下,全局BPDU Tunnel功能打开,而所有端口的BPDU Tunnel功能关闭。
需要注意的是,只有全局BPDU Tunnel功能打开后,端口下配置的BPDU Tunnel功能才能生效。
# 开启全局的BPDU Tunnel功能。
[Sysname] bpdu-tunnel dot1q enable
# 开启端口Ethernet1/0/1的BPDU Tunnel功能。
[Sysname-Ethernet1/0/1] bpdu-tunnel dot1q enable
# 开启端口组1中所有端口的BPDU Tunnel功能。
[Sysname-port-group-aggregation-1] bpdu-tunnel dot1q enable
2.1.3  bpdu-tunnel tunnel-dmac
bpdu-tunnel tunnel-dmac mac-address
undo bpdu-tunnel tunnel-dmac
mac-addressBPDU Tunnel报文的组播目的MAC地址,格式为H-H-H。取值范围为0100-0CCD-CDD00100-0CCD-CDD10100-0CCD-CDD2010F-E200-0003
【描述】
bpdu-tunnel tunnel-dmac命令用来配置BPDU Tunnel报文采用的组播目的MAC地址。undo bpdu-tunnel tunnel-dmac命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,BPDU Tunnel报文采用的组播目的MAC地址为0x010F-E200-0003。
# 配置BPDU Tunnel报文组播目的MAC地址为0100-0CCD-CDD0
[Sysname] bpdu-tunnel tunnel-dmac 0100-0ccd-cdd0
