H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 命令手册-Release 5303(V1.01)
20-ACL命令
本章节下载 20-ACL命令  (376.81 KB)
20-ACL命令
第1章  ACL配置命令
1.1  公共配置命令
1.1.1  display time-range
display time-range { time-name | all }
time-name:时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,时间段的名字不可以使用英文单词all。
all:所有配置的时间段。
【描述】
display time-range命令用来显示时间段的配置和状态,对于当前处在激活状态的时间段将显示Active,对于非激活状态的时间段将显示Inactive。
# 显示时间段trname的配置和状态。
<Sysname> display time-range trname
Current time is 22:20:18 1/5/2006 Thursday
Time-range : trname ( Inactive )
 from 15:00 1/28/2006 to 15:00 1/28/2008
表1-1 display time-range命令显示信息描述表
Current time
系统当前的时间
Time-range
时间段的配置信息:时间段的名字、时间段所处的状态(状态分为两种:激活和非激活)、时间段的时间范围
1.1.2  time-range
time-range time-name { start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }
undo time-range time-name [ start-time to end-time days [ from time1 date1 ] [ to time2 date2 ] | from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 ]
start-time:一个周期时间范围的开始时间,格式为hh:mm,小时和分钟之间使用“:”分隔,取值范围为00:00~23:59。
end-time:一个周期时间范围的结束时间,格式为hh:mm,小时和分钟之间使用“:”分隔,取值范围为00:00~24:00。结束时间必须大于开始时间。
days:表示配置的时间范围在每周几有效,可以输入多个参数,但是这些参数所代表的时间不能重叠,可以输入的参数如下:
l              数字(0~6,分别代表一周中的其中一天,0代表星期日);
l              星期一到星期日(MonTueWedThuFriSatSun);
l              工作日(working-day),代表从星期一到星期五;
l              休息日(off-day),代表星期六和星期日;
l              所有日子(daily),代表一周七天。
from time1 date1:表示从某一天某一时间开始。time1的输入格式为hh:mm,取值范围为00:00~23:59。date1的输入格式为MM/DD/YYYY或YYYY/MM/DD。DD代表日,可以输入1~31之间的数字;MM代表月,可以输入1~12之间的数字;YYYY代表年,可以输入1970~2100之间的数字。如果不配置起始时间,则开始时间为系统可表示的最早时间,即1970年1月1日0点0分。
to time2 date2:表示到某一天某一时间结束。time2的输入格式为hh:mm,取值范围为00:00~24:00。date2的输入格式与date1相同。结束时间必须大于起始时间。如果不配置结束时间,则结束时间为系统可表示的最晚时间,即2100年12月31日24点0分。
【描述】
time-range命令用来定义一个时间段,描述一个时间范围。undo time-range命令用来删除一个时间段。
对时间段的配置有如下两种情况:
l              配置周期时间段:采用每个星期固定时间段的形式,例如从星期一至星期五的8:00至18:00。
l              配置绝对时间段:采用从某年某月某日某时某分起至某年某月某日某时某分结束的形式,例如从2000年1月28日15:00起至2004年1月28日15:00结束。
l              如果用户通过命令time-range time-name start-time to end-time days定义了一个周期时间段,则只有系统时钟在该周期时间段内,该时间段才进入激活状态。
l              如果用户通过命令time-range time-name { from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }定义了一个绝对时间段,则只有系统时钟在该绝对时间段内,该时间段才进入激活状态。
l              如果用户通过命令time-range time-name start-time to end-time days { from time1 date1 [ to time2 date2 ] | to time2 date2 }同时定义了绝对时间段和周期时间段,则只有系统时钟同时满足绝对时间段和周期时间段的定义时,该时间段才进入激活状态。例如,一个时间段定义了绝对时间段:从2004年1月1日0点0分到2004年12月31日23点59分,同时定义了周期时间段:每周三的12:00到14:00。该时间段只有在2004年内每周三的12:00到14:00才进入激活状态。
l              在同一个名字下可以配置多个时间段,来共同描述一个特殊时间,通过名字来引用该时间。在同一个名字配置的多个周期时间段之间是“或”的关系,多个绝对时间段之间是“或”的关系,而周期时间段和绝对时间段之间是“与”的关系。
l              最多可以定义256个时间段。
# 配置绝对时间段test,从2003年1月1日0:0开始生效。
[Sysname] time-range test from 0:0 2003/1/1
# 配置周期时间段test,在周一到周五每天8:00到18:00生效。
[Sysname] time-range test 8:00 to 18:00 working-day
1.2  IPv4 ACL命令
1.2.1  acl
acl number acl-number [ name acl-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl { all | name acl-name | number acl-number }
acl-number:ACL的序号,取值范围为2000~5999。
l              2000~2999:基本IPv4 ACL;
l              3000~3999:高级IPv4 ACL;
l              4000~4999:二层ACL;
l              5000~5999:用户自定义ACL。
name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示IPv4 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv4 ACL的名称不可以使用英文单词all。
match-order:指定规则的匹配顺序。
l              auto:按照“深度优先”的顺序进行规则匹配;
l              config:按照用户配置规则的先后顺序进行规则匹配。
all:所有的IPv4 ACL。
【描述】
acl命令用来创建IPv4 ACL并进入相应IPv4 ACL视图。undo acl命令用来删除指定的IPv4 ACL。
缺省情况下,IPv4 ACL的匹配顺序为config
用户也可以通过本命令修改一个已经存在的IPv4 ACL的匹配顺序,但必须在该IPv4 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的IPv4 ACL是无法修改其匹配顺序的。
l              用户只能在创建IPv4 ACL时指定名称,ACL创建后不允许对名称进行修改或者删除。如果在创建时没有命名,则创建后也不能为其添加名称。
l              如果ACL序号所指定的IPv4 ACL不存在,则创建IPv4 ACL并进入IPv4 ACL视图。若命令中同时指定了名称,则指定的IPv4 ACL名称不能与已有IPv4 ACL名称重复,但允许与IPv6 ACL使用相同的名称。
l              如果ACL序号所指定的IPv4 ACL已经存在,则进入该IPv4 ACL视图。若命令中同时指定了名称,则该名称必须与序号所确定的IPv4 ACL名称保持一致。
l              创建用户自定义ACL的命令不带match-order参数,其匹配顺序只能为配置顺序。
# 创建一个序号为2000的IPv4 ACL,未命名。
[Sysname] acl number 2000
[Sysname-acl-basic-2000]
# 创建一个序号为2002、名称为flow的IPv4 ACL。
[Sysname] acl number 2002 name flow
[Sysname-acl-basic-2002-flow]
# 使用ACL序号进入一个未命名的IPv4 ACL视图。
# 使用ACL序号进入一个已命名的IPv4 ACL视图。
# 删除一个序号为2000的IPv4 ACL。
[Sysname] undo acl number 2000
# 删除一个名称为flow的IPv4 ACL。
[Sysname] undo acl name flow
1.2.2  acl copy
acl copy { source-acl-number | name source-acl-name } to { dest-acl-number | name dest-acl-name }
source-acl-number:源IPv4 ACL的序号,该IPv4 ACL必须存在。取值范围为2000~5999。
l              4000~4999:二层ACL;
source-acl-name:源IPv4 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv4 ACL的名称不可以使用英文单词all。
dest-acl-number:目的IPv4 ACL的序号,该IPv4 ACL必须不存在。取值范围为2000~5999。
l              4000~4999:二层ACL;
dest-acl-name:目的IPv4 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv4 ACL的名称不可以使用英文单词all。由于目的IPv4 ACL的名称没有对应的ACL序号,系统将自动为之分配一个与源IPv4 ACL序号属于同一类型的、可用的、最小的ACL序号。
【描述】
acl copy命令用来拷贝生成一个新的同类型的IPv4 ACL。生成的新的IPv4 ACL的匹配顺序、包含的匹配规则、步长以及描述信息都和源IPv4 ACL相同。
l              源IPv4 ACL和目的IPv4 ACL的类型必须相同。
l              源IPv4 ACL的名称不会拷贝到目的IPv4 ACL。
# 将基本IPv4 ACL 2008拷贝生成基本IPv4 ACL 2009。
[Sysname] acl copy 2008 to 2009
1.2.3  acl name
acl name acl-name
acl-name:IPv4 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv4 ACL的名称不可以使用英文单词all。
【描述】
acl name命令用来进入指定名称的IPv4 ACL视图。
需要注意的是,名称所指定的IPv4 ACL必须存在。
# 使用ACL名称进入一个已命名的IPv4 ACL视图。
[Sysname] acl name flow
1.2.4  description (for IPv4)
基本IPv4 ACL视图/高级IPv4 ACL视图/二层ACL视图/用户自定义ACL视图
text:IPv4 ACL的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
description命令用来定义IPv4 ACL的描述信息,描述该IPv4 ACL的具体用途。undo description命令用来删除IPv4 ACL的描述信息。
缺省情况下,IPv4 ACL没有描述信息。
# 定义基本IPv4 ACL 2000的描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] description This acl is used in eth 1/0/1
# 定义基本IPv4 ACL 3000的描述信息。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] description This acl is used in eth 1/0/1
# 定义二层ACL 4000的描述信息。
[Sysname] acl number 4000
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] description This acl is used in eth 1/0/1
# 定义用户自定义ACL 5000的描述信息。
[Sysname] acl number 5000
[Sysname-acl-user-5000] description This acl is used in eth 1/0/1
1.2.5  display acl
display acl { acl-number | all | name acl-name }
l              4000~4999:二层ACL;
all:所有的IPv4 ACL。
【描述】
display acl命令用来显示IPv4 ACL的配置信息。
本命令会按照实际的匹配顺序显示IPv4 ACL的规则。
# 显示基本IPv4 ACL 2001的内容。
<Sysname> display acl 2001
Basic ACL  2001, named flow, 1 rule,
ACL's step is 5
 rule 5 permit source 1.1.1.1 0 (5 times matched)
 rule 5 comment This rule is used in eth 1/0/1
表1-2 display acl命令显示信息描述表
Basic ACL  2001
该ACL属于基本IPv4 ACL,序号为2001
named flow
该ACL的名称为flow
1 rule
该ACL包含1条规则
ACL's step is 5
该ACL的规则序号的步长值为5
5 times matched
该规则匹配的次数为5,仅统计基于软件应用的IPv4 ACL的匹配次数
当匹配次数为0时,不显示该字段
ACL规则5的描述信息为This rule is used in eth 1/0/1
1.2.6  reset acl counter
reset acl counter { acl-number | all | name acl-name }
acl-number:ACL的序号,取值范围为2000~4999。
l              4000~4999:二层ACL。
all:所有的IPv4 ACL,除了用户自定义ACL。
【描述】
reset acl counter命令用来清除基于软件应用的IPv4 ACL的统计信息。
# 清除基于软件应用的IPv4 ACL 2001的统计信息。
# 清除基于软件应用的IPv4 ACL flow的统计信息。
<Sysname> reset acl counter name flow
1.2.7  rule (basic IPv4 ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ fragment | logging | source { sour-addr sour-wildcard | any } | time-range time-name ]*
undo rule rule-id [ fragment | logging | source | time-range ]*
基本IPv4 ACL视图
rule-id:基本IPv4 ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的报文。
permit:表示允许符合条件的报文通过。
fragment:定义规则仅对非尾片分片报文有效,而对非分片报文和尾片分片报文无效。不包含此关键字的配置规则项对非分片报文和分片报文均有效。
logging:对符合条件的报文记录日志。日志内容包括:ACL规则的序号、报文通过或被丢弃、IP承载的上层协议类型、源/目的地址、源/目的端口号、报文的数目。
source { sour-addr sour-wildcard | any }:指定规则的源地址信息。sour-addr表示报文的源IP地址,sour-wildcard表示反掩码(当反掩码为0时代表主机地址),例如,如果用户想指定子网掩码255.255.0.0,则需要输入0.0.255.255。any表示任意源IP地址。
time-range time-name:指定规则生效的时间段。time-name表示时间段的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,时间段的名字不可以使用英文单词all。
【描述】
rule命令用来定义一个基本IPv4 ACL规则。undo rule命令用来删除一个基本IPv4 ACL规则或者规则的某些属性信息。
在删除一条规则时,需要指定该规则的编号。如果用户不知道规则的编号,可以使用display acl命令来查看。如果undo rule命令后不指定参数,将删除整个IPv4 ACL规则,否则,将只删除IPv4 ACL规则相应的属性信息。
l              当ACL的匹配顺序为config时,用户可以修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,在修改ACL中的某条规则时,该规则中没有修改到的部分仍旧保持原来的状态;当ACL的匹配顺序为auto时,用户不能修改该ACL中的任何一条已经存在的规则,否则系统会提示错误信息。
l              在定义一条ACL规则的时候,用户可以不指定规则编号,这时,系统会从0开始,按照一定的编号步长,自动为规则分配一个大于现有最大编号的最小编号。假设现有规则的最大编号是28,编号步长是5,那么系统分配给新定义的规则的编号将是30。关于步长的详细介绍请参考step命令。
l              新创建或修改后的规则不能和已经存在的规则相同,否则会导致创建或修改不成功,系统会提示该规则已经存在。
l              当ACL的匹配顺序为auto时,新创建的规则将按照“深度优先”的原则插入到已有的规则中,但是所有规则对应的编号不会改变。
&  说明:
当基本IPv4 ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,不支持配置logging参数。用户可以使用display qos policy interface命令查看QoS策略的应用情况,详细信息请参见本手册“QoS”部分。
# 定义一条基本IPv4 ACL规则,禁止源地址为1.1.1.1的报文通过。
[Sysname-acl-basic-2000] rule deny source 1.1.1.1 0
1.2.8  rule (advanced IPv4 ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ destination { dest-addr dest-wildcard | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | established | fragment | icmp-type { icmp-type icmp-code | icmp-message } | logging | precedence precedence | reflective | source { sour-addr sour-wildcard | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-name | tos tos ]*
undo rule rule-id [ destination | destination-port | dscp | established | fragment | icmp-type | logging | precedence | reflective | source | source-port | time-range | tos ]*
高级IPv4 ACL视图
rule-id:高级IPv4 ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的报文。
protocol:IP承载的协议类型。用数字表示时,取值范围为0~255;用名字表示时,可以选取gre(47)、icmp(1)、igmp(2)、ipipinip(4)、ospf(89)、tcp(6)、udp(17)。
protocol后可以配置的规则信息参数如下表所示。
表1-3 规则信息
参数
类别
作用
源地址信息
指定ACL规则的源地址信息
sour-addr sour-wildcard用来确定报文的源IP地址,点分十进制表示,sour-wildcard表示反掩码,当反掩码为0时代表主机地址;any代表任意源IP地址
目的地址信息
指定ACL规则的目的地址信息
dest-addr dest-wildcard用来确定报文的目的IP地址,点分十进制表示,dest-wildcard表示反掩码,当反掩码为0时代表主机地址;any代表任意目的IP地址
报文优先级
IP优先级
precedence用数字表示时,取值范围为0~7;用文字表示时,分别对应routine(0)、priority(1)、immediate(2)、flash(3)、flash-override(4)、critical(5)、internet(6)、network(7)
tos tos
报文优先级
ToS优先级
tos用数字表示时,取值范围为0~15;用文字表示时,可以选取max-reliability(2)、max-throughput(4)、min-delay(8)、min-monetary-cost(1)、normal(0)
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
dscp用数字表示时,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11(10)、af12(12)、af13(14)、af21(18)、af22(20)、af23(22)、af31(26)、af32(28)、af33(30)、af41(34)、af42(36)、af43(38)、cs1(8)、cs2(16)、cs3(24)、cs4(32)、cs5(40)、cs6(48)、cs7(56)、default(0)、ef(46)
logging
日志操作
对符合条件的报文记录日志
日志内容包括:
l      ACL规则的序号
l      报文通过或被丢弃
l      IP承载的上层协议类型
l      源/目的地址
l      源/目的端口号
l      报文的数目
fragment
分片信息
时间段信息
指定规则生效的时间段
time-name:指定规则生效的时间段名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,时间段的名字不可以使用英文单词all
protocol选择为tcp或者udp时,用户还可以定义如下信息。
表1-4 TCP/UDP特有的规则信息
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
operator为操作符,取值可以为lt(小于)、gt(大于)、eq(等于)、neq(不等于)或者range(在范围内,包括边界值)。只有操作符range需要两个端口号做操作数,其他的只需要一个端口号做操作数
port1、port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用文字表示时,TCP端口号可以选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)、www(80);UDP端口号可以选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)、xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
established
TCP连接建立标识
定义对TCP连接报文的处理规则
TCP协议特有的参数
reflective
自反标志
配置规则具有自反属性
动作类型只支持permit
protocol选择为icmp时,用户还可以定义如下信息。
表1-5 ICMP特有的规则信息
参数
类别
作用
ICMP报文的消息类型和消息码信息
指定规则的ICMP报文的消息类型和消息码信息
icmp-type:ICMP消息类型,取值范围为0~255
icmp-code:ICMP的消息码,取值范围为0~255
icmp-message:ICMP消息的名称,可以输入的ICMP消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-6所示
reflective
自反标志
配置规则具有自反属性
动作类型只支持permit
表1-6 ICMP消息名称与消息类型和消息码的对应关系
名称
ICMP TYPE
ICMP CODE
echo
Type=8
Code=0
echo-reply
Type=0
Code=0
fragmentneed-DFset
Type=3
Code=4
host-redirect
Type=5
Code=1
host-tos-redirect
Type=5
Code=3
host-unreachable
Type=3
Code=1
information-reply
Type=16
Code=0
information-request
Type=15
Code=0
net-redirect
Type=5
Code=0
net-tos-redirect
Type=5
Code=2
net-unreachable
Type=3
Code=0
parameter-problem
Type=12
Code=0
port-unreachable
Type=3
Code=3
protocol-unreachable
Type=3
Code=2
reassembly-timeout
Type=11
Code=1
source-quench
Type=4
Code=0
source-route-failed
Type=3
Code=5
timestamp-reply
Type=14
Code=0
timestamp-request
Type=13
Code=0
ttl-exceeded
Type=11
Code=0
【描述】
rule命令用来定义一个高级IPv4 ACL规则。undo rule命令用来删除一个高级IPv4 ACL规则或者规则的某些属性信息。
&  说明:
当高级IPv4 ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,不支持配置loggingreflectiveestablished参数。用户可以使用display qos policy interface命令查看QoS策略的应用情况,详细信息请参见本手册“QoS”部分。
# 定义一条高级IPv4 ACL规则,允许从129.9.0.0网段的主机向202.38.160.0网段的主机发送的端口号为80的TCP报文通过。
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp source 129.9.0.0 0.0.255.255 destination 202.38.160.0 0.0.0.255 destination-port eq 80
1.2.9  rule (Ethernet frame header ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ cos vlan-pri | dest-mac dest-addr dest-mask | lsap lsap-code lsap-wildcard | source-mac sour-addr source-mask | time-range time-name | type type-code type-wildcard ]*
undo rule rule-id
二层ACL视图
rule-id:二层ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的报文。
cos vlan-pri:定义规则的802.1p优先级。vlan-pri表示802.1p优先级,用数字表示时,取值范围为0~7;用文字表示时,分别对应best-effortbackgroundspareexcellent-effortcontrolled-loadvideovoicenetwork-management
dest-mac dest-addr dest-mask:定义规则的目的MAC地址范围。dest-addr表示目的MAC地址,格式为xxxx-xxxx-xxxx。dest-mask表示目的MAC地址的掩码,格式为xxxx-xxxx-xxxx。
lsap lsap-code lsap-wildcard:定义规则中LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段。lsap-code表示数据帧的封装格式,16比特的十六进制数。lsap-wildcard表示lsap值的掩码,16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
source-mac sour-addr source-mask:定义规则的源MAC地址范围。sour-addr表示源MAC地址,格式为xxxx-xxxx-xxxx。sour-mask表示源MAC地址的掩码,格式为xxxx-xxxx-xxxx。
type type-code type-wildcard:定义规则中的链路层协议类型。type-code表示16比特的十六进制数表征的数据帧的类型,对应Ethernet_II类型和Ethernet_SNAP类型帧中的type-code域。type-wildcard表示类型掩码,是一个16比特的十六进制数,用于指定屏蔽位。
【描述】
rule命令用来定义一个二层ACL规则。undo rule命令用来删除一个二层ACL规则。
&  说明:
l      当二层ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,不支持配置lsap参数。用户可以使用display qos policy interface命令查看QoS策略的应用情况,详细信息请参见本手册“QoS”部分。
l      为二层ACL中的规则配置type参数时,如果用户定义的协议类型和掩码相与之后,所得结果与0x8100和掩码相与之后的结果相同,则带有802.1Q标签头的报文会匹配这条规则。
# 定义一条二层ACL规则,禁止802.1p优先级为3的报文通过。
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule deny cos 3
1.2.10  rule (user-defined ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ { { ipv4 | ipv6 | l2 | l4 | start } rule-string rule-mask offset }&<1-8> ] [ time-range time-name ]
undo rule rule-id
用户自定义ACL视图
rule-id:用户自定义ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的报文。
ipv4:从IPv4报文头开始偏移。
ipv6:从IPv6报文头开始偏移。
l2:从L2帧头开始偏移。
l4:从L4报文头开始偏移。
start:从报文头开始偏移。
rule-string:用户自定义的规则字符串,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数。
rule-mask:规则字符串的掩码,用于和报文作“与”操作,必须是16进制数组成,字符长度必须是偶数,且rule-mask的长度必须和rule-string的长度相同。
offset:偏移量,它以用户指定的报文头部为基准,指定从第几个字节开始进行比较。
&<1-8>:表示一次最多可以定义8个这样的规则。
【描述】
rule命令用来定义一个用户自定义ACL规则。undo rule命令用来删除一个用户自定义ACL规则。
l              用户自定义ACL需要和扩展型用户自定义流模板配合使用,用户自定义ACL中设置的偏移范围必须包含在扩展型用户自定义流模板中设置的偏移范围之内,否则用户自定义ACL不能成功应用。
l              如果指定编号对应的规则已经存在,系统将编辑该规则,但规则的描述信息保持不变。
l              新创建的规则不能和已经存在的规则相同,否则会导致创建不成功。
# 定义一条用户自定义ACL规则,允许从L2帧头开始算起第13、14两个字节的内容为0x0806的报文(ARP报文)通过。
[Sysname-acl-user-5000] rule 0 permit l2 0806 ffff 12
1.2.11  rule comment (for IPv4)
rule rule-id comment text
undo rule rule-id comment
rule-id:IPv4 ACL规则编号,取值范围为0~65534。
text:IPv4 ACL规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule comment命令用来定义IPv4 ACL规则的描述信息,描述该规则的用途、属性等提示信息。undo rule comment命令用来删除IPv4 ACL规则的描述信息。
缺省情况下,规则没有描述信息。
l              在使用rule comment命令为规则定义描述信息时,该规则必须存在。
l              在使用rule comment命令时,如果指定规则没有描述信息,则为其添加描述信息;如果指定规则已经存在描述信息,则修改其描述信息。
# 为基本IPv4 ACL 2000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 deny source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-basic-2000] rule 0 comment This rule is used in eth 1/0/1
# 为基本IPv4 ACL 3000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
[Sysname-acl-adv-3000] rule 0 permit ip source 1.1.1.1 0
[Sysname-acl-adv-3000] rule 0 comment This rule is used in eth 1/0/1
# 为二层ACL 4000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule 0 deny cos 3
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] rule 0 comment This rule is used in eth 1/0/1
# 为用户自定义ACL 5000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
[Sysname-acl-user-5000] rule 0 permit l2 06 ff 10
[Sysname-acl-user-5000] rule 0 comment This rule is used in eth 1/0/1
1.2.12  step (for IPv4)
step step-value
undo step
step-value:IPv4 ACL规则编号的步长值,取值范围为1~20。
【描述】
step命令用来为一个IPv4 ACL规则组中的规则序号指定一个步长。undo step命令用来把步长恢复为缺省值。
缺省情况下,步长为5。
步长的含义是:设备自动为IPv4 ACL规则分配编号的时候,每个相邻规则编号之间的差值。例如如果步长设定为5,规则编号分配是按照0、5、10、15…这样的规律分配的。
当步长改变后,IPv4 ACL中的规则编号会自动重新排列。例如,原来规则编号为0、5、10、15,当通过命令step 2把步长改为2后,则规则编号变成0、2、4、6。
使用undo step命令将步长恢复为缺省值后,设备将立刻按照缺省步长调整IPv4 ACL规则的编号。例如:IPv4 ACL 3001,步长为5,用户在0号规则和5号规则之间插入了1号规则和3号规则,4个规则的编号为0、1、3、5。如果此时使用undo step命令将步长恢复为缺省值,则IPv4 ACL规则编号变成0、5、10、15,步长仍然为5。
使用步长的好处是用户可以方便地在规则之间插入新的规则。例如配置好了4个规则,规则编号为:0、5、10、15。此时如果用户希望能在第一条规则之后插入一条规则,则可以使用rule 1 xxxx命令在0和5之间插入一条编号为1的规则。
# 把基本IPv4 ACL 2000的步长改为2。
[Sysname-acl-basic-2000] step 2
# 把基本IPv4 ACL 3000的步长改为2。
[Sysname-acl-adv-3000] step 2
# 把二层ACL 4000的步长改为2。
[Sysname-acl-ethernetframe-4000] step 2
1.3  IPv6 ACL命令
1.3.1  acl ipv6
acl ipv6 number acl6-number [ name acl6-name ] [ match-order { auto | config } ]
undo acl ipv6 { all | name acl6-name | number acl6-number }
acl6-number:ACL的序号,取值范围为2000~3999。
l              2000~2999:基本IPv6 ACL;
l              3000~3999:高级IPv6 ACL。
name acl6-name:指定ACL的名称。acl6-name表示IPv6 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不可以使用英文单词all。
all:所有的IPv6 ACL。
【描述】
acl ipv6命令用来创建IPv6 ACL并进入相应IPv6 ACL视图。undo acl ipv6命令用来删除指定的IPv6 ACL。
缺省情况下,IPv6 ACL的匹配顺序为config
用户也可以通过本命令修改一个已经存在的IPv6 ACL的匹配顺序,但必须在该IPv6 ACL中没有规则的时候修改,对已经有规则的IPv6 ACL是无法修改其匹配顺序的。
l              用户只能在创建IPv6 ACL时指定名称,ACL创建后不允许对名称进行修改或者删除。如果在创建时没有命名,则创建后也不能为其添加名称。
l              如果ACL序号所指定的IPv6 ACL不存在,则创建IPv6 ACL并进入IPv6 ACL视图。若命令中同时指定了名称,则指定的IPv6 ACL名称不能与已有IPv6 ACL名称重复,但允许与IPv4 ACL使用相同的名称。
l              如果ACL序号所指定的IPv6 ACL已经存在,则进入该IPv6 ACL视图。若命令中同时指定了名称,则该名称必须与序号所确定的IPv6 ACL名称保持一致。
# 创建一个序号为2000的基本IPv6 ACL,未命名。
[Sysname] acl ipv6 number 2000
[Sysname-acl6-basic-2000]
# 创建一个序号为2002、名称为flow的基本IPv6 ACL。
[Sysname] acl ipv6 number 2002 name flow
[Sysname-acl6-basic-2002-flow]
# 使用ACL序号进入一个未命名的基本IPv6 ACL视图。
# 使用ACL序号进入一个已命名的基本IPv6 ACL视图。
# 删除一个序号为2000的基本IPv6 ACL。
[Sysname] undo acl ipv6 number 2000
# 删除一个名称为flow的IPv6 ACL。
[Sysname] undo acl ipv6 name flow
1.3.2  acl ipv6 copy
acl ipv6 copy { source-acl6-number | name source-acl6-name } to { dest-acl6-number | name dest-acl6-name }
source-acl6-number:源IPv6 ACL的序号,该IPv6 ACL必须存在。取值范围为2000~3999。
source-acl6-name:源IPv6 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不可以使用英文单词all。
dest-acl6-number:目的IPv6 ACL的序号,该IPv6 ACL必须不存在。取值范围为2000~3999。
dest-acl6-name:目的IPv6 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不可以使用英文单词all。由于目的IPv6 ACL的名称没有对应的ACL序号,系统将自动为之分配一个与源IPv6 ACL序号属于同一类型的、可用的、最小的ACL序号。
【描述】
acl ipv6 copy命令用来拷贝生成一个新的同类型的IPv6 ACL。生成的新的IPv6 ACL的匹配顺序、包含的规则、步长以及描述信息都和源IPv6 ACL相同。
l              源IPv6 ACL和目的IPv6 ACL的类型必须相同。
l              源IPv6 ACL的名称不会拷贝到目的IPv6 ACL。
# 将基本IPv6 ACL 2008拷贝生成基本IPv6 ACL 2009。
[Sysname] acl ipv6 copy 2008 to 2009
1.3.3  acl ipv6 name
acl ipv6 name acl6-name
acl6-name:IPv6 ACL的名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不可以使用英文单词all。
【描述】
acl ipv6 name命令用来进入指定名称的IPv6 ACL视图。
需要注意的是,名称所指定的IPv6 ACL必须存在。
# 使用ACL名称进入一个已命名的IPv6 ACL视图。
[Sysname] acl ipv6 name flow
1.3.4  description (for IPv6)
基本IPv6 ACL视图/高级IPv6 ACL视图
text:IPv6 ACL的描述信息,长度为1~127个字符的字符串,区分大小写
【描述】
description命令用来定义IPv6 ACL的描述信息,描述该IPv6 ACL的具体用途。undo description命令用来删除IPv6 ACL的描述信息。
缺省情况下,IPv6 ACL没有描述信息。
# 定义基本IPv6 ACL 2000的描述信息。
[Sysname-acl6-basic-2000] description This acl is used in eth 1/0/1
# 定义高级IPv6 ACL 3000的描述信息。
[Sysname-acl6-adv-3000] description This acl is used in eth 1/0/1
1.3.5  display acl ipv6
display acl ipv6 { acl6-number | all | name acl6-name }
acl6-number:IPv6 ACL的序号,取值范围为2000~3999。
l              3000~3999:高级IPv6 ACL;
all:所有的IPv6 ACL。
【描述】
display acl ipv6命令用来显示配置的IPv6 ACL的信息。
本命令会按照实际的匹配顺序显示IPv6 ACL的规则。
# 显示基本IPv6 ACL 2001的内容。
<Sysname> display acl ipv6 2001
 Basic IPv6 ACL  2001, named flow, 1 rule,
 ACL's step is 5
 rule 0 permit source 1::2/128 (5 times matched)
表1-7 display acl ipv6命令显示信息描述表
Basic IPv6 ACL  2001
该ACL属于基本IPv6 ACL,序号为2001
named flow
该ACL的名称为flow
1 rule
该ACL包含1条规则
ACL's step is 5
该ACL的规则序号的步长值为5
5 times matched
该规则匹配的次数为5,仅统计基于软件应用的IPv6 ACL的匹配次数
当匹配次数为0时,将不显示该字段
ACL规则0的描述信息为This rule is used in eth 1/0/1
1.3.6  reset acl ipv6 counter
reset acl ipv6 counter { acl6-number | all | name acl6-name }
all:所有基本和高级IPv6 ACL。
【描述】
reset acl ipv6 counter命令用来清除IPv6 ACL的统计信息。
# 清除IPv6 ACL 2001的统计信息。
<Sysname> reset acl ipv6 counter 2001
# 清除IPv6 ACL flow的统计信息。
<Sysname> reset acl ipv6 counter name flow
1.3.7  rule (basic IPv6 ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ fragment | logging | source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any } | time-range time-name ]*
基本IPv6 ACL视图
rule-id:IPv6 ACL规则编号,取值范围为0~65534。
deny:表示丢弃符合条件的报文。
logging:对符合条件的报文记录日志。(日志内容包括:ACL规则的序号、报文通过或被丢弃、IP承载的上层协议类型、源/目的IPv6地址、源/目的端口号、报文的数目。)
source { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length | any }:指定规则的源IPv6地址信息。ipv6-address表示报文的源IPv6地址,prefix-length表示源IPv6地址前缀长度,取值范围为1~128。any表示任意源IPv6地址。
【描述】
rule命令用来定义一个IPv6 ACL规则。undo rule命令用来删除一个IPv6 ACL规则或者规则的某些属性信息。
在删除一条规则时,需要指定该规则的编号。如果用户不知道规则的编号,可以使用display acl ipv6命令来查看。如果undo rule命令后不指定参数,将删除整个IPv6 ACL规则,否则,将只删除IPv6 ACL规则相应的属性信息。
&  说明:
当基本IPv6 ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,不支持配置logging参数。用户可以使用display qos policy interface命令查看QoS策略的应用情况,详细信息请参见本手册“QoS”部分。
# 定义一条基本IPv6 ACL规则,允许源地址为2030:5060::9050/64的报文通过。
[Sysname-acl6-basic-2000] rule permit source 2030:5060::9050/64
1.3.8  rule (advanced IPv6 ACL view)
rule [ rule-id ] { deny | permit } protocol [ destination { dest dest-prefix | dest/dest-prefix | any } | destination-port operator port1 [ port2 ] | dscp dscp | fragment | icmpv6-type { icmpv6-type icmpv6-code | icmpv6-message } | logging | source { source source-prefix | source/source-prefix | any } | source-port operator port1 [ port2 ] | time-range time-name ]*
undo rule rule-id [ destination | destination-port | dscp | fragment | icmpv6-type | logging | source | source-port | time-range ]*
高级IPv6 ACL视图
deny:表示丢弃符合条件的报文。
protocol:IPv6承载的协议类型。用数字表示时,取值范围为0~255;用名字表示时,可以选取gre(47)、icmpv6(58)、ipv6ipv6-ah(51)、ipv6-esp(50)、ospf(89)、tcp(6)、udp(17)。
表1-8 规则信息
参数
类别
作用
源IPv6地址信息
指定IPv6 ACL规则的源IPv6地址信息
source:报文的源IPv6地址
source-prefix:源IPv6地址前缀长度,取值范围1~128
any:代表任意源IPv6地址
目的IPv6地址信息
指定IPv6 ACL规则的目的IPv6地址信息
dest:报文的目的IPv6地址
dest-prefix:目的IPv6地址前缀长度,取值范围1~128
any:代表任意目的IPv6地址
dscp dscp
报文优先级
DSCP优先级
logging
日志操作
对符合条件的报文记录日志
日志内容包括:
l      ACL规则的序号
l      报文通过或被丢弃
l      IP承载的上层协议类型
l      源/目的IPv6地址
l      源/目的端口号
l      报文的数目
fragment
分片信息
时间段信息
指定规则生效的时间段
表1-9 TCP/UDP特有的规则信息
参数
类别
作用
源端口
定义TCP/UDP报文的源端口信息
port1port2:TCP或UDP的端口号,用数字表示时,取值范围为0~65535;用文字表示时,TCP端口号可以选取chargen(19)、bgp(179)、cmd(514)、daytime(13)、discard(9)、domain(53)、echo (7)、exec (512)、finger(79)、ftp(21)、ftp-data(20)、gopher(70)、hostname(101)、irc(194)、klogin(543)、kshell(544)、login(513)、lpd(515)、nntp(119)、pop2(109)、pop3(110)、smtp(25)、sunrpc(111)、tacacs(49)、talk(517)、telnet(23)、time(37)、uucp(540)、whois(43)、www(80);UDP端口号可以选取biff(512)、bootpc(68)、bootps(67)、discard(9)、dns(53)、dnsix(90)、echo (7)、mobilip-ag(434)、mobilip-mn(435)、nameserver(42)、netbios-dgm(138)、netbios-ns(137)、netbios-ssn(139)、ntp(123)、rip(520)、snmp(161)、snmptrap(162)、sunrpc(111)、syslog(514)、tacacs-ds(65)、talk(517)、tftp(69)、time(37)、who(513)、xdmcp(177)
目的端口
定义TCP/UDP报文的目的端口信息
protocol选择为icmpv6时,用户还可以定义如下信息。
表1-10 ICMPv6特有的规则信息
参数
类别
作用
ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
指定规则的ICMPv6报文的消息类型和消息码信息
icmpv6-type:ICMPv6消息类型,取值范围为0~255
icmpv6-code:ICMPv6的消息码,取值范围为0~255
icmpv6-message:ICMPv6消息的名称,可以输入的ICMPv6消息名称,及其与消息类型和消息码的对应关系如表1-11所示
表1-11 ICMPv6消息名称与消息类型和消息码的对应关系
名称
ICMPv6 TYPE
ICMPv6 CODE
redirect
Type=137
Code=0
echo-request
Type=128
Code=0
echo-reply
Type=129
Code=0
err-Header-field
Type=4
Code=0
frag-time-exceeded
Type=3
Code=1
hop-limit-exceeded
Type=3
Code=0
host-admin-prohib
Type=1
Code=1
host-unreachable
Type=1
Code=3
neighbor-advertisement
Type=136
Code=0
neighbor-solicitation
Type=135
Code=0
network-unreachable
Type=1
Code=0
packet-too-big
Type=2
Code=0
port-unreachable
Type=1
Code=4
router-advertisement
Type=134
Code=0
router-solicitation
Type=133
Code=0
unknown-ipv6-opt
Type=4
Code=2
unknown-next-hdr
Type=4
Code=1
【描述】
&  说明:
当高级IPv6 ACL被QoS策略引用对报文进行流分类时,请注意如下事项,否则策略不能成功应用:
l      不支持配置logging参数。
l      protocol为除ipv6之外的其他协议类型时,不支持配置fragment参数。
# 定义一条高级IPv6 ACL规则,允许源IPv6地址为2030:5060::9050/64的TCP报文通过。
[Sysname-acl6-adv-3000] rule permit tcp source 2030:5060::9050/64
1.3.9  rule comment (for IPv6)
text:IPv6 ACL规则的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
rule comment命令用来定义IPv6 ACL规则的描述信息,描述该规则的用途、属性等提示信息。undo rule comment命令用来删除IPv6 ACL规则的描述信息。
缺省情况下,规则没有描述信息。
# 为基本IPv6 ACL 2000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
[Sysname-acl6-basic-2000] rule 0 permit source 2030:5060::9050/64
[Sysname-acl6-basic-2000] rule 0 comment This rule is used in eth 1/0/1
# 为高级IPv6 ACL 3000定义一条规则,并为规则定义一个描述信息。
[Sysname-acl6-adv-3000] rule 0 permit tcp source 2030:5060::9050/64
[Sysname-acl6-adv-3000] rule 0 comment This rule is used in eth 1/0/1
1.3.10  step (for IPv6)
step step-value
undo step
step-value:IPv6 ACL规则序号的步长值,取值范围为1~20。
【描述】
step命令用来为一个IPv6 ACL规则组中的规则序号指定一个步长。undo step命令用来把步长值恢复为缺省值。
缺省情况下,步长为5。
步长的含义是:设备自动为IPv6 ACL规则分配编号的时候,每个相邻规则编号之间的差值。例如如果步长设定为5,规则编号分配是按照0、5、10、15…这样的规律分配的。
当步长改变后,IPv6 ACL下面的规则编号会自动重新排列。例如,原来规则编号为0、5、10、15,当通过命令step 2把步长改为2后,则规则编号变成0、2、4、6。
使用undo step命令将步长恢复为缺省值后,设备将立刻按照缺省步长调整IPv6 ACL规则的编号。例如:IPv6 ACL 3001,步长为5,用户在0号规则和5号规则之间插入了1号规则和3号规则,4个规则的编号为0、1、3、5。如果此时使用undo step命令将步长恢复为缺省值,则IPv6 ACL规则编号变成0、5、10、15,步长仍然为5。
使用步长的好处是用户可以方便在规则之间插入新的规则。例如配置好了4个规则,规则编号为:0、5、10、15。此时如果用户希望能在第一条规则之后插入一条规则,则可以使用rule 1 xxxx命令在0和5之间插入一条编号为1的规则。
# 把基本IPv6 ACL 2000的步长改为2。
[Sysname-acl6-basic-2000] step 2
# 把高级IPv6 ACL 3000的步长改为2。
[Sysname-acl6-adv-3000] step 2
1.4  流模板配置命令
1.4.1  display flow-template user-defined
display flow-template user-defined [ flow-template-name ]
flow-template-name:用户自定义流模板名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
display flow-template user-defined命令用来显示用户自定义流模板的配置信息。
如果不指定flow-template-name,则显示所有用户自定义流模板的配置信息。
# 显示所有用户自定义流模板的配置信息。
<Sysname> display flow-template user-defined
user-defined flow template: basic
 name:f1, index:1, total reference counts:0
 fields: sip smac dmac
user-defined flow template: extend
 name:f2, index:2, total reference counts:0
 fields: l2 12 4
表1-12 display flow-template user-defined命令显示信息描述表
用户自定义流模板的类型,分为:标准型和扩展型
name
用户自定义流模板的名称
index
用户自定义流模板索引
用户自定义流模板被引用的次数
fields
用户自定义流模板中所包含的字段
1.4.2  display flow-template interface
display flow-template interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:端口类型和端口编号。
【描述】
display flow-template interface命令用来显示用户自定义流模板在端口上的应用信息。
如果不指定interface-typeinterface-number,则显示所有配有用户自定义流模板的端口上应用的用户自定义流模板信息。
# 显示所有配有用户自定义流模板的端口上应用的用户自定义流模板信息。
<Sysname> display flow-template interface
Interface: Ethernet1/0/1
 name:f1, index:1, total reference counts:1
表1-13 display flow-template interface命令显示信息描述表
应用用户自定义流模板的端口
name
用户自定义流模板的名称
index
用户自定义流模板索引
用户自定义流模板被引用的次数
fields
用户自定义流模板中所包含的字段
1.4.3  flow-template
flow-template flow-template-name
undo flow-template
以太网端口视图/端口组视图
【描述】
flow-template命令用来在端口或端口组上应用用户自定义流模板。undo flow-template命令用来取消端口或端口组上应用的用户自定义流模板。
在端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;在端口组视图下执行该命令,则该配置将在端口组中的所有端口生效。
&  说明:
l      在端口上应用用户自定义流模板之前,必须先配置一个用户自定义流模板;一个端口上只能应用一个流模板。
l      在端口上应用流模板时,请关闭如下功能:802.1x功能、集群功能(NDP、NTDP、HABP、Cluster)、DHCP Snooping、端口隔离、MAC+IP+端口绑定、灵活QinQ、Voice VLAN,否则流模板将不能成功应用。同时建议用户不要在端口上应用流模版后开启这些功能。
# 在端口Ethernet1/0/1上应用用户自定义流模板f1。
[Sysname-Ethernet1/0/1] flow-template f1
# 在端口组1中所有端口上应用用户自定义流模板f1。
[Sysname] link-aggregation group 1 mode manual
[Sysname] interface Ethernet 1/0/2
[Sysname-Ethernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[Sysname-Ethernet1/0/2] interface Ethernet 1/0/3
[Sysname-Ethernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[Sysname-Ethernet1/0/3] quit
[Sysname] port-group aggregation 1
[Sysname-port-group-aggregation-1] flow-template f1
1.4.4  flow-template basic
flow-template flow-template-name basic { customer-cos | customer-vlan-id | dip | dipv6 | dmac | dport | dscp | ethernet-protocol | fragments | icmp-code | icmp-type | icmpv6-code | icmpv6-type | ip-precedence | ip-protocol | ipv6-dscp | ipv6-fragment | ipv6-protocol | service-cos | service-vlan-id | sip | sipv6 | smac | sport | tcp-flag | tos }*
undo flow-template { all | name flow-template-name }
basic:配置标准型用户自定义流模板。
customer-cos:用户网络802.1p优先级。
customer-vlan-id:用户网络VLAN ID。
dip:目的IP地址。
dipv6:目的IPv6地址。
dmac:目的MAC地址。
dport:目的端口。
dscp:差分服务编码点。
ethernet-protocol:以太网报文头部的协议类型。
fragments:分片标志。
icmp-code:ICMP协议编码。
icmp-type:ICMP协议类型。
icmpv6-code:ICMPv6协议编码。
icmpv6-type:ICMPv6协议类型。
ip-precedence:IP优先级。
ip-protocol:IP报文头部的协议类型。
ipv6-dscp:IPv6差分服务编码点。
ipv6-fragments:IPv6分片标志。
ipv6-protocol:IPv6报文头部的协议类型。
service-cos:运营商网络802.1p优先级。
service-vlan-id:运营商网络VLAN ID。
sip:源IP地址。
sipv6:源IPv6地址。
smac:源MAC地址。
sport:源端口。
tcp-flag:TCP标志。
tos:服务类型。
all:删除所有的用户自定义流模板。
【描述】
flow-template basic命令用来创建一个标准型用户自定义流模板。undo flow-template命令用来删除用户自定义流模板。
需要注意的是,处于应用状态的用户自定义流模板不能被删除。
S3610&S5510系列以太网交换机最多支持配置两个用户自定义流模板。在配置标准型用户自定义流模板时,每个模板中所有的元素所占字节之和要小于16个字节,否则在应用流模板的时候系统会提示错误。各个元素所占的字节数如表1-14所示。
表1-14 各个元素所占字节数
名称
流模板中占用的字节数
customer-cos
用户网络802.1p优先级域
1字节
customer-vlan-id
用户网络VLAN ID域
6字节
dip
IP报文头部的目的IP地址域
不占用字节
dipv6
IPv6报文头部的目的IPv6地址域
10字节
dmac
以太网报文头部的目的MAC地址域
6字节
dport
目的端口域
2字节
ethernet-protocol
以太网报文头部的协议类型域
4字节
dscp
IP报文头部的DSCP域
1字节
ip-precedence
IP报文头部的IP优先级域
tos
IP报文头部的ToS域
fragments
IP报文的分片标志位域
不占用字节
icmp-code
ICMP代码域
2字节
icmp-type
ICMP类型域
2字节
icmpv6-code
ICMPv6 代码域
2字节
icmpv6-type
ICMPv6 类型域
2字节
ip-protocol
IP报文头部的协议类型域
不占用字节
ipv6-dscp
IPv6报文头部的DSCP域
1字节
ipv6-fragment
IPv6分片标志域
不占用字节
ipv6-protocol
IPv6报文头部的协议类型域
不占用字节
service-cos
运营商网络802.1p优先级域
不占用字节
service-vlan-id
运营商网络VLAN ID域
不占用字节
sip
IP报文头部的源IP地址域
不占用字节
sipv6
IPv6 报文头部的源IPv6地址域
不占用字节
smac
以太网报文头部的源MAC地址域
6字节
sport
源端口域
2字节
tcp-flag
TCP报文头部的标志域
1字节
&  说明:
l      dscpip-precedencetos三个元素占用同一个字节。同时配置这三个元素,或者同时配置这三个元素中的任意两个,它们在流模板中都只占用1个字节。
l      同时配置icmp-codeicmp-type元素,两者所占字节数仍然为2个字节。
l      同时配置icmpv6-codeicmpv6-type元素,两者所占字节数仍然为2个字节。
l      同时配置icmp-codeicmp-typesport元素,只占用2个字节;同时配置icmpv6-codeicmpv6-typesport元素,只占用2个字节。
# 配置标准型用户自定义流模板。
[Sysname] flow-template f1 basic dip smac
1.4.5  flow-template extend
flow-template flow-template-name extend { [ start ] offset-max-value length-max-value | ipv4 offset-max-value length-max-value | ipv6 offset-max-value length-max-value | l2 offset-max-value length-max-value | l4 offset-max-value length-max-value }*
extend:配置扩展型用户自定义流模板。
start:从报文头部开始偏移。
ipv4:从IPv4报文头开始偏移。
ipv6:从IPv6报文头开始偏移。
l2:从L2帧头部开始偏移。
l4:从L4报文头开始偏移。
offset-max-value:相对偏移最大值,取值范围为0~79。
length-max-value:比较长度最大值,取值范围为1~16个字节。
all:删除所有的流模板。
【描述】
flow-template extend命令用来创建一个扩展型用户自定义流模板。undo flow-template命令用来删除用户自定义流模板。
l              扩展型用户自定义流模板需要和用户自定义ACL配合使用,当某一端口应用了扩展型流模板后,不能再应用包含基本或高级ACL的QoS策略。
l              扩展型用户自定义流模板中设置的偏移范围必须包含用户自定义ACL中设置的偏移范围,否则用户自定义ACL不能成功应用。
l              如果没有指定开始偏移的位置,则默认为start(从报文头开始偏移)。
l              处于应用状态的用户自定义流模板不能被删除。
# 创建扩展型用户自定义流模板。
[Sysname] flow-template f2 extend l2 3 10 ipv4 5 8
