H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 命令手册-Release 5303(V1.01)
32-VRRP命令
本章节下载 32-VRRP命令  (228.99 KB)
32-VRRP命令
第1章  VRRP配置命令
&  说明:
除特殊说明外,VRRP中对于接口的相关配置,目前只能在VLAN接口上进行。
1.1  基于IPv4的VRRP配置命令
1.1.1  display vrrp
display vrrp [ verbose ] [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
verbose:显示VRRP状态的详细信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VRRP状态信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定VRRP备份组的状态信息。其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
display vrrp命令用来显示VRRP的状态信息。
l              如果不输入verbose参数,则显示VRRP状态的简要信息。
l              如果不输入接口名和备份组号,则显示该设备上所有备份组的状态信息。
l              如果只输入接口名,则显示该接口上的所有备份组的状态信息。
l              如果输入接口名和备份组号,则显示该备份组的状态信息。
# 显示全部备份组的简要信息。
<Sysname> display vrrp
 IPv4 Standby Information:
 Run Method      : VIRTUAL-MAC
 Virtual IP Ping : Enable
 The total number of the virtual routers: 1
 Interface          VRID  State       Run     Adver.  Auth     Virtual
                                      Pri     Time    Type        IP
 Vlan100             1    Master      100     1       NONE     10.10.10.2
# 显示全部备份组的详细信息。
<Sysname> display vrrp verbose
 Interface       : Vlan-interface100
 VRID            : 1                    Adver. Timer    : 1
 Admin Status    : UP                   State           : Master
 Config Pri      : 100                  Run Pri         : 100
 Preempt Mode    : YES                  Delay Time      : 0
 Auth Type       : NONE
 Track IF        : Vlan-interface200    Pri Reduced     : 10
 Virtual IP      : 10.10.10.2
 Virtual MAC     : 0000-5e00-0101
 Master IP       : 10.10.10.1
表1-1 display vrrp命令显示信息描述表
Run Method
VRRP当前的运行模式,有实MAC和虚MAC两种方式
Virtual IP Ping
备份组的虚拟IP地址能否被ping通
备份组所在接口名
VRID
虚拟备份组号
Adver. Timer
VRRP通告报文发送时间间隔
Admin Status
管理状态,包括UP和DOWN两种状态
当前交换机在备份组中的状态,包括:Master,Backup和Initialize三种状态
Config Pri
配置优先级
Run Pri
运行优先级
Preempt Mode
抢占模式
Delay Time
抢占延迟
Auth Type
认证类型
Track IF
监视的接口,执行vrrp vrid track命令后,才会显示此表项
Pri Reduced
监视的接口处于down状态时,优先级降低的数额,执行vrrp vrid track命令后,才会显示此表项
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址
Virtual MAC
备份组虚拟IP地址对应的虚拟MAC地址,只在交换机为Master状态时,才会显示此表项
Master IP
处于Master状态的交换机所对应接口的主IP地址
1.1.2  display vrrp statistics
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VRRP统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定备份组的VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
display vrrp statistics命令用来显示VRRP的统计信息。
l              如果不输入接口名和备份组号,则显示该设备上所有备份组的统计信息。
l              如果只输入接口名,则显示该接口上的所有备份组的统计信息。
l              如果输入接口名和备份组号,则显示该备份组的统计信息。
# 显示全部备份组的统计信息。
<Sysname> display vrrp statistics
 VRID                   : 1
 CheckSum Errors        : 16         Version Errors                 : 0
 Invalid Type Pkts Rcvd : 0          Advertisement Interval Errors  : 0
 IP TTL Errors          : 0          Auth Failures                  : 0
 Invalid Auth Type      : 0          Auth Type Mismatch             : 0
 Packet Length Errors   : 0          Address List Errors            : 0
 Become Master          : 1          Priority Zero Pkts Rcvd        : 0
 Advertise Rcvd         : 16         Priority Zero Pkts Sent        : 0
 Advertise Sent         : 40
 Interface              : Vlan-interface200
 VRID                   : 105
 CheckSum Errors        : 0          Version Errors                 : 0
 Become Master          : 0          Priority Zero Pkts Rcvd        : 0
 Advertise Rcvd         : 0          Priority Zero Pkts Sent        : 0
 Advertise Sent         : 30
Global statistics
 Version Errors         : 0
 VRID Errors            : 20
表1-2 display vrrp statistics显示信息描述表
备份组所在接口
VRID
备份组号
CheckSum Errors
校验和错误的报文数
Version Errors
版本号错误的报文数
接收到报文类型错误的报文数
VRRP通告报文发送时间间隔错误的报文数
IP TTL Errors
TTL错误的报文数
Auth Failures
认证错误的报文数
Invalid Auth Type
认证类型无效的报文数
Auth Type Mismatch
认证类型不匹配的报文数
VRRP报文长度错误的报文数
Address List Errors
虚拟IP地址列表错误的报文数
Become Master
成为Master交换机的次数
收到的优先级为0的VRRP通告报文的数目
Advertise Rcvd
收到的VRRP通告报文的数目
发送的优先级为0的VRRP通告报文的数目
Advertise Sent
发送的VRRP通告报文的数目
Global statistics
所有备份组的统计信息之和
CheckSum Errors
校验和错误的报文总数
Version Errors
版本号错误的报文总数
VRID Errors
备份组号错误的报文总数
1.1.3  reset vrrp statistics
interface interface-type interface-number:清除指定接口的VRRP统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:清除指定备份组的VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
reset vrrp statistics命令用来清除VRRP的统计信息。
在清除VRRP统计信息时:
l              如果不输入接口名和备份组号,则清除该交换机上所有备份组的统计信息;
l              如果只输入接口名,则清除该接口上所有备份组的统计信息;
l              如果输入接口名和备份组号,则清除指定接口上指定备份组的统计信息。
# 清除所有接口上所有备份组的VRRP统计信息。
<Sysname> reset vrrp statistics
1.1.4  vrrp vrid authentication-mode
vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode { md5 | simple } key
undo vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode
virtual-router-id:VRRP备份组号,取值范围为1~255。
simple:表示认证方式为简单字符认证。
md5:表示利用MD5算法进行认证。
key:认证字,区分大小写。
l              当采用simple认证方式时,key为明文验证字,长度为1~8个字符;
l              当采用md5认证方式时,key为明文验证字或者MD5密文验证字。如果以明文形式输入,长度为1~8个字符,如:1234567;如果以密文形式输入,长度必须为24,并且必须是密文形式,如:_(TT8F]Y\5SQ=^Q`MAF4<1!!。
【描述】
vrrp vrid authentication-mode命令用来配置备份组发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字。undo vrrp vrid authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不进行认证。
l              在进行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IP地址。
l              一个接口上的不同备份组可以设置不同的认证方式和认证字;加入同一备份组的成员需要设置相同的认证方式和认证字。
# 设置VLAN接口2上备份组1发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple Sysname
1.1.5  vrrp method
vrrp method { real-mac | virtual-mac }
undo vrrp method
real-mac:在VRRP进行备份的时候采用接口的实际MAC地址和备份组的虚拟IP地址对应。
virtual-mac:在VRRP进行备份的时候采用虚拟路由器的MAC地址和备份组的虚拟IP地址对应。
【描述】
vrrp method命令用来设置虚拟IP地址和MAC地址的对应关系。undo vrrp method命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用虚拟路由器的MAC地址和虚拟IP地址对应。
需要注意的是,备份组的虚拟IP地址和MAC地址的对应关系需要在配置备份组之前就设定。在设备上创建了备份组之后,将不允许修改备份组的虚拟IP地址和MAC地址的对应关系。
# 设定备份组的虚拟IP地址和路由接口的实际MAC地址对应。
[Sysname] vrrp method real-mac
1.1.6  vrrp ping-enable
vrrp ping-enable
undo vrrp ping-enable
【描述】
vrrp ping-enable命令用来配置备份组的虚拟IP地址可以被ping通。undo vrrp ping-enable命令用来配置备份组的虚拟IP地址不可以被ping通。
缺省情况下备份组的虚拟IP地址能够被ping通。
需要注意的是,本命令需要在配置备份组之前执行。在设备上创建了备份组之后,将不允许执行本命令。
# 配置备份组的虚拟IP地址可以被ping通。
[Sysname] vrrp ping-enable
1.1.7  vrrp un-check ttl
vrrp un-check ttl
undo vrrp un-check ttl
【描述】
vrrp un-check ttl命令用来禁止检查VRRP报文的TTL域。undo vrrp un-check ttl命令用来取消禁止检查VRRP报文的TTL域。
缺省情况下,检查VRRP报文的TTL域。
# 禁止检查VRRP报文的TTL域。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp un-check ttl
1.1.8  vrrp vrid preempt-mode
vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay delay-value ]
undo vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay ]
timer delay delay-value:抢占延迟时间。delay-value取值范围为0~255,单位为秒,缺省值为0秒。
【描述】
vrrp vrid preempt-mode命令用来设置备份组中的交换机工作在抢占方式,并配置抢占延迟时间。undo vrrp vrid preempt-mode命令用来取消抢占方式。undo vrrp vrid preempt-mode timer delay命令用来恢复抢占延迟时间为缺省值。
缺省情况下,备份组中的交换机工作在抢占方式下,抢占延迟时间为0秒。
设置延迟时间的目的在于:在性能不够稳定的网络中,Backup交换机可能因为网络堵塞而无法正常收到Master交换机的报文,导致备份组内的成员频繁的进行主备状态转换。设置了延迟时间后,Backup交换机没有按时收到来自Master交换机的报文,会等待一段时间,如果在这段时间内Backup交换机还没有收到来自Master交换机的报文,当超时后Backup交换机才会转换为Master交换机,从而避免因网络的短暂故障而导致的备份组内交换机的状态频繁转换。
# 配置设备工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
1.1.9  vrrp vrid priority
undo vrrp vrid virtual-router-id priority
priority-value:优先级的值,取值范围为1~254,该值越大表明优先级越高。
【描述】
vrrp vrid priority命令用来设置交换机在备份组中的优先级。undo vrrp vrid priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,交换机在备份组中的优先级为100。
l              优先级决定交换机在备份组中的地位,优先级越高,越有可能成为Master交换机。优先级0是系统保留为特殊用途来使用的,255则是系统保留给IP地址拥有者的。
l              如果交换机为IP地址拥有者时,其运行优先级始终为255,表明只要其工作正常,则为Master交换机。
# 在VLAN接口2上设置备份组1的优先级为150。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 150
1.1.10  vrrp vrid timer advertise
undo vrrp vrid virtual-router-id timer advertise
adver-interval:备份组中的Master交换机发送VRRP通告报文的间隔时间,取值范围为1~255,单位为秒。
【描述】
vrrp vrid timer advertise命令用来设置备份组中的Master交换机发送VRRP通告报文的时间间隔。undo vrrp vrid timer advertise命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,备份组中Master交换机发送VRRP通告报文的时间间隔为1秒。
l              同一备份组内的交换机要配置相同的时间间隔。
# 设置备份组1的Master交换机发送VRRP通告报文的间隔时间为5秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 timer advertise 5
1.1.11  vrrp vrid track
vrrp vrid virtual-router-id track interface interface-type interface-number [ reduced priority-reduced ]
undo vrrp vrid virtual-router-id track [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:被监视的接口类型和接口编号。
reduced priority-reduced:优先级降低的数额,priority-reduced取值范围为1~255,缺省值为10。
【描述】
vrrp vrid track命令用来配置监视指定接口。undo vrrp vrid track命令用来取消监视指定接口。
缺省情况下,没有指定被监视的接口。
l              当交换机为IP地址拥有者时,不允许对其进行监视接口的配置。
l              被监视接口的状态由down变为up后,对应的交换机的优先级数会自动恢复。
# 在VLAN接口2上配置监视VLAN接口1,当VLAN接口1处于down状态时,VLAN接口2上的备份组1的优先级降低50。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track interface vlan-interface 1 reduced 50
1.1.12  vrrp vrid virtual-ip
vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address
undo vrrp vrid virtual-router-id [ virtual-ip virtual-address ]
virtual-address:虚拟IP地址。
【描述】
vrrp vrid virtual-ip命令用来创建备份组,并配置备份组的虚拟IP地址。undo vrrp vrid命令用来删除一个已经存在的备份组或备份组中的虚拟IP地址。
缺省情况下,没有创建备份组。
l              如果备份组中的虚拟IP地址全部被删除,则系统也会自动将这个备份组删除。
l              备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
l              只有配置的虚拟IP地址和接口IP地址在同一网段,且为合法的主机地址时,备份组才能够正常工作;否则,如果配置的虚拟IP地址和接口IP地址不在同一网段,或为接口IP地址所在网段的网络地址或网络广播地址,虽然可以配置成功,但是备份组会始终处于Initialize状态,此状态下VRRP不起作用。
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.10.10.10。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.10
# 配置备份组1的虚拟IP地址为10.10.10.11。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.11
1.2  基于IPv6的VRRP配置命令
1.2.1  display vrrp ipv6
display vrrp ipv6 [ verbose ] [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
【描述】
display vrrp ipv6命令用来显示VRRP的状态信息。
l              如果不输入接口名和备份组号,则显示该设备上所有备份组的状态信息;
l              如果只输入接口名,则显示该接口上的所有备份组的状态信息;
# 显示全部备份组的简要信息。
<Sysname> display vrrp ipv6
 IPv6 Standby Information:
                                      Pri     Time    Type        IP
 Vlan100             1    Master      100     100     NONE     FE80::1
# 显示全部备份组的详细信息。
<Sysname> display vrrp ipv6 verbose
 VRID            : 1                    Adver. Timer    : 100
 Auth Type       : NONE
 Virtual IP      : FE80::1
 Virtual MAC     : 0000-5e00-0201
 Master IP       : FE80::20F:E2FF:FE49:8060
表1-3 display vrrp ipv6命令显示信息描述表
Run Method
Virtual IP Ping
备份组的虚拟IPv6地址能否被ping通
备份组所在接口名
VRID
虚拟备份组号
Adver. Timer
VRRP通告报文发送时间间隔,单位为厘秒
Admin Status
管理状态,包括UP和DOWN两种状态
Config Pri
配置优先级
Run Pri
运行优先级
Preempt Mode
抢占模式
Delay Time
抢占延迟
Auth Type
认证类型
Track IF
监视的接口,执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此表项
Pri Reduced
监视的接口处于down状态时,优先级降低的数额,执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此表项
Virtual IP
虚拟IPv6地址
Virtual MAC
备份组虚拟IPv6地址对应的虚拟MAC地址,只在交换机为Master状态时,才显示此表项
Master IP
处于Master状态的交换机所对应接口的主IPv6地址
1.2.2  display vrrp ipv6 statistics
display vrrp ipv6 statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的VRRP备份组的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定备份组号的VRRP备份组的统计信息,其中,virtual-router-id为VRRP备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
display vrrp ipv6 statistics命令用来显示VRRP相关的统计信息。
l              如果不输入接口名和备份组号,则显示该设备上所有备份组的统计信息;
l              如果只输入接口名,则显示该接口上的所有备份组的统计信息;
# 显示全部备份组的统计信息。
<Sysname> display vrrp ipv6 statistics
 VRID                   : 80
 Hop Limit Errors       : 0          Auth Failures                  : 0
 Advertise Sent         : 20
 VRID                   : 10
 Advertise Sent         : 30
 Global statistics
 CheckSum Errors        : 0
 Version Errors         : 0
 VRID Errors            : 1439
表1-4 display vrrp ipv6 statistics显示信息描述表
备份组所在接口
VRID
备份组号
CheckSum Errors
校验和错误的报文数
Version Errors
版本号错误的报文数
接收到报文类型错误的报文数
Hop Limit Errors
跳数限制错误的报文数
Auth Failures
认证错误的报文数
Invalid Auth Type
认证类型无效的报文数
Auth Type Mismatch
认证类型不匹配的报文数
VRRP报文长度错误的报文数
Address List Errors
虚拟IPv6地址列表错误的报文数
Become Master
成为Master交换机的次数
Advertise Rcvd
收到的VRRP通告报文的数目
Advertise Sent
发送的VRRP通告报文的数目
Global statistics
所有备份组的统计信息之和
CheckSum Errors
校验和错误的报文总数
Version Errors
版本号错误的报文总数
VRID Errors
备份组号错误的报文总数
1.2.3  reset vrrp ipv6 statistics
reset vrrp ipv6 statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
【描述】
reset vrrp ipv6 statistics命令用来清除VRRP的统计信息。
在清除VRRP统计信息时:
<Sysname> reset vrrp ipv6 statistics
1.2.4  vrrp ipv6 vrid authentication-mode
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id authentication-mode simple key
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id authentication-mode
key:认证字,区分大小写,为1~8个字符的字符串。
【描述】
vrrp ipv6 vrid authentication-mode命令用来配置备份组发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字。undo vrrp ipv6 vrid authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不进行认证。
l              在进行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IPv6地址。
l              一个接口上的不同备份组可以设置不同的认证方式和认证字,加入同一备份组的成员需要设置相同的认证方式和认证字。
# 设置VLAN接口2上备份组10发送和接收VRRP报文的认证方式和认证字。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 10 virtual-ip fe80::2 link-local
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 10 authentication-mode simple test
1.2.5  vrrp ipv6 method
vrrp ipv6 method { real-mac | virtual-mac }
undo vrrp ipv6 method
real-mac:在VRRP进行备份的时候采用接口的实际MAC地址和备份组的虚拟IPv6地址对应。
virtual-mac:在VRRP进行备份的时候采用虚拟路由器的MAC地址和备份组的虚拟IPv6地址对应。
【描述】
vrrp ipv6 method命令用来设置虚拟IPv6地址和MAC地址的对应关系。undo vrrp ipv6 method命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用虚拟路由器的MAC地址和虚拟IPv6地址对应。
需要注意的是,备份组的虚拟IPv6地址和MAC地址的对应关系需要在配置备份组之前就设定。在设备上创建了备份组之后,将不允许修改备份组的虚拟IPv6地址和MAC地址的对应关系。
# 设定备份组的虚拟IPv6地址和路由接口的实际MAC地址对应。
[Sysname] vrrp ipv6 method real-mac
1.2.6  vrrp ipv6 ping-enable
undo vrrp ipv6 ping-enable
【描述】
vrrp ipv6 ping-enable命令用来配置备份组的虚拟IPv6地址可以被ping通。undo vrrp ipv6 ping-enable命令用来配置备份组的虚拟IPv6地址不可以被ping通。
缺省情况下备份组的虚拟IPv6地址能够被ping通。
# 配置备份组的虚拟IPv6地址可以被ping通。
[Sysname] vrrp ipv6 ping-enable
1.2.7  vrrp ipv6 vrid preempt-mode
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay delay-value ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id preempt-mode [ timer delay ]
【描述】
vrrp ipv6 vrid preempt-mode命令用来配置备份组中的交换机工作在抢占方式,并配置抢占延迟时间。undo vrrp ipv6 vrid preempt-mode命令用来取消抢占方式。undo vrrp ipv6 vrid preempt-mode timer delay命令用来恢复抢占延迟时间为缺省值。
缺省情况下,备份组中的交换机工作在抢占方式,抢占延迟时间为0秒。
# 配置设备工作于抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 80 virtual-ip fe80::2 link-local
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 80 preempt-mode timer delay 5
1.2.8  vrrp ipv6 vrid priority
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id priority priority-value
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id priority
【描述】
vrrp ipv6 vrid priority命令用来设置交换机在备份组中的优先级。undo vrrp ipv6 vrid priority命令用来恢复缺省情况。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::2 link-local
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 150
1.2.9  vrrp ipv6 vrid timer advertise
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id timer advertise adver-interval
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id timer advertise
adver-interval:备份组中的Master交换机发送VRRP通告报文的间隔时间,取值范围为100~4095,单位为厘秒。
【描述】
vrrp ipv6 vrid timer advertise命令用来配置备份组中Master交换机发送VRRP通告报文的时间间隔。undo vrrp ipv6 vrid timer advertise命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,备份组中Master交换机发送VRRP通告报文的时间间隔为100厘秒。
# 设置备份组1的Master交换机发送VRRP通告报文的间隔时间为500厘秒。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 timer advertise 500
1.2.10  vrrp ipv6 vrid track
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track interface interface-type interface-number [ reduced priority-reduced ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track [ interface interface-type interface-number ]
【描述】
vrrp ipv6 vrid track命令用来配置监视指定接口。undo vrrp ipv6 vrid track命令用来取消监视指定接口。
缺省情况下,没有指定被监视的接口。
# 在VLAN接口2上设置监视VLAN接口1,当VLAN接口1处于down状态时,VLAN接口2上的备份组1的优先级降低50。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track interface vlan-interface 1 reduced 50
1.2.11  vrrp ipv6 vrid virtual-ip
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address [ link-local ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id [ virtual-ip virtual-address [ link-local ] ]
virtual-address:虚拟IPv6地址。
link-local:虚拟IPv6地址为链路本地地址。
【描述】
vrrp ipv6 vrid virtual-ip命令用来创建备份组,并配置备份组的虚拟IPv6地址。undo vrrp ipv6 vrid命令用来删除一个已存在的备份组或备份组中的虚拟IPv6地址。
缺省情况下,没有创建备份组。
l              备份组的第一个虚拟IPv6地址必须是链路本地地址;
l              如果备份组中的虚拟IPv6地址全部被删除,则系统也会自动将这个备份组删除,链路本地地址必须最后删除。
l              一个VRRP备份组中只允许有一个链路本地地址。
# 创建备份组1,配置备份组1的虚拟IPv6地址为fe80::10。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10
# 配置备份组1的虚拟IPv6地址为1::10。
[Sysname-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
