21-QoS命令
本章节下载: 21-QoS命令 (269.41 KB)
1.1.1 display qos car interface
1.2.1 display qos gts interface
2.1.1 display traffic classifier
2.2.3 display traffic behavior
2.3.3 display qos policy interface
3.1.1 display qos wrr interface
4.3.1 display qos trust interface
5.1.2 display burst-traffic interface
5.1.3 display qos wred interface
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:端口类型和端口编号。
【描述】
display qos car interface命令用来显示流量监管在端口上的配置情况和统计信息。
如果不指定端口,将显示所有端口的流量监管配置情况和统计信息。
# 显示端口Ethernet1/0/1上的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface Ethernet 1/0/1
Interface: Ethernet1/0/1
Direction: Inbound
Rule(s): If-match acl 2001
CIR 64 (kbps), CBS 100000 (byte), EBS 100000 (byte) , PIR 100000 (kbps)
Red Action : discard
Green : 0(Bytes)
表1-1 display qos car interface命令显示信息描述表
端口名称,由端口类型和端口编号结合在一起组成 |
Direction |
流量监管的方向,S3610&S5510系列以太网交换机只支持入方向(Inbound) |
Rule(s) |
匹配规则 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
PIR |
峰值信息速率,单位为kbps |
Red Action |
对超出速率限制的报文采取的操作 |
Green |
符合速率限制的报文的字节数 |
qos car inbound acl [ ipv6 ] acl-number cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ red action ]
undo qos car inbound acl [ ipv6 ] acl-number
以太网端口视图/端口组视图
inbound:对端口接收到的报文进行限速。
acl acl-number:对匹配IPv4 ACL的报文进行限速。acl-number的取值范围为:
l 2000~2999:基本IPv4 ACL;
l 3000~3999:高级IPv4 ACL;
l 4000~4999:二层ACL;
l 5000~5999:用户自定义ACL。
acl ipv6 acl-number:对匹配IPv6 ACL的报文进行限速。acl-number的取值范围为:
l 2000~2999:基本IPv6 ACL;
l 3000~3999:高级IPv6 ACL。
cir committed-information-rate:承诺信息速率。单位为kbps,取值范围如下:
l 百兆端口:4~100000
l 千兆端口:4~1000000
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸。单位为byte,取值范围为0~10000000,缺省值为100000。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸。单位为byte,取值范围为0~10000000,缺省值为100000。
pir peak-information-rate:峰值信息速率。单位为kbps,取值范围如下:
l 百兆端口:4~100000
l 千兆端口:4~1000000
red action:报文的流量不符合承诺信息速率时对报文采取的动作,有以下两种:
l discard:丢弃报文。
l pass:发送报文。
缺省情况下,对流量不符合承诺信息速率的报文采取的动作为discard。
【描述】
qos car命令用来在端口或端口组上配置流量监管。undo qos car命令用来删除端口或端口组上的流量监管配置。
重复执行该命令将在端口或端口组上配置多个流量监管,流量监管的执行顺序与配置的先后顺序一致。
# 在端口Ethernet 1/0/1的入方向上对匹配基本IPv4 ACL 2001的报文进行流量监管,限制报文的速率为200kbps,丢弃超出限制的报文。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos car inbound acl 2001 cir 200 red discard
【描述】
display qos gts interface命令用来显示流量整形在端口上的配置信息。
如果不指定端口,将显示所有端口的流量整形配置信息。
# 显示端口Ethernet 1/0/1上的流量整形配置信息。
<Sysname> display qos gts interface Ethernet 1/0/1
Rule(s): If-match queue 0
CIR 650 (kbps)
表1-2 display qos gts interface命令显示信息描述表
Rule(s) |
匹配规则 l any表示为所有队列配置流量整形 l queue表示为指定的队列配置流量整形 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
qos gts { any | queue queue-number } cir committed-information-rate
undo qos gts { any | queue queue-number }
以太网端口视图/端口组视图
any:对所有队列进行流量整形。
queue queue-number:对指定的队列进行流量整形,queue-number为队列编号,取值范围为0~7。
cir committed-information-rate:承诺信息速率。单位为Kbps,取值范围如下:
l 百兆端口:650~100000
l 千兆端口:650~1000000
需要注意的是,committed-information-rate的取值必须为650的倍数。
【描述】
qos gts命令用来在端口或端口组上配置流量整形。undo qos gts命令用来取消端口或端口组上的流量整形配置。
缺省情况下,没有配置流量整形。
# 在端口Ethernet 1/0/1上对所有队列配置流量整形,限制报文发送的速率为650kbps,丢弃超出限制的报文。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos gts any cir 650
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ]
classifier-name:类的名称。
【描述】
display traffic classifier命令用来显示用户自定义类的配置信息。
如果没有指定类名,将显示所有用户自定义类的配置信息。
# 显示所有用户自定义类的配置信息。
User Defined Classifier Information:
Classifier: p
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2001
表2-1 display traffic classifier user-defined命令显示信息描述表
User Defined Classifier Information |
用户自定义的类 |
Classifier |
类的名称 |
Operator |
分类规则之间的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
类视图
match-criteria:匹配规则,取值如下表所示。
表2-2 匹配规则
取值 |
acl access-list-number |
定义匹配IPv4 ACL的规则,access-list-number的取值范围为2000~5999 需要注意的是,当类中匹配规则的关系为and时,如果ACL中定义了多条规则,应用策略时,各规则之间的关系实际为or |
acl ipv6 access-list-number |
定义匹配IPv6 ACL的规则,access-list-number的取值范围为2000~3999 需要注意的是,当类中匹配规则的关系为and时,如果ACL中定义了多条规则,应用策略时,各规则之间的关系实际为or |
any |
定义匹配所有报文的规则 |
customer-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配用户网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID;VLAN ID的取值范围为1~4094 |
destination-mac mac-address |
定义匹配目的MAC地址的规则 |
dot1p 8021p-list |
定义匹配802.1p优先级的规则,8021p-list为COS取值的列表,最多可以输入8个COS取值,用空格隔开,COS的取值范围为0~7 |
dscp dscp-list |
定义匹配DSCP的规则,dscp-list为DSCP取值的列表,最多可以输入8个DSCP取值,用空格隔开,DSCP的取值范围为0~63 |
ip-precedence ip-precedence-list |
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedencee-list为IP优先级取值的列表,最多可以输入8个IP优先级取值,用空格隔开,IP优先级的取值范围为0~7 |
protocol protocol-name |
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为IP、IPv6或Bittorrent S3610&S5510系列以太网交换机目前不支持匹配Bittorrent协议 |
service-vlan-id vlan-id-list |
定义匹配运营商网络VLAN ID的规则,vlan-id-list为VLAN ID的列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID,用空格隔开,设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID;VLAN ID的取值范围为1~4094 |
source-mac mac-address |
定义匹配源MAC地址的规则 |
【描述】
if-match命令用来定义匹配报文的规则。undo if-match命令用来删除匹配报文的规则。
# 定义类class1,匹配目的MAC地址为0050-ba27-bed3的报文。
# 定义类class2,匹配源MAC地址为0050-ba27-bed2的报文。
# 定义类class1,匹配高级IPv4 ACL 3101。
# 定义类class1,匹配高级IPv6 ACL 3101。
# 定义类class1,匹配所有报文。
# 定义类class1,匹配DSCP优先级为1的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1
# 定义类class1,匹配IP优先级为1的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1
# 定义类class1,匹配IP报文。
# 定义类class1,匹配802.1p优先级为2的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match dot1p 2
# 定义类class1,匹配用户网络VLAN ID为1024的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match customer-vlan-id 1024
#定义类class1,匹配运营商网络VLAN ID为1000的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match service-vlan-id 1000
and:指定类中规则之间的关系为逻辑与,即报文必须匹配全部规则才属于该类。
or:指定类中规则之间的关系为逻辑或,即报文只要匹配其中任何一个规则就属于该类。
【描述】
traffic classifier命令用来定义一个类并进入类视图。undo traffic classifier命令用来删除一个类。
缺省情况下,类中各规则之间的关系为and,即逻辑与。
# 定义一个名为class1的类。
accounting
undo accounting
流行为视图
无
【描述】
accounting命令用来为流行为配置统计动作。undo accounting命令用来取消流行为中统计动作的配置。
需要注意的是:在定义流行为时,不能同时配置accounting动作和聚合car,否则策略将不能成功应用。
相关配置可参考命令qos policy,traffic behavior,classifier behavior。
# 为流行为database配置统计动作。
[Sysname-behavior-database] accounting
car { cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ red action ] | name global-car-name }
undo car
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。单位为kbps,取值范围为4~1000000。
pir peak-information-rate:峰值信息速率。单位为kbps,取值范围为4~1000000。
l discard:丢弃报文。
l pass:发送报文。
name global-car-name:聚合CAR的名称。
【描述】
car命令用来为流行为配置流量监管。undo car命令用来取消流行为中流量监管的配置。
l 如果针对同一种报文,同时配置了qos car命令和包含car命令的QoS策略,则qos car命令不生效。
l 在流行为视图中反复执行本命令,最后一次配置的结果生效。
l 定义流行为时,不能同时配置聚合car和accounting动作,否则策略将不能成功应用。
# 为流行为database配置流量监管,限制报文的速率为200kbps,将超出限制的报文丢弃。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 red discard
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ]
behavior-name:流行为的名称。
【描述】
display traffic behavior命令用来显示用户自定义流行为的配置信息。
如果没有指定流行为名,则显示所有用户自定义流行为的配置信息。
# 显示所有用户自定义流行为的配置信息。
User Defined Behavior Information:
Behavior: test
Marking:
Remark dot1p COS 4
Committed Access Rate:
CIR 1000 (kbps) , CBS 100000 (byte), EBS 100000 (byte), PIR 1000 (kbps)
Red Action: discard
表2-3 display traffic behavior user-defined命令显示信息描述表
User Defined Behavior Information |
用户自定义的流行为 |
Behavior |
流行为的名称 |
Marking |
重标记的相关信息 |
Committed Access Rate |
流量监管的相关信息 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,也就是容纳突发流量的令牌桶深度,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,在双令牌桶算法中超出突发流量超过承诺突发流量的部分,单位为byte |
PIR |
峰值信息速率,单位为kbps |
Red Action |
对超出限制的报文采取的操作 |
filter { deny | permit }
undo filter
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:发送数据包。
【描述】
filter命令用来为流行为配置流量过滤动作。undo filter命令用来取消流行为中过滤动作的配置。
需要注意的是,filter deny与其他的所有动作都不能同时配置,否则策略将不能成功应用。
# 为流行为database配置丢弃数据包的过滤动作。
nest top-most vlan-id vlan-id
undo nest
流行为视图
vlan-id vlan-id:VLAN编号,取值范围为1~4094。
【描述】
nest命令用来为流行为配置创建外层VLAN标签的动作。undo nest命令用来取消流行为中创建外层VLAN标签动作的配置。
需要注意的是,nest动作和redirect next-hop动作、remark service-vlan-id动作不能同时配置,否则策略将不能成功应用。
# 为流行为database配置创建外层VLAN标签的动作,并配置外层标签为VLAN 100。
[Sysname-behavior-database] nest top-most vlan-id 100
primap pre-defined { dscp-lp | dscp-dp | dscp-dot1p | dscp-dscp }
undo primap pre-defined { dscp-lp | dscp-dp | dscp-dot1p | dscp-dscp }
流行为视图
pre-defined:预先定义的优先级映射表。
dscp-lp:DSCP优先级到本地优先级的映射表。
dscp-dp:DSCP优先级到丢弃优先级的映射表。
dscp-dot1p:DSCP优先级到802.1p优先级的映射表。
dscp-dscp:DSCP优先级到DSCP优先级的映射表。
【描述】
primap命令用来为流行为配置优先级映射的动作,使用相应的优先级映射表为报文获取其他的优先级参数。undo primap命令用来取消流行为中优先级映射动作的配置。
需要注意的是,primap动作和除了remark dscp以外的其他remark动作不能同时配置,否则策略将不能成功应用。
相关配置可参考命令display qos map-table。
# 为流行为behavior1配置优先级映射动作,使用DSCP到丢弃优先级映射表为报文获取丢弃优先级参数。
[Sysname-behavior-behavior1] primap pre-defined dscp-dp
redirect { cpu | interface interface-type interface-number | next-hop { ipv4-add [ ipv4-add ] | ipv6-add [ interface-type interface-number ] [ ipv6-add [ interface-type interface-number ] ] } }
undo redirect
流行为视图
cpu:重定向到CPU。
interface interface-type interface-number:重定向到指定的端口。interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
next-hop:重定向到指定的下一跳。
ipv4-add:下一跳IPv4地址。
ipv6-add:下一跳IPv6地址。其中interface-type interface-number为VLAN接口的编号。当IPv6地址为链路本地地址时,下一跳IPv6地址需要配置VLAN接口;IPv6地址为非链路本地地址时,下一跳IPv6地址不需要配置VLAN接口。
【描述】
redirect命令用来为流行为配置流量重定向动作。undo redirect命令用来取消流行为中流量重定向动作的配置。
需要注意的是,redirect next-hop动作和remark service-vlan-id、nest动作不能同时配置,否则策略将不能成功应用。
# 为流行为database配置流量重定向动作,将匹配流分类的报文重定向到端口Ethernet 1/0/1。
[Sysname-behavior-database] redirect interface Ethernet 1/0/1
remark dot1p 8021p
undo remark dot1p
流行为视图
8021p:802.1p优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark dot1p命令用来为流行为配置标记802.1p优先级的动作。undo remark dot1p命令用来取消流行为中标记802.1p优先级动作的配置。
# 为流行为database配置标记802.1p优先级的动作,将匹配流分类的报文的802.1p优先级值标记为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
remark drop-precedence drop-precedence-value
undo remark drop-precedence
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
【描述】
remark drop-precedence命令用来为流行为配置标记丢弃优先级的动作。undo remark drop-precedence命令用来取消流行为中标记丢弃优先级动作的配置。
# 为流行为database配置标记丢弃优先级的动作,将匹配流分类的报文的丢弃优先级标记为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
流行为视图
dscp-value:DSCP优先级,取值范围为0~63。用户也可输入如下表所示的关键字。
表2-4 DSCP优先级说明
关键字 |
DSCP优先级(十进制) |
DSCP优先级(二进制) |
af11 |
10 |
001010 |
af12 |
12 |
001100 |
af13 |
14 |
001110 |
af21 |
18 |
010010 |
af22 |
20 |
010100 |
af23 |
22 |
010110 |
af31 |
26 |
011010 |
af32 |
28 |
011100 |
af33 |
30 |
011110 |
af41 |
34 |
100010 |
af42 |
36 |
100100 |
af43 |
38 |
100110 |
be (default) |
0 |
000000 |
cs1 |
8 |
001000 |
cs2 |
16 |
010000 |
cs3 |
24 |
011000 |
cs4 |
32 |
100000 |
cs5 |
40 |
101000 |
cs6 |
48 |
110000 |
cs7 |
56 |
111000 |
ef |
46 |
101110 |
【描述】
remark dscp命令用来为流行为配置标记DSCP优先级的动作。undo remark dscp命令用来取消流行为中标记DSCP优先级动作的配置。
# 为流行为database配置标记DSCP优先级的动作,将匹配流分类的报文的DSCP优先级标记为6。
remark ip-precedence ip-precedence-value
undo remark ip-precedence
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark ip-precedence命令用来为流行为配置标记IP优先级的动作。undo remark ip-precedence命令用来取消流行为中标记IP优先级动作的配置。
# 为流行为database配置标记IP优先级的动作,将匹配流分类的报文的IP优先级标记为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
remark local-precedence local-precedence
undo remark local-precedence
流行为视图
local-precedence:本地优先级,取值范围为0~7。
【描述】
remark local-precedence命令用来为流行为配置标记本地优先级的动作。undo remark local-precedence命令用来取消流行为中标记本地优先级动作的配置。
# 为流行为database配置标记本地优先级的动作,将匹配流分类的报文的本地优先级标记为2。
remark service-vlan-id vlan-id-value
undo remark service-vlan-id
流行为视图
vlan-id-value:VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
remark service-vlan-id命令用来为流行为配置标记VLAN ID的动作。undo remark service-vlan-id命令用来取消流行为中标记VLAN ID动作的配置。
需要注意的是,remark service-vlan-id动作和redirect next-hop动作、nest动作不能同时配置,否则策略将不能成功应用。
# 为流行为database配置标记VLAN ID的动作,将匹配流分类的报文的VLAN ID标记为2。
[Sysname-behavior-database] remark service-vlan-id 2
【描述】
traffic behavior命令用来定义一个流行为并进入流行为视图。undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
相关配置可参考命令qos policy,qos apply policy,classifier behavior。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
策略视图
behavior–name:流行为的名称。
【描述】
classifier behavior命令用来在策略中为类指定流行为,使类与流行为关联。undo classifier命令用来取消策略中类和流行为的关联。
需要注意的是,策略中每个类只能与一个动作关联。
相关配置可参考命令qos policy。
# 在策略user1中为类database指定流行为test。
[Sysname] qos policy user1
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ]
policy-name:策略的名称。
【描述】
display qos policy命令用来显示指定策略或所有策略中指定类或所有类以及与类关联的行为的配置信息。
如果没有指定策略名,则显示所有用户自定义策略的配置信息。
# 显示所有用户自定义策略的配置信息。
User Defined QoS Policy Information:
Policy: test
Classifier: test
Behavior: test
Marking:
Remark dot1p COS 4
CIR 1000 (kbps), CBS 100000 (byte), EBS 100000 (byte), PIR 1000 (kbps)
Red Action: discard
Filter enable : permit
Redirect enable:
Redirect type: next-hop
Redirect destination: 1:1::1 2:2::2
表2-5 display qos policy命令显示信息描述表
Policy |
策略的名称 |
Classifier |
类的名称以及对应的配置信息 |
Behavior |
流行为的名称以及对应的配置信息 |
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound ]
inbound:入方向。
【描述】
display qos policy interface命令用来显示端口上策略的配置信息和运行情况。
如果没有指定端口,将显示所有端口上策略的配置信息和运行情况。
# 显示端口Ethernet 1/0/1上策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface Ethernet 1/0/1
Direction: Inbound
Policy: test1
Classifier: test1 (Failed)
Operator: AND
Rule(s) : If-match acl 2000
Behavior: test1
Filter Enable: deny
表2-6 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction |
Policy应用在端口的方向,S3610&S5510系列以太网交换机只支持入方向 |
Policy |
应用到端口上的策略的名字 |
Classifier |
策略中类的名称以及对应的配置信息 Failed表示此策略应用失败 |
Operator |
同一个类中多条分类规则的逻辑关系 |
Rule(s) |
分类规则 |
Behavior |
策略中流行为的名称以及对应的配置信息 |
undo qos apply policy inbound
以太网端口视图/端口组视图
inbound:对端口接收到的报文应用策略。
policy-name:策略的名称。
【描述】
qos apply policy命令用来在端口或端口组上应用QoS策略。undo qos apply policy命令用来取消QoS策略的应用。
# 将策略test应用到端口Ethernet 1/0/1上。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos apply policy test inbound
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
policy-name:策略的名称。
【描述】
qos policy命令用来定义一个策略并进入策略视图。undo qos policy命令用来删除一个策略。
需要注意的是,如果某个策略处于应用状态,则不允许删除该策略。用户需要取消对该策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除该策略。
相关配置可参考命令classifier behavior,qos apply policy。
# 定义一个名为user1的策略。
display qos wrr interface [ interface-type interface-number ]
【描述】
display qos wrr interface命令用来显示端口的拥塞管理配置信息。
如果没有指定端口,将显示所有端口的拥塞管理配置信息。
相关配置可参考命令qos wrr。
# 显示端口Ethernet 1/0/1的拥塞管理配置信息。
<Sysname> display qos wrr interface Ethernet 1/0/1
Output queue: Weighted round robin queue
Queue ID Group Weight
0 sp N/A
1 sp N/A
2 1 10
3 1 30
4 1 70
5 2 20
6 2 50
7 2 100
表3-1 display qos wrr interface命令显示信息描述表
Output queue |
当前队列的调度类型 |
Queue ID |
队列编号 |
Group |
调度组号,说明队列属于哪一个调度组 |
Weight |
队列的权重,N/A表示队列采用SP调度算法 |
qos wrr queue-id group { group-id weight queue-weight | sp }
undo qos wrr
以太网端口视图/端口组视图
wrr queue-id:队列编号,取值范围为0~7。
group group-id:WRR调度组,取值范围为1~2。WRR调度组之间的调度方式为SP。
weight queue-weight:队列的权重,取值范围为8~100。
sp:严格优先级调度算法。
【描述】
qos wrr命令用来在端口或端口组上配置WRR或SP+WRR调度算法。undo qos wrr命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,采用SP(严格优先级)调度算法。
S3610&S5510系列以太网交换机的端口支持8个输出队列,用户可以根据需要配置端口上的部分队列使用SP调度算法,部分队列使用WRR调度算法。通过将端口上的队列分别加入SP调度组和WRR调度组,实现SP+WRR的调度功能。进行队列调度时,各个组之间的调度方式为SP。例如,将队列0、1划分到SP调度组,将队列2、3、4划分到WRR调度组1,将队列5、6、7划分到WRR调度组2,系统首先在WRR组2中进行轮询调度;WRR组2中没有报文发送时,才在WRR组1中进行轮询调度;最后才会处理SP组中的报文。
注意:
当用户配置使用WRR或SP+WRR队列调度算法时,必须将连续的队列划分到同一个调度组内。
# 配置端口Ethernet 1/0/1使用SP+WRR队列调度算法,0、1队列属于SP调度组,2、3、4队列属于WRR调度组1,权重分别为20、70、100,5、6、7队列属于WRR调度组2,权重分别为10、50、80。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos wrr 0 group sp
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos wrr 1 group sp
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos wrr 2 group 1 weight 20
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos wrr 3 group 1 weight 70
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos wrr 4 group 1 weight 100
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos wrr 5 group 2 weight 10
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos wrr 6 group 2 weight 50
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos wrr 7 group 2 weight 80
display qos map-table [ dot1p-lp | dot1p-dp | dscp-lp | dscp-dp | dscp-dot1p | dscp-dscp ]
dot1p-lp:802.1p优先级到本地优先级映射表。
dot1p-dp:802.1p优先级到丢弃优先级映射表。
dscp-lp:DSCP优先级到本地优先级映射表。
dscp-dp:DSCP优先级到丢弃优先级映射表。
dscp-dot1p:DSCP优先级到802.1p优先级映射表。
dscp-dscp:DSCP优先级到DSCP优先级映射表。
【描述】
display qos map-table命令用来显示优先级映射表的配置信息。
如果没有指定映射表,将显示所有优先级映射表的配置信息。
相关配置可参考命令qos map-table。
# 显示802.1p优先级到丢弃优先级映射表的配置信息。
<Sysname> display qos map-table dot1p-dp
MAP-TABLE NAME: dot1p-dp TYPE: pre-define
IMPORT : EXPORT
0 : 2
1 : 2
2 : 2
3 : 1
4 : 1
5 : 1
6 : 0
7 : 0
表4-1 display qos map-table命令显示信息描述表
MAP-TABLE NAME |
映射表的名称 |
TYPE |
映射表的类型 |
IMPORT |
映射表的输入项 |
EXPORT |
映射表的输出项 |
qos map-table { dot1p-lp | dot1p-dp | dscp-lp | dscp-dp | dscp-dot1p | dscp-dscp }
【描述】
# 进入802.1p优先级到丢弃优先级映射表视图。
[Sysname] qos map-table dot1p-dp
[Sysname-maptbl-dot1p-dp]
优先级映射表视图
import-value-list:输入参数列表。
export-value:输出参数。
all:删除所有配置的输入参数。
【描述】
import命令用来配置优先级映射表参数,定义一条或一组映射规则。undo import命令用来恢复缺省情况。
# 配置802.1p优先级到丢弃优先级映射表,将802.1p优先级4、5对应的丢弃优先级配置为1。
[Sysname-maptbl-dot1p-dp] import 4 5 export 1
qos priority priority-value
undo qos priority
以太网端口视图/端口组视图
priority-value:端口优先级,取值范围为0~7。
【描述】
qos priority命令用来在端口或端口组上配置优先级。undo qos priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的优先级为0。
# 配置端口Ethernet 1/0/1的优先级为2。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos priority 2
【描述】
display qos trust interface命令用来显示端口的优先级信任模式。
如果没有指定端口,将显示所有端口的优先级信任模式。
# 显示端口Ethernet 1/0/1的优先级信任模式信息。
<Sysname> display qos trust interface Ethernet 1/0/1
Port priority information
Port priority :0
Port priority trust type : dot1p
表4-2 display qos trust interface命令显示信息描述表
端口名称,由端口类型和端口编号构成 |
Port priority |
端口的优先级 |
Port priority trust type |
优先级信任模式: l dot1p表示信任报文的802.1p优先级 l untrust表示信任端口的优先级 |
qos trust dot1p
undo qos trust
以太网端口视图/端口组视图
dot1p:信任报文自带的802.1p优先级。
【描述】
qos trust命令用来在端口或端口组上配置优先级信任模式。undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,信任模式为信任端口的优先级。
# 在端口Ethernet 1/0/1上配置优先级信任模式为信任报文自带的802.1p优先级。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos trust dot1p
burst-traffic { queue queue-id length queue-length }&<1-8>
undo burst-traffic [ queue queue-id ]&<1-8>
以太网端口视图/端口组视图
queue queue-id:队列编号,取值范围为0~7。
length queue-length:队列长度,取值范围为1~256。
【描述】
burst-traffic命令用来在端口或端口组上配置队列长度,以调整端口处理突发流量(burst traffic)的能力。undo burst-traffic命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口队列长度的取值为:
l 百兆端口:队列0长度为4,其他队列长度为1。
l 千兆端口:队列长度为6。
需要注意的是,队列长度越大,端口处理突发流量的能力就越强,但是端口的拥塞避免功能会受到影响。
相关配置可参考命令display burst-traffic interface。
# 配置端口Ethernet 1/0/1上队列1和队列3的长度分别为8和32。
[Sysname-Ethernet1/0/1] burst-traffic queue 1 length 8 queue 3 length 32
display burst-traffic interface [ interface-type interface-number ]
【描述】
display burst-traffic interface命令用来显示端口队列长度的配置信息。
如果没有指定端口,将显示所有端口队列长度的配置信息。
# 显示端口Ethernet 1/0/1队列长度配置信息。
<Sysname> display burst-traffic interface Ethernet 1/0/1
Interface e1/0/1
Queue 0: 4 Queue 1: 8 Queue 2: 1
Queue 3: 32 Queue 4: 1 Queue 5: 1
Queue 6: 1 Queue 7: 1
【描述】
display qos wred interface命令用来显示端口的WRED配置信息。
如果没有指定端口,将显示所有端口的WRED配置信息。
# 显示端口Ethernet 1/0/1的WRED配置信息。
<Sysname> display qos wred interface Ethernet 1/0/1
Current WRED configuration:
WRED: Enable
qos wred enable
undo qos wred enable
以太网端口视图/端口组视图
无
【描述】
qos wred enable命令用来在端口或端口组上配置WRED。undo qos wred enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口上采用的拥塞避免方式为尾丢弃。
相关配置可参考命令display qos wred interface。
# 在端口Ethernet 1/0/1上配置WRED。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos wred enable
qos car global-car-name aggregative cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ pir peak-information-rate ] [ red action ]
undo qos car global-car-name
aggregative:表示CAR为聚合模式。
l discard:丢弃报文。
l pass:发送报文。
【描述】
qos car aggregative命令用来配置聚合CAR。undo qos car命令用来取消聚合CAR的配置。
# 配置聚合CAR test,限制报文的速率为100kbps,丢弃超出限制的报文。
[Sysname] qos car test aggregative cir 100 red discard
qos car inbound acl [ ipv6 ] acl-number name global-car-name
以太网端口视图/端口组视图
l 4000~4999:二层ACL;
【描述】
qos car name命令用来在端口或端口组上应用聚合CAR。undo qos car命令用来删除端口或端口组上聚合CAR的应用。
用户可以在端口上重复执行本命令,从而在端口上应用多个聚合CAR,各个聚合CAR的执行顺序与配置顺序一致。
# 在端口Ethernet 1/0/1上对匹配基本IPv4 ACL 2001的报文应用聚合CAR aggcar-1。
[Sysname-Ethernet1/0/1] qos car inbound acl 2001 name aggcar-1
car name global-car-name
undo car
流行为视图
【描述】
car name命令用来为流行为配置聚合CAR动作。undo car用来取消流行为中聚合CAR的配置。
# 为流行为be1配置聚合CAR动作。
display qos car name [ global-car-name ]
【描述】
display qos car name命令用来显示聚合CAR的配置情况和统计信息。
如果没有指定聚合CAR的名称,将显示所有聚合CAR的配置情况和统计信息。
# 显示聚合CAR aggcar-1的配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car name aggcar-1
Mode: aggregative
CIR 100(kbps) CBS: 100000(byte) EBS: 100000(byte)
Red Action: discard
Green packet 0(Bytes)
表6-1 display qos car name命令输出信息描述
Name |
聚合CAR的名称 |
Mode |
聚合CAR的类型 |
CIR |
承诺信息速率,单位为kbps |
CBS |
承诺突发尺寸,单位为byte |
EBS |
超出突发尺寸,单位为byte |
Red Action |
对超出速率限制的报文采取的动作 |
Green packet |
符合速率限制的报文的字节数 |
reset qos car name [ global-car-name ]
【描述】
reset qos car name命令用来清除聚合CAR的统计信息。
如果没有指定聚合CAR的名称,将清除所有聚合CAR的统计信息。
# 清除聚合CAR aggcar-1的统计信息。
<Sysname> reset qos car name aggcar-1
display qos vlan-policy { name policy-name | vlan [ vlan-id ] }
name policy-name:VLAN策略的名称。
vlan vlan-id:VLAN编号。
【描述】
display qos vlan-policy name命令用来显示VLAN策略的配置信息。
如果没有指定vlan-id,将显示所有VLAN策略的配置信息
# 显示名字为test的VLAN策略的配置信息。
<Sysname> display qos vlan-policy name test
Policy test
Vlan 300:inbound
表7-1 display qos vlan-policy命令输出信息描述
域名 |
Policy |
VLAN策略的名称 |
Vlan 300 |
应用策略的VLAN编号 |
inbound |
对VLAN接收到的报文应用策略 |
# 显示VLAN 2上应用的VLAN策略的配置信息。
<Sysname> display qos vlan-policy vlan 2
Vlan 2
Direction: Inbound
Policy: 1
Classifier: 2
Operator: AND
Behavior: 2
Accounting Enable
0 (Packets)
CIR 128 (kbps), CBS 8000 (byte), EBS 0 (byte)
Red Action: discard
Green : 0(Bytes)
表7-2 display qos vlan-policy命令输出信息描述
Vlan 2 |
应用策略的VLAN编号 |
Inbound |
对VLAN接收到的报文应用策略 |
Classifier |
类的名称以及对应的配置信息 |
Behavior |
流行为的名称以及对应的配置信息 |
qos vlan-policy policy-name vlan vlan-id-list inbound
undo qos vlan-policy vlan vlan-id-list inbound
policy-name:策略的名称。
vlan-id-list:VLAN ID列表,形式可以为vlan-id to vlan-id,也可以输入多个不连续的VLAN ID。设备最多允许用户同时指定8个VLAN ID。
inbound:对VLAN接收到的报文应用策略。
【描述】
qos vlan-policy命令用来在VLAN上应用策略。undo qos vlan-policy命令用来取消策略在VLAN上的应用。
& 说明:
如果在某一端口和该端口属于的VLAN上都应用了QoS策略,端口上应用的QoS策略生效。
# 在VLAN 200、300、400、500、600、700、800、900上应用策略test。
[Sysname] qos vlan-policy test vlan 200 300 400 500 600 700 800 900 inbound
reset qos vlan-policy [ vlan vlan-id ]
vlan vlan-id:VLAN的编号,取值范围为1~4094。
【描述】
reset qos vlan-policy命令用来清除应用于VLAN上的策略的统计信息。
如果没有指定VLAN的编号,将清除所有应用于VLAN上的策略的统计信息。
# 清除应用于VLAN 2上的策略的统计信息。
<Sysname> reset qos vlan-policy vlan 2
mirror-to cpu
undo mirror-to cpu
流行为视图
cpu:表示流镜像的目的是CPU。
【描述】
mirror-to cpu命令用来在流行为中配置流镜像到CPU。undo mirror-to cpu命令用来取消流行为中流镜像到CPU的动作。
缺省情况下,流行为中没有配置流镜像到CPU的动作。
在配置流镜像动作时,同一个流行为中流镜像类型只能为流镜像到接口和流镜像到CPU中的一种。
# 配置了流行为1,在流行为中配置流镜像到CPU的动作。
[Sysname] traffic behavior 1
[Sysname-behavior-1] mirror-to cpu
mirror-to interface interface-type interface-number
undo mirror-to interface interface-type interface-number
流行为视图
【描述】
mirror-to interface命令用来在流行为中配置流镜像到端口。undo mirror-to interface命令用来取消流行为中流镜像到端口的配置。
& 说明:
l 流镜像的目的端口不能为聚合组成员端口。
l 如果流镜像目的端口和本地端口镜像组的目的端口为不同的端口,则两者不能同时配置。关于本地端口镜像组的详细介绍请参见本手册“端口镜像”部分。
# 创建流行为1,在流行为1中配置动作为流镜像到端口Ethernet 1/0/2。
[Sysname-behavior-1] mirror-to interface Ethernet 1/0/2
