H3C S3610[S5510]系列以太网交换机 命令手册-Release 5303(V1.01)
13-BFD-GR命令
本章节下载 13-BFD-GR命令  (153.81 KB)
13-BFD-GR命令
第1章  BFD配置命令
1.1  BFD配置命令
1.1.1  bfd authentication-mode
bfd authentication-mode{md5 key-id key | sha1 key-id key | simple key-id password  }
undo bfd authentication-mode
md5:采用MD5认证算法。
sha1采用SHA-1认证算法。
simple采用明文认证。
key-id:认证字标识符,取值范围为1~255。
key:key取值范围为1~16个字符的字符串,当使用display current-configuration命令显示系统信息时,系统以24个字节的cipher密文形式显示配置的md5/sha1认证字。
password:明文认证模式下的密码,为1~16个字符的字符串,当使用display current-configuration命令显示系统信息时,系统显示配置的密码。
【描述】
bfd authentication-mode命令用来设置建立会话的路由器之间的认证方式及认证字。undo bfd authentication-mode命令用来删除该接口下的某种认证模式(一个接口下可以配置一种认证模式)。
缺省情况下,接口为不认证模式。
&  说明:
建立BFD会话的双方认证方式及key-id、keypassword必须相同,当其中一端修改为其他认证方式时,会在同一时刻发送修改前后的两种认证报文,直至对端也进行修改。
# 配置接口Vlan-interface 1支持MD5认证,认证字标识符为15,认证字为BfdKey。
[Sysname-Vlan-interface 1] bfd authentication-mode md5 15 BfdKey
1.1.2  bfd detect-multiplier
bfd detect-multiplier value
undo bfd detect-multiplier
value:允许BFD控制报文失效个数,取值范围为3~50。
【描述】
bfd detect-multiplier命令用来配置BFD控制报文最大失效的个数。当远端会话没有收到本端指定数目的BFD报文时,将认为会话已经失效。undo bfd detect-multiplier命令用来取消已配置的BFD控制报文的最大失效的个数,恢复为缺省值。
缺省情况下,BFD控制报文最大失效数目为5。
# 指定接口Vlan-interface 1发送的BFD报文失效数目为6。
[Sysname-Vlan-interface 1] bfd detect-multiplier 6
1.1.3  bfd echo-source-ip
bfd echo-source-ip ip-address
undo bfd echo-source-ip
ip-address:BFD echo报文的源IP地址。
【描述】
bfd echo-source-ip命令用来配置echo报文源IP地址。undo bfd echo-source-ip 命令用来删除配置的echo报文源IP地址。
需要注意的是,为了避免对端发送大量的ICMP重定向报文造成网络拥塞,建议不要将BFD echo报文的源IP地址配置为属于该设备任何一个接口所在网段。
# 配置BFD echo报文源IP地址为10.1.1.1。
[Sysname] bfd echo-source-ip 10.1.1.1
1.1.4  bfd min-echo-receive-interval
bfd min-echo-receive-interval value
undo bfd min-echo-receive-interval
value:接口接收BFD echo报文的最小时间间隔,单位为毫秒,取值范围为200~1000,缺省值为400ms。
【描述】
bfd min-echo-receive-interval命令用来配置接口接收BFD echo报文的最小时间间隔。undo bfd min-echo-receive-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口接收BFD echo报文的最小时间间隔为400毫秒。
# 配置Vlan-interface 1接收BFD echo报文的最小时间间隔为300毫秒。
[Sysname-Vlan-interface 1] bfd min-echo-receive-interval 300
1.1.5  bfd min-receive-interval
bfd min-receive-interval value
undo bfd min-receive-interval
value:BFD控制报文的期望最小接收间隔,单位为毫秒,最大值为1000毫秒,取值为100毫秒的整数倍,取值范围为200ms ~ 1000ms,缺省值为400ms。
【描述】
bfd min-receive-interval命令用来配置BFD控制报文的最小接收间隔。
在接口下配置BFD控制报文的最小接收间隔主要为了防止对端设备发送报文的速度超出本地接收报文的能力(接收BFD控制报文的最小时间间隔),若超出,则对端设备将发送BFD控制报文的时间间隔调整为本地接收BFD控制报文的最小时间间隔。undo bfd min-receive-interval命令用来取消已配置的BFD控制报文的最小接收间隔,恢复为缺省值。
缺省情况下,BFD控制报文最小接收间隔为400毫秒。
# 在接口Vlan-interface 1上配置BFD控制报文的最小接收间隔为300毫秒。
[Sysname-Vlan-interface 1] bfd min-receive-interval 300
1.1.6  bfd min-transmit-interval
bfd min-transmit-interval value
undo bfd min-transmit-interval
value:BFD控制报文的期望最小发送间隔,单位为毫秒,最大值为1000毫秒,取值为100毫秒的整数倍,取值范围为200ms ~ 1000ms,缺省值为400ms。
【描述】
bfd min-transmit-interval命令用来配置BFD控制报文的最小发送间隔。
在接口下配置BFD控制报文的最小发送间隔的主要目的是为了保证BFD发送报文速度没有超过设备发送报文的能力。本地BFD控制报文实际发送报文间隔,为本地接口下配置的BFD控制报文的最小发送间隔和对端BFD控制报文的最小接收间隔的最大值。undo bfd min-transmit-interval命令用来取消已配置的BFD控制报文的最小发送间隔,恢复为缺省值。
缺省情况下,接口下最小发送间隔为400毫秒。
# 在接口Vlan-interface 1上配置BFD控制报文的最小发送间隔为300毫秒。
[Sysname-Vlan-interface 1] bfd min-transmit-interval 300
1.1.7  bfd session init-mode
bfd session init-mode{ active | passive }
undo bfd session init-mode
active:主动模式。在主动模式下,BFD在接口使能后,就主动向会话的对端发送BFD控制报文;
passive:被动模式。在被动模式下,BFD不会主动向会话的对端发送BFD控制报文,只有等收到BFD控制报文后才会向对端发送BFD控制报文。
【描述】
bfd session init-mode命令用来配置BFD会话建立会话模式。undo bfd session init-mode 命令用来恢复BFD会话建立会话模式为缺省模式。缺省情况下,BFD会话建立会话模式为active
# 指定BFD会话建立前的会话模式为passive。
[Sysname] bfd session init-mode passive
1.1.8  display bfd interface
display bfd interface [ verbose ]
verbose:用来显示接口的详细信息。
【描述】
display bfd interface命令用来显示使能了BFD的接口信息。display bfd interface verbose除了显示display bfd interface的所有信息外,还将显示接口下会话的简要信息。
# 显示使能BFD的接口信息。
<Sysname> display bfd interface
 Total Interface Num: 1
      Interface: Vlan-interface1        Session Num: 1
Min Trans Inter: 400ms               Min Recv Inter: 400ms
     DetectMult: 5              Min Echo Recv Inter: 400ms
      Auth mode: Simple
# 显示使能BFD的接口详细信息。
<Sysname> display bfd interface verbose
      Auth mode: Simple
 LD/RD         SourceAddr      DestAddr        ConnType  State     Mode
 1             192.168.0.136   192.168.0.138   Direct    Up        Echo
表1-1 display bfd interface命令显示信息描述
接口名称
Session Num
本地接口下创建的会话数
Min Trans Inter
接口配置的期望最小传输时间间隔
Min Recv Inter
接口配置的期望最小接收时间间隔
DetectMult
会话监测系数
Min Echo Recv Inter
Echo报文最小接收时间间隔
Auth mode
会话的认证模式,支持Simple/MD5/SHA1
LD
会话的本地标识符
RD
会话的远端标识符
SourceAddr
会话的源IP地址
DestAddr
会话的目的IP地址
ConnType
接口的连接类型
会话状态
Mode
模式
1.1.9  display bfd paf
display bfd paf
【描述】
display bfd paf命令用来显示PAF配置信息。
# 显示BFD PAF信息。
<Sysname> display bfd paf
                 BFD PAF Information:
 Control Packet Min-Transmit-Interval(ms): 200
 Control Packet Min-Receive-Interval(ms) : 200
 Echo Packet Min-Receive-Interval(ms)    : 200
 Max Session Number                      : 10
表1-2 display bfd paf命令显示PAF信息描述
控制报文最小发送时间间隔
控制报文最小接收时间间隔
Echo报文最小接收时间间隔
Max Session Number
支持的最大会话数。
1.1.10  display bfd session
display bfd session [ verbose ]
verbose:用来显示会话的详细信息。
【描述】
display bfd session命令用来显示BFD会话信息。该命令所查看的接口相关信息,包括:会话本端鉴别码、对端鉴别码、源地址、目的地址、会话状态、离会话监测时间超时的剩余时间、会话所在的接口名。
display bfd session verbose命令除显示display bfd session所有的信息(除剩余监测时长)外,还包括最小传输间隔、最小接收间隔、实际传输间隔、实际监测时长、会话接收报文数、会话发送报文数、会话建立时间、最后Down时刻、最后Up时刻、认证模式、连接类型、注册协议、诊断信息。
# 显示设备上的所有会话信息。
<Sysname> display bfd session
 Total Session Num: 1            Init Mode: Active
 Session Working Under Echo Mode:
 LD            SourceAddr      DestAddr        State Holdtime Interface
 1             192.168.0.136   192.168.0.138   Up    1700ms   Vlan1
# 显示设备上所维护会话的详细信息。
<Sysname> display bfd session verbose
     Local Discr: 1
       Source IP: 192.168.0.136     Destination IP: 192.168.0.138
   Session State: Up                     Interface: Vlan-interface1
  Min Recv Inter: 400ms            Act Trans Inter: 400ms
Act Detect Inter: 2000ms                 Hold Time: 1700ms
    Recv Pkt Num: 1809                Send Pkt Num: 1809
    Connect Type: Direct            Establish Time: 05:28:42
  Last Down Time: 05:28:42            Last Up Time: 05:38:15
        Protocol: STATIC
       Diag Info: No Diagnostic
表1-3 display bfd session命令显示信息描述表
LD/ Local Discr
会话的本地标识符
SourceAddr/ Source IP
会话的源IP地址
DestAddr/ Destination IP
会话的目的IP地址
State/Session State
会话状态
Holdtime/ Hold Time
离会话监测时间超时的剩余时间
会话所在的接口名
Min Recv Inter
接口配置的期望最小接收时间间隔
Act Trans Inter
实际传输间隔
Act Detect Inter
实际监测间隔
Recv Pkt Num
接收的报文数
Send Pkt Num
发送的报文数
Connect Type
接口的连接类型
Establish Time
会话的建立时刻
Last Down Time
会话最后断开时刻
Last Up Time
会话最后Up时刻
Protocol
注册协议名
Diag Info
会话的诊断信息
1.1.11  reset bfd session statistics
【描述】
reset bfd session statistics命令用来清除当前协议所有BFD会话的统计信息。
# 清除当前协议所有bfd会话的统计信息
<Sysname> reset bfd session statistics
1.1.12  snmp-agent trap enable bfd
undo snmp-agent trap enable bfd
【描述】
snmp-agent trap enable bfd命令用来使能BFD的TRAP功能。undo snmp-agent trap enable bfd命令用来关闭BFD的TRAP功能。
缺省情况下,TRAP开关打开,BFD发送TRAP报文。
该系列以太网交换机目前不支持此命令。
第2章  GR命令
2.1  GR命令
GR部分不涉及具体命令,GR相关的命令请分别参见“IPv4路由”中的“BGP配置命令”、“OSPF配置命令”和“IS-IS配置命令”。
