06-系统
41-虚拟设备
本章节下载: 41-虚拟设备  (404.46 KB)
41-虚拟设备
虚拟设备
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
○     缺省Context和非缺省Context
○     资源分配
○     信息收集
○     报文限速
·     vSystem相关说明
·     使用限制和注意事项
○     分配VLAN时的注意事项
○     分配接口时的注意事项
○     信息收集
○     停止Context时的注意事项
·     配置指南
○     配置虚拟设备
○     接口分配
○     报文限速
○     切换虚拟设备
特性简介
通过虚拟化技术将一台物理设备划分成多台虚拟设备,每台虚拟设备就称为一个Context。每个Context拥有自己专属的软硬件资源,独立运行。
对于用户来说,每个Context就是一台独立的设备,方便管理和维护;对于管理者来说,可以将一台物理设备虚拟成多台逻辑设备供不同的分支机构使用,可以保护现有投资,提高组网灵活性。
·     整台物理设备就是一个Context,称为缺省Context。当用户登录物理设备时,实际登录的就是缺省Context。用户在物理设备上的配置实质就是对缺省Context的配置。缺省Context的名称为Admin,编号为1。缺省Context不需要创建,不能删除。
·     与缺省Context相对应的是非缺省Context。非缺省Context是管理员在设备上创建的,可分配给不同的接入网络使用。
·     缺省Context拥有对整台物理设备的所有权限,它可以使用和管理设备所有的资源。缺省Context下可以创建/删除非缺省Context,给非缺省Context分配VLAN、接口、CPU、内存/磁盘资源,没有分配的VLAN、接口、CPU、内存/磁盘资源由缺省Context使用和管理。
·     非缺省Context下不可再创建/删除非缺省Context,它只能使用缺省Context分配给自己的资源,并在缺省Context指定的资源限制范围内工作,不能抢占其他Context或者系统剩余的资源。
因为缺省Context不需要创建和配置,所以,如无特殊说明,Web页面中的Context均指非缺省Context。
资源分配
管理员可以为每个Context分配VLAN资源、接口资源、CPU资源和内存/磁盘资源。
VLAN资源
用户在创建Context时,可选择是否和其它Context共享VLAN:
·     共享:该模式下的VLAN由管理员在缺省Context中创建,统一配置和管理。非缺省Context只能使用指定的共享VLAN,不能自行创建和配置。一个VLAN可以被多个Context共享,物理设备收到报文后,根据报文的入接口以及报文的VLAN tag交给相应的Context处理。此方式适用于同一个VLAN由多个Context共同使用的场景。
·     独占:该模式下的VLAN由各Context的管理员登录各自的Context后,自行创建、配置和管理。该模式要求各Context的管理员来规划和配置VLAN。此方式适用于Context需要各自管理和使用一个独立VLAN的场景。
接口资源
缺省情况下,设备上的所有接口都属于缺省Context,不属于任何非缺省Context。只有给非缺省Context分配接口后,它才能和网络中的其它设备通信。
在给Context分配接口时,可以选择:
·     独占分配:使用该方式分配的接口仅归该Context使用。用户登录该Context后,能查看到该接口,并执行接口支持的所有操作。
·     共享分配:表示将一个接口分配给多个Context使用,这些Context共享这个物理接口。设备从共享的物理接口接收报文后交给对应的虚拟接口处理;出方向,虚拟接口处理完报文后,会交给共享的物理接口发送。使用该方式,可以提高设备接口的利用率。通过共享方式分配的接口在非缺省Context内,会新建一个同名的虚接口,用户登录这些Context后,能查看到该接口,但只能执行禁用、修改描述信息以及网络/安全相关操作。
CPU资源
当CPU无法满足所有Context的处理需求时,系统将按照CPU权重值为每个Context分配处理时间。通过调整Context的权重,可以使指定的Context获得更多的CPU资源,保证关键业务的运行。例如:在三个Context中,将处理关键业务的Context的CPU权重设置为2,其余两个Context的CPU权重设置为1,则当CPU忙时,将为关键业务Context提供2倍于其它Context的处理时间。
内存/磁盘资源
为了防止一个Context过多的占用内存/磁盘,而导致其它Context无法运行,需要限制Context对内存/磁盘资源的使用。用户可配置每个Context最大可占用的内存/磁盘百分比。
·     建议在Context正常启动后再为Context分配磁盘空间上限,如果Context仅创建但未启动,那么磁盘使用值为0,此时如果配置磁盘空间上限的值小于Context启动后正常实际使用的值,可能导致Context不能正常启动。
·     建议在Context正常启动后再为Context分配内存空间上限,如果Context仅创建未启动,可能会由于内存不足,造成Context无法正常启动。在Context启动后,配置的内存上限值还不应过小,以免Context内业务申请不到内存后引起功能不正常。
会话并发数
设备能够同时维持的会话连接总数是有限制的,为防止一个Context创建过多的会话,而导致其它Context无法创建新的会话,需要限制Context的会话并发数。用户可以为每个Context配置最大的会话并发数。
Context会话并发数限制对本机流量不生效,例如:FTP、Telnet等业务。
如果设置的最大值比当前存在的会话总数小,配置仍会成功,但不允许新建会话,且已经创建的会话不会被删除,依然生效。直到已建立的会话通过老化机制使得会话总数低于配置的最大值后,系统才允许新建会话。
会话新建速率
会话新建速率是指设备在单位时间内所能够完全处理的新会话请求数量。由于设备的处理能力有限,为防止一个Context的会话新建速率过高,而导致其它Context创建会话失败,需要限制Context的会话新建速率。用户可以为每个Context配置最大的会话新建速率。
Context会话新建速率限制对本机流量不生效,例如:FTP、Telnet等业务。
安全策略数
一个Context内可以配置多个安全策略。如果不加限制,会出现大量策略占用过多的内存的情况,影响Context的其它功能正常运行。所以,请根据需要为Context设置安全策略总数限制。当策略总数达到限制值时,后续不能新增策略。
如果设置的最大值比当前存在的安全策略总数小,配置仍会成功,多出的策略不会删除,依然生效,但不能新增策略。
吞吐量
为了防止一个Context的报文过多而导致其它Context的报文被丢弃,需要限制Context的吞吐量。当启用吞吐量限制时,系统优先处理协议报文,对于超过限制值的业务报文会被丢弃。
设备支持输出吞吐量限速丢包日志和吞吐量告警日志。
·     吞吐量限速丢包日志:启用Context吞吐量限制后,当Context的实际吞吐量大于吞吐量限制值,设备将超出限制值的报文丢弃,并周期性地输出吞吐量限速丢包日志。之后,当Context的实际吞吐量降低到限制值以下,设备输出恢复日志。
·     吞吐量告警日志:启用Context吞吐量限制后,当Context的实际吞吐量与吞吐量限制值的比值超过了告警门限,设备输出吞吐量告警日志。之后,当Context的实际吞吐量与吞吐量限制值的比值恢复到告警门限以下,设备输出恢复日志。
信息收集
缺省Context中提供了一键收集多个或所有Context相关信息的功能。目前在缺省Context中可收集的信息包括日志信息、诊断信息和配置信息。
报文限速
此功能仅对使用共享接口且处于Active状态的Context生效。
如果一个Context接收和处理的广播报文和组播报文过多,将会导致其他Context处理业务能力的下降。因此需要限制Context接收广播报文和组播报文的数量。
Context对入方向广播报文和组播报文进行限速是通过整机接收报文限速和单个Context接收报文限速共同实现。当广播报文或组播报文总速率和单个Context入方向广播报文或组播报文速率均达到各自的阈值后,发往此Context的广播报文或组播报文会被设备丢弃,否则不会被丢弃。
当整机或单个Context广播/组播限速阈值为零时表示对接收报文不做速率限制。
当运行广播或组播限速阈值低于1000时为系统缺省值,系统缺省值为广播/组播报文总速率阈值除以使用共享接口且处于Active状态的Context的数量。当运行广播或组播限速阈值大于等于1000时,有可能是系统缺省值,也有可能是系统管理员配置的阈值。
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
使用限制和注意事项
分配VLAN时的注意事项
·     共享VLAN必须是设备上存在的VLAN。请先创建VLAN,再指定共享VLAN。
·     VLAN 1不能被共享。
·     端口的缺省VLAN不能被共享。
·     已经创建了VLAN接口的VLAN不能被共享。
分配接口时的注意事项
·     逻辑接口(如子接口、聚合接口等)仅支持共享方式分配,物理接口支持独占和共享两种方式分配。
·     如果子接口已经被分配,则不能再分配其父接口;如果父接口已经被分配,则不能再分配其子接口。
·     如果接口已经被共享分配,则不能再独占分配。需将共享分配配置取消后,才能独占分配。
·     当设备运行在集群模式时,禁止将集群物理端口分配给Context。
·     聚合接口的成员接口不能分配给Context。
·     冗余口的成员接口不能分配给Context,当冗余口的成员接口为子接口时,其子接口的主接口也不能分配给Context。
信息收集
·     在缺省Context中,无法对从未启动过的自定义Context进行日志信息收集。
·     在缺省Context中,无法对处于未启动状态的自定义Context进行配置信息收集。
停止Context时的注意事项
停止Context会导致该Context的业务中断,以及登录该Context的用户自动退出,请谨慎使用。
配置指南
创建虚拟设备后,可以在资源分配页面和资源使用情况页面,查看虚拟设备的资源分配情况和资源使用情况。
配置虚拟设备
1.     单击“系统 > 高级虚拟化 > 虚拟设备 > 虚拟设备”。
2.     在“虚拟设备”页面,单击<新建>按钮,进入“新建虚拟设备”页面,具体配置内容如下:
表-1 虚拟设备配置
参数
名称
此虚拟设备的名称
此虚拟设备的描述信息
VLAN模式
VLAN模式分为共享和独占,共享模式表示虚拟设备之间可以共享VLAN,独占模式表示虚拟设备之间不可以共享VLAN
VLAN列表
VLAN列表,可以是非连续的VLAN,也可以是连续的VLAN,例如3,5,10-100
独占接口列表
此列表中的接口是以独占方式分配给此虚拟设备。使用该方式分配的接口仅归该虚拟设备所有、使用。用户登录该虚拟设备后,能查看到该接口,并执行接口支持的所有功能
共享接口列表
此列表中的接口是以共享方式分配给此虚拟设备。表示将一个接口分配给多个虚拟设备使用,这些虚拟设备共享这个接口,但是在各个虚拟设备内会创建一个同名的虚接口,这些虚接口具有不同的MAC地址和IP地址。设备从共享的物理接口接收报文后交给对应的虚拟接口处理;出方向,虚拟接口处理完报文后,会交给共享的物理接口发送。使用该方式,可以提高设备接口的利用率
通过共享方式分配的接口:
·     在缺省虚拟设备内仍然存在该接口,该接口可执行接口支持的所有功能
·     在非缺省虚拟设备内,会新建一个同名接口,用户登录这些虚拟设备后,能查看到该接口,但只能使用关闭接口、增加接口描述信息以及网络/安全相关的功能
CPU权重
指定此虚拟系统的CPU权重,CPU权重越高虚拟设备获得的CPU资源越多
会话并发数
此虚拟设备下的会话并发数限制,当会话总数达到限制值时,该虚拟设备后续不能新建会话
会话新建速率
此虚拟设备下的会话新建速率限制,当会话新建速率超过限制值时,该虚拟设备中超过限制值的会话不会被创建
安全策略数
可以根据需要为虚拟设备设置安全策略总数限制。当策略总数达到限制值时,后续不能新增策略
SSL VPN登录用户数
可以对虚拟设备的最大SSL VPN登录用户数进行限制后,当该虚拟设备的SSL VPN登录用户数达到最大数目时,该虚拟设备将不允许新的用户登录
吞吐量
此虚拟设备下的吞吐量限制,当吞吐量达到限制值时,该虚拟设备后续将不能接收进入的报文
3.     单击“确定”按钮,完成配置。
4.     在“虚拟设备”页面,单击“收集”按钮,可以收集日志信息、诊断信息和配置信息。
5.     配置完成后可以在“虚拟设备”页面,查看创建的虚拟设备。
接口分配
在“接口分配”页面,可以查看接口的资源分配信息,并创建逻辑接口,具体配置步骤如下:
配置步骤
1.     单击“系统 > 高级虚拟化 > 虚拟设备 > 接口分配”。
2.     在“接口分配”页面,单击<新建>按钮,进入“新建逻辑接口”页面,具体配置内容如下:
表-2 接口分配配置
参数
以太网口
选择需要创建子接口的以太网口
子接口编号
需要创建的子接口编号
3.     单击“确定”按钮,完成配置。
报文限速
配置步骤
1.     单击“系统 > 高级虚拟化 > 虚拟设备 > 报文限速”。
2.     在“报文限速”页面,具体配置内容如下:
表-3 报文限速配置
参数
吞吐量限速丢包日志
开启本功能后,当虚拟设备的出方向吞吐量达到出方向吞吐量限制值,设备会将超出限制值的报文丢弃,并对丢弃的报文生成日志信息;之后,如果该虚拟设备的出方向吞吐量降低到出方向吞吐量限制值以下,设备会生成恢复日志
吞吐量告警日志
开启虚拟设出方向吞吐量告警功能并设置告警阈值后,当虚拟设的出方向吞吐量与出方向吞吐量限制值的比值超过了所设置的告警阈值,设备会生成告警日志;之后,当虚拟设的出方向吞吐量与出方向吞吐量限制值的比值恢复到告警阈值以下,设备会生成恢复日志
告警门限
生成吞吐量告警日志时配置的告警阈值
整机广播限速
虚拟设备对入方向广播报文进行限速是通过整机接收报文限速和单机接收报文限速共同实现。当广播报文总速率和单个虚拟设备广播报文速率均达到各自阈值后,发往此虚拟设备的广播报文会被设备丢弃,否则不会被丢弃
整机组播限速
虚拟设备对入方向组播报文进行限速是通过整机接收报文限速和单个虚拟设备接收报文限速共同实现。当组播报文总速率和单个虚拟设备组播报文速率均达到各自阈值后,发往此虚拟设备的组播报文会被设备丢弃,否则不会被丢弃
单机广播限速
单机组播限速
3.     单击“应用”按钮,完成吞吐量限制告警和整机限速配置。
切换虚拟设备
单击界面右上角当前登录用户名右侧的下拉菜单按钮。
在下拉菜单中单击<切换虚拟设备>按钮,在“切换虚拟设备”页面指定目标虚拟设备。
单击<确定>按钮,完成虚拟设备切换,用户可在目标虚拟设备界面进行相关配置。
