02-监控
02-单包攻击日志
本章节下载: 02-单包攻击日志  (259.79 KB)
02-单包攻击日志
单包攻击日志
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
·     vSystem相关说明
·     使用限制和注意事项
·     配置指南
○     日志导入
○     日志导出
特性简介
单包攻击也称畸形报文攻击,主要包括以下三种类型:
·     攻击者通过向目标系统发送带有攻击目的的IP报文,如分片重叠的IP报文、TCP标志位非法的报文,使得目标系统在处理这样的IP报文时出错、崩溃。
·     攻击者可以通过发送正常的报文,如ICMP报文、特殊类型的IP option报文,来干扰正常网络连接或探测网络结构,给目标系统带来损失。
·     攻击者还可通过发送大量无用报文占用网络带宽,造成拒绝服务攻击。
若在“对象 > 攻击防范”界面,单包攻击防范的配置中日志功能为开启状态,同时在“存储空间设置”页面内开启“攻击防范与检测模块日志 | 单包攻击”,则当设备检测到某报文符合单包攻击的特征时,设备会输出相应的日志信息。
缺省情况下,单包攻击日志采用聚合输出方式。即:在一定时间内,对在同一安全域上检测到的相同攻击类型、相同攻击防范动作、相同的源/目的地址以及属于相同VPN的单包攻击的所有日志聚合成一条日志输出。
设备支持在“系统 > 日志设置 > 攻击防范日志”页面关闭单包攻击防范日志聚合输出功能,逐条输出单包攻击日志。但在单包攻击较为频繁的情况下,逐条输出会占用大量显示资源。所以通常不建议关闭聚合输出功能。
vSystem相关说明
非缺省VSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
使用限制和注意事项
·     日志的导入、导出和删除操作,不能同时进行。同一时间只能选择一种操作方式。
·     同一时间,只能有一个用户对日志进行导入、导出或删除的操作。
配置指南
日志导入
日志支持导入功能,用户可单击<导入>按钮,在弹出的提示框中单击<是>,进入导入界面。在界面选择导入的日志文件并输入日志文件的密码,即可将日志导入设备中。
日志导出
日志支持导出功能,具体步骤如下:
1.     单击<高级查询>按钮,配置日志的查询条件,筛选出需要导出的日志。
2.     单击<导出>按钮,进入“导出日志”页面。
3.     配置日志导出参数,具体参数如下表所示:
表-1 日志导出参数表
参数
设置密码
日志文件会被加密导出,导出后的文件需要输入设置的密码才可以查看
导出范围
通过配置查询条件筛选出日志后,页面会按天显示对应的日志。用户可以选择导出指定范围内的日志
·     所有结果:表示导出所有筛选出的日志,页面中会显示出可导出的日志总条数
·     当天结果:表示仅导出当前显示的某一天的日志,用户可以选择导出
4.     完成日志导出参数的配置后,用户可以根据日志数量选择不同的导出方式,支持的方式如下:
○     一键导出:一键导出是指一次性将日志导出到一个文件中,此方式适用于日志数量较少的场景。
○     分批导出:分批导出是指分多个批次将日志导出到多个文件中,此方式适用于日志数量较多(大于65000条)的场景。
5.     当选择一键导出时,在弹出的提示框中单击<确认>按钮,即可一键导出日志。
6.     当选择分批导出时,需要在弹出的提示框中配置每个导出文件中可导出的日志条数,配置完成后,单击<确定>按钮,即可分批导出日志。当一个文件导出完成后,页面中将弹出提示框,确认是否继续导出余下的日志,可单击<是>按钮,继续导出日志。如果想要停止导出后续日志,可单击<否>按钮。
