04-对象
17-ACL
本章节下载 17-ACL  (456.46 KB)
17-ACL
ACL
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
     ACL分类
     ACL规则匹配顺序
     ACL规则编号
·     vSystem相关说明
·     使用限制和注意事项
·     配置指南
     新建IPv4 ACL
     新建IPv6 ACL
     新建二层 ACL
特性简介
ACLAccess Control List,访问控制列表)是一或多条规则的集合,用于识别报文流。这里的规则是指描述报文匹配条件的判断语句,匹配条件可以是报文的源地址、目的地址、端口号等。设备依照这些规则识别出特定的报文,并根据预先设定的策略对其进行处理。
ACL分类
ACL包括下表所列的几种类型,它们的主要区别在于规则制订依据不同:
表-1 ACL的分类
ACL类型
编号范围
规则制定依据
IPv4 ACL
基本ACL
20002999
依据报文的源IPv4地址制订规则
高级ACL
30003999
依据报文的源/目的IPv4地址、优先级、承载的IPv4协议类型等三、四层信息制订规则
IPv6 ACL
基本ACL
20002999
依据报文的源IPv6地址制订规则
高级ACL
30003999
依据报文的源/目的IPv6地址、优先级、承载的IPv6协议类型等三、四层信息制订规则
二层 ACL
40004999
依据报文的源/目的MAC地址、802.1p优先级、链路层协议类型等二层信息
用户自定义ACL
50005999
以报文头为基准,指定从报文的第几个字节开始与掩码进行""操作,并将提取出的字符串与用户定义的字符串进行比较,从而找出相匹配的报文
ACL规则匹配顺序
表-2 各类型ACL的“深度优先”排序法则
ACL类型
排序法则
IPv4 ACL
基本ACL
1.     先判断规则的匹配条件中是否包含VPN实例,包含者优先
2.     如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
3.     如果源IPv4地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
高级ACL
2.     如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv4承载的协议类型者优先
3.     如果协议范围相同,再比较源IPv4地址范围,较小者优先
4.     如果源IPv4地址范围也相同,再比较目的IPv4地址范围,较小者优先
5.     如果目的IPv4地址范围也相同,再比较TCP/UDP端口号的覆盖范围,较小者优先
6.     如果TCP/UDP端口号的覆盖范围无法比较,则比较配置的先后次序,先配置者优先
IPv6 ACL
基本ACL
2.     如果VPN实例的包含情况相同,再比较源IPv6地址的范围,较小者(即前缀较长者)优先
3.     如果源IPv6地址范围相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
高级ACL
2.     如果VPN实例的包含情况相同,再比较协议范围,指定有IPv6承载的协议类型者优先
3.     如果协议范围相同,再比较源IPv6地址范围,较小者优先
4.     如果源IPv6地址范围也相同,再比较目的IPv6地址范围,较小者优先
5.     如果目的IPv6地址范围也相同,再比较TCP/UDP端口号的覆盖范围,较小者优先
二层 ACL
1.     先比较源MAC地址范围,较小者(即掩码中"1"位较多者)优先
2.     如果源MAC地址范围相同,再比较目的MAC地址范围,较小者优先
3.     如果目的MAC地址范围也相同,再比较配置的先后次序,先配置者优先
ACL规则编号
每条规则都有自己的编号,这个编号可由手工指定或由系统自动分配。由于规则编号可能影响规则的匹配顺序,因此当系统自动分配编号时,为方便后续在已有规则之间插入新规则,通常在相邻编号之间留有一定空间,这就是规则编号的步长。系统自动分配编号的方式为:从0开始,按照步长分配一个大于现有最大编号的最小编号。比如原有编号为0591012的五条规则,步长为5,则系统将自动为下一条规则分配编号15。如果步长发生了改变,则原有全部规则的编号都将自动从0开始按新步长重新排列。比如原有编号为0591015的五条规则,当步长变为2后,这些规则的编号将依次变为02468
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
使用限制和注意事项
·     ACL既可以在本页面创建,也可以在引用ACL的特性页面创建。不论通过哪种方式创建的ACL都只能在本页面进行管理(如修改和删除ACL)。
·     删除或修改ACL可能会对引用该ACL的业务造成影响,请谨慎删除或修改ACL
·     ACL的规则匹配顺序为配置顺序时,允许修改该ACL内的任意一条已有规则;当ACL的规则匹配顺序为自动排序时,不允许修改该ACL内的已有规则。
配置指南
新建IPv4 ACL
配置步骤
1.     选择“对象 > ACL > IPv4”。
2.     在“IPv4”页面单击“新建”按钮。
3.     在“新建IPv4 ACL”页面的具体配置内容如下表所示:
表-1 新建IPv4 ACL的详细配置
配置项
类型
·     基本ACL
·     高级ACL
ACL
配置ACL的名称
·     若新建的是基本ACL,请输入2000-29991-63个字符,必须以英文字母开头,且不能为‘all’,禁止输入‘?’和开头结尾输入空白字符
·     若新建的是高级ACL,请输入3000-39991-63个字符,必须以英文字母开头,且不能为‘all’,禁止输入‘?’和开头结尾输入空白字符
规则匹配顺序
一个ACL中可以包含多条规则,设备将报文按照一定顺序与这些规则进行匹配,一旦匹配上某条规则便结束匹配过程。规则匹配顺序有两种:
·     按照配置顺序:按照规则编号由小到大进行匹配。
·     自动排序:按照“深度优先”原则由深到浅进行匹配,见下表(自定义ACL不支持自动排序)
默认规则步长
配置规则编号的步长
配置ACL的描述信息
继续添加规则
没有添加规则的情况下该ACL为空,如要配置IPv4 ACL的规则就需勾选此按钮,规则的详细配置请参见表-2
表-2 新建IPv4 ACL的规则的详细配置
配置项
ACL编号
配置ACL的名称(自动带入表1所配置的ACL,无需配置)
规则编号
输入所配置规则的编号,规则编号方式有两种:
·     自动编号
·     手动输入
提示
如果指定的规则ID已经存在,则将该规则修改为新指定的配置
配置ACL的描述信息
动作
选择对匹配该规则的报文所进行的操作
·     允许:表示允许匹配该规则的报文通过
·     拒绝:表示禁止匹配该规则的报文通过
IP协议类型
选择IP承载的协议类型
选择“1 ICMP”协议后,需配置ICMP类型;选择“6 TCP”或“17 UDP”协议后,可配置TCP/UDP类型
匹配条件
·     匹配源IP地址/通配符掩码
·     匹配源地址对象组
·     匹配目的IP地址/通配符掩码
·     匹配目的地址对象组
·     匹配DSCP优先级
·     匹配IP优先级
·     匹配ToS优先级
规则生效时间段
选择规则生效的时间段,可下拉选择已有的时间段,如需新建,下拉后点击“+添加时间段”按钮,配置项如下:
·     名称:配置时间段的名称(1-63字符,不能为'all',禁止输入'',仅配有名称的时间段,重启后不会保存,且在RBM组网中不会备份至备设备,请同时配置周期时间段或绝对时间段)匹配IP优先级
·     周期时间段:表示以每周每月为周期(如每周一的812点)循环生效的时间段。
·     绝对时间段:表示在指定时间范围内(如2015118点至20151318点)生效的时间段。
提示
当一个时间段内包含有多个周期时间段和绝对时间段时,系统将先分别取各周期时间段的并集和各绝对时间段的并集,再取这两个并集的交集作为该时间段最终生效的时间范围。
VRF
指定VPN实例信息
如果选择“无”,则表示该规则仅对非VPN报文生效
分片报文
选中前面的复选框,设置该规则仅对非首片分片报文有效,对首片分片报文和非分片报文无效
如不设置,则规则对非分片报文和分片报文均有效
记录日志
选中前面的复选框,设置对匹配该规则的报文记录日志
日志内容包括:ACL规则的序号、报文通过或被丢弃、IP承载的上层协议类型、源/目的地址、源/目的端口号、报文的数目
匹配统计
选中前面的复选框,设置开启本规则的匹配统计功能
继续添加下一条规则
选中前面的复选框,可继续添加并配置下一条ACL
4.     单击“确定”按钮,完成新建IPv4 ACL规则的配置。
新建IPv6 ACL
配置步骤
1.     选择“对象 > ACL > IPv6”。
2.     在“IPv6”页面单击“新建”按钮。
3.     在“新建IPv6 ACL”页面的具体配置内容如下表所示:
表-3 新建IPv6 ACL的详细配置
配置项
类型
·     基本ACL
·     高级ACL
ACL
配置ACL的名称
规则匹配顺序
默认规则步长
配置规则编号的步长
配置ACL的描述信息
继续添加规则
没有添加规则的情况下该ACL为空,如要配置IPv6 ACL的规则就需勾选此按钮,规则的详细配置请参见表-2
表-4 新建IPv6 ACL的规则的详细配置
配置项
ACL编号
规则编号
·     自动编号
·     手动输入
提示
配置ACL的描述信息
动作
选择对匹配该规则的报文所进行的操作
·     允许:表示允许匹配该规则的报文通过
·     拒绝:表示禁止匹配该规则的报文通过
IP协议类型
选择IP承载的协议类型
匹配条件
·     匹配源IPv6地址/前缀长度
·     匹配源地址对象组
·     匹配目的IPv6地址/前缀长度
·     匹配目的地址对象组
·     匹配路由头类型
·     匹配逐跳头类型
·     匹配DSCP优先级
·     匹配IPv6基本报文头中的流标签字段
规则生效时间段
提示
VRF
指定VPN实例信息
分片报文
记录日志
匹配统计
继续添加下一条规则
新建二层 ACL
配置步骤
1.     选择“对象 > ACL > 二层”。
2.     在“二层”页面单击“新建”按钮。
3.     在“新建二层 ACL”页面的具体配置内容如下表所示:
表-5 新建二层 ACL的详细配置
配置项
ACL
配置ACL的名称(4000-49991-63个字符)
规则匹配顺序
默认规则步长
配置规则编号的步长
配置ACL的描述信息
继续添加规则
没有添加规则的情况下该ACL为空,如要配置二层 ACL的规则就需勾选此按钮,规则的详细配置请参见表-2
表-6 新建二层 ACL的规则的详细配置
配置项
ACL编号
规则编号
·     自动编号
·     手动输入
提示
配置ACL的描述信息
动作
选择对匹配该规则的报文所进行的操作
·     允许:表示允许匹配该规则的报文通过
·     拒绝:表示禁止匹配该规则的报文通过
匹配条件
·     匹配源MAC地址/掩码
·     匹配目的MAC地址/掩码
·     匹配802.1p优先级
·     匹配LLC封装中的DSAP字段和SSAP字段
·     匹配链路层协议类型
规则生效时间段
提示
匹配统计
继续添加下一条规则
4.     单击“确定”按钮,完成新建二层 ACL规则的配置。
