05-NQA
本章节下载: 05-NQA (301.67 KB)
NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)通过发送探测报文,对链路状态、网络性能、网络提供的服务及服务质量进行分析,并为用户提供标识当前网络性能和服务质量的参数,如时延、抖动时间、TCP连接建立时间、FTP连接建立时间和文件传输速率等。利用NQA的分析结果,用户可以及时了解网络的性能状况,针对不同的网络性能进行相应处理并对网络故障进行诊断和定位。
图-1 NQA测试典型组网图
如图-1所示,NQA测试的典型组网中包括以下两部分:
· NQA测试的源端设备:又称为NQA客户端,负责发起NQA测试,并统计探测结果。NQA测试组在NQA客户端上创建。
· NQA测试的目的端设备:负责接收、处理和响应NQA客户端发来的探测报文。
○ 在进行TCP类型测试时,必须在目的端设备上配置NQA服务器功能,开启指定IP地址和端口上的监听服务。此时,目的端设备又称为NQA服务器。当NQA服务器接收到客户端发送给指定IP地址和端口的探测报文后,将对其进行处理,并发送响应报文。
○ 在其他类型的测试中,目的端设备只要能够处理NQA客户端发送的探测报文即可,不需要配置NQA服务器功能。例如,在FTP测试中,目的端设备上需要配置FTP服务器相关功能,以便处理客户端发送的FTP报文,而无需配置NQA服务器功能。
NQA测试的过程为:
1. NQA客户端构造指定测试类型的探测报文,并发送给目的端设备;
2. 目的端设备收到探测报文后,回复应答报文;
3. NQA客户端根据是否收到应答报文,以及接收应答报文的时间,计算报文丢失率、往返时间等。
联动功能是指在监测模块、Track模块和应用模块之间建立关联,实现这些模块之间的联合动作。联动功能利用监测模块对链路状态、网络性能等进行监测,并通过Track模块将监测结果及时通知给应用模块,以便应用模块进行相应的处理。联动功能的详细介绍,请参见“Track联机帮助”。NQA可以作为联动功能的监测模块,对NQA探测结果进行监测,当连续探测失败次数达到一定数目时,就通过Track模块触发应用模块进行相应的处理。
NQA通过创建阈值告警项,并在阈值告警项中配置监测的对象、阈值类型及触发的动作,来实现阈值告警功能。
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
NQA功能的具体配置步骤如下:
1. 选择“系统 > 高可靠性 > NQA”。
2. 在“NQA”页面单击<新建>按钮,进入“新建NQA”页面。配置相关内容,具体配置内容如下表所示:
表-1 NQA配置参数表
参数 |
测试组管理员名称 |
NQA测试组的管理员的名字,NQA测试组由一个管理员名称和一个操作标签来标识 |
操作标签 |
NQA测试操作的标签 |
测试类型 |
NQA支持通过不同的协议报文进行链路探测 |
目的IP地址 |
探测报文的目的IP地址 |
目的端口 |
探测报文的目的端口 |
测试时间间隔 |
连续两次测试开始时间的时间间隔,取值为0表示只进行一次测试,此时不会生成统计结果 |
探测次数 |
如果配置的次数大于1,那么系统在进行第一次探测之后,等待回应。如果到达探测超时时间时,仍然没有收到回应,则发起第二次探测。如此反复,直到完成指定次数的探测 |
探测超时时间 |
一次探测中等待响应报文的超时时间 |
开启历史记录保存功能 |
开启此功能后,系统会记录该NQA测试组的历史信息;关闭此功能后,系统不会记录该测试组的历史信息,原有的历史记录信息也会被删除 |
保存历史记录的个数 |
如果一个测试组中历史记录个数超过设定的最大数目,则最早的历史记录将会被删除 |
启动测试 |
启动测试支持如下几种方式: · 立即启动:选择此方式,配置下发后NQA测试工作立即开始 · 指定启动时间:选择此方式,配置下发后NQA测试工作会在指定时间到达时启动 |
测试持续时间 |
测试持续时间支持如下几种方式: · 永久:此方式,NQA测试工作启动后将一直进行测试 · 指定持续时间:此方式,NQA测试工作启动后,将在指定持续时间内进行测试,当持续时间到达后将结束本次NQA测试 |
表-2 NQA阈值告警功能配置信息表
参数 |
告警组编号 |
阈值告警组的编号信息 |
监控对象 |
表示对某些类型的事件进行阈值监控,,包括: · probe-duration:监控探测持续时间 · probe-fail:监控探测失败的次数 |
阈值类型 |
NQA阈值告警功能支持的阈值类型包括: · 累计数目:监测一次测试中探测结果不在指定范围内的累计数目,如果累计数目达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值 · 连续次数:NQA测试组启动后,监测探测结果连续不在指定范围内的次数,如果该次数达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值 |
失败次数 |
探测失败的次数 |
阈值范围 |
监控对象的阈值范围 |
触发的动作 |
NQA阈值告警功能可以触发如下动作: · 仅显示结果:只在本地记录监测结果,不向网络管理系统发送Trap消息 · 显示结果并发送Trap:不仅在本地记录监测结果,当阈值告警项的状态改变时,还向网络管理系统发送Trap消息。采用本动作时,需要在“系统 > 维护 > SNMP“中配置Trap接收主机 · 触发其他模块联动:在记录监测结果的同时,触发其他模块联动 |
