05-网络
11-ND
本章节下载: 11-ND  (295.95 KB)
11-ND
ND
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
○     IP-MAC绑定
○     ND协议
·     vSystem相关说明
·     配置指南
○     IP-MAC绑定表项
○     ND表项
特性简介
IP-MAC绑定
为增强设备的安全性,系统提供了IP-MAC绑定功能,即在设备上建立IPv6地址与MAC地址的对应关系即IP-MAC绑定表项,并基于该表项实现报文的过滤控制。该功能适用于防御主机仿冒攻击,可有效过滤攻击者通过仿冒合法用户主机的IPv6地址或者MAC地址向设备发送的伪造IP报文。
ND协议
IPv6邻居发现(Neighbor Discovery,ND)协议使用五种类型的ICMPv6消息(如下表所示),实现地址解析、验证邻居是否可达、重复地址检测、路由器发现/前缀发现、地址自动配置和重定向等功能。
表-1 ICMPv6消息
ICMPv6消息
类型号
作用
邻居请求消息NS(Neighbor Solicitation)
135
获取邻居的链路层地址
验证邻居是否可达
进行重复地址检测
邻居通告消息NA(Neighbor Advertisement)
136
对NS消息进行响应
节点在链路层变化时主动发送NA消息,向邻居节点通告本节点的变化信息
路由器请求消息RS(Router Solicitation)
133
节点启动后,通过RS消息向路由器发出请求,请求前缀和其他配置信息,用于节点的自动配置
路由器通告消息RA(Router Advertisement)
134
对RS消息进行响应
在没有抑制RA消息发布的条件下,路由器会周期性地发布RA消息,其中包括前缀信息选项和一些标志位的信息
重定向消息(Redirect)
137
当满足一定的条件时,缺省网关通过向源主机发送重定向消息,使主机重新选择正确的下一跳地址进行后续报文的发送
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
配置指南
IP-MAC绑定表项
IP-MAC绑定表项可以通过手工配置和批量生成两种方式进行创建。
·     手工配置绑定表项是指通过手工方式逐条配置IP-MAC绑定表项。该方式适用于局域网络中主机较少的情况。
·     批量生成绑定表项是指通过指定接口下的ND表项生成对应的IP-MAC绑定表项。该方式适用于局域网络中主机较多的情况。
配置IP-MAC绑定表项可以增加通信的安全性。设备收到报文后,提取报文头中的源IPv6地址和源MAC地址,并与IP-MAC绑定表项进行匹配。如果源IPv6地址和源MAC地址与IP-MAC绑定表项一致,则转发该报文;如果不一致,则认为该报文是非法报文,并将其丢弃。对于IPv6地址与MAC地址在IP-MAC绑定表项中都无匹配项的报文,则根据配置的缺省动作放行或丢弃。
若要使IP-MAC绑定表项生效,则需要在指定接口下开启IP-MAC接口绑定功能。开启IP-MAC接口绑定功能后,设备会对该接口上入方向的报文进行IP地址与MAC地址绑定关系的检测。
配置步骤
1.     选择“网络 > ND”,进入ND页面。
2.     在ND页面“配置IP-MAC绑定”下,配置批量生成IP-MAC绑定表项功能,具体配置内容如下表所示:
表-2 配置IP-MAC绑定参数表
参数
IP-MAC绑定功能
开启IP-MAC绑定功能
IP-MAC接口绑定功能
1.     在“接口列表”筛选指定接口
○        单击<添加>按钮,添加的接口在“成员列表”中显示
○        单击<全部添加>按钮,“接口列表”中所有接口将添加到“成员列表”
2.     单击<确认>按钮,保存设置
缺省动作
未匹配上IP-MAC绑定表项的报文处理方式,包括:
·     放行
·     丢弃
3.     在ND页面的“IP-MAC绑定列表”下,单击<新建>按钮,手工配置IP-MAC绑定表项,具体配置内容如下表所示:
表-3 新建IP-MAC绑定参数表
参数
IPv6地址
IP-MAC绑定表项的IPv6地址
MAC地址
IP-MAC绑定表项的MAC地址
VRF
IP-MAC绑定表项所属的VRF
VLAN
IP-MAC绑定表项所在的VLAN
4.     在“新建IP-MAC绑定”页面,单击<确定>按钮,新建IP-MAC绑定表项成功会在“IP-MAC绑定列表”中显示。
ND表项
目前,静态邻居表项有两种配置方式:
·     配置本节点的三层接口相连的邻居节点的IPv6地址和链路层地址。
·     配置本节点VLAN中的二层端口相连的邻居节点的IPv6地址和链路层地址。
对于VLAN接口,可以采用上述两种方式来配置静态邻居表项:
·     采用第一种方式配置静态邻居表项后,设备还需要解析该VLAN下的二层端口信息。
·     采用第二种方式配置静态邻居表项后,需要保证该二层端口属于指定的VLAN,且该VLAN已经创建了VLAN接口。
配置步骤
2.     在ND页面的“ND列表”下,单击<新建>按钮,手工配置静态邻居表项,具体配置内容如下表所示:
表-4 新建邻居表项参数表
参数
VRF
邻居表项所属的VRF
IPv6地址
邻居表项的IPv6地址
MAC地址
邻居表项的MAC地址
接口
报文转发的接口
3.     在“新建邻居表项”页面,单击<确定>按钮,新建邻居表项会在ND列表显示。
4.     在“ND列表”中,勾选邻居表项前的复选框,单击<IP-MAC绑定>按钮,ND表项生成对应的IP-MAC绑定表项,会在“IP-MAC绑定列表”中显示。
