03-策略
13-威胁情报
本章节下载: 13-威胁情报  (455.41 KB)
13-威胁情报
威胁情报
本帮助主要介绍以下内容:
·     IP信誉
○          特性简介
○          vSystem相关说明
○          License支持情况
○          使用限制和注意事项
○          配置指南
·     URL信誉
○          特性简介
○          vSystem相关说明
○          License支持情况
○          使用限制和注意事项
○          配置指南
·     域名信誉
○          特性简介
○          vSystem相关说明
○          License支持情况
○          使用限制和注意事项
○          配置指南
·     统一威胁平台下发情报
○          特性简介
○          vSystem相关说明
○          使用限制和注意事项
IP信誉
特性简介
IP信誉功能用于根据IP信誉特征库中记录的IP地址信息对网络流量进行过滤。
IP信誉特征库
IP信誉特征库主要是具有僵尸主机DDoS攻击、命令注入攻击、木马下载和端口扫描等风险的IP地址集合。特征库中包含每个IP地址的攻击类型以及攻击类型的建议动作和是否记录日志等信息。
攻击类型动作
攻击类型动作是指当报文的源/目的IP地址命中IP信誉特征库后,设备对报文执行的动作。支持的动作类型为丢弃和允许,并支持日志记录功能。
IP信誉特征库中,一个IP地址可对应多种攻击分类,每种攻击分类都有对应执行的动作。
当IP地址只属于一种攻击分类时,设备将对匹配上该IP地址的报文执行攻击分类对应的动作;当IP地址属于多种攻击分类时,设备将对匹配上该IP地址的报文执行多种攻击分类中优先级最高的动作。其中,动作的优先级从高到底依次为:丢弃>允许。
只要IP地址所属的任一攻击分类配置了日志动作,则对匹配上该IP地址的报文执行记录日志动作。
IP例外
若报文的源/目的IP地址与例外IP地址匹配成功,则设备直接放行该报文,不再进行后续IP信誉的检测。
加入/移出黑名单
设备支持将IP信誉库中的IP地址手工加入或移出黑名单,并根据IP地址的方向属性分别加入源地址/目的地址黑名单。
IP信誉库中的IP地址均为公网地址,使用IP信誉功能添加的黑名单表项VRF为公网。
黑名单的默认老化时间为7天。如需修改,请到“策略 > 主动防护 > 黑名单”页面进行相关操作。
有关黑名单的详细介绍,请参见“攻击防范联机帮助”。
IP信誉的报文处理流程
IP信誉对报文的处理流程如图-1所示:
图-1 IP信誉的报文处理流程图
IP信誉功能对报文的处理过程如下:
1.     设备将报文的源IP地址和目的IP地址与例外IP地址进行匹配。任何一个IP地址与例外IP地址匹配成功,均放行报文。如果匹配失败,则进入下一步处理。
2.     设备将报文的源IP地址和目的IP地址与特征库中的IP地址进行匹配。特征库中的IP地址具有方向属性,包含源、目的和双向(即既可作为源地址也可作为目的地址)。仅当报文的IP地址与特征库中的IP地址和方向属性均一致时,才认为匹配成功(如果特征库中IP地址的方向属性是双向,则报文的源IP地址和目的IP地址均可匹配成功),并执行特征库中IP地址所属攻击分类的动作;如果匹配失败,则放行报文。设备支持的攻击分类动作如下:
○     若动作为“允许”,则设备将允许此报文通过。
○     若动作为“丢弃”,则设备将丢弃此报文。
○     若动作为“日志”,则设备将记录IP信誉日志。
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
License支持情况
IP信誉功能需要购买并正确安装License后才能使用。License过期后,IP信誉功能可以使用设备中已有的特征库正常工作,但无法升级到license有效期之后发布的新版本的特征库。关于License的详细介绍请参见“License联机帮助”。
使用限制和注意事项
·     IP信誉功能需要购买并正确安装威胁情报License才能使用。License过期后,IP信誉功能可以采用设备中已有的特征库正常工作,但无法升级特征库。关于License的详细介绍请参见“License联机帮助”。
·     关闭Top统计功能后,统计信息将自动清空。
·     使用IP信誉功能添加的源地址黑名单,不携带DS-Lite对端地址等信息,如需修改,请到“策略 > 主动防护 > 黑名单”页面进行相关操作。
·     当前系统时间需要自动同步网络时间。
配置指南
开启IP信誉功能
开启IP信誉功能的具体配置步骤如下:
1.     选择“策略 > 主动防护 > 威胁情报”。
2.     在IP信誉区域,勾选“IP信誉功能”后的复选框,开启IP信誉功能。
3.     单击<IP地址查询>按钮,进入IP地址查询页面,在输入框中输入查询的IP地址,单击<查询>按钮,可以查询指定IP地址的相关信息。也可将指定的IP地址加入/移出黑名单和IP例外。
开启Top统计功能
开启Top统计功能的具体配置步骤如下:
3.     勾选“IP地址命中统计功能”后的复选框,开启IP信誉Top统计功能。
4.     单击<Top统计>按钮,进入Top统计页面,配置统计条件后,可获取到命中IP信誉库的IP地址统计排名信息。也可将指定的IP地址加入/移出黑名单和IP例外。
配置攻击类型动作
配置攻击类型动作的具体配置步骤如下:
3.     在动作配置区域,为指定的攻击类型配置相应的动作和日志功能。
○     可配置动作为允许或丢弃,并选择开启或关闭日志功能。
○     也可通过单击<恢复缺省>按钮,恢复为IP信誉库中攻击类型的默认动作和日志功能。
4.     完成配置后,单击<应用>按钮,使配置生效。
配置IP例外
配置IP例外的具体配置步骤如下:
3.     在IP例外区域,向输入框中添加IP地址,以回车分割,可配置多个IP例外。
URL信誉
特性简介
URL信誉功能用于对恶意的URL进行过滤,允许或禁止用户访问某些网站,达到规范用户上网行为的目的。当报文中的URL匹配到URL信誉特征库中的URL后,设备将对报文执行相应的操作。
URL信誉特征库主要是一些恶意URL的集合,包含每个URL所属的攻击类型等信息。
vSystem相关说明
License支持情况
URL信誉功能需要购买并正确安装License才能使用。License过期后,URL信誉功能可以采用设备中已有的特征库正常工作,但无法升级特征库。关于License的详细介绍请参见“License联机帮助”。
使用限制和注意事项
URL信誉功能需要购买并正确安装威胁情报License才能使用。License过期后,URL信誉功能可以采用设备中已有的特征库正常工作,但无法升级特征库。关于License的详细介绍请参见“License联机帮助”。
配置指南
URL信誉的具体配置步骤如下:
1.     选择“对象 > 应用安全 > URL过滤 > URL过滤”。
2.     在“URL过滤配置文件”页面,可以选择新建或编辑一个URL过滤配置文件。
a.     如需新建URL过滤配置文件,则单击<新建>按钮,进入“新建URL过滤配置文件”页面,配置文件名称;如需编辑URL过滤配置文件,则单击指定配置文件右侧的<编辑>按钮,进入“编辑URL过滤配置文件页面”。
b.     勾选开启URL信誉功能。
c.     配置URL所属攻击类型的动作。当报文中提取的URL与URL信誉特征库匹配成功时,则对报文执行URL所属攻击类型的动作。
3.     单击<确认>按钮,完成配置。
域名信誉
特性简介
域名信誉功能用于根据域名信誉特征库中记录的域名对网络流量进行过滤。
域名信誉特征库
域名信誉特征库主要是具有僵尸主机DDoS攻击、命令注入攻击、木马下载和端口扫描等风险的域名集合。特征库中包含每个域名的攻击类型以及攻击类型的建议动作和是否记录日志等信息。
有关特征库升级的详细介绍,请参见“特征库升级联机帮助”。
攻击类型动作
攻击类型动作是指当DNS报文中的域名匹配到域名信誉特征库中域名后,设备对报文执行的动作。支持的动作类型为丢弃和允许,并支持日志记录功能。
域名信誉特征库中,一个域名可对应多种攻击分类,每种攻击分类都有对应执行的动作。
当域名只属于一种攻击分类时,设备将对匹配上该域名的报文执行攻击分类对应的动作;当域名属于多种攻击分类时,设备将对匹配上该域名的报文执行多种攻击分类中优先级最高的动作。其中,动作的优先级从高到底依次为:丢弃>允许。
只要域名所属的任一攻击分类配置了日志动作,则对匹配上该域名的报文执行记录日志动作。
域名信誉的报文处理流程
域名信誉对报文的处理流程如图-3所示:
图-2 域名信誉的报文处理流程图
域名信誉功能对报文的处理过程如下:
1.     设备将报文中提取的域名与例外域名进行匹配。如果匹配成功,则放行报文;如果匹配失败,则进入下一步处理。
2.     设备将报文中提取的域名与特征库中的域名进行匹配。如果匹配失败,则放行报文;如果匹配成功,则进行如下判断:
○     如果域名属于一个攻击类型,则执行该攻击类型的动作。
○     如果域名同属于多个攻击类型,则执行严重级别最高的动作。
其中,如果动作为“允许”,则设备将允许此报文通过;如果动作为“丢弃”,则设备将丢弃此报文;如果动作为“日志”,则设备将记录域名信誉日志。
例外域名
当管理员不希望对某些域名进行域名信誉检测时,可以将其加入例外域名。当设备检测到客户端发送的DNS请求报文中的域名与例外域名匹配时,将不对该域名进行域名信誉业务处理。
vSystem相关说明
License支持情况
域名信誉功能需要购买并正确安装License才能使用。License过期后,域名信誉功能可以采用设备中已有的特征库正常工作,但无法升级特征库。关于License的详细介绍请参见“License联机帮助”。
使用限制和注意事项
·     域名信誉功能需要购买并正确安装威胁情报License才能使用。License过期后,域名信誉功能可以采用设备中已有的特征库正常工作,但无法升级特征库。关于License的详细介绍请参见“License联机帮助”。
·     关闭域名信誉的Top统计功能后,统计信息将自动清空。
·     当前系统时间需要自动同步网络时间。
配置指南
域名信誉功能的具体配置步骤如下:
2.     在域名信誉区域,勾选“域名信誉功能”后的复选框,开启域名信誉功能。
3.     单击<域名查询>按钮,进入域名查询页面,在输入框中输入查询的域名,单击<查询>按钮,可以查询指定域名的相关信息。也可将指定的域名加入/移出例外域名。
4.     勾选“域名命中统计功能”后的复选框,开启域名信誉Top统计功能。
5.     单击<Top统计>按钮,进入Top统计页面,配置统计条件后,可获取到命中域名信誉库的域名统计排名信息。也可将指定的域名加入/移出例外域名。
6.     在动作配置区域,为指定的攻击类型配置相应的动作和日志功能。
○     也可通过单击<恢复缺省>按钮,恢复为域名信誉库中攻击类型的默认动作和日志功能。
7.     完成配置后,单击<应用>按钮,使配置生效。
配置例外域名
配置例外域名的具体配置步骤如下:
2.     在“域名信誉> 高级配置”区域,向例外域名输入框中添加域名,以回车分割,可配置多个例外域名。
3.     单击<应用>按钮,完成配置。
统一威胁平台下发情报
特性简介
设备支持接收并展示由统一威胁平台(即安全威胁发现与运营管理平台)下发的威胁情报,包括IP信誉和MD5信誉。可用于扩充本地加载的信誉特征库和防病毒特征库,更好的防护内网用户安全。
vSystem相关说明
使用限制和注意事项
·     为保证成功接收平台下发的威胁情报,需要在设备上开启NETCONF over SOAP功能。即在命令行界面配置netconf soap http enable和netconf soap https enable命令。
·     为保证设备可使用平台下发的威胁情报进行报文匹配,请先配置IP信誉功能和防病毒功能。
