05-网络
05-接口联动组
本章节下载: 05-接口联动组  (345.26 KB)
05-接口联动组
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
○     工作原理
○     典型组网
○     Monitor Link
·     vSystem相关说明
·     使用限制和注意事项
·     配置指南
○     接口联动组配置步骤
特性简介
接口联动组功能通过将同一台设备上不同的接口加入同一联动组,实现属于同一联动组内各接口的状态相互关联,使得这些接口同时具备或不具备报文的收发能力。
工作原理
接口组联动功能的具体工作原理为:
·     当联动组内任一接口的物理状态为down时,联动组内的其它接口均被置为Collaboration-down状态,此时,联动组的状态为Down。联动组内的所有接口都不能够收发报文。
·     当联动组内接口的状态由down变为up时,设备尝试将联动组内其它接口置为up状态。如果其它接口状态在10秒钟内均变为up,则联动组状态为Up,联动组内的所有接口都可以收发报文;如果超过10秒钟联动组内某一接口的状态不能up,则将除该接口外的其它接口都置为Collaboration-down状态,此时联动组的状态为Down,联动组内的所有接口都不能够收发报文。
典型组网
如图-1所示,局域网用户通过Device B访问Internet。当Device B上与Device A相连的接口Interface B1状态为down时,流量通过动态路由从Device B切换到备份设备Device C。但是,由于Device B与局域网相连的接口Interface B2依然为up状态,导致动态路由更新时间较长,流量切换过程缓慢,影响局域网用户对Internet的访问。接口组联动功能通过在接口状态之间建立关联,保证Device B上与Device A相连的接口Interface B1状态为down时,Device B与局域网相连的接口Interface B2也无法接收报文,从而加快动态路由更新和流量切换速度。
图-1 接口联动组典型组网
Monitor Link
是一种我司私有的接口联动方案,通过监控设备的上行接口,根据其up/down状态的变化来触发下行接口up/down状态的变化,从而触发下游设备上的拓扑协议进行链路的切换。要使用接口联动组,必须开启此功能。
vSystem相关说明
非缺省VSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
使用限制和注意事项
·     必须要开启Monitor Link协议,接口联动组功能才会生效。
·     一个接口只能属于一个联动组。
·     配置接口联动组的设备与其它设备通过多个接口相连时,不要将连接对端的所有接口都加入同一个联动组。否则,该联动组中有一个接口处于down状态时,对端接口都会变为down状态。
·     请勿将联动组成员接口加入聚合组或冗余组,否则会影响接口组联动功能的正常使用。
·     链路两端的接口,只有一端接口可以加入联动组。
配置指南
接口联动组配置步骤
1.     单击“网络 > 接口 > 接口联动组”。
2.     在接口联动组页面,点击<新建>按钮。
3.     在“新建接口联动组”页面的具体配置内容如下表所示:
表-1 接口联动组配置
参数
联动组编号
接口联动组编号名称
成员接口
将接口加入到联动组内,一个接口只能属于一个联动组
回切延时
当设备重启后,如果联动组状态变为UP,但业务模块的功能尚未恢复正常,可能会造成流量丢失。使用此功能设置延时时间,在设备重启后,即便所有成员接口准备就绪,也会使联动组的成员接口在延迟指定时间后才变为UP状态
4.     单击<确定>,接口联动组会在“接口联动组”页面显示。
