14-IRF命令参考
01-IRF命令
本章节下载: 01-IRF命令  (213.58 KB)
01-IRF命令
1 IRF
本节所涉及的命令仅在配置了SAP-4EXP单板的SR6604-X、SR6608-X和SR6616-X路由器支持。
1.1  IRF配置命令
1.1.1  chassis convert mode irf
undo chassis convert mode
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
chassis convert mode irf命令用来将设备的运行模式切换到IRF模式。undo chassis convert mode命令用来将设备的运行模式切换到独立运行模式。
设备出厂时处于独立运行模式。如果在本次运行过程中,没有修改设备的运行模式,则下次启动会延用本次启动的运行模式;如果在本次运行过程中,修改了设备的运行模式,则下次启动时新的运行模式生效。
请根据组网需要来配置设备的运行模式:当设备从独立运行模式切换到IRF模式后,即便只有一台设备也会形成IRF。因为管理和维护IRF需要耗费一定的系统资源,所以,如果当前组网中设备不需要和别的设备组成IRF时,建议将运行模式配置为独立运行模式。
需要注意的是,确认模式切换操作后,设备会自动重启,完成运行模式的切换。
# 设备当前处于独立运行模式时,将设备切换到IRF模式。
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
 Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
 Please wait...
 Saving the converted configuration file to the main board succeeded.
Slot 1:
 Saving the converted configuration file succeeded.
 Now rebooting, please wait...
# 设备当前处于IRF模式时,将设备切换到独立运行模式。
[Sysname] undo chassis convert mode
The device will switch to stand-alone mode and reboot。 You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in stand-alone mode? [Y/N]:y
Please wait...
Chassis 2 Slot 1:
1.1.2  display irf
display irf [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display irf命令用来显示IRF中所有成员设备的相关信息。
# 显示IRF中所有成员设备的相关信息。
<Sysname> display irf
MemberID  Slot  Role   Priority  CPU-Mac         Description
 *+1    0    Master  1         0210-fc03-0007  -----
 The Bridge MAC of the IRF is: 3ce5-a6b8-3800
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : always
 Domain ID                   : 0
 Auto merge                  : no
表1-1 display irf命令显示信息描述表
MemberID
本IRF中成员设备的编号(如果编号前带“*”,表示该设备是Master设备;如果编号前带“+”,表示该设备是用户当前登录的、正在操作的设备)
Slot
成员设备上主控板所在的槽位号
Role
该主控板在IRF中的角色,取值可能为:
·     Slave:全局备用主控板
·     Master:全局主用主控板
·     SlaveWait:正在加入IRF的全局备用主控板
·     Loading:正在自动加载系统启动文件的全局备用主控板
Priority
成员设备的优先级
CPU-MAC
设备的CPU MAC地址
设备的描述信息(没有描述信息时,Description字段显示为"-----"。如果描述信息较多,无法在一行中完全显示,则以“…”结尾,省略后面的信息。此时可以使用display current-configuration命令来查询完整的描述信息)
IRF的桥MAC地址
Auto upgrade
是否使能自动加载系统启动文件功能(yes表示使能,no表示未使能)
MAC persistent
IRF桥MAC地址保留功能的配置信息:
·     6 min表示IRF桥MAC地址保留时间为6分钟
·     always表示IRF桥MAC地址永久保留不改变
·     no表示立即改变IRF桥MAC地址
Auto merge
IRF合并自动重启功能是否使能:
·     yes:表示已经使能
·     no:表示没有使能
1.1.3  display irf configuration
display irf configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display irf configuration命令用来显示所有成员设备的IRF配置信息。
# 设备工作在独立运行模式时,显示所有成员设备的IRF配置信息。
<Sysname> display irf configuration
 MemberID Priority IRF-Port1                   IRF-Port2
 --       1        disable                     disable
# 设备工作在IRF模式时,显示所有成员设备的IRF配置信息。
 MemberID  NewID  IRF-Port1                     IRF-Port2
  1        1      Ten-GigabitEthernet1/8/0/1    disable
                  Ten-GigabitEthernet1/8/0/2
  2        2      disable                       Ten-GigabitEthernet2/8/0/1
                                                Ten-GigabitEthernet2/8/0/2
表1-2 display irf configuration命令显示信息描述表
MemberID
设备当前的成员编号。显示为“--”时,表示当前还没有给设备配置成员编号
Priority
成员优先级。该字段只有设备处于独立运行模式时,才会显示
NewID
配置的成员编号,设备重启后将会使用。该字段只有设备处于IRF模式时,才会显示
IRF-Port1
IRF端口1的配置(如果显示为多个端口,则表示该IRF端口由这些IRF物理端口聚合而成;如果显示为disable,则表示该IRF端口没有使能)
IRF-Port2
IRF端口2的配置(如果显示为多个端口,则表示该IRF端口由这些IRF物理端口聚合而成;如果显示为disable,则表示该IRF端口没有使能)
1.1.4  display irf topology
display irf topology [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display irf topology命令用来显示IRF的拓扑信息。
# 显示当前IRF的拓扑信息。
<Sysname> display irf topology
                           Topology Info
               IRF-Port1                IRF-Port2
 MemberID    Link       neighbor      Link       neighbor    Belong To
 3         DIS        --            DOWN       --          0210-fc03-0007
表1-3 display irf topology命令显示信息描述表
MemberID
成员编号
IRF-Port1
IRF端口1的信息,包括Link和neighbor
IRF-Port2
IRF端口2的信息,包括Link和neighbor
Link
IRF端口的链路状态,包括:
·     UP:IRF链路up
·     DOWN:IRF链路down
·     DIS:没有将IRF端口与IRF物理端口绑定
·     TIMEOUT:IRF报文超时
neighbor
与该IRF端口直连的设备的成员编号(显示为“--”表示该端口没有连接其它成员设备)
Belong To
所属IRF,用当前IRF中Master设备的CPU MAC地址来表示
1.1.5  display mad
display mad [ verbose ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
verbose:表示显示MAD详细配置信息。如果不使用该参数,则显示的是MAD的简要信息。
【描述】
display mad命令用来显示MAD配置信息。
# 显示MAD简要配置信息。
<Sysname> display mad
MAD LACP enabled.
MAD BFD enabled.
# 显示MAD详细配置信息。
<Sysname> display mad verbose
Excluded ports(configurable):
  Ethernet2/1/4/2
  Ethernet2/1/4/3
Excluded ports(can not be configured):
  Ten-GigabitEthernet2/2/0/25
  Ten-GigabitEthernet3/2/0/26
MAD enabled aggregation port:
  Bridge-Aggregation2
MAD BFD enabled interface:
  Vlan-interface2
    mad ip address 10.0.0.2 255.255.0.0 member 2
    mad ip address 10.0.0.3 255.255.0.0 member 3
表1-4 display mad命令显示信息描述表
MAD LACP enabled
已经使能了LACP MAD检测功能
MAD BFD  enabled
已经使能了BFD MAD检测功能
MAD ARP enabled.
已经使能了ARP MAD检测功能
MAD LACP disabled
没有使能LACP MAD检测功能
MAD BFD  disabled
没有使能BFD MAD检测功能
MAD ARP disabled
没有使能ARP MAD检测功能
Current MAD status
MAD当前的状态,包括:
·     Detect:检测状态,即IRF处于正常状态
·     Recovery:发生多Active冲突时,失败的一方进入Recovery状态,该状态下设备会自动关闭所有非保留的业务接口
·     Detect to Recovery:检测状态到Recovery状态的中间状态
·     Recovery to Detect: Recovery状态到检测状态的中间状态
用户配置的保留接口
系统默认保留的接口(不需要用户配置,自动保留)
使能了LACP MAD的聚合口
使能了BFD MAD的接口
  Vlan-interface2
IRF中MAD IP的配置,包括在哪个三层接口下配置了MAD IP,各成员设备上的MAD IP配置
MAD ARP enabled interface:
使能ARP MAD的接口
1.1.6  irf auto-merge enable
undo irf auto-merge enable
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
irf auto-merge enable命令用来使能IRF合并自动重启功能。undo irf auto-merge enable命令用来关闭IRF合并自动重启功能。
缺省情况下,没有使能IRF合并自动重启功能,即两台IRF合并时,竞选失败方不会自动重启,需要用户手工重启后才能完成合并。
IRF合并时,两台IRF会遵照角色选举的规则进行竞选,竞选失败方IRF的所有成员设备需要重启才能加入获胜方IRF。其中:
·     如果没有使能IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启需要用户根据系统提示手工完成。
·     如果使能IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启由系统自动完成。
·     当IRF模式下,IRF端口状态为DOWN或DIS时,配置IRF物理端口和IRF端口绑定,引起IRF端口状态变为UP,从而触发IRF合并,此时,即便使能了IRF合并自动重启功能,该功能也暂时不生效,系统会提示用户必须手工重启竞选失败方才能完成合并。此时,请使用save命令将当前配置(尤其是IRF端口的配置)保存到下次启动配置文件后,再重启失败方。否则,失败方重启后,会因为没有IRF配置信息而不能合并。
·     其它情况下触发的IRF合并(比如IRF连接故障恢复后引起的合并;两台IRF的启动配置文件中已经绑定了IRF物理端口和IRF端口,然后建立IRF物理连接引起IRF端口状态变为UP,触发的IRF合并等),如果合并时已使能了IRF合并自动重启功能,则竞选失败方会自动重启加入获胜方,合并为一个IRF。
·     要使IRF合并自动重启功能正常运行,请在即将合并的两台IRF上都使能IRF合并自动重启功能。
·     本命令只在IRF模式下支持。配置irf auto-merge enable命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 使能IRF合并自动重启功能。
[Sysname] irf auto-merge enable
1.1.7  irf auto-update enable
undo irf auto-update enable
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
irf auto-update enable命令用来使能IRF系统启动文件的自动加载功能。undo irf auto-update enable命令用来关闭IRF系统启动文件的自动加载功能。
·     如果没有使能自动加载功能,当参与IRF的设备软件版本与Master设备的软件版本不一致时,则新加入或者优先级低的设备不能正常启动。此时需要用户手工升级设备的软件版本后,再将设备加入IRF。
·     使能自动加载功能后,成员设备加入IRF时,会与Master设备的软件版本号进行比较,如果不一致,则自动从Master设备下载启动文件,然后使用新的系统启动文件重启,重新加入IRF。
·     当新加入设备的型号和Master当前运行的软件版本不配套时,自动加载功能可能不能正常工作。因此建议新设备加入IRF前,请确保新加入设备的型号和Master当前运行的软件版本配套。
·     为了能够自动加载成功,请确保Slave设备存储介质上有足够的空闲空间用于存放新的启动文件。
·     本命令只在IRF模式下支持。配置irf auto-update enable命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 使能IRF系统启动文件的自动加载功能。
[Sysname] irf auto-update enable
1.1.8  irf domain
irf domain domain-id
undo irf domain
【缺省级别】
3:管理级
domain-id:IRF的域编号,取值范围为0~4294967295。
【描述】
irf domain命令用来配置IRF域编号。undo irf domain命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IRF的域编号为0。
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF。IRF之间使用不同的域编号以示区别。在LACP MAD和ARP MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须配置该命令确保本IRF和中间设备组成的IRF的域编号不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。
本命令只在IRF模式下支持。配置irf domain命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 配置IRF的域编号为30。
[Sysname] irf domain 30
1.1.9  irf link-delay
irf link-delay interval
undo irf link-delay
【缺省级别】
3:管理级
interval:表示延迟上报IRF链路down的时间,取值范围为200~2000,单位为毫秒。
【描述】
irf link-delay命令用来配置IRF链路down延迟上报时间。undo irf link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,IRF链路down后延迟上报的时间为0,即不延迟上报。
本命令只在IRF模式下支持。配置irf link-delay命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 配置IRF链路down延迟上报时间为300毫秒。
[Sysname] irf link-delay 300
1.1.10  irf mac-address persistent
irf mac-address persistent { always | timer }
undo irf mac-address persistent
【缺省级别】
3:管理级
always:指定IRF桥MAC地址保留时间为永久保留,缺省值为always。
timer:指定IRF桥MAC地址保留时间为6分钟。
【描述】
irf mac-address persistent命令用来指定IRF桥MAC地址的保留时间。undo irf mac-address persistent命令用来设置不保留IRF桥MAC地址,即Master变更后,立即使用新Master的桥MAC地址作为IRF桥MAC地址。
缺省情况下,IRF桥MAC地址永久保留。
·     如果配置了MAC地址保留时间为6分钟,当Master离开IRF时,IRF桥MAC地址6分钟内不变化;如果Master设备在6分钟内重新又加入IRF,则IRF桥MAC不会变化。如果6分钟后Master设备没有回到IRF,则会使用新选举的Master设备的桥MAC作为IRF桥MAC。
·     如果配置了MAC地址永久保留,则不管Master设备是否离开IRF,IRF桥MAC始终保持不变。
·     如果配置了MAC地址不保留,立即变化。当Master设备离开IRF时,系统立即使用新选举的Master设备的桥MAC做IRF桥MAC。
·     如果两个IRF的桥MAC相同,则它们不能合并为一个IRF。
·     当使用ARP MAD + MSTP组网时,需要将IRF配置为MAC地址立即改变,即配置undo irf mac-address persistent命令。
·     本命令只在IRF模式下支持。配置irf mac-address persistent命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 设置桥MAC为永久保留。
[Sysname] irf mac-address persistent always
1.1.11  irf member
irf member member-id
undo irf member
【缺省级别】
3:管理级
member-id:表示设备在IRF中的成员编号,取值范围为1~2。
【描述】
irf member命令用来在独立运行模式下配置设备的成员编号。undo irf member命令用来恢复缺省情况。
设备处于独立运行状态时,缺省情况下没有配置成员编号。
成员编号有以下作用:
·     设备从独立运行模式切换到IRF模式时,需要使用成员编号进行配置文件的自动转换。如果设备当前没有配置成员编号,则必须使用irf member命令配置。
·     IRF系统使用成员编号来唯一标识一台成员设备。如果在独立运行模式下,请使用irf member命令来配置,这种方式下配置的成员编号在设备切换到IRF模式后生效;如果在IRF模式下,请使用irf member member-id renumber new-member-id命令来配置,这种方式下配置的成员编号需要重启设备才能生效。
相关配置可参考命令irf member renumber。
# 在独立运行模式下配置设备的成员编号为2。
[sysname] irf member 2
 Info: Member ID change will take effect after the member reboots and operates in IRF mode.
1.1.12  irf member description
irf member member-id description text
undo irf member member-id description
【缺省级别】
3:管理级
member-id:表示设备在IRF中的成员编号。
text:设备的描述信息,为1~127个字符的字符串。
【描述】
irf member description命令用来配置IRF中指定成员设备的描述信息。undo irf member description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,成员设备没有描述信息。
本命令只在IRF模式下支持。配置irf member description命令并保存配置后,切换到独立运行模式,该配置将失效。即便之后再切换回IRF模式,仍需重新配置。
# 配置成员设备1的描述信息。
[Sysname] irf member 1 description F1Num001
1.1.13  irf member priority
irf member member-id priority priority
undo irf member member-id priority
【缺省级别】
3:管理级
priority:表示优先级,取值范围为1~32。优先级值越大表示优先级越高,优先级高的设备竞选时成为Master的可能性越大。
【描述】
irf member priority用来设置IRF中指定成员设备的优先级。undo irf member priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备的优先级为1。
成员优先级有两种配置方式:
·     在独立运行模式下,使用irf priority命令来配置。如果在IRF形成过程中,想让某台设备当选为Master,请使用这种方式配置。
·     在IRF模式下,使用irf member member-id priority priority命令来配置。这种方式下配置的成员优先级会影响IRF运行过程中的角色选举过程,比如当前Master离开IRF时,优先级高的成员设备会当选为新的Master;当发生IRF合并的时候,Master成员优先级高的IRF会竞选成功。
相关配置可参考命令irf priority。
# 在IRF模式下,将成员编号为2的成员设备的优先级设置为32。
[Sysname] irf member 2 priority 32
1.1.14  irf member renumber
undo irf member member-id renumber
【缺省级别】
3:管理级
new-member-id:表示修改后的成员编号,取值范围为1~2
【描述】
irf member renumber命令用来配置IRF中指定成员设备的成员编号。undo irf member renumber命令用来将成员设备的成员编号恢复成1。
SR6600-X堆叠设备支持预配置,切换到IRF模式后,使用的是独立运行模式下预配置的成员编号。
成员编号有以下作用:
·     IRF使用成员编号来唯一标识一台成员设备。如果在独立运行模式下,请使用irf member命令来配置,这种方式下配置的成员编号在设备切换到IRF模式后生效;如果在IRF模式下,请使用irf member member-id renumber new-member-id命令来配置,这种方式下配置的成员编号需要重启设备才能生效。
·     需要通过save命令保存配置并重启member-id对应的设备,new-member-id才能生效;
·     undo irf member renumber命令只能取消本次运行过程中配置的成员编号。设备重启后,设备的成员编号就变为new-member-id,不能再取消,只能重新配置。
·     在IRF中以设备编号标识设备,接口的标识以及某些命令行都与成员编号有关,修改设备成员编号可能导致设备配置发生变化或者丢失,请慎重。
相关配置可参考命令irf member。
# 配置IRF中设备(原成员编号为2)的成员编号为1。
[Sysname] irf member 2 renumber 1
Warning: Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[Y/N]y
如果再执行以下命令,重启设备,设备的成员编号会恢复到缺省值1。
[Sysname] undo irf member 2 renumber
1.1.15  irf priority
irf priority priority
undo irf priority
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
irf priority命令用来在独立运行模式下配置设备的成员优先级。undo irf priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备的成员优先级为1。
成员优先级用于角色选举,优先级值越大表示优先级越高,优先级高的设备竞选时成为Master的可能性越大。成员优先级有两种配置方式:
·     在IRF模式下,使用irf member member-id priority priority命令来配置,这种方式下配置的成员优先级会影响IRF运行过程中的角色选举过程。比如当前Master离开IRF时,优先级高的成员设备会当选为新的Master;当发生IRF合并的时候,Master成员优先级高的IRF会竞选成功。
相关配置可参考命令irf member priority。
# 在独立运行模式下将本设备的成员优先级设置为32。
[sysname] irf priority 32
1.1.16  irf switch-to
irf switch-to chassis chassis-number slot slot-number
【缺省级别】
3:管理级
chassis chassis-number slot slot-number:表示IRF中的指定成员设备上的指定单板。
【描述】
irf switch-to命令用来重定向到指定的全局备用主控板,从而可以直接访问该全局备用主控板。
用户登录IRF时,实际登录的是IRF中的全局主用主控板,访问终端的操作界面显示的是全局主用主控板的控制台。执行本命令后,用户会被重定向到指定的全局备用主控板,相当于直接登录到了全局备用主控板。用户访问终端的操作界面就会从全局主用主控板控制台切换到指定的全局备用主控板的控制台,系统进入全局备用主控板的用户视图,命令提示符修改为“<系统名-Slave#成员编号/槽位号>”,例如“<Sysname-Slave#1/0>”。
执行此命令后,用户从终端的输入指令都会转发给指定的全局备用主控板,本设备不再进行处理。目前在全局备用主控板上只允许执行以下命令:
·     display
·     quit
·     return
·     system-view
·     debugging
·     terminal debugging
·     terminal logging
·     terminal monitor
·     terminal trapping
用户可以使用quit命令退回到全局主用主控板,此时全局主用主控板控制台重新激活,可以向外输出信息和日志。但不能使用irf switch-to命令切换到全局主用主控板。
# 重定向到成员编号为1槽位号为1的全局备用主控板。
[Sysname] irf switch-to chassis 1 slot 1
<Sysname-Slave#1/1>
1.1.17  irf-port member-id/port-number
undo irf-port member-id/port-number
【缺省级别】
3:管理级
member-id/port-number:表示IRF端口编号。其中,member-id表示设备在IRF中的成员编号;port-number表示IRF端口索引,取值为1或2。
【描述】
irf-port member-id/port-number命令用来在IRF模式下创建IRF端口并进入IRF端口视图(如果该IRF端口已经创建,则直接进入该IRF端口视图)。undo irf-port member-id/port-number用来删除指定IRF端口。
缺省情况下,设备上没有创建IRF端口。
IRF端口创建后,必须在该IRF端口下绑定IRF物理端口,才能用于IRF。
相关配置可参考命令port group interface。
# 在IRF模式下为成员编号为1的设备创建IRF端口1。
[Sysname] irf-port 1/1
1.1.18  irf-port port-number
undo irf-port port-number
【缺省级别】
3:管理级
port-number:表示IRF端口编号,取值为1或2。
【描述】
irf-port port-number命令用来在独立运行模式下创建IRF端口并进入IRF端口视图(如果该IRF端口已经创建,则直接进入该IRF端口视图)。undo irf-port port-number用来删除指定IRF端口。
缺省情况下,设备上没有创建IRF端口。
# 在处于独立运行模式下创建IRF端口1。
[Sysname-irf-port1]
1.1.19  mad arp enable
mad arp enable
undo mad arp enable
三层接口视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
mad arp enable命令用来使能ARP MAD检测功能。undo mad arp enable用来关闭ARP MAD检测功能。
缺省情况下,ARP MAD检测功能处于关闭状态。
为了防止IRF级联组网时,本IRF的MAD检测报文转发到邻居IRF中影响邻居IRF的MAD检测,执行mad arp enable命令时,系统会要求用户输入IRF域编号。
# 在VLAN接口3上启用ARP MAD检测功能。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad arp enable
 [Current domain is: 0]: 1
 The assigned  domain ID is: 1
1.1.20  mad bfd enable
mad bfd enable
undo mad bfd enable
三层接口视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
mad bfd enable命令用来使能BFD MAD检测功能。undo mad bfd enable用来关闭BFD MAD检测功能。
缺省情况下,BFD MAD检测功能处于关闭状态。
·     使能BFD MAD检测功能的三层接口只能专用于BFD MAD检测,不允许运行其它业务。如果用户配置了其它业务,可能会影响该业务以及BFD MAD检测功能的运行。
·     BFD MAD检测功能与VPN功能互斥,请不要将使能了BFD MAD检测功能的三层接口与VPN实例进行绑定。
·     BFD MAD检测功能与生成树功能互斥,在使能了BFD MAD检测功能的三层接口对应VLAN内的端口上,请不要使能生成树协议。
# 在VLAN接口3上启用BFD MAD检测功能。
[Sysname-Vlan-interface3] mad bfd enable
1.1.21  mad enable
mad enable
undo mad enable
聚合接口视图
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
mad enable命令用来使能LACP MAD方式检测功能。undo mad enable用来关闭LACP MAD方式检测功能。
缺省情况下,LACP MAD方式检测功能处于关闭状态。
该命令可以在动态或静态聚合口下配置,但由于LACP MAD检测依赖于LACP协议,因此只在动态聚合接口下生效。
为了防止IRF级联组网时,本IRF的MAD检测报文转发到邻居IRF中影响邻居IRF的MAD检测,执行mad enable命令时,系统会要求用户输入IRF域编号。
# 在二层动态聚合接口1下启用LACP MAD方式检测功能。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] mad enable
 Info: MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
# 在三层动态聚合接口1下启用LACP MAD方式检测功能。
[Sysname-Route-Aggregation1] mad enable
1.1.22  mad exclude interface
mad exclude interface interface-type interface-number
undo mad exclude interface interface-type interface-number
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
mad exclude interface命令用来配置保留接口。undo mad exclude interface命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上所有的业务接口。
IRF电缆断开后,网络中会存在两台(或者多台)全局配置完全相同的设备,这些设备连接到网络时可能会引起网络故障。为了防止这种情况发生,系统会进行多Active检测,最终只保留一台Active设备,其它设备都进入Recovery状态,并且关闭Recovery状态设备上的所有业务接口。使用该命令可以让指定的端口不被关闭,具体哪些接口需要保留由用户决定。建议除了对Telnet登录接口以及用于多Active检测的接口外,其他接口均关闭。
当分裂的IRF恢复时,处于Recovery状态的设备重启后重新加入IRF,关闭的接口会自动恢复。也可以通过命令行mad restore对处于Recovery状态的设备进行恢复,关闭的接口恢复正常。
# 配置Ethernet2/0/5/1为保留接口,即当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。
[Sysname] mad exclude interface ethernet 2/0/5/1
1.1.23  mad ip address
mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
undo mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
三层接口视图
【缺省级别】
3:管理级
ip-address:接口的IP地址,为点分十进制格式。
mask:接口IP地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为0~32。
member member-id:表示设备在IRF中的成员编号。
【描述】
mad ip address命令用来给指定成员设备配置MAD IP地址。undo mad ip address命令用来删除相应的MAD IP地址。
缺省情况下,没有为接口配置MAD IP地址。
BFD MAD检测使用MAD IP地址来进行,MAD IP与普通IP地址不同的地方在于该IP地址与成员编号绑定,IRF中的成员设备的MAD IP地址必须为同一网段,只有Master设备的MAD IP地址生效,Slave设备的MAD IP地址不生效。当IRF链路分裂时,IRF中的原Slave设备变为Master,配置的MAD IP地址生效,BFD会话被激活。
需要注意的是,在用于BFD MAD检测的接口下必须使用本命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能。
# 配置VLAN接口3在成员设备1上的MAD IP地址。
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 member 1
配置VLAN接口3在成员设备2上的MAD IP地址。
[Sysname-Vlan-interface3] mad ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 member 2
1.1.24  mad restore
mad restore
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
mad restore命令用来将设备从Recovery状态恢复到正常状态。
当IRF链路故障会导致多Active冲突,原IRF分裂为多个状态为Active的IRF,为了防止网络中配置冲突,IRF系统会通过多Active检测机制,将其中一个IRF的状态保持为Active(让它继续正常工作),其它IRF的状态修改为Recovery(处于该状态的IRF不能处理业务报文)。如果处于Active状态的IRF也发生故障不能工作,此时可以通过本命令将处于Recovery状态的IRF恢复到正常工作状态接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响。
# 将IRF从Recovery状态恢复到正常状态。
[Sysname] mad restore
   This command will restore the device from multi-active conflict state. Continue? [Y/N]:Y
Restoring from multi-active conflict state, please wait...
1.1.25  port group interface
port group interface interface-type interface-number [ mode { enhanced | normal } ]
undo port group interface interface-name
IRF端口视图
【缺省级别】
3:管理级
interface-name:接口的名称,格式为interface-typeinterface-number,interface-type与interface-number之间没有空格。
mode:在绑定设备的IRF端口和IRF物理端口时设置IRF物理端口的工作模式
·     enhanced:将接口的工作模式设置为增强模式。
·     normal:将接口的工作模式设置为普通模式。
【描述】
port group interface命令用来绑定设备的IRF端口和IRF物理端口。undo port group interface命令用来取消设备的IRF端口和IRF物理端口的绑定关系,IRF物理端口的工作模式恢复到缺省情况。
缺省情况下,设备上没有创建IRF端口。
·     多次执行该命令可以将同一IRF端口与多个IRF物理端口绑定,最多可绑定的物理端口数为4。
·     配置的工作模式只在接口作为IRF物理端口时生效,并且IRF中直接相连的两个IRF物理端口的模式必须相同,否则,报文无法互通。当用于VPLS(Virtual Private LAN Service,虚拟专用局域网服务)组网时,请设置为enhanced。
·     在IRF模式下,需要先使用shutdown命令关闭相应的物理端口,才能执行port group interface命令将IRF端口与该物理端口绑定。再使用undo shutdown命令开启该物理端口,该物理端口才能用作IRF物理端口建立IRF连接;如果在独立运行模式下进行配置,则可以直接执行port group interface命令,不需要先使用shutdown命令关闭相应的物理端口。
·     在IRF模式下,需要先使用shutdown命令关闭相应的IRF物理端口,才能执行undo port group interface命令取消IRF端口与该IRF物理端口的绑定关系。再使用undo shutdown命令开启该IRF物理端口,该物理端口才能用于报文的转发;如果在独立运行模式下进行配置,则可以直接执行undo port group interface命令,不需要先使用shutdown命令关闭相应的IRF物理端口。
·     配置本命令后,即便热插拔接口板导致绑定的IRF物理端口不存在了,但绑定关系仍然存在,使用undo port group interface命令可以取消绑定关系。
相关配置可参考命令irf-port。
# 在处于独立运行模式的设备上将IRF端口1和IRF物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/1绑定。
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
# 将IRF中的成员设备(编号为1)的IRF物理端口Ten-GigabitEthernet1/2/0/1和IRF端口1绑定。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/2/0/1] shutdown
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/2/0/1] quit
[Sysname-irf-port 1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/2/0/1
[Sysname-irf-port 1/1] quit
[Sysname-Ten-GigabitEthernet1/2/0/1] undo shutdown
