04-二层技术-广域网接入命令参考
04-HDLC命令
本章节下载: 04-HDLC命令  (172.35 KB)
04-HDLC命令
1 HDLC
1.1  HDLC配置命令
1.1.1  link-protocol hdlc
link-protocol hdlc
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
link-protocol hdlc命令用来配置接口封装HDLC协议。
缺省情况下,接口封装PPP协议。
HDLC为链路层协议,可承载IP等网络层协议。
相关配置可参考命令timer hold。
# 配置接口Serial2/0/1封装HDLC协议。
[Sysname] interface serial 2/0/1
[Sysname-Serial2/0/1] link-protocol hdlc
1.1.2  timer hold
timer hold seconds retries
undo timer hold
【缺省级别】
2:系统级
seconds:轮询时间间隔,取值范围为0~32767,单位为秒。
retries:轮询次数,取值范围为1~255。
【描述】
timer hold命令用来配置状态轮询定时器的轮询时间间隔和轮询次数。undo timer hold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的状态轮询时间间隔为10秒,轮询次数为5。建议链路两端设备的轮询时间间隔设为相同的值。如果将两端的轮询时间间隔都设为0,则禁止链路状态检测功能。
# 将接口Serial2/0/1的轮询时间间隔设置为100秒,次数为10。
[Sysname-serial2/0/1] timer hold 100 10
2 HDLC链路捆绑
2.1  HDLC链路捆绑配置命令
2.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
HDLC捆绑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbit/s。
【描述】
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置HDLC捆绑接口1的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] interface hdlc-bundle 1
[Sysname-Hdlc-bundle1] bandwidth 1000
2.1.2  bundle id
bundle id bundle-id
undo bundle id
【缺省级别】
2:系统级
bundle-id:HDLC捆绑接口的编号。
【描述】
bundle id命令用来将当前接口加入指定的HDLC捆绑。undo bundle id命令用来将接口从HDLC捆绑中退出。
·     下列接口不能加入HDLC捆绑:配置IPv4地址和IPv4地址借用的接口、配置IPv6地址的接口、配置URPF的接口、配置NetStream的接口、配置IPv6 NetStream的接口。并且,接口加入HDLC捆绑之后也不能配置这些功能。
·     一个接口只能加入一个HDLC捆绑,如果需要加入其他HDLC捆绑,必须先退出原来的HDLC捆绑。
·     加入HDLC捆绑的接口封装的链路层协议必须为HDLC。接口加入HDLC捆绑之后不允许修改链路层协议。
·     HDLC捆绑接口没有创建的情况下,也允许将接口加入HDLC捆绑。
# 将POS接口5/0/1加入HDLC捆绑1。
[Sysname] interface pos 5/0/1
[Sysname-Pos5/0/1] bundle id 1
2.1.3  bundle load-balance
bundle load-balance { per-flow | per-packet }
undo bundle load-balance
HDLC捆绑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
per-flow:逐流负载分担。
per-packet:逐包负载分担。
【描述】
bundle load-balance命令用来配置负载分担方式。undo bundle load-balance命令用来恢复缺省情况。缺省情况下,采用逐包分担。
负载分担方式分为逐流负载分担和逐包负载分担两种,原理如下:
·     逐流负载分担:通过源IP地址和目的IP地址等将报文分成不同的流,同一条流的报文将在同一个选中成员接口上发送。目前支持IPv4、IPv6报文根据源IP地址和目的IP地址进行分流,MPLS报文根据标签进行分流。
·     逐包负载分担:以报文为单位,轮流从所有选中成员接口中选择接口发送报文。
# 配置HDLC捆绑接口1采用逐包负载分担方式发送报文。
[Sysname-HDLC-bundle1] bundle load-balance per-packet
2.1.4  bundle max-active links
bundle max-active links number
undo bundle max-active links
HDLC捆绑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:最多选中成员接口数目,取值范围为1~8。
【描述】
bundle max-active links命令用来配置最多选中成员接口数目。undo bundle max-active links命令用来取消限制。
缺省情况下,不进行限制。
·     本命令配置的值不能小于bundle min-active links命令配置的值。
·     本命令一般需要和bundle member-priority命令配合使用,以保证两台设备相互连接的接口能够同时处于选中状态(只有两端接口同时处于选中状态,报文才能发送成功),避免出现一端接口处于选中状态,而另一端接口没有处于选中状态的情况。
相关配置可参考命令bundle min-active links和bundle member-priority。
# 配置最多选中成员接口数目为8。
[Sysname-Hdlc-bundle1] bundle max-active links 8
2.1.5  bundle member-priority
bundle member-priority priority
undo bundle member-priority
【缺省级别】
2:系统级
priority:接口的捆绑优先级,取值范围为1~65535。
【描述】
bundle member-priority命令用来配置接口的捆绑优先级。undo bundle member-priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的捆绑优先级为32768。
需要注意的是,priority值越大,接口的捆绑优先级越低。
# 配置POS接口5/0/1的捆绑优先级为1。
[Sysname-Pos5/0/1] bundle member-priority 1
2.1.6  bundle min-active bandwidth
bundle min-active bandwidth bandwidth
undo bundle min-active bandwidth
HDLC捆绑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth:最小激活带宽,取值范围为64~1342177280,单位为kbps。
【描述】
bundle min-active bandwidth命令用来配置最小激活带宽。undo bundle min-active bandwidth命令用来取消限制。
缺省情况下,不进行限制。
# 配置最小激活带宽为1000kbps。
[Sysname-Hdlc-bundle1] bundle min-active bandwidth 1000
2.1.7  bundle min-active links
bundle min-active links number
undo bundle min-active links
HDLC捆绑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:最少选中成员接口数目,取值范围为1~8。
【描述】
bundle min-active links命令用来配置最少选中成员接口数目。undo bundle min-active links命令用来取消限制。
缺省情况下,不进行限制。
需要注意的是,本命令配置的值不能大于bundle max-active links命令配置的值。
相关配置可参考命令bundle max-active links。
# 配置最少选中成员接口数目为5。
[Sysname-Hdlc-bundle1] bundle min-active links 5
2.1.8  description
HDLC捆绑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~240个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
description命令用来配置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Hdlc-bundle1 Interface。
# 配置HDLC捆绑接口1的描述信息为“hdlc-bundle interface”。
[Sysname-Hdlc-bundle1] description hdlc-bundle interface
2.1.9  display bundle member hdlc-bundle
display bundle member hdlc-bundle [ bundle-id ] [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
slot slot-number:单板所在的槽位号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display bundle member hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑信息,包括:当前HDLC捆绑接口自身的一些信息(最少选中成员接口数目、最多选中成员接口数目、最小激活带宽、选中成员接口数目、选中成员接口总带宽)、显示信息所在接口板槽位号、成员接口信息(成员接口名称、成员接口状态、成员接口的带宽以及成员接口的捆绑优先级)等。
·     如果不指定任何可选参数,将显示主用主控板所有HDLC捆绑接口的捆绑信息。
·     如果指定bundle-id,不指定slot slot-number,将显示主用主控板指定HDLC捆绑接口的捆绑信息。
·     如果不指定bundle-id,指定slot slot-number,将显示备用主控板或指定接口板上所有HDLC捆绑接口的捆绑信息。
·     如果同时指定bundle-id和slot slot-number,将显示备用主控板或指定接口板的指定HDLC捆绑接口的捆绑信息。
·     主用主控板显示信息中包括了非选中成员接口的信息和最少选中成员接口数目、最多选中成员接口数目以及最小激活带宽信息;备用主控板、接口板显示信息不包括非选中成员接口的信息和最少选中成员接口数目、最多选中成员接口数目以及最小激活带宽信息。
# 显示主用主控板HDLC捆绑接口1的捆绑信息。
<Sysname> display bundle member hdlc-bundle 1
 bundle is hdlc-bundle1, slot 0
 max-active links:2, min-active links:2, min-active bandwidth:1000000 kbps
  Selected members: 2, total bandwidth: 1244160 kbps
  State: S -- Selected, R -- Ready, N -- Negotiated, I -- Initial
  Member              State               Bandwidth(kbps)     Priority
  Pos5/0/1                S                  622080                1
  Pos5/0/2                S                  622080                2
  Pos5/0/4                R                  622080                32768
  Pos5/0/3                R                  622080                65535
  Pos5/0/5                N                  155520                32768
  Pos5/0/6                N                  155520                32768
# 显示接口板1上HDLC捆绑接口1的捆绑信息。
<Sysname> display bundle member hdlc-bundle 1 slot 1
bundle is hdlc-bundle1, slot 1
  Pos5/0/1                S                  622080                1
  Pos5/0/2                S                  622080                2
表2-1 display bundle member hdlc-bundle命令显示信息描述表
bundle
HDLC捆绑接口的名称
slot
显示信息所在接口板槽位号
max-active links
HDLC捆绑接口上配置的最多选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项)
min-active links
HDLC捆绑接口上配置的最少选中成员接口数目(如果没有配置则不显示此配置项)
HDLC捆绑接口上配置的最小激活带宽(如果没有配置则不显示此配置项)
Selected members
当前选中的成员接口数目
total bandwidth
HDLC捆绑接口下所有选中成员接口带宽之和
Member
成员接口名称
成员接口状态,各含义如下:
·     S -- Selected:选中状态(接口板只显示该状态的成员接口信息)
·     R -- Ready:就绪状态
·     N -- Negotiated:协商状态
·     I -- Initial:初始状态
Bandwidth(kbps)
成员接口的带宽,单位为kbps
Priority
成员接口的捆绑优先级
2.1.10  display interface hdlc-bundle
display interface [ hdlc-bundle ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface hdlc-bundle bundle-id [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
bundle-id:HDLC捆绑接口的编号。不同型号的设备支持的取值范围如下表所示:
型号
参数
SR6602
bundle-id
取值范围为1~6
SR6602-X
取值范围为1~6
SR6604/SR6608/SR6616
配置了MCP主控板时取值范围为1~12
配置了RPE-X1或RSE-X1主控板时:
SR6604取值范围为1~12
SR6608取值范围为1~24
SR6616取值范围为1~48
SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
SR6604-X取值范围为1~12
SR6608-X取值范围为1~24
SR6616-X取值范围为1~48
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
【描述】
display interface hdlc-bundle命令用来显示HDLC捆绑接口的相关信息。
·     如果不指定hdlc-bundle参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定hdlc-bundle参数,不指定接口编号,将显示所有HDLC捆绑接口的相关信息。
# 显示HDLC捆绑接口1的详细信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1
Hdlc-bundle1 current state: UP
Description: Hdlc-bundle1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 1.1.1.2/24 Primary
Link layer protocol is HDLC
Physical is HDLC-BUNDLE, baudrate: 155520 kbps
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
Last clearing of counters:  Never
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
    0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示HDLC捆绑接口1的概要信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle 1 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
HBDL1                UP   UP       --
# 显示所有状态为down的HDLC捆绑接口的概要信息。
<Sysname> display interface hdlc-bundle brief down
HBDL2                DOWN Not connected
表2-2 display interface hdlc-bundle命令显示信息描述表
HDLC-bundle1 current state
HDLC捆绑接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭。
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭。
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启。
HDLC捆绑接口的链路层协议状态,状态可能为:
·     DOWN:该接口的协议状态为关闭,一般是没有选中成员接口。
·     UP:该接口的协议状态为开启。
HDLC捆绑接口的描述信息
HDLC捆绑接口允许通过的最大传输单元(MTU)
Internet Address
HDLC捆绑接口的IP地址
Link layer protocol
HDLC捆绑接口封装的链路层协议
HDLC捆绑接口的物理类型为HDLC捆绑
baudrate
HDLC捆绑接口波特率
接口输出队列的类型:
·     紧急发送队列的报文统计(队列中报文个数/队列长度/丢弃报文数)
·     协议发送队列的报文统计(队列中报文个数/队列长度/丢弃报文数)
·     先入先出发送队列的报文统计(队列中报文个数/队列长度/丢弃报文数)
最后一次清除接口统计信息的时间(Never表示未清除过接口的统计信息)
Last 300 seconds input/output rate
当前接口最近300秒内输入(input)/输出(output)报文的平均速率(单位为bytes/sec、bits/sec和packets/sec)
packets input/output, bytes, drops
接口输入(input)/输出(output)的报文总数及总字节数,输入/输出报文中丢弃的报文数目
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display standby state命令(请参考“可靠性命令参考”中的“接口备份”)可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
2.1.11  interface hdlc-bundle
undo interface hdlc-bundle bundle-id
【缺省级别】
2:系统级
型号
参数
SR6602
bundle-id
取值范围为1~6
SR6602-X
取值范围为1~6
配置了MCP主控板时取值范围为1~12
SR6604取值范围为1~12
SR6608取值范围为1~24
SR6616取值范围为1~48
SR6604-X取值范围为1~12
SR6608-X取值范围为1~24
SR6616-X取值范围为1~48
【描述】
interface hdlc-bundle命令用来创建HDLC捆绑接口并进入HDLC捆绑接口视图。如果该HDLC捆绑接口已经存在,则直接进入该HDLC捆绑接口视图。undo interface hdlc-bundle命令用来删除HDLC捆绑接口。
# 创建HDLC捆绑接口1并进入HDLC捆绑接口视图。
2.1.12  mtu
mtu size
undo mtu
HDLC捆绑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
size:HDLC捆绑接口允许通过的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)的大小,单位为Bytes。不同型号的设备支持的取值范围如下表所示:
型号
参数
SR6602
size
取值范围为46~2000
SR6602-X
取值范围为46~9600
取值范围为46~9600
FIP-600实际取值范围为46~2000
其他单板取值范围为46~9600
【描述】
mtu命令用来配置HDLC捆绑接口的MTU值。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,HDLC捆绑接口的MTU值为1500Bytes。
需要注意的是,需保证HDLC捆绑中的成员接口支持的最大MTU不小于HDLC捆绑接口配置的MTU值,否则可能会导致数据无法传输。
# 配置HDLC捆绑接口1的MTU值为1430Bytes。
[Sysname-Hdlc-bundle1] mtu 1430
2.1.13  reset counters interface
reset counters interface [ hdlc-bundle [ bundle-id ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface命令用来清除HDLC捆绑接口的统计信息。
·     如果不指定hdlc-bundle和bundle-id,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定hdlc-bundle而不指定bundle-id,则清除所有HDLC捆绑接口的统计信息;
·     如果同时指定hdlc-bundle和bundle-id,则清除指定HDLC捆绑接口的统计信息。
# 清除HDLC捆绑接口1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface hdlc-bundle 1
2.1.14  service
非IRF模式:
service slot slot-number
undo service slot
IRF模式:
service chassis chassis-number slot slot-number
undo service chassis
HDLC捆绑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
slot slot-number:单板所在的槽位号。(非IRF模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
【描述】
service命令用来指定处理或转发当前接口流量的业务处理板。undo service命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,对于本板绑定(即捆绑接口的所有成员端口都在同一块单板上),处理或转发流量的业务处理板就是这些成员端口所在的单板;而对于跨板绑定(即捆绑接口的成员端口在不同的单板上),处理或转发流量的业务处理板则是成员端口列表中第一个选中端口所在的单板。
为了避免同一个单板处理或转发过多的流量,可以指定处理或转发HDLC捆绑接口流量的业务处理板。指定了业务处理板之后,该HDLC捆绑接口的流量将都由该业务处理板进行处理或转发。
·     对于跨板绑定,为了避免由于选中端口变化而引起处理或转发流量的业务处理板也发生改变,建议使用本命令来指定一块确定的单板作为处理或转发流量的业务处理板。
·     如果拔出了本配置所指定的业务处理板,将导致流量转发不通;重新插入该板后,流量可以恢复在该板的正常转发。
SR6600/SR6600-X路由器各款型对于本节所描述的命令支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
SR6602
service
不支持
SR6602-X
支持
支持
支持
·     非IRF模式应用
# 指定2号单板为处理或转发HDLC捆绑接口1流量的业务处理板。
[Sysname-Hdlc-bundle1] service slot 2
·     IRF模式应用
# 指定2号成员设备的2号单板为处理或转发HDLC捆绑接口1流量的业务处理板。
[Sysname-Hdlc-bundle1] service chassis 2 slot 2
2.1.15  shutdown
shutdown
HDLC捆绑接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭HDLC捆绑接口。undo shutdown命令用来打开HDLC捆绑接口。
缺省情况下,HDLC捆绑接口处于打开状态。
需要注意的是,当打开/关闭HDLC捆绑接口时,不会影响成员接口的打开/关闭状态,但是会影响到HDLC捆绑接口下的成员接口的状态(当HDLC捆绑接口处于关闭状态时,所有成员接口都不会处于选中状态,无法转发流量)。
# 关闭HDLC捆绑接口1。
[Sysname-Hdlc-bundle1] shutdown
