02-接口管理命令参考
02-ATM接口命令
本章节下载: 02-ATM接口命令  (206.23 KB)
02-ATM接口命令
1 ATM接口
1.1  ATM接口公共命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
ATM E1/T1 /ATM OC-3c/STM-1
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbit/s。
【描述】
bandwidth命令用来设置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置ATM接口3/1/1的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] interface atm 3/1/1
[Sysname-Atm3/1/1] bandwidth 1000
1.1.2  description
ATM E1/T1/E3/T3/ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置ATM接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:ATM3/1/0 Interface。
# 配置接口ATM 3/1/0的描述信息为“atmswitch-interface”。
[Sysname] interface atm 3/1/0
[Sysname-Atm3/1/0] description atmswitch-interface
1.1.3  display interface atm
display interface [ atm ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface atm interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定ATM接口的信息,interface-number表示ATM接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface atm命令用来显示ATM接口接口的相关信息。
·     如果不指定atm参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定atm参数,不指定interface-number参数,将显示所有ATM接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface atm。
# 查看接口ATM 5/1/0的详细信息。
<Sysname> display interface atm 5/1/0
Atm5/1/0 current state :DOWN
Line protocol current state :DOWN
Description :  Atm5/1/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
AAL enabled: AAL5, Maximum VCs: 128
Current VCs: 0 (0 on main interface)
ATM over E1, Scramble enabled, frame-format crc4-adm
code hdb3, clock slave,Cable-length long, loopback not set
Cable type:  75 ohm non-balanced
Line Alarm: LOS LOF
Line Error: 0 FERR, 0 LCV, 0 CERR, 0 FEBE
 Last 0 seconds input  rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
 Last 0 seconds output rate 0.00 bytes/sec, 0.00 packets/sec
 Input : 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
         0 errors, 0 crcs, 0 lens, 0 giants,
         0 pads, 0 aborts, 0 timeouts
         0 overflows, 0 overruns,0 no buffer
 Output: 0 packets, 0 bytes, 0 buffers
         0 errors, 0 overflows, 0 underruns
# 显示接口ATM 5/1/0的概要信息。
<Sysname> display interface atm 5/1/0 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Atm5/1/0                 UP           UP            --
# 显示所有状态为down的ATM接口的概要信息。
<Sysname> display interface atm brief down
Atm5/1/0             DOWN Not connected
表1-1 display interface atm命令显示信息描述表
ATM接口当前状态,状态可能为:
·     DOWN(Administratively):表示该ATM接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该ATM接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该ATM接口的管理状态和物理状态均为开启
该接口的链路状态
该接口的描述符
该接口的最大传输单元
该接口的网络协议
ATM适配层的类型及可配置的最大虚电路数
Current VCs
该接口上已经配置的虚电路数
ATM接口的类型、使能了加扰功能,以及该接口的帧格式
该接口的线路编码格式、时钟模式、电缆模式以及环回模式
Cable type
电缆类型
Line Alarm
线路报警
线路出错情况
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display standby state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.1.4  interface atm
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface atm interface-number.subnumber
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:ATM主接口编号。
interface-number.subnumber:指定ATM逻辑子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:设置子接口连接类型为点到多点。
p2p:设置子接口连接类型为点到点。
【描述】
interface atm命令用来创建一个ATM子接口或进入指定的ATM接口接口视图。undo interface atm命令用来删除ATM子接口。
缺省情况下,子接口连接类型是p2mp。
ATM子接口连接类型有两种:p2mp和p2p,p2mp连接类型的子接口下可以创建多个PVC,而p2p类型的子接口下只能创建一个PVC。
# 进入ATM接口5/1/0的接口接口视图。
[Sysname] interface atm 5/1/0
[Sysname-Atm5/1/0]
# 创建并进入Atm1/0/1.1子接口视图,并设置子接口连接类型为p2p。
[Sysname] interface atm 1/0/1.1 p2p
[Sysname-Atm1/0/1.1]
1.1.5  reset atm interface
reset atm interface [ atm [ interface-number ] ]
【缺省级别】
1:监控级
atm interface-number:指定ATM接口。
【描述】
reset atm interface命令用来清除ATM接口下面的所有的PVC上的相关统计信息,但不包括ATM接口下的统计信息,ATM接口统计信息是通过reset counters interface命令来清除的。
·     如果指定atm而不指定interface-number,则清除所有ATM接口下面的PVC上的相关统计信息;
·     如果同时指定atm和interface-number,则清除指定ATM接口下面的PVC上的相关统计信息。
# 清除ATM接口5/1/0下面的PVC上的统计信息。
<Sysname> reset atm interface atm 5/1/0
1.1.6  reset counters interface
reset counters interface [ atm [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:接口编号。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定ATM接口的统计信息。
·     如果不指定atm参数,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定atm参数而不指定interface-number,则清除所有ATM接口的统计信息;
·     如果同时指定atm和interface-number,则清除指定ATM接口的统计信息。
# 清除ATM接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface atm 5/1/0
1.1.7  shutdown
shutdown
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭ATM接口。undo shutdown命令用来打开ATM接口。
缺省情况下,ATM接口处于开启状态。
修改接口工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口,才能使修改的配置生效。
# 关闭ATM物理接口3/1/0。
[Sysname-Atm3/1/0] shutdown
1.2  IMA-E1/T1接口配置命令
1.2.1  cable
cable { long | short }
undo cable
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
long:长距模式,电缆长度为151~500米。
short:短距模式,电缆长度为0~150米。
【描述】
cable命令用来设置ATM E1/T1接口的电缆模式。undo cable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,链路使用长距模式,在该模式下系统可自动对长距/短距模式进行调整,即缺省模式下先是使用长距离模式,如果电缆属于短距离的,那么系统会自动切换成短距离模式而无需手工输入命令。
使用cable short命令可以强制使用短距模式。
相关配置可参考命令frame-format。
# 设置ATM E1/T1接口5/1/0使用长距模式。
[Sysname-Atm5/1/0] cable long
1.2.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:主时钟模式。
slave:从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置ATM E1/T1接口的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E1/T1接口的时钟模式为从时钟模式。
当作为DCE设备使用时,应配置ATM E1/T1接口使用主时钟模式;作为DTE设备使用时,应配置ATM E1/T1接口使用从时钟模式。当两台路由器的ATM接口通过光纤直连时,应该将一端的时钟设置为主时钟模式,另一端为从时钟模式。
# 设置ATM E1/T1接口1/0上的时钟为主时钟模式。
[Sysname-Atm5/1/0] clock master
1.2.3  clock-change auto
clock-change auto
undo clock-change auto
ATM E1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
auto:时钟自动切换功能。
【描述】
clock-change auto命令用来配置ATM E1接口在slave模式下收到AIS/LOS告警后,接口自动切换成master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。undo clock-change auto命令用来取消时钟自动切换功能,接口恢复成当前用户配置的时钟模式。
缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令clock。
# 开启ATM E1接口时钟自动切换功能。
[Sysname] interface atm 2/0
[Sysname-Atm2/0] clock-change auto
1.2.4  code
ATM E1接口视图:
code { ami | hdb3 }
ATM T1接口视图:
code { ami | b8zs }
undo code
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
ami:设置ATM E1/T1线路编码为ami。
hdb3:设置ATM E1线路编码为hdb3。
b8zs:设置ATM T1线路编码为b8zs。
【描述】
code命令用来设置ATM E1/T1接口的线路编码。undo code用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E1接口的线路编码为hdb3;ATM T1接口的线路编码为b8zs。
需要注意的是:线路编码采用ami方式时,请确保该接口工作在加扰模式(即使用scramble命令使能加扰功能)。
相关配置可参考命令scramble。
# 设置ATM接口5/1/0的线路编码为ami。
[Sysname-Atm5/1/0] code ami
1.2.5  frame-format
ATM E1接口视图:
frame-format { crc4-adm | no-crc4-adm }
ATM T1接口视图:
frame-format { esf-adm | sf-adm }
undo frame-format
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
crc4-adm:设置ATM E1帧格式为CRC4 ADM。
no-crc4-adm:设置ATM E1帧格式为No-CRC4 ADM。
esf-adm:设置ATM T1帧格式为ESF ADM。
sf-adm:设置ATM T1帧格式为SF ADM。
【描述】
frame-format命令用来设置ATM E1/T1的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM E1的帧格式为CRC4 ADM,ATM T1的帧格式为ESF ADM。
ADM指ATM直接映射(ATM Direct Mapping),当在E1/T1线路上传输ATM信元时,ATM信元可以直接映射到E1/T1帧中,ITU−T建议G.804和ATM论坛分别定义了ATM直接映射的过程。
# 设置ATM E1接口5/1/0使用No-CRC4 ADM帧格式。
[Sysname-Atm5/1/0] frame-format no-crc4-adm
1.2.6  loopback
loopback { cell | local | payload | remote }
undo loopback
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
cell:对内信元环回。用来检测本端物理芯片是否正常。
local:对内自环。用来检测本端业务芯片是否正常。
payload:对外载荷环回。用来检测数据负荷成帧是否正常。
remote:对外线路环回。用来检测对端是否正常。
【描述】
loopback命令用来设置ATM E1/T1的环回方式。undo loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,禁止环回功能。
# 设置ATM E1/T1接口5/1/0进行对外载荷环回。
[Sysname-Atm5/1/0] loopback payload
1.2.7  scramble
scramble
undo scramble
ATM E1/T1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能。
需要注意的是,使能加扰功能则发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可有效的抑制数据的长“0”和长“1”;禁止加扰功能则发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰;scramble命令只对载荷进行加扰和解扰,不影响信元头。
# 使能ATM E1/T1接口对载荷的加扰功能。
[Sysname-Atm5/1/0] scramble
1.3  ATM OC-3c/STM-1接口配置命令
1.3.1  clock
undo clock
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:主时钟模式。
slave:从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置ATM OC-3c/STM-1接口时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口的时钟模式为从时钟。
当作为DCE设备使用时,应配置ATM接口使用主时钟模式;作为DTE设备使用时,应配置ATM接口使用从时钟模式。当两台路由器的ATM接口通过光纤直连时,应该将一端的时钟设置为主时钟模式,另一端为从时钟模式。
# 设置ATM接口5/1/0上的时钟为主时钟模式。
1.3.2  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH STM-1。
sonet:帧格式为SONET OC-3。
【描述】
frame-format命令用来设定ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式为SDH STM-1。
# 设置ATM OC-3c/STM-1接口的帧格式为SDH STM-1。
[Sysname-Atm5/1/0] frame-format sdh
1.3.3  loopback
loopback { cell | local | remote }
undo loopback
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
cell:对内进行信元自环。
local:对内自环。
remote:对外环回。
【描述】
loopback命令用来设置ATM OC-3c/STM-1接口的环回功能。undo loopback命令用来取消环回。
缺省情况下,禁止环回功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才将接口设置为对内自环或对外环回。正常工作时,不要启用环回功能。
# 使能Atm5/1/0接口对内自环。
[Sysname-Atm5/1/0] loopback local
1.3.4  scramble
scramble
undo scramble
ATM OC-3c/STM-1接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能ATM OC-3c/STM-1接口对载荷的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能ATM OC-3c/STM-1接口对载荷的加扰功能。
# 使能ATM接口5/1/0对载荷的加扰功能。
