02-接口管理命令参考
04-POS接口命令
本章节下载: 04-POS接口命令  (203.40 KB)
04-POS接口命令
1 POS接口
1.1  POS接口配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbit/s。
【描述】
bandwidth命令用来设置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置POS接口3/1/1的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] interface pos 3/1/1
[Sysname-Pos3/1/1] bandwidth 1000
1.1.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式,即使用POS接口卡内部的时钟信号
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式,即使用线路提供的时钟信号。
【描述】
clock命令用来设置POS接口时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS接口2/1/0使用主时钟模式。
[Sysname] interface pos 2/1/0
[Sysname-Pos2/1/0] clock master
1.1.3  crc
crc { 16 | 32 }
undo crc
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
16:CRC校验字长度为16比特。
32:CRC校验字长度为32比特。
【描述】
crc命令用来设定POS接口的CRC校验字长度。undo crc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CRC校验字长度为32比特。
设置POS接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
# 设置POS接口2/1/0的CRC校验字长度为16。
[Sysname-Pos2/1/0] crc 16
1.1.4  description
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置POS接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos1/2/0 Interface。
# 配置接口POS 1/1/0的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname] interface pos 1/1/0
[Sysname-Pos1/1/0] description pos-interface
1.1.5  display interface pos
display interface [ pos ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface pos interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定POS接口的信息。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface pos命令用来显示POS接口的相关信息。
·     如果不指定pos参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定pos参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的POS接口的相关信息。
# 显示POS接口2/1/0的详细信息。
<Sysname> display interface pos 2/1/0
Pos2/1/0 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: Pos2/1/0 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 5.5.5.2/24 Primary
Link layer protocol is PPP
LCP initial
Physical layer is non-channelized STM-4/OC-12
Frame-format is SONET, Current baudrate is 622080000 bps
Scramble enabled, crc 32, clock slave, loopback not set
Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
    SONET alarm:
        section layer:  OOF  LOF  LOS
        line    layer:  AIS
        path    layer:  AIS  RDI
        C2(Rx): 0xff  C2(Tx): 0x16
        Rx: J0: unknown
        Tx: J0: ""
        Rx: J1: unknown
        Tx: J1: ""
    SONET error:
        section layer:  B1 65535
        line    layer:  B2 0  M1 0
        path    layer:  B3 0  G1 0
    Last 300 seconds input rate 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 0 bytes/sec, 0 bits/sec, 0 packets/sec
    Input: 0 packets, 0 bytes, 0 no buffers
           0 errors, 0 runts, 0 giants, 0 CRC
           0 overruns, 0 aborts
    Output:0 packets, 0 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 aborts
# 显示POS接口2/1/0的概要信息。
<Sysname> display interface pos 2/1/0 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Pos2/1/0               UP   UP     5.5.5.2
# 显示所有状态为down的POS接口的概要信息。
<Sysname> display interface pos brief down
Pos2/1/0             ADM  Administratively
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
该POS接口当前状态,状态可能为:
·     DOWN(Administratively):表示该POS接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该POS接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该POS接口的管理状态和物理状态均为开启
该POS接口的链路层状态
该POS接口的接口描述信息
该POS接口的MTU以及链路层协议发送keepalive报文的时间间隔
Internet Address is X.X.X.X Primary
该POS接口网络地址
该POS接口的链路层协议
LCP opened, IPCP opened, IP6CP opened
LCP状态,IPCP状态,IP6CP状态
Physical is Pos2/1/0, Baudrate is 155520000 bit/s
物理接口标识以及波特率
Output queue : (Urgent queue : Size/Length/Discards)  0/50/0
输出队列(紧急队列:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
Output queue : (Protocol queue : Size/Length/Discards) 0/500/0
输出队列(协议队列:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
输出队列(FIFO队列:队列中报文个数/队列的长度/丢弃报文数)
最近一次清除计数的时间
最近300秒的输入字节速率、比特速率、报文速率
最近300秒的输出字节速率、比特速率、报文速率
Input: 31 packets, 484 bytes
输入报文数和字节数
Output:29 packets, 460 bytes
输出报文数和字节数
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display standby state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.1.6  display ip interface pos
display ip interface pos interface-number [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:接口编号。
【描述】
display ip interface pos命令用来显示指定POS接口的IP相关配置和状态信息。
# 显示POS接口2/1/0的IP相关配置及状态信息。
<Sysname> display ip interface pos 2/1/0
Pos2/1/0 current state :UP
Line protocol current state :UP
Internet Address is 13.13.13.13/8 Primary
Broadcast address : 13.255.255.255
The Maximum Transmit Unit : 1500 bytes
input packets : 5, bytes : 420, multicasts : 0
output packets : 5, bytes : 420, multicasts : 0
TTL invalid packet number:         0
ICMP packet input number:          5
  Echo reply:                      5
  Unreachable:                     0
  Source quench:                   0
  Routing redirect:                0
  Echo request:                    0
  Router advert:                   0
  Router solicit:                  0
  Time exceed:                     0
  IP header bad:                   0
  Timestamp request:               0
  Timestamp reply:                 0
  Information request:             0
  Information reply:               0
  Netmask request:                 0
  Netmask reply:                   0
  Unknown type:                    0
1.1.7  display ipv6 interface pos
display ipv6 interface pos [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ipv6 interface pos命令用来显示指定POS接口的IPv6相关配置和状态信息。
# 显示POS接口2/1/0的IPv6相关配置及状态信息。
<Sysname> display ipv6 interface pos 2/1/0
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::40EE:AF0:801
  Global unicast address(es):
    21::2, subnet is 21::/64 [TENTATIVE]
  Joined group address(es):
    FF02::1:FF00:0
    FF02::1:FF00:2
    FF02::1:FFF0:801
    FF02::2
    FF02::1
  MTU is 1500 bytes
IPv6 Packet statistics:
  InReceives:                    0
  InTooShorts:                   0
  InTruncatedPkts:               0
  InHopLimitExceeds:             0
  InBadHeaders:                  0
  InBadOptions:                  0
  ReasmReqds:                    0
  ReasmOKs:                      0
  InFragDrops:                   0
  InFragTimeouts:                0
  OutFragFails:                  0
  InDelivers:                    0
  OutRequests:                   0
  OutForwDatagrams:              0
  InNoRoutes:                    0
  OutFragOKs:                    0
  OutFragCreates:                0
  InMcastPkts:                   0
  InMcastNotMembers:             0
  OutMcastPkts:                  0
  InDiscards:                    0
1.1.8  flag
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
flag j1 ignore
undo flag j1 ignore
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0x00~0xFF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0x00~0xFF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
【描述】
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复SONET/SDH帧开销字节的缺省情况。
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值。
·     c2的缺省值为0x16;
·     SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为空。
·     C2字节和J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
·     J0在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。
相关配置可参考命令display interface pos。
# 配置POS接口2/1/0的SDH开销字节J0。
[Sysname-Pos2/1/0] flag j0 sdh ff
1.1.9  flag j1 ignore
flag j1 ignore
undo flag j1 ignore
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
flag j1 ignore命令用来配置忽略J1字节检查。undo flag j1 ignore命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,需要对J1字节进行检查。
# 配置POS接口4/1/1忽略J1字节检查。
[Sysname] interface pos 4/1/1
[Sysname-Pos4/1/1] flag j1 ignore
1.1.10  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
【描述】
frame-format命令用来设定POS接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧格式为SDH。
# 设置POS接口2/1/1的帧格式为SDH。
[Sysname] interface pos 2/1/1
[Sysname-Pos2/1/1] frame-format sdh
1.1.11  link-delay
link-delay seconds
undo link-delay
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:接口物理连接状态抑制时间,单位为秒,取值范围为0~10。
【描述】
link-delay命令用来设置接口物理连接状态抑制时间,即在POS接口发生up或down的时候,需要经过连接状态抑制时间后,接口状态才能变为up或down。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口没有开启状态抑制功能。
使用该命令可以防止短时间内的接口物理连接状态变化对正常业务的影响。
# 设置POS接口物理连接状态抑制时间为10秒,即在POS接口发生up或down的时候,需要经过10秒后,接口状态才能变为up或down。
[Sysname-Pos2/1/0] link-delay 10
1.1.12  link-protocol
link-protocol { fr [ ietf | mfr interface-number | nonstandard ] | hdlc | ppp }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。
ietf:IETF标准封装,为帧中继缺省封装格式。
mfr interface-number:MFR接口编号,该MFR接口必须已经存在。
nonstandard:非标准兼容的封装格式。
上述参数不同型号的设备支持的情况如下表所示:
型号
参数
SR6602
支持
SR6602-X
支持
SR6604/SR6608/SR6616
支持
SR6604-X/SR6608-X/SR6616-X
支持,仅FIP-600不支持
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
【描述】
link-protocol命令用来设置接口的链路层协议。
缺省情况下,POS接口使用PPP作为链路层协议。
# 设置POS接口2/1/0的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos2/1/0] link-protocol hdlc
1.1.13  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能POS接口对内环回。
remote:使能POS接口对外环回。
【描述】
loopback命令用来使能POS接口的环回功能。undo loopback命令用来禁止环回功能。
缺省情况下,禁止环回功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
·     如果对POS接口封装PPP协议,设置环回后,物理层的状态会上报为up。
·     环回和clock slave不能同时设置,否则POS端口会无法对接成功。
# 设置POS接口2/1/0对内环回。
[Sysname-Pos2/1/0] loopback local
1.1.14  mtu
mtu size
undo mtu
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
 【描述】
mtu命令用来设置POS接口的MTU。undo mtu命令用来恢复MTU的缺省值。
缺省情况下,POS接口的MTU值为1500字节。
POS接口的最大传输单元将影响IP报文在POS接口的分片与重组。
由于QoS队列长度有限,如果MTU太小而报文尺寸较大,可能会造成分片过多,报文被QoS队列丢弃。为避免这种情况,可适当增大QoS队列的长度。接口缺省使用的队列调度机制是FIFO,可以在接口视图下使用命令qos fifo queue-length改变该队列长度。QoS队列的具体配置请参见“ACL和QoS配置指导”的“QoS拥塞管理”。
# 设置POS接口2/1/0的最大传输单元为1492。
[Sysname-Pos2/1/0] mtu 1492
1.1.15  port-type switch
port-type switch interface-type
POS接口视图/三层GE接口视图
【缺省级别】
2:系统级
Interface-type:将要切换的接口类型。
【描述】
port-type switch命令用来切换接口到另一种接口类型。切换后原接口删除并创建新的接口,切换后的接口编号与切换前保持一致。如果将POS口切换到以太网接口,则进入POS接口视图进行配置;如果将以太网接口切换到POS接口,则进入以太网接口视图进行配置。
·     该命令执行后会自动回退到系统视图下。
·     本命令仅在HIM-TS8P接口模块的接口上支持。
# 设置POS接口2/1/0切换到GigabitEthernet2/1/0。
[Sysname-Pos2/1/0] port-type switch gigabitEthernet
Warning: Changing port type can result in loss of port configuration. Are you sure to continue? [Y/N]:
1.1.16  reset counters interface
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
pos interface-number:指定POS接口。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定POS接口的统计信息。
·     如果不指定pos参数,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定pos参数而不指定interface-number,则清除所有POS接口的统计信息;
·     如果同时指定pos和interface-number,则清除指定POS接口的统计信息。
# 清除POS接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface pos 2/1/0
1.1.17  scramble
scramble
undo scramble
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能POS接口对载荷数据的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能POS接口对载荷数据的加扰功能。
POS接口支持对载荷数据的加扰功能,以避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
两端POS接口都使能对载荷数据的加扰功能,才能对接成功。
# 使能POS接口2/1/0对载荷数据的加扰功能。
[Sysname-Pos2/1/0] scramble
1.1.18  speed
speed speed-value
undo speed
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
speed-value:设置的速率值,以Mbps为单位。
【描述】
speed命令用来设置POS接口的速率。undo speed命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的速率为155 Mbps。
本命令仅在安装了HIM-TS8P的设备上支持。
# 设置POS接口1/0的速率为2.5G。
[Sysname] interface pos 1/0
[Sysname-Pos1/0] speed 2500
1.1.19  shutdown
shutdown
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭POS物理接口。undo shutdown命令用来打开POS物理接口。
缺省情况下,POS物理接口处于开启状态。
修改接口工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口,才能使修改的配置生效。
# 关闭POS物理接口2/1/0。
[Sysname-Pos2/1/0] shutdown
1.1.20  sub-interface rate-statistic
undo sub-interface rate-statistic
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
sub-interface rate-statistic命令用来开启POS子接口的速率统计功能。undo sub-interface rate-statistic命令用来关闭POS子接口的速率统计功能。
缺省情况下,POS子接口的速率统计功能处于关闭状态。
开启本功能后可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
# 开启POS子接口的速率统计功能。
[Sysname-Pos2/1/0] sub-interface rate-statistic
1.1.21  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)告警门限。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
value:以10e-value的形式表示的告警门限值,取值范围为3~9。
【描述】
threshold命令用来设置POS接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即X取值为6),SF门限值为10e-3(即X取值为3)。
SD和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
# 设置POS接口2/1/0的SD告警门限值为4。
[Sysname-Pos2/1/0] threshold sd 4
