02-接口管理命令参考
06-E-CPOS接口命令
本章节下载: 06-E-CPOS接口命令  (164.42 KB)
06-E-CPOS接口命令
1 E-CPOS接口
1.1  E-CPOS接口配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbit/s。。
【描述】
bandwidth命令用来设置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置E-CPOS接口3/1/1的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] controller e-cpos 3/1/1
[Sysname-E-Cpos3/1/1] bandwidth 1000
1.1.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:配置E-CPOS接口使用内部时钟信号。
slave:配置E-CPOS接口使用线路提供的时钟信号。
【描述】
clock命令用来配置E-CPOS接口的时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS的时钟模式为从时钟(slave)。
当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于E-CPOS本身内部时钟源的精度,应配置E-CPOS使用从时钟(slave)模式。如果E-CPOS接口之间通过光纤直连,则应配置一端使用主时钟(master)模式,另一端使用从时钟模式。
# 设置E-CPOS接口2/0/0的时钟模式为主时钟。
[Sysname] controller e-cpos 2/0/0
[Sysname-E-Cpos2/0/0] clock master
1.1.3  controller e-cpos
controller e-cpos e-cpos-number
【缺省级别】
2:系统级
e-cpos-number:E-CPOS接口的编号。
【描述】
controller e-cpos命令用来进入E-CPOS接口视图。
如果需要对E-CPOS物理接口进行配置,则必须先进入E-CPOS接口视图。
# 进入E-CPOS2/0/0接口视图。
1.1.4  description
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置E-CPOS接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:E-Cpos2/0 Interface。
# 配置接口E-CPOS 3/1/1的描述信息为“ecpos-interface”。
[Sysname-E-Cpos3/1/1] description ecpos-interface
1.1.5  display controller e-cpos
display controller e-cpos [ e-cpos-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display controller e-cpos命令用来查看E-CPOS接口的显示信息。包括通道的状态信息,以及再生段、复用段和高阶通道的告警及错误信息。如果不指定E-CPOS接口的编号,则显示所有E-CPOS的所有通道信息。
# 查看E-CPOS2/0/0接口的所有通道信息。
<Sysname> display controller e-cpos 2/0/0
E-Cpos2/0/0 current state: DOWN
Description : E-Cpos2/0/0 Interface
Frame-format SDH, clock master, loopback not set
  BER thresholds: SD = 10e-6, SF = 10e-3
 Tx: J0: 0x01
 Rx: J0: 0x01
Regenerator section:
 Alarm: none
 Error: 0 BIP, 0 SEF
Multiplex section:
 Alarm: none
Error: 0 BIP, 0 SEF
表1-1 display controller e-cpos命令显示信息描述表
E-Cpos1/0 current state :
E-CPOS接口当前的物理状态
Description :
接口的描述信息
E-CPOS接口的物理层信息:帧格式为SDH、主时钟模式(使用内部时钟信号)、没有使能环回
SD threshold: 6 , SF threshold: 3
E-CPOS接口的SD(信号衰减)和SF(信号失败)的门限值
Tx: J0: 0x01
发送的开销字节
Rx: J0: 0x01
接收的开销字节
再生段的告警和错误统计
Multiplex section:
复用段的告警和错误统计
Alarm
告警信息
Error
再生段错误信息:BIP Bit-Interleaved Parity,SDH再生段比特交叉奇偶校验错误
Remote Error Indication,SDH复用段比特交叉奇偶校验错误和远端错误指示
1.1.6  flag j0
flag j0 { sdh j0-string | sonet j0-value }
undo flag j0 { sdh | sonet }
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh j0-string:再生段跟踪字节,j0-string为1~15个字符的字符串。
sonet j0-value:再生段跟踪字节,j0-value的取值范围为0x00~0xFF,缺省值为0x01。
【描述】
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag j0命令用来恢复开销字节的缺省配置。
·     j0主要用于在不同国家、不同地区、或不同厂商的设备之间提供互通支持。
·     j0属于段开销字节,用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
·     j0的配置和帧格式有关,帧格式分为SDH和SONET,不同的帧格式下j0的配置值是不同。
# 设置E-CPOS接口2/0/0的再生段跟踪字节j0为字符串aa。
[Sysname-E-Cpos2/0/0] flag j0 sdh aa
1.1.7  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧类型为SDH(Synchronous Digital Hierarchy)。
sonet:帧类型为SONET(Synchronous Optical Network)。
【描述】
frame-format命令用来配置E-CPOS使用的帧类型。undo frame-format用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-CPOS的帧类型为sdh。
# 设置E-CPOS2/0/0接口工作在sonet模式。
[Sysname-E-Cpos2/0/0] frame-format sonet
1.1.8  link-delay
link-delay seconds
undo link-delay
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:接口物理连接状态抑制时间,单位为秒。 取值范围为0~10,缺省值为0。
【描述】
link-delay命令用来设置接口物理连接状态抑制时间,即在E-CPOS接口发生up或down的时候,需要经过连接状态抑制时间后,接口状态才能变为up或down。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,E-POS接口没有开启状态抑制功能。
使用该命令可以防止短时间内的接口物理连接状态变化对正常业务的影响。
# 设置E-CPOS接口物理连接状态抑制时间为10秒,即在E-CPOS接口发生up或down的时候,需要经过10秒后,接口状态才能变为up或down。
[Sysname-E-Cpos2/0/0] link-delay 10
1.1.9  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:配置E-CPOS进行对内自环。
remote:配置E-CPOS进行对外远端环回。
【描述】
loopback命令用来配置E-CPOS的环回功能。undo loopback命令用来取消环回设置。
缺省情况下,禁止任何形式的环回。
·     环回主要用于一些特殊功能的测试。一般情况下,不建议设置环回功能。
·     对内自环也称为本地环回,用于对物理接口本身进行检测。对外环回则可用于对接口连接的线缆进行检测。
# 设置E-CPOS2/0/0接口进行远端线路环回。
[Sysname-E-Cpos2/0/0] loopback remote
1.1.10  oc-12
oc-12 oc-12-number
undo oc-12 oc-12-number
E-CPOS接口视图\oc-48视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-12-number:622Mbps通道号,取值范围1~4。
【描述】
oc-12命令用来在2.5Gbps E-CPOS接口视图下创建指定通道号的622Mbps通道,并且进入指定622Mbps通道视图;如果已经创建了此622Mbps通道,直接进入指定622Mbps通道视图。
undo oc-12命令用来删除指定通道号的622Mbps通道及其派生的子通道。
# 创建2.5Gbps接口E-CPOS2/0/0下通道化622Mbps通道。
[Sysname] controller e-cpos2/0/0
[Sysname-E-Cpos2/0/0] oc-12 2
[Sysname-E-Cpos2/0/0-oc-12-2]
1.1.11  oc-3
oc-3 oc-3-number
undo oc-3 oc-3-number
E-CPOS接口视图\oc-12视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-3-number:155Mbps通道号,取值范围为1~4。
【描述】
oc-3命令用来在622Mbps通道视图下创建指定通道号的155Mbps通道,并且进入指定155Mbps通道视图;如果已经创建了此155Mbps通道,直接进入指定155M通道视图。
undo oc-3命令用来删除指定通道号的155Mbps通道及其派生的子通道。
# 在2.5Gbps E-CPOS接口622Mbps通道视图下创建155Mbps通道。
[Sysname-E-Cpos2/0/0-oc-12-2] oc-3 1
1.1.12  shutdown
shutdown
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭E-CPOS物理接口。undo shutdown命令用来打开E-CPOS物理接口。
缺省情况下,E-CPOS物理接口处于打开状态。
# 关闭E-CPOS2/0/0物理接口。
[Sysname-E-Cpos2/0/0] shutdown
1.1.13  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
E-CPOS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sd:表示配置SD(Signal Degrade,信号衰减)的门限值。
sf:表示配置SF(Signal Fail,信号失败)的门限值。
value:门限值,以10e-X的形式表示,X的取值范围为3~9的整数。
【描述】
threshold命令用来配置E-CPOS接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
SD和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时即产生SF告警。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即value取值为6),SF门限值为10e-3(即value取值为3)。
需要注意的是,SD的门限值应该比SF的门限值小。
# 设置E-CPOS接口2/0/0的SD告警门限值为4。
[Sysname] interface e-cpos 2/0/0
[Sysname-E-Cpos2/0/0] threshold sd 4
1.1.14  using { oc-12 | oc-12c }
undo using
E-CPOS接口视图\oc-12视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-12:配置接口或当前622Mbps通道工作在通道模式下。
oc-12c:配置接口或当前622Mbps通道工作在级联模式下。
【描述】
using oc-12命令用来配置622M通道的工作模式为通道模式,在通道模式下可以配置155Mbps通道。
using oc-12c命令用来配置622M通道的工作模式为级联模式,在级联模式下创建一个622Mbps的POS子通道。
undo using命令用来恢复缺省工作模式为通道模式。
# 在2.5Gbps接口E-CPOS2/0/0下配置接口工作模式为级联模式。
[Sysname-E-Cpos2/0/0] oc-12 1
[Sysname-E-Cpos2/0/0-oc-12-1] using oc-12c
1.1.15  using { oc-3 | oc-3c }
undo using
E-CPOS接口视图\oc-3视图
【缺省级别】
2:系统级
oc-3:配置接口或当前155Mbps通道工作在通道模式下。
oc-3c:配置接口或当前155Mbps通道工作在级联模式下。
【描述】
using oc-3命令用来配置155Mbps通道的工作模式为通道模式。
using oc-3c命令用来配置155Mbps通道的工作模式为级联模式,在级联模式下,创建一个155Mbps的POS子通道。
# 在2.5Gbps接口E-CPOS2/0/0下配置接口工作模式为155M级联模式。
[Sysname-E-Cpos2/0/0-oc-12-1] oc-3 1
[Sysname-E-Cpos3/1/0-oc-12-1-oc-3-1]using oc-3c
