04-二层技术-广域网接入命令参考
01-ATM命令
本章节下载: 01-ATM命令  (346.57 KB)
01-ATM命令
1 ATM
1.1  ATM配置命令
1.1.1  atm class
atm class atm-class-name
undo atm class atm-class-name
【缺省级别】
2:系统级
atm-class-name:ATM类名,为1~16个字符的字符串。
【描述】
atm class命令用来创建一个ATM类并进入ATM类视图。undo atm class命令用来删除指定的ATM类。
一个ATM类是一组预先配置的参数,可以将ATM类应用于ATM接口或PVC。
相关配置可参考命令atm-class。
# 创建一个名为“main”的ATM类,并进入该ATM类视图。
[Sysname] atm class main
[Sysname-atm-class-main]
1.1.2  atm-class
atm-class atm-class-name
undo atm-class
ATM接口视图/PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
atm-class命令用来将指定的ATM类应用于一个ATM接口或一条PVC。undo atm-class命令用来取消应用于一个ATM接口或一条PVC的ATM类。
相关配置可参考命令atm class。
# 将一个名为“main”的ATM类应用于Atm1/0/1。
[Sysname] interface atm 1/0/1
[Sysname-Atm1/0/1] atm-class main
1.1.3  atm-link check
atm-link check
undo atm-link check
ATM P2P子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
atm-link check命令用来配置ATM P2P子接口协议状态与PVC状态相关。undo atm-link check命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM P2P子接口的协议状态和物理接口的状态保持一致,即若物理接口的状态为up,则子接口协议状态为up;若物理接口的状态为down,则子接口协议状态为down。
如果配置了atm-link check命令,则ATM P2P子接口协议状态,还取决于子接口下的PVC状态。只有在物理接口状态为up,并且子接口下的PVC状态也是up的情况下,子接口协议状态才是up;除此以外,子接口协议状态均为down。
该命令仅用于ATM P2P子接口,在P2MP子接口下配置时将提示配置不成功。
# 配置ATM P2P子接口Atm4/0/1.1的协议状态与PVC相关。
[Sysname] interface atm 4/0/1.1 p2p
[Sysname-Atm4/0/1.1] atm-link check
1.1.4  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
三层虚拟以太网接口视图/三层虚拟以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:ifspeed节点的值,取值范围为1~4294967295,单位为kbps。。
【描述】
bandwidth命令用来设置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置虚拟以太网接口Virtual-Ethernet1/0/1的期望带宽为10000kbps。
[Sysname] interface virtual-ethernet 1/0/1
[Sysname-Virtual-Ethernet1/0/1] bandwidth 10000
1.1.5  clock
clock { master | slave }
undo clock
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:内部传输时钟信号。
slave:线路时钟信号。
【描述】
clock命令用来指定ATM接口使用的时钟信号。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口使用线路时钟信号(slave)。
两台网络设备通过ATM接口背对背直接相连时,需要将其中一台的ATM接口上使用的时钟信号指定为master。
本命令虽然同时作用于ATM主接口和子接口,但只能在ATM主接口视图下使用此命令,ATM子接口视图下无此命令。
相关配置可参考命令display atm interface。
# 指定Atm1/0/1使用内部传输时钟信号。
[Sysname-Atm1/0/1] clock master
1.1.6  description
二层虚拟以太网接口视图/三层虚拟以太网接口视图/三层虚拟以太网子接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:表示接口的描述内容,为1~240个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
·     一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
·     如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
·     一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:Virtual-Ethernet0 Interface。
相关配置可参考命令display interface。
# 设置三层虚拟以太网Virtual-Ethernet1/0/1的描述信息为“out-interface”。
[Sysname] interface Virtual-Ethernet 1/0/1
[Sysname-Virtual-Ethernet1/0/1] description out-interface
1.1.7  display atm class
display atm class [ atm-class-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display atm class命令用来显示ATM类的信息。
·     如果指定了ATM类名,则显示指定ATM类的信息;
·     如果不指定ATM类名,则显示所有ATM类的信息。
# 显示名字为“main”的ATM类的信息。
<Sysname> display atm class main
ATM CLASS: main
Service ubr 8000
encapsulation aal5snap
表1-1 display atm class命令显示信息描述表
ATM CLASS
ATM类的名称
Service ubr 8000
PVC的业务类型及相关速率
PVC的ATM AAL5封装类型
1.1.8  display atm interface
display atm interface [ atm interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:指定接口编号。
【描述】
display atm interface命令用来查看ATM接口的配置和状态信息。
·     如果指定接口,则显示指定ATM接口的配置和状态信息;
·     如果不指定接口,则显示所有ATM接口的配置和状态信息。
# 显示Atm2/0/1的详细信息。
<Sysname> display atm interface atm 2/0/1
ATM interface Atm2/0/1, State UP
  Port Information:
    Maximum VCs: 1024
    PVCs: 5, MAPs: 1
    input pkts: 11603, input bytes: 426476, input pkt errors: 37092
    output pkts: 14053, output bytes: 519106, output pkt errors: 0
  Main interface Information:
    PVCs: 4, MAPs: 1
    input pkts: 11603, input bytes: 426476, input pkt errors: 19210
ATM interface Atm2/0/1.1, point-to-point, State UP
  Sub-interface Information:
    PVCs: 1, MAPs: 0
    input pkts: 0, input bytes: 0, input pkt errors: 17880
    output pkts: 0, output bytes: 0, output pkt errors: 0
表1-2 display atm interface命令显示信息描述表
ATM interface Atm4/0, State UP
接口名称以及接口状态
Port Information
接口信息
Maximum VCs
该接口上可以配置的VC的最大数目
PVCs
该接口上已配置的PVC数目
MAPs
该接口上已配置的映射数目
input pkts: 0, input bytes: 0, input pkt errors: 0
接收的报文数、字节数以及接收报文的错误数
output pkts: 69, output bytes: 2218, output pkt errors: 8
发送的报文数、字节数以及发送报文的错误数
主接口信息
ATM interface Atm4/0.1, point-to-point, State UP
ATM子接口名称、子接口类型以及子接口状态
子接口信息
接口名称以及接口状态
Port Information
接口信息
Maximum VCs
该接口上可以配置的VC的最大数目
PVCs
该接口上已配置的PVC数目
MAPs
该接口上已配置的映射数目
主接口信息
子接口信息
接口名称以及接口状态
Port Information
接口信息
Maximum VCs
该接口上可以配置的VC的最大数目
PVCs
该接口上已配置的PVC数目
MAPs
该接口上已配置的映射数目
主接口信息
子接口信息
1.1.9  display atm map-info
display atm map-info [ interface interface-type interface-number [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-type interface-number:指定接口类型和编号。
pvc-name:PVC名,为1~16个字符的字符串,在ATM接口上保持唯一,不区分大小写,并且不能是合法的VPI/VCI值对,如“1/20”就不允许作为PVC名。
vpi/vci:vpi为ATM网络虚路径标识符(Virtual Path Identifier,VPI),取值范围为0~255;vci为ATM网络虚通道标识符(Virtual Channel Identifier,VCI),取值范围与接口类型相关,请参见“表1-3  ATM接口VCI的取值范围”。通常,vci取值0到31保留用于特定用途,建议用户不要使用。
表1-3 ATM接口VCI的取值范围
接口类型
VCI取值范围
ADSL 2+
<0-255>
G.SHDSL
<0-255>
ATM OC3
<0-1023>
ATM E1
<0-511>
ATM T1
<0-511>
ATM E3
<0-1023>
ATM T3
<0-1023>
【描述】
display atm map-info命令用来显示ATM接口PVC的映射信息。
·     如果不指定接口,则显示所有ATM接口的映射信息。
·     如果不指定PVC名或者VPI/VCI值对,则显示指定ATM接口内所有PVC的映射信息。
# 显示所有ATM接口的映射信息。
<Sysname> display atm map-info
Atm1/0/1, PVC 1/32, PPP, Virtual-Template10, UP
Atm1/0/1, PVC 1/33, IP & Mask, State UP
100.11.1.1, mask 255.255.0.0, vlink 1
Atm1/0/1, PVC 2/101, ETH, Virtual-Ethernet1/0/1, UP
表1-4 display atm map-info命令显示信息描述表
Atm1/0/1
接口号
PVC 1/33
PVC号
IP & Mask
协议类型
State UP
PVC状态
协议地址
vlink 1
虚链路号
1.1.10  display atm pvc-group
display atm pvc-group [ interface interface-type interface-number [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vpi/vci:vpi为ATM网络虚路径标识,取值范围为0~255;vci为ATM网络虚通道标识,取值范围与接口类型相关,请参见“表1-3  ATM接口VCI的取值范围”。通常,vci取值0到31保留用于特定用途,建议用户不要使用。
【描述】
display atm pvc-group命令用来显示PVC-Group的信息。
·     如果不指定接口,则显示所有ATM接口的PVC-Group的信息。
·     如果不指定PVC名或者VPI/VCI值对,则显示指定ATM接口内所有PVC-Group的信息。
# 显示所有ATM接口下的PVC-Group的信息。
<Sysname> display atm pvc-group
VPI/VCI  PVC-NAME      STATE ENCAP PROT     INTERFACE        GROUP
1/32          aa       UP    SNAP  IP     Atm1/0/1(UP)        1/32
1/33                   UP    SNAP  IP     Atm1/0/1(UP)        1/32
3/34                   UP    SNAP  IP     Atm1/0/1(UP)        1/32
表1-5 display atm pvc-group命令显示信息描述表
VPI/VCI
VPI/VCI值对
PVC-NAME
PVC名称
STATE
PVC的状态
ENCAP
PVC的AAL5封装类型
PROT
PVC支持的上层协议的类型
INTERFACE
PVC所属的接口名
GROUP
PVC所属的PVC-Group名称
1.1.11  display atm pvc-info
display atm pvc-info [ interface interface-type interface-number [ pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display atm pvc-info命令用来显示PVC的信息。
·     如果不指定接口,则显示所有ATM接口的PVC信息。
·     如果不指定PVC名或者VPI/VCI值对,则显示指定ATM接口内所有PVC的信息。
# 显示所有ATM接口的PVC的信息。
<Sysname> display atm pvc-info
VPI/VCI | STATE   | PVC-NAME  | INDEX  | ENCAP  | PROT | INTERFACE
1/32     |UP      |aa         |33       |SNAP    |IP    |Atm1/0/1 (UP)
1/33     |UP      |Sysname    |34       |MUX     |None  |Atm1/0/1 (UP)
1/55     |UP      |datacomm   |56       |SNAP    |PPP   |Atm1/0/1.1 (UP)
2/66     |UP      |           |68       |SNAP    |IP    |Atm1/0/1.4 (UP)
2/101    |UP      |beijing    |103      |SNAP    |ETH   |Atm1/0/1.2 (UP)
表1-6 display atm pvc-info命令显示信息描述表
VPI/VCI
VPI/VCI值对
STATE
PVC的状态
PVC-NAME
PVC名称
INDEX
PVC的内部索引号
ENCAP
PVC的AAL5封装类型
PROT
PVC支持的上层协议的类型
INTERFACE
PVC所属的接口名称
# 显示指定ATM PVC的信息。
<Sysname> display atm pvc-info interface atm 2/0/1 pvc 1/100
Atm2/0/1, VPI: 1, VCI: 100, INDEX: 0
  AAL5 Encaps: SNAP, Protocol: IP
  Service-type: CBR, output-pcr: 200 kbps, CDVT: 500 us
Transmit-Priority: 0
  OAM interval: 0 sec(disabled), OAM retry interval: 1 sec
  OAM retry count (up/down): 3/5
  OAM ais-rdi count (up/down): 3/1
  Interface State: UP, OAM State: UP, PVC State: UP
  Output queue : (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
  Output queue : (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
  Output queue : (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
  OAM cells received: 42
    F5 InEndloop: 0, F5 InAIS: 42, F5 InRDI: 0
  OAM cells sent: 0
    F5 OutEndloop: 0
  OAM cell drops: 0
  OAM CC State: No CC Alarm
表1-7 display atm pvc-info命令指定PVC显示信息描述表
VPI
虚路径标识符
VCI
虚通道标识符
INDEX
PVC的内部索引号
AAL5 Encaps
PVC的AAL5封装类型
Protocol
PVC支持的上层协议的类型
Service-type
业务类型
Transmit-Priority
传输优先级
OAM interval
发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间
OAM retry interval
OAM F5 Loopback重传验证的间隔时间
OAM retry count
OAM验证UP和DOWN的信元数量
OAM ais-rdi count
OAM AIS-RDI 验证UP的秒数OAM AIS-RDI 验证DOWN的信元数量
input pkts:
收到的报文数
input bytes
收到的字节数
input pkt errors:
收到的错误报文数
output pkts
发送的报文数
output bytes
发送的字节数
output pkt errors
发送的错误报文数
Interface State
接口的链路层协议状态
PVC State
PVC的状态
Output queue
PVC的队列信息
OAM cells received
收到的OAM信元个数
F5 InEndloop
收到的F5 LoopBack信元个数
F5 InAIS
收到的AIS信元个数
如果不支持AIS告警状态,则只显示信元个数,不显示告警状态(即OAM AIS State字段)
F5 InRDI
收到的RDI信元个数
如果不支持RDI告警状态,则只显示信元个数,不显示告警状态(即OAM RDI State字段)
OAM cells sent
发送的OAM信元个数
F5 OutEndloop
发送的F5 LoopBack信元个数
OAM AIS State
AIS告警状态。如果支持告警状态,则只显示告警状态,不显示信元个数(即F5 InAIS字段)
OAM RDI State
RDI告警状态。如果支持告警状态,则只显示告警状态,不显示信元个数
(即F5 InRDI字段)
OAM cell drops
OAM信元丢弃的个数
OAM CC State
CC告警状态:
·     -:不支持OAM CC状态获取
·     No CC Alarm:无OAM CC告警
·     E2E CC Alarm:端到端OAM CC告警
·     SEG CC Alarm:段OAM CC告警(目前暂不支持)
1.1.12  display interface virtual-ethernet
display interface [ virtual-ethernet ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface virtual-ethernet interface-number [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:虚拟以太网接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
【描述】
display interface virtual-ethernet命令用来显示三层虚拟以太网接口的相关信息。
·     如果不指定virtual-ethernet,则显示所有接口的信息;
·     如果指定virtual-ethernet不指定interface-number,则显示所有三层虚拟以太网接口的信息。
相关配置可参考命令interface virtual-ethernet。
# 显示指定接口Virtual-Ethernet1/0/1的详细信息。(支持统计功能)
<Sysname> display interface virtual-ethernet 1/0/1
Virtual-Ethernet1/0/1 current state: UP
Description: Virtual-Ethernet1/0/1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 00e0-fc0d-9485
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 00e0-fc0d-9485
Physical is EoPW, baudrate: 10000000 bps
Last clearing of counters:  Never
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
    0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示指定接口Virtual-Ethernet1/0/2的详细信息。(不支持统计功能)
<Sysname> display interface virtual-ethernet 1/0/2
Virtual-Ethernet1/0/2 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: Virtual-Ethernet1/0/2 Interface
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 0023-8970-1fd7
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 0023-8970-1fd7
# 显示指定接口Virtual-Ethernet1/0/1的概要信息。
<Sysname> display interface virtual-ethernet 1/0/1 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
VE1                  DOWN DOWN     --
#显示所有状态为down的Virtual-Ethernet接口的概要信息。
<Sysname> display interface virtual-ethernet brief down
VE1                  DOWN Not connected
表1-8 display interface virtual-ethernet命令显示信息描述表
current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:表示该端口的物理状态为开启
链路层协议状态:(UP/DOWN)
接口的描述字符串
接口的最大传输单元
网络层协议处理状态:(enabled/ disabled)
IP报文的封装格式
Hardware Address
硬件地址(MAC地址)
IPv6报文的封装格式
Physical is EoPW
接口的物理类型为EoPW(Ethernet over Pseudo Wire,虚电路上承载以太网)。VE接口配置MPLS L2VPN接入MPLS L3VPN功能后,才显示该信息
baudrate
接口的波特率,即接口的最大带宽。VE接口配置MPLS L2VPN接入MPLS L3VPN功能后,才显示该信息
Link service is PWE3 ethernet mode
链路类型为PWE3的Ethernet模式。VE接口上配置MPLS L2VPN连接后,才显示该信息
Link service is PWE3 ethernet tagged mode
链路类型为PWE3的VLAN模式。VE接口上配置MPLS L2VPN连接后,才显示该信息
Output queue : (Urgent queue : Size/Length/Discards)
Output queue : (Protocol queue : Size/Length/Discards)
发送队列统计信息:
·     紧急发送队列的报文统计
·     协议发送队列的报文统计
·     先入先出发送队列的报文统计
最近一次使用reset counts interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counts interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver)
Last 300 seconds input:  0 bytes/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output:  0 bytes/sec 0 packets/sec
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的平均速率(单位为字节/秒、包/秒)(只有支持统计功能的接口才显示该信息)
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数(只有支持统计功能的接口才显示该信息)
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数(只有支持统计功能的接口才显示该信息)
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display standby state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因
·     取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     取值为Not connected时表示本链路没有物理连接
1.1.13  encapsulation
encapsulation aal5-encap
undo encapsulation
PVC视图/ATM类视图
【缺省级别】
2:系统级
aal5-encap:AAL5封装类型。其可能的值如下:
·     aal5mux:表示MUX复用封装类型。
·     aal5nlpid:表示RFC1490封装类型。
·     aal5snap:表示LLC/SNAP(逻辑链接控制/子网访问协议)封装类型。
【描述】
encapsulation命令用来为PVC指定ATM AAL5封装类型。undo encapsulation命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,PVC的ATM AAL5封装类型为aal5snap。
·     只有aal5snap封装支持InARP协议,当采用aal5mux和aal5nlpid封装时不能配置InARP。
·     如果已经配置了InARP,必须先删除InARP后才能将PVC的AAL5封装类型改变为aal5mux或aal5nlpid。
·     ATM PVC支持同时承载多种协议,但某些类型的封装可能并不支持部分应用方式(即IPoA、IPoEoA、PPPoA和PPPoEoA中的一种或几种)。当出现不能支持的情况时,系统会给出提示。
# 指定Atm1/0/1的PVC 1/32的AAL5封装类型为aal5nlpid。
[Sysname-Atm1/0/1] pvc 1/32
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/32] encapsulation aal5nlpid
1.1.14  interface atm
interface atm { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface atm interface-number.subnumber
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:ATM主接口的接口标号。
interface-number.subnumber:指定ATM逻辑子接口。其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:设置子接口连接类型为点到多点。
p2p:设置子接口连接类型为点到点。
【描述】
interface atm命令用来创建一个ATM子接口或进入一个ATM接口的视图。undo interface atm命令用来删除ATM子接口。
缺省情况下,子接口连接类型是p2mp。
ATM子接口连接类型有两种:p2mp和p2p,p2mp连接类型的子接口下可以创建多个PVC,而p2p类型的子接口下只能创建一个PVC。
# 进入Atm1/0/1视图。
[Sysname-Atm1/0/1]
# 创建并进入Atm1/0/1.1子接口视图,并设置子接口连接类型为p2p。
[Sysname] interface atm 1/0/1.1 p2p
[Sysname-Atm1/0/1.1]
1.1.15  interface virtual-ethernet
undo interface virtual-ethernet interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:三层虚拟以太网接口的编号。
【描述】
interface virtual-ethernet命令用来创建三层虚拟以太网接口,并进入指定的三层虚拟以太网接口视图。undo interface virtual-ethernet命令用来删除指定的三层虚拟以太网接口。
需要注意的是,用户在删除三层虚拟以太网接口时,如果这个虚拟以太网接口与PVC已经建立联系,则不能删除。
# 创建三层虚拟以太网接口1/0/1。
1.1.16  ip-precedence
ip-precedence { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci } { min [ max ] | default }
undo ip-precedence { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
ATM PVC-Group视图
【缺省级别】
2:系统级
min:该PVC承载的IP包的最小优先级,取值范围为0~7。
max:该PVC承载的IP包的最大优先级,取值范围为0~7。
default:指定该PVC为缺省PVC。
【描述】
ip-precedence命令用来设置PVC承载的IP包的优先级。undo ip-precedence命令用来删除PVC承载的IP包的优先级设置。
该命令只能对该PVC-Group内的PVC进行设置,指定的最小优先级min必须小于或等于指定的最大优先级max。
·     如果不配置ip-precedence命令,所有优先级的IP包都会通过PVC-Group的基础PVC(构建pvc-group所使用的那个PVC)进行传输。
·     当在ip-precedence命令中使用了default参数,表示该PVC为缺省PVC,则没有指定PVC承载的优先级别的IP包将从缺省PVC进行传输。
·     如果没有PVC被ip-precedence命令指定default参数,则没有指定PVC承载的优先级别的IP包将从基础PVC进行传输。
需要注意的是,该命令并不能改变IP包的优先级。
相关配置可参考命令pvc-group和pvc。
# 设置一条名为“aa”、VPI/VCI为1/32的PVC承载优先级为0~3的IP包。
[Sysname-Atm1/0/1] pvc-group aa 1/32
[Sysname-atm-pvc-group-Atm1/0/1-1/32-aa] ip-precedence aa 1/32 0 3
1.1.17  map bridge
map bridge virtual-ethernet interface-number
undo map bridge
PVC视图/ATM类视图
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:VE接口的接口编号。
【描述】
map bridge命令用来创建PVC上的IPoEoA映射或者PPPoEoA映射。undo map bridge命令用来删除该映射。
缺省情况下,不配置任何映射。
在使用本命令之前,首先应保证该VE接口已经创建。
下面这个例子展示了一个完整的IPoEoA配置过程。
# 创建VE接口Virtual-Ethernet 1/0/1。
# 为该VE接口配置IP地址10.1.1.1/16。
[Sysname-Virtual-Ethernet1/0/1] ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
[Sysname-Virtual-Ethernet1/0/1] quit
# 在ATM接口Atm2/0/1下创建PVC 1/102。
[Sysname] interface atm 2/0/1
[Sysname-Atm2/0/1] pvc 1/102
# 在PVC视图下使用已创建好的VE接口创建IPoEoA映射。
[Sysname-atm-pvc-Atm2/0/1-1/102] map bridge virtual-ethernet 1/0/1
1.1.18  map ip
PVC视图:
map ip { ip-address [ ip-mask ] | default | inarp [ minutes ] } [ broadcast ]
undo map ip { ip-address | default | inarp }
ATM类视图:
map ip inarp [ minutes ] [ broadcast ]
undo map ip inarp
PVC视图/ATM类视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:映射到PVC的对端IP地址。
ip-mask:IP地址掩码。若某个IP报文在接口上找不到下一跳IP地址和ip-address相同的映射,但下一跳地址属于ip-address和ip-mask指定的网段,则可以在该PVC上发送。
default:配置一个具有缺省路由属性的映射。若某个报文在接口上找不到下一跳地址和ip-address相同的映射,但某条PVC配置了default映射,则报文将从该PVC上发送。
inarp:在PVC上使能反向地址解析InARP。
minutes:发送InARP报文的间隔时间,取值范围为1~600,单位为分钟,缺省值为15分钟。
broadcast:伪广播。如果PVC上配置了一条具有此属性的映射,则该PVC所属接口上的广播或组播报文都要在该PVC上发送一份。如果在ATM PVC上需要发送广播或者多播报文,务必配置此关键字。例如:PIM组播如果要想在以ATM链路相连的路由器间建立PIM邻居,则链路两端的ATM接口下的PVC就必须配置成广播方式,因为建立PIM邻居时需要靠ATM接口来发送IP组播报文。
【描述】
map ip命令用来为PVC创建IPoA映射。undo map ip命令用来删除该映射。
缺省情况下,不配置任何映射。如果配置,缺省不支持伪广播。
在配置InARP时,必须保证使用的是aal5snap封装类型。当采用aal5mux和aal5nlpid封装时,不能配置InARP。
# 在PVC 1/32上创建一条IPoA映射,指定对端IP地址为61.123.30.169,并支持伪广播。
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/32] map ip 61.123.30.169 broadcast
# 在PVC 1/33上使能InARP,每10分钟发送一次InARP报文。
[Sysname-Atm1/0/1] pvc 1/33
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/33] map ip inarp 10
1.1.19  map ppp
map ppp virtual-template vt-number
undo map ppp
PVC视图/ATM类视图
【缺省级别】
2:系统级
vt-number:PPPoA对应的虚拟模板(VT)接口编号。
【描述】
map ppp命令用来在PVC视图下创建PVC上的PPPoA映射。undo map ppp命令用来删除该映射。
缺省情况下,不配置任何映射。
在使用本命令以前,首先应保证该VT已经创建。
下面这个例子展示了一个完整的PPPoA配置过程。
# 首先创建一个编号为10的VT接口并配置IP地址。
[Sysname] interface virtual-template 10
[Sysname-Virtual-Template10] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
[Sysname-Virtual-Template10] quit
# 创建ATM接口Atm1/0/1下的PVC 1/101。
[Sysname-Atm1/0/1] pvc 1/101
# 使用已经创建的VT接口来创建PPPoA映射。
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/101] map ppp virtual-template 10
1.1.20  mtu
mtu mtu-number
undo mtu
ATM接口视图
【缺省级别】
2:系统级
mtu-number:ATM接口MTU的大小,单位为字节。取值范围一般为128~2000。需要注意的是,当HIM安装到SR6602-X或者安装到带有MCP主控的SR6604/SR6608/SR6616上时,部分HIM上ATM接口MTU取值范围如下表:
表1-9 MTU取值范围表
型号
取值范围
HIM-AL1P
128~9600
HIM-AL2P
128~9600
【描述】
mtu命令用来设置ATM接口最大传输单元(MTU)的大小。undo mtu命令用来恢复缺省情况。
缺省值为1500。
ATM接口的MTU只影响IP层在ATM接口的组包和拆包。由于QoS队列长度的限制,MTU太小会造成分片太多,从而被QoS队列丢弃。此时,可适当增大QoS队列的长度。FIFO是PVC缺省使用的队列调度机制,可以通过PVC视图下的命令qos fifo queue-length改变其队列长度。
本命令可以同时作用于ATM主接口和子接口。
# 设置ATM接口Atm1/0/1的MTU为1492字节。
[Sysname-Atm1/0/1] mtu 1492
1.1.21  oam ais-rdi
oam ais-rdi up up-seconds down down-count
undo oam ais-rdi
PVC视图/ATM类视图
【缺省级别】
2:系统级
up seconds:在up-seconds秒内没有收到AIS/RDI(Alarm Indication Signal/Remote Defect Indication)告警信元,PVC状态转变为up,单位为秒。取值范围为3~60。
down down-count:连续收到down-count个AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为down。取值范围为1~60。
【描述】
oam ais-rdi命令用来设置AIS/RDI告警信元检测的相关参数。undo oam ais-rdi命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,在3秒内没有收到AIS/RDI告警信元,PVC状态转变为up;连续收到1个AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为down。
启动AIS/RDI告警信元检测,其含义是连续收到down-count个AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为down;在up-seconds秒内没有收到AIS/RDI告警信元,PVC状态转变为up。
需要注意的是,本命令不能在PVC-Group的从PVC下配置。
主PVC:创建PVC-Group时指定的PVC(在ATM接口上创建)为基础PVC,也称主PVC。
从PVC:在PVC-Group下创建的PVC,称为从PVC。
# 在PVC1/32上配置AIS-RDI告警检测参数。在10秒内没有收到AIS/RDI告警信元,PVC状态转变为up;连续收到5个AIS/RDI告警信元后,PVC状态转变为down。
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/32] oam ais-rdi up 10 down 5
1.1.22  oam frequency
oam frequency frequency [ up up-count down down-count retry-frequency retry-frequency ]
undo oam frequency
PVC视图/ATM类视图
【缺省级别】
2:系统级
frequency:发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间,取值范围为1~600,单位为秒。
up up-count:连续正确收到OAM F5 Loopback信元的数量后,PVC状态转变为up,取值范围为1~600,缺省值为3。
down down-count:连续未收到OAM F5 Loopback信元的数量后,PVC状态转变为down,取值范围为1~600,缺省值为5。
retry-frequency retry-frequency:PVC状态改变前,OAM F5 Loopback在进行重传验证时的信元发送间隔时间,取值范围为1~1000,单位为秒,缺省值为1。
【描述】
oam frequency命令用来启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测,同时修改相关参数。undo oam frequency命令用来停止该信元的发送以及重传检测。
缺省情况下,不启动OAM F5 Loopback信元的发送,但如果收到OAM F5 Loopback信元,则要进行应答。
# 在PVC1/32上启动OAM F5 Loopback检测,发送OAM F5 Loopback信元的周期间隔为12秒,up-count为4,down-count也为4,重传验证周期为1秒。
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/32] oam frequency 12 up 4 down 4 retry-frequency 1
1.1.23  oamping interface
oamping interface atm interface-number pvc { pvc-name | vpi/vci  } [ number  timeout ]
ATM接口视图
【缺省级别】
1:监控级
atm interface-number:ATM接口号。
number:连续发送的oam信元的个数,取值范围为1~1000,缺省为5个。
timeout:接收oam应答的超时时间,取值范围为1~30,单位为秒,缺省值为2秒。
【描述】
oamping interface命令用来在指定ATM接口的特定PVC上发送oam信元,根据在设定的时间内是否收到应答来判断链路的连接情况。如果在规定时间没有收到应答,可能是链路不通,也可能是链路太忙而发生丢包。
# 在Atm1/0/1上面,检测PVC1/32的链路状况,发送3个信元,超时时间为1秒。
[Sysname-Atm1/0/1] oamping interface atm 3/0/1 pvc 1/32 3 1
  Ping interface Atm3/0/1,pvc 0/45, with 3 of 53 bytes of ATM OAM F5 end-to-end
cell(s),
  timeout is 1 second(s), press CTRL_C to break
        Receive reply from pvc 1/32: time=1 ms
1.1.24  pvc
undo pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
ATM接口视图/PVC-Group视图
【缺省级别】
2:系统级
·     参数vpi与vci不能同时为0。
·     在ATM接口下不能删除特定PVC-Group组内的某条PVC。
【描述】
pvc命令用来在ATM接口创建一条PVC或进入PVC视图,或者将指定PVC加入PVC-Group。undo pvc命令用来删除指定的PVC。
缺省情况下,未创建任何PVC。
·     如果创建PVC时指定了pvc-name,则可以通过命令pvc pvc-name [ vpi/vci ]进入该PVC视图;
·     在删除该PVC时,既可以通过命令undo pvc pvc-name [ vpi/vci ],也可以通过命令undo pvc vpi/vci来完成。
每条PVC的VPI/VCI值对在一个ATM接口(包括主接口和子接口)范围内唯一。
实际可以创建PVC的数量由pvc max-number命令决定。
相关配置可参考命令display atm pvc-info和pvc max-number。
# 创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC。
[Sysname-Atm1/0/1] pvc aa 1/101
1.1.25  pvc-group
pvc-group { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
undo pvc-group { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
ATM接口视图
【缺省级别】
2:系统级
pvc-name:PVC名,为1~16个字符的字符串,在ATM接口上保持唯一,不区分大小写,并且不能是合法的VPI/VCI值对,如“1/20 ”就不允许作为PVC名。pvc-name对应的PVC必须已经建立(使用pvc命令建立PVC)。
需要注意的是,在使用本命令之前,必须保证vpi/vci对应的PVC必须已经建立。
【描述】
pvc-group命令用来在ATM接口上创建一个PVC-Group或进入已经创建的PVC-Group视图。undo pvc-group命令用来删除指定的PVC-Group。
在创建一个PVC-Group时,参数pvc-name或者vpi/vci指定了该PVC-Group的基础PVC。
需要注意的是,PVC-Group下的从PVC不能进行encapsulation和oam命令的配置,从PVC的encapsulation和oam命令的配置与主PVC保持一致。
相关配置可参考命令ip-precedence和pvc。
# 创建一个以名为“aa”,VPI/VCI为1/32的PVC为基础PVC的PVC-Group。
[Sysname-Atm1/0/1] pvc aa 1/32
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/32-aa] quit
1.1.26  pvc max-number
pvc max-number max-number
undo pvc max-number
ATM主接口视图
【缺省级别】
2:系统级
max-number:ATM接口PVC数目的最大值。不同类型的物理接口取值范围不同,请参见表1-10:
表1-10 ATM接口PVC的最大值取值范围及缺省值
接口类型
取值范围
缺省值
ADSL
<1-32>
32
GSHDSL
<1-32>
32
ATM OC3
<1-1024>
1024
ATM25
<1-256>
256
ATM E3
<1-1024>
1024
ATM T3
<1-1024>
1024
【描述】
pvc max-number命令用来设定ATM接口PVC数目的最大值。undo pvc max-number命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,ATM接口PVC数目的最大值跟接口类型有关。
本命令为ATM主接口和子接口总共可用的PVC数目设定最大值。
本命令虽然同时作用于ATM主接口和子接口,但只能在ATM主接口视图下执行此命令。
# 指定ATM接口Atm1/0/1支持最多1024条PVC。
[Sysname-Atm1/0/1] pvc max-number 1024
1.1.27  pvp limit
pvp limit vpi output-scr
undo pvp limit vpi
ATM接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vpi:为ATM网络虚路径标识,取值范围0~255。
output-scr:可承受速率。单位为kbps,取值范围请参见表1-11。
【描述】
pvp limit命令用来设置VP监管的参数。undo pvp limit命令用来取消VP监管。
缺省情况下,不进行VP监管。
在应用VP监管时,PVC的参数仍然有效,只有满足PVC的参数与VP监管的参数时,分组才会被发送或发送。在计算流量时,已经包括了LLC/SNAP、MUX和NLPID封装头部,但不包括ATM信元头。
相关配置可参考命令pvc、service cbr、service vbr-nrt、service vbr-rt和service ubr。
# 设置vpi为1的VP的流量为2M。
[Sysname-Atm1/0/1] pvp limit 1 2000
1.1.28  remark atm-clp
remark [ green | red | yellow ] atm-clp atm-clp-value
undo remark atm-clp
流行为视图
【缺省级别】
2:系统级
green:对绿色报文进行重标记。
red:对红色报文进行重标记。
yellow:对黄色报文进行重标记。
atm-clp-value:ATM信元CLP(Cell Loss Priority)标志位的值,取值为0或1。发生拥塞时优先丢弃CLP为1的信元。
【描述】
remark atm-clp命令用来标记ATM信元的CLP标志位的值。undo remark atm-clp命令用来取消标记ATM信元的CLP标志位的值。
缺省情况下,没有标记ATM信元的CLP标志位的值。
配置了该特性的策略只能应用在ATM PVC出方向上。
# 标记ATM信元的CLP标志位的值为1。
[Sysname-behavior-database] remark atm-clp 1
1.1.29  reset counters interface virtual-ethernet
reset counters interface [ virtual-ethernet [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:指定接口的接口编号。
【描述】
reset counters interface virtual-ethernet命令用来清除三层虚拟以太网接口的统计信息。
·     如果不指定virtual-ethernet,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定virtual-ethernet而不指定interface-number,则清除所有该类型以太网接口的统计信息。
# 清除三层虚拟以太网接口Virtual-Ethernet1/0/1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface virtual-ethernet 1/0/1
1.1.30  service cbr
service cbr output-pcr [ cdvt cdvt-value ]
undo service
PVC视图/ATM类视图
【缺省级别】
2:系统级
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,单位为kbps,不同接口output-pcr的取值范围不同,请参见表1-11。
表1-11 output-pcr的取值范围
接口类型
output-pcr取值范围
ADSL 2+
<64-640>
G.SHDSL
二线情况下(包括四线接口设置为二线模式):<64-2312>
四线情况下:<128-4624>
ATMOC3/STM-1
<64-155000>
ATM OC12/STM-4
<64-622000>
ATM E1
<64-1920>
ATM T1
<64-1536>
ATME3
<64-34000>
ATMT3
<64-44000>
cdvt-value:信元时延变化容限(Cell Delay Variation Tolerance),取值范围为0~10000,单位为μs,缺省值为500μs。ATM类视图下不能配置该参数。
【描述】
service cbr命令用来指定PVC的业务类型为确定速率(Constant Bit Rate,CBR)。undo service命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,创建了一个PVC后,业务类型即为UBR。
可以使用本命令设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。建议在设置cbr带宽时先设置大带宽的PVC,再设置小带宽的PVC;若设置不成功,可将cdvt-value的值调大,再试着创建;此情况会在命令行中给出提示信息。
该命令不支持ATM E1接口和ATM E3接口。
相关配置可参考命令service vbr-nrt、service vbr-rt和service ubr。
# 创建一条名为“aa”,VPI/VCI为1/101的PVC。
# 指定该PVC的业务类型为cbr,ATM信元峰值发送速率为50,000kbps。信元时延变化容限为1000μs。
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/101-aa] service cbr 50000 cdvt 1000
1.1.31  service ubr
service ubr output-pcr
undo service
PVC视图/ATM类视图
【缺省级别】
2:系统级
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,单位为kbps,取值范围请参见表1-11。
【描述】
service ubr命令用来指定PVC的业务类型为非确定速率(Unspecified Bit Rate,UBR),并指定相关的速率参数。undo service命令用来恢复缺省情况。
可以使用本命令以及service vbr-nrt、service vbr-rt和service cbr命令来设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。
相关配置可参考命令service vbr-nrt、service vbr-rt和service cbr。
# 指定该PVC的业务类型为ubr,ATM信元峰值发送速率为100,000kbps。
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/101-aa] service ubr 100000
1.1.32  service vbr-nrt
service vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs
undo service
PVC视图/ATM类视图
【缺省级别】
2:系统级
output-scr:输出ATM信元的可承受速率,单位为kbps,取值范围与output-pcr相同,并且output-scr小于等于output-pcr。
output-mbs:输出ATM信元的最大突发长度,即接口输出ATM信元的最大缓冲数量,取值范围为1~512,单位为信元数。
【描述】
service vbr-nrt命令用来指定PVC的业务类型为非实时可变速率(Variable Bit Rate-Non Real Time,VBR-NRT),并指定相关的速率参数。undo service命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,创建了一个PVC后,业务类型为UBR。
可以使用本命令以及service ubr、service vbr-rt和service cbr命令来设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。
相关配置可参考命令service ubr、service vbr-rt和service cbr。
# 指定该PVC的业务类型为VBR-NRT,且ATM信元峰值发送速率为100,000kbps、可承受发送速率为50,000 kbps、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/101-aa] service vbr-nrt 100000 50000 320
1.1.33  service vbr-rt
service vbr-rt output-pcr output-scr output-mbs
undo service
PVC视图/ATM类视图
【缺省级别】
2:系统级
output-mbs:输出ATM信元的最大突发长度,即接口输出ATM信元的最大缓冲数量,取值范围为1~512,单位为信元数。用于ATM E3接口时,该参数的取值范围也为1~512。
【描述】
service vbr-rt命令用来指定PVC的业务类型为实时可变速率(Variable Bit Rate - Real Time,VBR-RT),并指定相关的速率参数。undo service命令用来恢复缺省情况。
可以使用本命令以及service ubr、service cbr和service vbr-nrt命令来设置PVC的业务类型和相关速率参数。新指定的PVC业务类型将会覆盖已有的业务类型。该命令不支持ATM E1接口。
相关配置可参考命令service vbr-nrt、service ubr和service cbr。
# 指定该PVC的业务类型为VBR-RT,且ATM信元峰值发送速率为100,000kbps、可承受发送速率为50,000kbps、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/101-aa] service vbr-rt 100000 50000 320
1.1.34  shutdown
shutdown
ATM接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭ATM物理接口。undo shutdown命令用来打开ATM物理接口。
缺省情况下,ATM物理接口为打开状态。
# 关闭ATM接口Atm5/0/1。
[Sysname] interface atm 5/0/1
[Sysname-Atm5/0/1] shutdown
# 打开ATM接口Atm5/0/1。
[Sysname-Atm5/0/1] undo shutdown
1.1.35  transmit-priority
transmit-priority value
undo transmit-priority
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
value:优先级,取值范围为0~9,数值大的优先级高。UBR业务的优先级取值范围是0~4,VBR-NRT业务的优先级取值范围是5~7,VBR-RT业务的优先级取值范围是8~9。
【描述】
transmit-priority命令用来配置UBR、VBR-RT、VBR-NRT业务下的ATM PVC的传输优先级,优先级高的PVC优先占有带宽。undo transmit-priority命令用来按照PVC业务类型恢复对应的缺省优先级。
缺省情况下,UBR业务的缺省优先级为0,VBR-NRT业务的缺省优先级为5, VBR-RT业务的缺省优先级为8。
当改变业务类型时,优先级变为当前业务的缺省值。
目前,仅MIM-ATM单板支持transmit-priority命令。
# 配置ATM PVC1/32的优先级为3。
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0/1-1/32] transmit-priority 3
