13-网络管理和监控命令参考
04-时钟监控命令
本章节下载: 04-时钟监控命令  (166.29 KB)
04-时钟监控命令
1 时钟监控
本特性需要LSR1SRP2D1主控板支持,如果设备上未安装此主控板,则无法配置相关命令。
1.1  时钟监控配置命令
1.1.1  clock
clock { auto | manual source source-number }
undo clock work-mode
【缺省级别】
2:系统级
auto:设置时钟监控模块的工作模式为自动模式。
manual source source-number:设置时钟监控模块的工作模式为手动模式,source-number表示手动模式下主用时钟源的序号,取值范围为1~14。
【描述】
clock命令用来设置时钟监控模块的工作模式。undo clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,时钟监控模块的工作模式为自动模式。
·     在设置手动模式时钟源时,请先使用display clock source命令查看时钟源的状态,只有正常工作的参考源才能设置为主用时钟源。
·     设置主控板时钟监控模块的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display clock device命令和日志信息查看配置是否生效。
# 设置时钟监控模块的工作模式为手动模式,主用时钟源为1号参考源。
[Sysname] clock manual source 1
1.1.2  clock forcessm
clock forcessm { on | off } source source-number
【缺省级别】
2:系统级
on:不从时钟源中提取SSM级别,使用用户自行设置的SSM级别。
off:从时钟源中提取SSM级别,用户配置的SSM级别无效。
source source-number:时钟源序号,取值范围为1~2。
【描述】
clock forcessm命令用来配置SSM级别的提取方式。
缺省情况下,不从时钟源中提取SSM级别,即使用用户自行设置的SSM级别。
相关配置可参考命令clock ssm。
# 配置1号参考源使用从时钟源中提取的SSM级别。
[Sysname] clock forcessm off source 1
1.1.3  clock lpuport
clock lpuport interface-type interface-number
undo clock lpuport interface-type interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-type interface-number:端口类型及端口编号。
【描述】
clock lpuport命令用来指定线路时钟源的输入端口。undo clock lpuport命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,时钟源输入端口是该接口板上按用户端口名字典序排列的第一个可设置端口。
对于POS接口板来说,当端口的时钟工作在Slave模式下时,必须通过该命令来设置接口板时钟源的输入端口。
# 设置线路时钟源的输入端口为POS接口3/1/1。
[Sysname] clock lpuport pos 3/1/1
1.1.4  clock priority
clock priority value source source-number
undo clock priority source source-number
【缺省级别】
2:系统级
value:优先级,取值范围为1~14或者为255。
source source-number:时钟源序号,取值范围为1~14。
【描述】
clock priority命令用来设置参考源的优先级。undo clock priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有参考源的优先级为255。
# 设置2号参考源的优先级为3。
[Sysname] clock priority 3 source 2
1.1.5  clock sa-bit
clock sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 } source source-number
undo clock sa-bit source source-number
【缺省级别】
2:系统级
sa4:sa4比特。
sa5:sa5比特。
sa6:sa6比特。
sa7:sa7比特。
sa8:sa8比特。
source source-number:Bits时钟源的序号,取值范围为1~2。
【描述】
clock sa-bit命令用来设置传输Bits时钟源SSM级别信息时使用的比特。undo clock sa-bit命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,传输Bits时钟源SSM级别信息时使用的比特为sa4。
# 设置传输1号Bits时钟源SSM级别信息的比特为sa5。
[Sysname] clock sa-bit sa5 source 1
1.1.6  clock ssm
clock ssm { dnu | lnc | prc | sets | tnc | unknown } source source-number
undo clock ssm source source-number
【缺省级别】
2:系统级
dnu:SSM级别为DNU(不应用作同步)。
lnc:SSM级别为LNC(G.812本地节点时钟信号)。
prc:SSM级别为PRC(G.811时钟信号)。
sets:SSM级别为SETS(SDH设备时钟源信号)。
tnc:SSM级别为TNC(G.812转接节点时钟信号)。
unknown:SSM级别为unknown(时钟源的同步质量未知)。
source source-number:参考源的序号,取值范围为1~14。
【描述】
clock ssm命令用来设置各参考源的SSM级别。undo clock ssm命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,所有参考源的SSM级别为unknown。
·     对于线路时钟源,设置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
·     对于Bits时钟源,如果输入信号为2048kbit/s(E1)信号,或输入信号为2048kbit/s信号,且执行了命令clock forcessm off source,则时钟源的SSM级别等于从输入信号中提取的SSM级别,设置的SSM级别被忽略。
·     对于Bits时钟源,如果输入信号为2048kHz信号,或输入信号为2048kbit/s信号,且执行了命令clock forcessm on source,则设置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
·     设置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display clock ssm-level命令和日志信息查看配置是否生效。
# 设置1号时钟源的SSM级别为DNU。
[Sysname] clock ssm dnu source 1
1.1.7  clock ssmcontrol
clock ssmcontrol { on | off }
undo clock ssmcontrol
【缺省级别】
2:系统级
on:设置SSM级别参与控制。
off:设置SSM级别不参与控制。
【描述】
clock ssmcontrol命令用来设置时钟监控模块SSM级别是否参与控制。undo clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,时钟监控模块SSM级别不参与控制。
·     SSM级别参与控制:自动切换时钟源时,将首先按照参考源的SSM级别确定。
·     SSM级别不参与控制:用户可以设置和查看SSM级别,但是在自动切换时钟源时,参考源的SSM级别被忽略,直接按照参考源的优先级来确定。
# 设置时钟监控模块SSM参与控制。
[Sysname] clock ssmcontrol on
1.1.8  display clock config
display clock config [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display clock config命令用来查看时钟监控模块的当前配置。
# 查看时钟监控模块当前配置。
<Sysname> display clock config
Clock module current configuration:
         Work mode : auto
         SSM participate in control : no
Reference  Priority  SSM level Forcessm  Sa-bit  Lpu port
    1         255       UNKNOWN      yes        4        N/A
    2         255       UNKNOWN      yes        4        N/A
    3         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    4         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    5         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    6         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    7         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    8         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
    9         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   10         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   11         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   12         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   13         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
   14         255       UNKNOWN      N/A       N/A        -
表1-1 display clock config命令显示信息描述表
时钟监控模块的当前配置信息
Work mode
主用板时钟监控模块的工作模式(auto表示自动模式;manual表示手动模式)
SSM级别是否参与控制(yes表示参与;no表示不参与)
Reference
参考源的序号
Priority
参考源的优先级
SSM level
参考源的SSM级别
Forcessm
SSM级别的提取方式(yes表示从Bits时钟源中提取;N/A表示不支持该功能)
Sa-bit
传输SSM级别信息的比特位(N/A表示不支持该功能)
Lpu port
线路时钟源的输入端口(N/A表示不支持该功能;-表示没有配置)
1.1.9  display clock device
display clock device [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock device命令用来查看时钟监控模块的详细信息。
# 查看时钟监控模块的详细信息。
<Sysname> display clock device
Clock module state is OK
           SRAM state: OK
           Output 38.88Mhz signal state: OK
           PLL tru050 state: OK
           PLL 88915 state: OK
           OSC state: OK
           I2C bus state: OK
           EPLD state: OK
           HDLC state: OK
           E1 A state: OK
           E1 B state: OK
Reference state
           Work mode : auto
           Traced reference : 0
           Lock mode : freerun
           OSC state : normal
           SSM output level : LNC
           SSM participate in control : No
Reference   State   Priority  SSM-level Forcessm  Sa-bit  Lpu port
   1         lost      255     UNKNOWN      yes       4        N/A
   2         lost      255     UNKNOWN      yes       4        N/A
   3         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   4         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   5         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   6         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   7         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   8         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
   9         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  10         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  11         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  12         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  13         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
  14         lost      255     UNKNOWN      N/A       N/A       -
表1-2 display clock device命令显示信息描述表
Clock module detail information
时钟监控模块的详细信息
Clock module state
时钟监控模块的当前状态
SRAM state
SRAM状态
输出38.88Mhz信号状态
PLL tru050 state
PLL tru050状态
PLL 88915 state
PLL 88915状态
OSC state
OSC状态
I2C bus state
I2C总线状态
EPLD state
EPLD状态
HDLC state
HDLC状态
E1 A state
E1 A状态
E1 B state
E1 B状态
Reference state
参考源状态
Work mode
工作模式
Traced reference
已跟踪的参考源
Lock mode
时钟监控模块的锁相状态,包括:
·     freerun:自由振荡模式
·     fastlock:快捕模式
·     lock:跟踪模式
·     hold:保持模式
·     invalid lock mode:失锁模式
OSC state
OSC状态
SSM output level
SSM输出级别
SSM是否参与控制
Reference
参考源的编号
参考源的当前状态
Priority
参考源的优先级
SSM-level
参考源的SSM级别
Forcessm
该参考源SSM是否参与控制
Sa-bit
传递Bits时钟源SSM级别信息时使用的比特
Lpu port
线路时钟源的输入端口
1.1.10  display clock lpuport
display clock lpuport [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock lpuport命令用来查看线路时钟源的输入端口。
# 查看线路时钟源的输入端口。
<Sysname> display clock lpuport
The LPU port(s) which output(s) clock reference:
  Reference        Lpu port(portname)
      4              Pos3/1/1
表1-3 display clock lpuport命令显示信息描述表
线路时钟源的输入端口信息:
Reference
参考源的序号
Lpu port(portname)
线路时钟源的输入端口(端口简称)
1.1.11  display clock phase-lock-state
display clock phase-lock-state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock phase-lock-state命令用来查看时钟监控模块的锁相状态。
# 查看时钟监控模块的锁相状态。
<Sysname> display clock phase-lock-state
Phase lock state: hold
Osc state: normal, finished warm-up
表1-4 display clock phase-lock-state命令显示信息描述表
Phase lock state:
时钟监控模块的锁相状态,包括自由振荡、跟踪、快捕和保持四种状态
Osc state:
Osc的状态
finished warm-up
已完成预热本振
1.1.12  display clock priority
display clock priority [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock priority命令用来查看所有参考源的优先级。
# 查看所有参考源的优先级。
<Sysname> display clock priority
Reference  Priority
     1        255
     2          4
     3        255
     4        255
     5        255
     6        255
     7        255
     8        255
     9        255
    10        255
    11        255
    12        255
    13        255
    14        255
1.1.13  display clock self-test-result
display clock self-test-result [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock self-test-result命令用来查看时钟监控模块的自检结果。
# 查看时钟监控模块的自检结果。
<Sysname> display clock self-test-result
Clock module work mode: normal
Detail test report:
         SRAM        : normal
         Output 38.88MHz signal: normal
         PLL TRU050  : normal
         PLL 88915   : normal
         OSC         : normal
         I2C bus     : normal
         EPLD        : normal
         HDLC        : normal
         E1a         : normal
         E1b         : normal
表1-5 display clock self-test-result命令显示信息描述表
主控板时钟监控模块的工作模式
Detail test report:
详细的测试数据
SRAM        :
SRAM状态
能否正常输出38.88MHz时钟信号
PLL TRU050  :
PLL TRU050状态
PLL 88915   :
PLL 88915状态
OSC         :
OSC状态
I2C bus     :
I2C bus状态
EPLD        :
EPLD状态
HDLC        :
HDLC状态
E1a         :
E1a状态
E1b         :
E1b状态
1.1.14  display clock source
display clock source [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock source命令用来查看所有参考源的状态。
# 查看所有参考源的状态。
<Sysname> display clock source
No primary reference is traced
 Reference       State       Lpu port(portname)
     1            lost         N/A
     2            lost         N/A
     3            lost         -
     4            lost         -
     5            lost         -
     6            lost         -
     7            lost         -
     8            lost         -
     9            lost         -
    10            lost         -
    11            lost         -
    12            lost         -
    13            lost         -
    14            lost         -
表1-6 display clock source命令显示信息描述表
没有被跟踪的主用时钟源,即没有手动指定主用时钟源
Reference
时钟源的序号
参考源的状态
Lpu port(portname)
参考源对应的线路时钟输入端口(端口简称)
1.1.15  display clock ssm-level
display clock ssm-level [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock ssm-level命令用来查看所有参考源的SSM级别。
相关配置可参考命令clock ssm。
# 查看所有参考源的SSM级别。
<Sysname> display clock ssm-level
Reference SSM level
    1        LNC
    2      UNKNOWN
    3      UNKNOWN
    4        LNC
    5      UNKNOWN
    6      UNKNOWN
    7      UNKNOWN
    8      UNKNOWN
    9      UNKNOWN
   10      UNKNOWN
   11      UNKNOWN
   12      UNKNOWN
   13      UNKNOWN
   14      UNKNOWN
以上显示信息中Reference字段表示参考源的序号,SSM level字段表示参考源的SSM级别。
1.1.16  display clock ssm-output
display clock ssm-output [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock ssm-output命令用来查看输出时钟信号的SSM级别。
# 查看输出时钟信号的SSM级别。
<Sysname> display clock ssm-output
SSM output level is LNC.
1.1.17  display clock version
display clock version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock version命令用来查看时钟监控模块的版本信息。
# 查看时钟监控模块的版本信息。
<Sysname> display clock version
Clock module version
         Software version: v010
         Hardware version: Rev.A
         CPLD version: v009
         Release date: 2006-02-26
表1-7 display clock version命令显示信息描述表
时钟监控模块的版本信息
Software version
时钟监控模块的软件版本
Hardware version
时钟监控模块的硬件版本
CPLD version
时钟监控模块的CPLD版本
Release date
时钟监控模块的发布版本
1.1.18  display clock work-mode
display clock work-mode [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display clock work-mode命令用来查看时钟监控模块的工作模式。
# 查看时钟监控模块的工作模式。
<Sysname> display clock work-mode
Clock working in auto mode.
以上显示信息表明时钟监控模块工作在自动模式。
