04-二层技术-以太网交换命令参考
05-端口隔离命令
本章节下载: 05-端口隔离命令  (136.63 KB)
05-端口隔离命令
1 端口隔离
设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。端口隔离功能仅适用于处于独立运行模式、或处于IRF模式但没有配置IRF增强功能的设备。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  端口隔离配置命令
1.1.1  community-vlan vlan
community-vlan vlan { vlan-id-list | all }
undo community-vlan
隔离组视图
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id-list:VLAN列表,表示设置当前隔离组中非隔离VLAN的范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>,vlan-id的取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
all:表示设置当前隔离组中所有的VLAN为非隔离VLAN。
【描述】
community-vlan vlan命令用来配置当前隔离组中的非隔离VLAN。undo community-vlan命令用来删除当前隔离组中的所有非隔离VLAN。
缺省情况下,隔离组中未配置非隔离VLAN。
·     本命令仅适用于系统工作模式为非混插模式。系统工作模式相关内容请参见“基础配置指导”中的“设置管理”。
·     community-vlan vlan命令不允许重复配置。在执行community-vlan vlan命令时,如果当前隔离组中已存在非隔离VLAN,必须先执行undo community-vlan命令。
# 配置隔离组1中的VLAN 3为非隔离VLAN。
[Sysname] port-isolate group 1
[Sysname-port-isolate-group1] community-vlan vlan 3
# 删除隔离组2中的所有非隔离VLAN。
[Sysname] port-isolate group 2
[Sysname-port-isolate-group2] undo community-vlan
1.1.2  display port-isolate group
display port-isolate group [ group-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group-number:隔离组编号,在独立运行模式下的取值范围1~16,在IRF模式下的取值范围为1~4。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display port-isolate group命令用来显示隔离组的信息。
如果不指定隔离组编号,显示当前设备所有隔离组的信息;如果指定隔离组编号,显示指定隔离组的信息。
# 显示所有隔离组的信息。
<Sysname> display port-isolate group
 Port-isolate group information:
 Uplink port support: NO
 Group ID: 2
 Group members:
    GigabitEthernet4/0/1
表1-1 display port-isolate group命令显示信息描述表
显示端口隔离组的信息
Uplink port support
是否支持配置上行端口
Group ID
隔离组编号
Group members
隔离组中包含的普通端口
1.1.3  port-isolate enable
port-isolate enable group group-number
undo port-isolate enable
二层以太网接口视图/端口组视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
group group-number:隔离组编号,在独立运行模式下的取值范围为1~16,在IRF模式下的取值范围为1~4。
【描述】
port-isolate enable命令用来将端口加入到隔离组中,只作为隔离组的普通端口。undo port-isolate enable命令用来将端口从隔离组中删除。
·     将端口加入到指定的隔离组之前,必须先用port-isolate group命令创建该隔离组。
·     隔离组内可以加入的端口数量没有限制。
·     在二层以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效。
·     在端口组视图下执行该命令,则该配置在端口组中的所有端口生效。
·     在二层聚合接口视图下执行该命令,则该配置将对二层聚合接口以及相应的所有成员端口生效。在配置过程中,如果某个成员端口配置失败,系统会自动跳过该成员端口继续配置其它成员端口;如果二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口(二层聚合接口的相关内容请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”)。
# 将端口GigabitEthernet4/0/1加入隔离组2。
[Sysname] interface GigabitEthernet 4/0/1
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1] port-isolate enable group 2
1.1.4  port-isolate group
port-isolate group group-number
undo port-isolate group { group-number | all }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有隔离组。
【描述】
port-isolate group命令用来创建隔离组,如果系统工作模式为非混插模式,还会进入隔离组视图。
undo port-isolate group命令用来删除指定或所有的隔离组及其配置。
# 创建隔离组2。
1.1.5  port-isolate uplink-port
port-isolate uplink-port group group-number
undo port-isolate uplink-port
二层以太网接口视图/二层聚合接口视图
【缺省级别】
2:系统级
group-number:隔离组编号,取值范围1~16。
【描述】
port-isolate uplink-port命令用来设置当前端口为隔离组的上行端口。undo port-isolate uplink-port命令用来取消当前端口为隔离组的上行端口配置。
·     在二层以太网接口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口生效;
·     在二层聚合接口视图下执行该命令,只把该二层聚合接口设置为隔离组的上行端口,二层聚合接口对应的成员端口可以设置为隔离组的普通端口,但成员端口会处于Unselected状态,不能收发报文(二层聚合接口的相关内容请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”)。
·     本命令仅适用于系统工作模式为混插模式。
·     使用该命令设置指定隔离组的上行端口之前,必须先完成该隔离组的创建。
·     对同一端口port-isolate enable配置和port-isolate uplink-port配置只能进行二选一操作,即同一端口不能既作为隔离组里的普通端口又作为隔离组(包括当前所有的隔离组)的上行端口。
·     聚合组的成员端口不允许配置成为上行端口。反之,已经配置为上行端口的接口不能加入聚合组。特殊情况下(为了兼容旧的配置文件),如果用户同时配置端口为聚合组的成员端口和隔离组的上行端口,则只有聚合组配置生效,隔离组将被删除。
# 在设备上指定端口GigabitEthernet3/0/1为隔离组的上行端口。
[Sysname] interface GigabitEthernet 3/0/1
[Sysname-GigabitEthernet3/0/1] port-isolate uplink-port group 2
# 在设备上指定二层聚合接口1为隔离组的上行端口。
[Sysname] interface Bridge-Aggregation 1
[Sysname-Bridge-Aggregation1] port-isolate uplink-port group 2
