03-接口管理命令参考
03-POS接口命令
本章节下载: 03-POS接口命令  (191.26 KB)
03-POS接口命令
1 POS接口
1.1  POS接口配置命令
1.1.1  alarm-detect
alarm-detect { rdi | sd | sf } action link-down
undo alarm-detect { rdi | sd | sf }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
rdi:表示RDI(Remote Defect Indication,远端失效指示)告警门限。
sd:表示SD(Signal Degrade,信号劣化)告警门限。
sf:表示SF(Signal Fail,信号失败)告警门限。
action:设置当接口检测到的信号达到告警门限时的联动动作。
link-down:表示将接口所在的线路down掉。
【描述】
alarm-detect命令用来配置当前接口的告警联动动作。undo alarm-detect命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口不执行任何告警联动动作。
相关配置可参考命令threshold。
# 配置当POS接口2/1/1检测到的信号超过SD告警门限时,其所在线路将被down掉。
[Sysname] interface Pos 2/1/1
[Sysname-Pos2/1/1] alarm-detect sd action link-down
1.1.2  clock
clock { master | slave }
undo clock
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
【描述】
clock命令用来设置POS接口时钟模式。undo clock命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口支持两种时钟模式:
·     master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
·     slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台交换机的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS2/1/1接口使用主时钟模式。
[Sysname-Pos2/1/1] clock master
1.1.3  crc
crc { 16 | 32 }
undo crc
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
16:CRC校验字长度为16位。
32:CRC校验字长度为32位。
【描述】
crc命令用来设定POS接口的CRC校验字长度。undo crc命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,CRC校验字长度为32位。
设置POS接口的CRC校验字长度时,两端设备应保持一致。
# 设置POS2/1/1接口的CRC校验字长度为16。
[Sysname-Pos2/1/1] crc 16
1.1.4  default
default
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复POS接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将POS接口2/1/1恢复为缺省配置。
[Sysname-Pos2/1/1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.5  description
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述信息,为1~80个字符的字符串,可以包含字母(区分大小写)、数字、特殊字符(包括~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | \ : ; " ' < > , . /)、空格以及符合unicode编码规范的其它文字和符号。
【描述】
description命令用来配置POS接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,POS接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如:POS2/1/1 Interface。
# 配置接口POS 2/1/1的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname-Pos2/1/1] description pos-interface
1.1.6  display interface pos
display interface [ pos ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ pos [ interface-number ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定POS接口的信息。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,指定brief参数而不指定description参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示;指定description参数时,可以显示全部描述信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface pos命令用来显示POS接口的相关信息。
·     如果不指定pos参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定pos参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的POS接口的相关信息。
# 显示POS接口4/1/2的详细信息。
<Sysname> display interface Pos 4/1/2
Pos4/1/2 current state: UP
Description: Pos4/1/2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Link delay is 1000(msec)
Internet protocol processing : disabled
Link layer protocol is PPP
LCP opened
Port connector type is OC3/STM_1_SR_SFP
Physical layer is packet over SDH
Port speed type: STM-1
Loopback is not set
FCS: 32-bit CRC
Clock source: Slave
Clock grade: Quality unknown(existing synchronization network)
SPE scrambling: Enable
BER thresholds:
    SD: 10e-6    SF: 10e-4
Regenerator section layer:
    J0(TX): ""
            00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    J0(RX): ""
            01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0d 0a 00
    Alarm: TIM
    Error: - BIP(B1)
Multiplex section layer:
    Alarm: NONE
    Error: - BIP(B2), - REI(M1)
Higher order path layer:
    C2(TX): 0x16    C2(RX): 0x16
    J1(TX): ""
    J1(RX): ""
    Alarm: NONE
    Error: - BIP(B3), - REI(G1)
           0 PJE, 0 NJE
Port statistic:start time: 2011-06-17 07:02:30
UP time: 0 H 0 M 0 S
Section: ES        0   SES        0   SEFS        0
Line   : ES        0   SES        0   UAS         0   FE-ES        0
Input speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 0 bytes/s
Output speed in last 300 seconds: 0 packets/s, 0 bytes/s
Input: 16 packets,  330 bytes(good), 330 bytes(all)
        0 FCS errors,  0 Aborts,  0 FIFO overflow
        0 Runts,  0 Giants
Output: 6 packets,  228 bytes(good), 229 bytes(all)
        0 FIFO underflow,  0 Aborts,  0 Runts
Input packet peak value: 0 bytes/sec, at 19:12:48 01-07-2008
Output packet peak value: 0 bytes/sec, at 19:10:55 01-07-2008
# 显示POS接口4/1/2的概要信息。
<Sysname> display interface Pos 4/1/2 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface              Link Protocol Main IP         Description
Pos4/1/2               UP   UP(s)    --
# 显示所有状态为down的POS接口的概要信息。
<Sysname> display interface pos brief down
Interface              Link Cause
Pos4/1/2               ADM  Administratively
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
该POS接口当前状态,状态可能为:
·     DOWN(Administratively):表示该POS接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该POS接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该POS接口的管理状态和物理状态均为开启
该POS接口的链路层状态
该POS接口的描述信息
该POS接口的MTU以及链路层协议发送keepalive报文的时间间隔
该POS接口物理连接状态抑制时间
该POS接口的网络协议
该POS接口的链路层协议
LCP opened
LCP状态
该POS接口上光模块速率及类型
Physical layer
该POS接口的帧格式
Port speed type
该POS接口的传输速率
Loopback
该POS接口的环回模式
FCS: 32-bit CRC
FCS类型
Clock source
该POS接口的时钟模式
Clock grade
该POS接口的时钟级别
SPE scrambling
是否加扰
BER thresholds
该POS接口的SD(信号劣化)和SF(信号失败)的门限值
C2(Rx)
接收到的C2字节值
C2(Tx)
发送出去的C2字节值
J0(RX): ""
接收到的J0跟踪信息值
J0(TX): ""
发送出去的J0跟踪信息值
J1(Rx): ""
接收到的J1跟踪信息值
J1(Tx): ""
发送出去的J1跟踪信息值
再生段的告警和错误统计
复用段的告警和错误统计
高阶通道的告警和错误统计
接口统计的开始时间
UP time
接口UP的时间
Section
再生段告警秒数
ES(Error Seconds)表示一般错误告警秒数;SES(Serious Error Seconds)表示严重错误告警秒数;SEFS(Serious Error Frame Seconds)表示严重帧错误告警秒数
Line
复用段告警秒数
UAS(Unavailable Seconds)表示不可用告警秒数,当连续10 s产生SES告警后开始统计;FE-ES表示远端错误告警秒数,当对端发送REI RDI告警时统计
过去300秒内接收到的报文速率,接收到的字节速率
过去300秒内发送的报文速率,发送的字节速率
        0 Runts,  0 Giants
收到的报文数,好字节数,所有字节数,FCS错误统计数,丢弃报文数,溢出报文数,超短包数,超长包数
发送的报文数,好字节数,所有字节数,溢出报文数,丢弃报文数,超短包数
接口输入报文的峰值信息
接口输出报文的峰值信息
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.1.7  flag
flag c2 flag-value
undo flag c2
flag { j0 | j1 } { sdh | sonet } flag-value
undo flag { j0 | j1 } { sdh | sonet }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
c2 flag-value:信号标记字节,属于高阶通道开销(Higher-Order Path Overhead)字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。取值范围为0~FF。
j0 flag-value:再生段踪迹字节,属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个端口之间的连接在段层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的十六进制字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为0~FF。
j1 flag-value:通道踪迹字节,属于高阶通道开销字节,用于检测两个端口之间的连接在通道层次上的连续性。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的十六进制字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
这里的SDH帧格式或者SONET帧格式是指flag命令里采用sdh或者sonet关键字,而不是指配置了frame-format sdh或者frame-format sonet命令。
【描述】
flag命令用来配置SONET/SDH帧的开销字节。undo flag命令用来恢复SONET/SDH帧开销字节的缺省情况。
缺省情况下,系统使用SDH帧格式的缺省值。
·     c2的缺省值为0x16;
·     SDH帧格式下j0和j1的缺省值都为空。
·     C2字节和J1字节的设置一定要使收/发两端相匹配,否则会产生告警。
·     J0在同一个运营者的网络内该字节可为任意字符,而在不同两个运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节相匹配。通过J0字节可使运营者提前发现和解决故障,缩短网络恢复时间。
相关配置可参考命令display interface pos。
# 配置POS2/1/1接口的SDH开销字节J0。
[Sysname-Pos2/1/1] flag j0 sdh ff
1.1.8  frame-format
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
【描述】
frame-format命令用来设定POS接口的帧格式。undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,帧格式为SDH。
# 设置POS2/1/1接口的帧格式为SDH。
[Sysname-Pos2/1/1] frame-format sdh
1.1.9  flow-interval
flow-interval interval
undo flow-interval
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
【描述】
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。undo flow-interval命令用来恢复接口统计报文信息的时间间隔缺省值。
缺省情况下,接口统计信息的时间间隔值为300秒。
# 设置POS 2/1/1的统计信息时间间隔为100秒。
[Sysname-Pos2/1/1] flow-interval 100
1.1.10  link-delay
link-delay msec milliseconds
undo link-delay
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
msec milliseconds:接口物理连接状态抑制时间。取值范围为0~10000,单位为毫秒。建议此处输入100的整数倍,如0、100、1000等。
【描述】
link-delay命令用来设置接口物理连接状态抑制时间,即在POS接口发生up或down的时候,需要经过连接状态抑制时间后,接口状态才能变为up或down。undo link-delay命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口物理连接状态抑制时间为1000毫秒。
# 设置POS接口物理连接状态抑制时间为100毫秒,即在POS接口发生up或down的时候,需要经过100毫秒后,接口状态才能变为up或down。
[Sysname-Pos2/1/1] link-delay msec 100
1.1.11  link-protocol
link-protocol { fr [ ietf | nonstandard ] | hdlc | ppp }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。
ietf:IETF标准封装,为帧中继缺省封装格式。
nonstandard:非标准兼容的封装格式。
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
【描述】
link-protocol命令用来设置接口的链路层协议。
缺省情况下,POS接口使用PPP作为链路层协议。
# 设置POS2/1/1接口的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos2/1/1] link-protocol hdlc
1.1.12  loopback
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
local:使能POS接口对内环回。
remote:使能POS接口对外环回。
【描述】
loopback命令用来使能POS接口的环回功能。undo loopback命令用来禁止环回功能。
缺省情况下,禁止环回功能。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
·     如果对POS接口设置内部环回后,物理层的状态会上报为up。
·     外部环回和clock master不能同时设置,否则POS端口会无法对接成功。
# 设置POS2/1/1接口对内环回。
[Sysname-Pos2/1/1] loopback local
1.1.13  mtu
mtu size
undo mtu
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mtu命令用来设置POS接口的MTU。undo mtu命令用来恢复MTU的缺省值。
缺省情况下,POS接口的MTU大小为1500字节。
POS接口的最大传输单元将影响IP报文在POS接口的分片与重组。
需要注意的是:当前设备POS接口可配置的最大MTU值为10240字节,实际生效的最大MTU值为9216字节。
# 设置POS2/1/1接口的最大传输单元为1492。
[Sysname-Pos2/1/1] mtu 1492
1.1.14  reset counters interface
reset counters interface [ pos [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
pos interface-number:指定POS接口。
【描述】
reset counters interface命令用来清除指定POS接口的统计信息。
·     如果不指定pos参数,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定pos参数而不指定interface-number,则清除所有POS接口的统计信息;
·     如果同时指定pos和interface-number,则清除指定POS接口的统计信息。
# 清除POS2/1/1接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface Pos 2/1/2
1.1.15  scramble
scramble
undo scramble
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
scramble命令用来使能POS接口对载荷数据的加扰功能。undo scramble命令用来禁止加扰功能。
缺省情况下,使能POS接口对载荷数据的加扰功能。
POS接口支持对载荷数据的加扰功能,以避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号。
两端POS接口都使能对载荷数据的加扰功能,才能对接成功。
# 使能POS2/1/1接口对载荷数据的加扰功能。
[Sysname-Pos2/1/1] scramble
1.1.16  shutdown
shutdown
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭POS物理接口。undo shutdown命令用来打开POS物理接口。
缺省情况下,POS物理接口处于开启状态。
修改接口工作参数后,需要先执行shutdown命令关闭接口,再执行undo shutdown命令重新开启接口,才能使修改的配置生效。
# 关闭POS2/1/1物理接口。
[Sysname-Pos2/1/1] shutdown
1.1.17  speed
speed speed-value
undo speed
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
speed-value:设置的速率值,以Mbps为单位。
【描述】
speed命令用来设置POS接口的速率。undo speed命令用来恢复缺省情况。
目前,仅LSR1DTCP8L1子卡支持配置该命令。
缺省情况下,LSR1DTCP8L1子卡上POS接口的速率为155 Mbps。
# 设置POS2/1/1接口的速率为622Mbps。
[Sysname-Pos2/1/1] speed 622
1.1.18  threshold
threshold { sd | sf } value
undo threshold { sd | sf }
POS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
value:以10e-X的形式表示的告警门限值。SD对应X取值应大于SF对应X取值,且相差不能超过2。
【描述】
threshold命令用来设置POS接口的SD告警门限或SF告警门限。undo threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,SD门限值为10e-6(即X取值为6),SF门限值为10e-4(即X取值为4)。
SD告警和SF告警都是用于指示当前线路性能的,相比较而言,SF告警比SD告警更为严重,SF的误码率门限一般会比SD的误码率门限高,也就是说,当出现少量误码时,线路产生SD告警,当误码率增大到一定程度时,说明线路质量严重下降,此时才产生SF告警。因此,应使SD的告警门限小于SF的告警门限。
# 设置POS2/1/1接口的SD告警门限为10e-5。
[Sysname-Pos2/1/1] threshold sd 5
