07-三层技术-IP路由命令参考
14-IPv6策略路由命令
本章节下载: 14-IPv6策略路由命令  (146.52 KB)
14-IPv6策略路由命令
1 IPv6策略路由
·     设备支持两种运行模式:独立运行模式和IRF模式,缺省情况为独立运行模式。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
·     配置IPv6策略路由之前,请先在系统视图下配置acl ipv6 enable命令,关于acl ipv6 enable命令的详细介绍,请参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”。
1.1  IPv6策略路由配置命令
1.1.1  apply ipv6-address next-hop
apply ipv6-address next-hop ipv6-address
undo apply ipv6-address next-hop [ ipv6-address ]
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
ipv6-address:下一跳IPv6地址。
【描述】
apply ipv6-address next-hop命令用来配置报文转发的下一跳。undo apply ipv6-address next-hop命令用来取消已配置的下一跳。
·     本命令对已经匹配的IPv6报文配置转发的下一跳。下一跳设备应与本设备邻接。
·     在一个策略中最多可以指定两个下一跳,用户可以重复执行此命令来实现;
·     如果用户同时配置两个下一跳并将该策略应用到接口时,只有主用下一跳生效。主用下一跳失效时,备用下一跳才生效,起到主备备份的作用。当两个下一跳都失效时,报文按正常路由表转发。
·     如果用户同时配置两个下一跳并将该策略应用到本地时,两个下一跳同时生效,起负载分担的作用。
·     配置undo命令时,如果指定了下一跳IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果没有指定下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
# 配置报文转发的下一跳为1::1。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply ipv6-address next-hop 1::1
1.1.2  apply ipv6-precedence
apply ipv6-precedence { type | value }
undo apply ipv6-precedence
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
type:IPv6报文优先级类型。
value:IPv6报文优先级值。IPv6报文共有8(0~7)个优先级,每个优先级对应一个关键字,如下表:
表1-1 IPv6报文优先级值与关键字对应表
优先级值
关键字
0
routine
1
priority
2
immediate
3
flash
4
flash-override
5
critical
6
internet
7
network
【描述】
apply ipv6-precedence命令用来配置IPv6报文优先级。undo apply ipv6-precedence命令用来取消已配置的IPv6报文优先级。
# 配置IPv6报文优先级为5(critical)。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply ipv6-precedence critical
1.1.3  display ipv6 config policy-based-route
独立运行模式:
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display ipv6 config policy-based-route [ policy-name [ chassis chassis-number slot slot-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-name:策略名,唯一标识一个IPv6策略路由,为1~19个字符的字符串。
slot slot-number:显示指定单板上存在的IPv6策略路由。slot-number表示单板所在的槽位号。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上存在的IPv6策略路由。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ipv6 config policy-based-route命令用来显示已经配置的IPv6策略路由。
·     如果不指定policy-name,将显示所有已经配置的IPv6策略路由;如果指定policy-name,将显示指定的IPv6策略路由。
·     如果不指定slot slot-number,将显示主控板上指定的IPv6策略路由(只要该策略路由配置了就会显示);如果指定slot slot-number,将显示指定单板上存在的指定IPv6策略路由(只有该策略路由已经被应用到系统或者本单板上的接口才会显示。
·     如果不指定chassis chassis-number slot slot-number,将显示IRF中Master设备上主控板上指定的IPv6策略路由(只要该策略路由配置了就会显示);如果指定chassis chassis-number slot slot-number,将显示指定成员设备上指定单板上存在的指定IPv6策略路由(只有该策略路由已经被应用到系统或者本单板上的接口才会显示)。
# 显示所有已经配置的IPv6策略路由(独立运行模式)。
<Sysname> display ipv6 config policy-based-route
Interface  Policy based routing configuration information:
policy-based-route : pbr6-1
   Node  10  permit :
     if-match acl6 3333
       2000::1
# 显示成员设备1上4号槽位已经配置的IPv6策略路由(IRF模式)。
<Sysname> display ipv6 config policy-based-route pbr6-1 chassis 1 slot 4
Interface  policy-based-route : pbr6-1
   Node  10  permit :
     if-match acl6 3000
       2002::1
表1-2 display ipv6 config policy-based-route命令显示信息描述表
IPv6 Policy based routing configuration information
策略路由信息
策略的名称
Node  10  permit :
节点10的匹配模式为允许
为匹配的报文指定的下一跳的IPv6地址
1.1.4  display ipv6 policy-based-route
display ipv6 policy-based-route [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display ipv6 policy-based-route命令用来显示系统和接口应用的IPv6策略路由的信息。
# 显示系统和接口应用的IPv6策略路由的信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route
 Policy Name             interface
 pr02                    local
 pr01                    GigabitEthernet 3/0/1
表1-3 display ipv6 policy-based-route命令显示信息描述表
Policy Name
策略的名称
local
应用本地策略路由
GigabitEthernet3/0/1
表示GigabitEthernet3/0/1接口应用了接口策略路由pr01
1.1.5  display ipv6 policy-based-route setup
独立运行模式:
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] | local [ slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display ipv6 policy-based-route setup { policy-name | interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] | local [ chassis chassis-number slot slot-number ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口下已经应用的IPv6策略路由的配置情况。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的IPv6本地策略路由的配置情况。
slot slot-number:显示指定单板上已经应用的IPv6策略路由的配置情况。slot-number表示单板所在的槽位号。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板上已经应用的IPv6策略路由的配置情况。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
display ipv6 policy-based-route setup命令用来显示已经应用的IPv6策略路由的配置情况。
# 显示IPv6策略test的应用情况。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup test
 policy Name             interface
 test                    local
# 显示接口Vlan-interface 20上的已经应用的IPv6策略路由的配置情况。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup interface Vlan-interface 20
 Interface Vlan-interface 20 policy based routing configuration information:
 policy-based-route: test
   permit node 6:
     if-match acl6 2000
       1::1
# 显示已经应用的IPv6本地策略路由的配置情况。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup local
Local policy based routing configuration information:
   permit node 6:
     if-match acl6 3000
       1::1
表1-4 display ipv6 policy-based-route setup命令显示信息描述表
policy Name
策略的名称
interface
策略应用的接口,如果显示为local,则表示该策略应用到本地
接口Vlan-interface 20上的IPv6接口策略路由的配置情况
IPv6本地策略路由的配置情况
policy-based-route
策略路由的名称
permit node 6
6号节点的匹配模式为允许
if-match acl6 3000
满足访问列表3000的IPv6报文被匹配
匹配报文转发的下一跳
1.1.6  display ipv6 policy-based-route statistics
独立运行模式:
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
IRF模式:
display ipv6 policy-based-route statistics { interface interface-type interface-number | local } [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口已经应用的IPv6策略路由的统计信息。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。
local:显示已经应用的IPv6本地策略路由报文的统计信息。
slot slot-number:显示指定单板的统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备上指定单板的统计信息。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。
【描述】
display ipv6 policy-based-route statistics命令用来显示已经应用的IPv6策略路由的统计信息。
# 显示已经应用的IPv6本地策略路由的统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route statistics local
Local policy based routing statistics information:
 ipv6 policy-based-route: tang
   permit node 1:
     if-match acl6 3106
     apply ipv6-precedence flash
       2::2:2
   matched: 0
 Total matched: 0
表1-5 display ipv6 policy-based-route statistics命令显示信息描述表
Local policy based routing information
本地策略路由信息
策略的名称
permit node
节点1的匹配模式为允许
if-match acl6 3106
满足IPv6基本ACL 3106的IPv6报文被匹配
匹配报文的优先级
apply ipv6-address next-hop 2::2:2
匹配报文的下一跳
matched
表示本节点匹配成功的报文总数
Total matched
表示所有节点匹配成功的报文总数
1.1.7  if-match acl6
if-match acl6 acl6-number
undo if-match acl6
IPv6策略路由视图
【缺省级别】
2:系统级
acl6-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本IPv6 ACL,acl6-number取值范围为2000~2999;
·     高级IPv6 ACL,acl6-number取值范围为3000~3999。
【描述】
if-match acl6命令用来配置IPv6报文的ACL匹配条件。undo if-match acl6命令用来删除IPv6报文的ACL匹配条件。
# 配置满足ACL 2000的报文被匹配。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 10
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl6 2000
1.1.8  ipv6 local policy-based-route
undo ipv6 local policy-based-route [ policy-name ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ipv6 local policy-based-route命令用来应用IPv6本地策略路由。undo ipv6 local policy-based-route命令用来取消已应用的IPv6本地策略路由。
缺省情况下,没有应用IPv6本地策略路由。
对从本机向外发出的报文使用或禁止使用IPv6本地策略路由。若无特殊需求,建议用户不要配置IPv6本地策略路由。
# 应用IPv6本地策略路由,策略名为AAA。
[Sysname] ipv6 local policy-based-route AAA
1.1.9  ipv6 policy-based-route (interface view)
ipv6 policy-based-route policy-name
undo ipv6 policy-based-route
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
ipv6 policy-based-route命令用来在接口上应用IPv6策略路由。undo ipv6 policy-based-route命令用来取消接口上已应用的IPv6策略路由。
缺省情况下,没有应用接口IPv6策略路由。
# 在接口Vlan-interface2上应用IPv6策略路由,策略名为BBB。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-Vlan2] interface vlan-interface 2
[Sysname-Vlan-interface2] ipv6 policy-based-route BBB
1.1.10  ipv6 policy-based-route (System view)
undo ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
【缺省级别】
2:系统级
deny:指定节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:IPv6策略节点。node-number取值范围为0~65535。node-number的值越小优先级越高,优先级高的先进行匹配。
【描述】
ipv6 policy-based-route命令用来创建IPv6策略或一个IPv6策略节点,并进入IPv6策略路由视图。undo ipv6 policy-based-route命令用来删除已有的IPv6策略路由。
缺省情况下,没有定义IPv6策略或IPv6策略节点。
# 配置一个IPv6策略aaa,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入策略路由视图。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aaa permit node 10
[Sysname-pbr6-aaa-10]
1.1.11  reset ipv6 policy-based-route statistics
reset ipv6 policy-based-route statistics [ policy-name ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset ipv6 policy-based-route statistics命令用来重置IPv6策略路由的统计信息。
按照策略名重置IPv6策略路由的统计信息。如果不输入策略名,重置所有配置策略的统计信息。
# 重置所有配置策略的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 policy-based-route statistics
