01-基础配置命令参考
04-文件系统管理命令
本章节下载: 04-文件系统管理命令  (212.79 KB)
04-文件系统管理命令
1 文件系统管理
本手册所涉及的文件名遵循以下规则:
·     “路径+文件名”的格式,即全文件名,则表示指定路径下的文件。全文件名长度为1~135个字符,不包括结束符;
·     “文件名”的格式,即只有文件名而没有路径,则表示当前工作路径下的文件。文件名的长度为1~91个字符,不包括结束符。
1.1  文件系统命令
1.1.1  cd
cd { directory | .. | / }
【缺省级别】
3:管理级
directory:指定目标工作路径。格式为[drive:/]path。drive和path参数的详细解释,请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。如果没有给出drive信息,则表示当前路径下的文件夹或者子文件夹。
..:返回上一级目录。如果当前的工作路径是根目录,或不存在上一级目录,则执行cd ..后保持当前的工作路径不变。该参数不支持命令行在线帮助。
/:返回存储介质的根目录。该参数不支持命令行在线帮助。
【描述】
cd命令用来修改当前的工作路径。
# 登录设备后从根目录进入test子文件夹。
<Sysname> cd test
# 返回上一级目录(请注意关键字cd后有一个空格)。
<Sysname> cd ..
# 返回根目录。
<Sysname> cd /
# IRF模式下,登录设备后进入全局备用主控板上Flash的根目录。(该板所在设备的成员编号为1,槽位号为1)
<Sysname> cd chassis1#slot1#flash:/
使用cd命令修改当前的工作路径后,可以使用pwd命令查看当前所在的路径。
1.1.2  copy
copy fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名。
fileurl-dest:目标文件名或者目标文件夹。
【描述】
copy命令用来复制文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件复制到指定文件夹,使用源文件名称作为文件名。
# 将文件test.cfg在当前文件夹下复制一份,并命名为testbackup.cfg。
<Sysname> copy testcfg.cfg testbackup.cfg
Copy flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg?[Y/N]:y
%Copy file flash:/test.cfg to flash:/testbackup.cfg...Done.
# 将Flash上文件夹test下的文件1.cfg复制到CF卡第一分区下的文件夹testbackup,并命名为1backup.cfg。
<Sysname> copy flash:/test/1.cfg cfa0:/testbackup/1backup.cfg
Copy flash:/test/1.cfg to cfa0:/testbackup/1backup.cfg?[Y/N]:y
%Copy file flash:/test/1.cfg to cfa0:/testbackup/1backup.cfg...Done.
# IRF模式下,登录设备后将全局主用主控板的配置文件拷贝到全局备用主控板的根目录下(该板所在的成员设备的编号为1,槽位号为1)。
<Sysname> copy vrcfg.cfg chassis1#slot1#flash:/
Copy flash:/vrcfg.cfg to chassis1#slot1#flash:/vrcfg.cfg?[Y/N]:y
%Copy file flash:/vrcfg.cfg to chassis1#slot1#flash:/vrcfg.cfg...Done.
1.1.3  crypto-digest
crypto-digest sha256 file file-url
【缺省级别】
2:系统级
sha256:指定使用的摘要算法为SHA-256。
file file-url:指定的文件名称。
【描述】
crypto-digest 命令用来计算指定文件的摘要值。
使用指定的摘要算法对指定的文件计算摘要值,通常用于验证文件的正确性和完整性,防止文件内容被篡改。例如,用户可以使用本命令计算出设备上的版本文件的摘要值,并与H3C网站上发布的该版本文件对应的摘要值进行比较,来验证该版本文件是否合法。
# 使用SHA-256算法计算1.cfg文件的摘要值。
<Sysname> crypto-digest sha256 file 1.cfg
  Computing digest...
  SHA256 digest(1.cfg)=
  7bcb92458222f91f9a09a807c4c4567efd4d5dc4e4abc06c2a741df7045433eb
1.1.4  delete
delete [ /unreserved ] file-url
【缺省级别】
3:管理级
/unreserved:彻底删除该文件,被彻底删除的文件将不能被恢复。
file-url:要删除的文件名。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如delete *.txt可以删除当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
【描述】
delete file-url命令用来临时删除指定文件。被删除的文件被存放在回收站中,可以使用undelete命令恢复。
使用dir /all命令可以显示当前目录下删除的、在回收站中的文件,这种文件在显示时会以方括号“[ ]”标出。若要从回收站中彻底删除该文件,请使用reset recycle-bin命令。
delete /unreserved file-url命令用来彻底删除指定文件。被删除的文件不再存在,不能恢复。请谨慎使用。
在同一个目录下,如果先后删除了两个名称相同的文件,回收站中只保留最后一次删除的文件。
# 删除根目录下的文件test.cfg。
<Sysname> delete test.cfg
Delete flash:/test.cfg? [Y/N]:y
%Delete file flash:/test.cfg...Done.
# IRF模式下,登录设备后删除全局备用主控板存储介质根目录下的文件tt.cfg(该板所在的成员设备的编号为1,槽位号为1)。
·     方法一
<Sysname> delete chassis1#slot1#flash:/tt.cfg
Delete chassis1#slot2#flash:/tt.cfg?[Y/N]:y
%Delete file chassis1#slot1#flash:/tt.cfg...Done.
·     方法二
<Sysname> delete tt.cfg
Delete chassis1#slot1#flash:/tt.cfg?[Y/N]:y
1.1.5  dir
dir [ /all ] [ file-url | /all-filesystems ]
【缺省级别】
3:管理级
/all:显示当前目录下所有的文件及子文件夹信息,显示内容包括隐藏文件、隐藏子文件夹以及回收站中的原属于该目录下的文件的信息,回收站里的文件会以方括号“[ ]”标出。
file-url:显示指定的文件或文件夹的信息。file-url参数支持通配符“*”进行匹配,比如dir *.txt可以显示当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
/all-filesystems:显示设备上所有存储介质根目录下的文件及文件夹信息。
【描述】
dir命令用来显示目录或文件信息。
不带任何参数时,用来显示当前目录下所有可见文件及文件夹的信息。
# 显示系统中所有的文件及文件夹信息。
<Sysname> dir /all
Directory of flash:/
   0   -rw-   6985954  Apr 26 2005 21:06:29   mainup.bin
   1   -rwh      1842  Apr 27 2005 04:37:17   private-data.txt
   2   -rw-      1518  Apr 26 2005 12:05:38   config.cfg
   3   -rw-      2045  May 04 2005 15:50:01   backcfg.cfg
   4   -rwh       428  Apr 27 2005 16:41:21   hostkey
   5   -rwh       572  Apr 27 2005 16:41:31   serverkey
   6   -rw-   2737556  Oct 12 2005 01:31:44   [old.bin]
14605 KB total (5096 KB free)
# 显示设备上所有存储介质根目录下的文件及文件夹信息。
<Sysname>dir /all-filesystems
   0     -rw-  27496812  Aug 17 2007 13:08:18   mainup1.bin
   1     -rw-       151  Dec 24 2010 15:49:18   system.xml
   2     -rw-  39688708  Nov 29 2010 14:29:59   mainup2.bin
   3     -rw-  39741380  Dec 07 2010 11:14:06   mainup3.bin
129794 KB total (25356 KB free)
Directory of cfa0:/
   0     drw-         -  Jul 07 2007 07:07:18   logfile
   1     drw-         -  Jul 07 2007 07:07:18   diaglog
   2     -rw-       679  Jul 07 2007 07:54:18   aa.cfg
   3     -rw-  31873064  Nov 29 2010 09:57:18   mainup1.bin
   4     -rw-      5442  Dec 24 2010 15:49:20   config.cfg
   5     -rw-  39741380  Dec 07 2010 11:09:10   mainup2.bin
   6     -rw-  39788204  Dec 24 2010 13:41:40   mainup3.bin
   7     -rw-  37650052  Nov 26 2010 14:25:18   mainup4.bin
   8     drw-         -  Sep 06 2007 11:10:42   info
252900 KB total (38548 KB free)
File system type of cfa0: FAT16
表1-1 dir命令显示信息描述表
Directory of
当前的工作路径
d
表示目录,无此标记表示文件
r
表示本文件或目录是可读的
w
表示本文件或目录是可写的
h
表示本文件或目录是隐藏的
表示本文件是回收站里的
1.1.6  execute
execute filename
【缺省级别】
2:系统级
filename:批处理文件名,以“.bat”为后缀。可以使用rename命令将配置文件的后缀修改为.bat后作为批处理文件使用。
【描述】
execute命令用来执行指定的批处理文件。批处理命令逐条执行批处理文件中的命令行,执行过程相当于手工逐条执行的自动化过程。
·     批处理文件中不能包含不可见字符。如果发现有不可见字符,批处理命令则退出当前执行过程,但是不会撤销已经执行了的批处理文件里的操作。
·     批处理命令不保证每一条命令的执行,比如某命令设置错误或者该命令执行的条件不成熟,本命令将执行失败,系统会跳过该命令转到下一条。
·     批处理命令本身不进行热备份处理。
·     批处理文件中的每一条配置命令,均要求必须为系统标准配置命令,即配置成功后通过display current-configuration命令查看到的实际生效配置信息,否则命令可能无法被正确执行。
# 执行根目录下的test.bat批处理文件。
[Sysname] execute test.bat
1.1.7  fdisk
fdisk device [ partition-number ]
【缺省级别】
3:管理级
device:需要分区的存储设备名,不能是分区设备名。
partition-number:分区数,取值范围为1~4,不支持扩展分区。
【描述】
fdisk命令用来对存储设备进行分区。
如果指定分区数则将存储设备平均划分成指定数目的分区,否则,进入交互模式进行分区。
目前,设备上支持分区的存储设备为CF卡和U盘。
·     设备分区后会自动对各分区进行格式化,每次成功执行本命令后存储设备上所有的数据都会丢失。
·     分区后必须先卸载所有的分区才能安全的拔出CF卡,否则,可能会引起CF卡上文件系统的损坏。
·     对U盘进行分区的时候,请确保没有对U盘设置写保护,否则会分区失败,需要重新挂载或者插拔U盘后,才能正常访问U盘。
·     本命令不支持对分区设备进行再分区。
·     建议第一个分区的大小不小于128MB。
# 使用简单模式将设备的CF卡平均分为3个分区。
<Sysname> fdisk cfa: 3
The capacity of cfa: : 244M bytes
cfa0: will be divided into the following partition(s):
DeviceName      Capacity
cfa0:            81MB
cfa1:            81MB
cfa2:            81MB
All data on cfa: will be lost, proceed with fdisk? [Y/N]:y
% Now begin to fdisk cfa:, please wait... done.
Reset (default) paths for files as needed, such as log file, ftp root directory, etc.
# 使用交互模式将设备的CF卡分为1个分区。
Partition 1 (32MB~212MB, 244MB, CTRL+C to quit, Enter to use all space left):
// 按<Enter>键或者输入244。
cfa: will be divided into the following partition(s):
DeviceName    Capacity
cfa0:          244MB
# 使用交互模式将设备的CF卡分为3个分区。
// 将第一个分区的大小指定为100MB(输入100后回车)。
Partition 2 (32MB~112MB, 144MB, CTRL+C to quit, Enter to use all space left):
// 将第二个分区的大小指定为31MB(输入31后回车)。
The partition size should be greater than or equal to 32MB.
// 将第二个分区的大小指定为1000MB(输入1000后回车)。
The partition size should be less than or equal to 144MB.
// 将第二个分区的大小指定为120MB (输入120后回车)。
The remaining space is less than 32MB. Please reenter the size of partition 2.
// 重新指定第二个分区的大小为40MB(输入40后回车)。
Partition 3 (32MB~72MB, 104MB, CTRL+C to quit, Enter to use all space left):
// 剩余的空间全部划分给第三个分区(直接回车)。
DeviceName    Capacity
cfa0:         100MB
cfa1:           40MB
cfa2:         104MB
1.1.8  file prompt
file prompt { alert | quiet }
【缺省级别】
3:管理级
alert:交互确认方式。当用户对文件进行有危险性的操作时,系统会要求用户进行交互确认。
quiet:非交互确认方式。用户对文件进行任何操作,系统均不要求用户进行确认。
【描述】
file prompt命令用来设置系统对文件操作的提示方式。
缺省情况下,文件操作的提示方式为alert。
需要注意的是,如果将文件操作的提示方式设置为quiet,则系统对文件操作不要求用户进行确认,这样可能会导致一些因误操作而发生的、不可恢复的、对系统造成破坏的操作产生。
# 设置系统对文件操作的提示方式为alert。
[Sysname] file prompt alert
1.1.9  fixdisk
fixdisk device
【缺省级别】
3:管理级
device:存储设备名称。
【描述】
fixdisk命令用来恢复存储设备的空间。
由于异常操作等原因,存储设备的某些空间可能不可用。用户可以通过fixdisk命令来恢复存储设备的空间。
# 恢复存储设备Flash的空间。
<Sysname> fixdisk flash:
1.1.10  format
format device [ FAT16 | FAT32 ]
【缺省级别】
3:管理级
device:分区设备名。
FAT16:使用FAT16格式格式化存储设备。使用该参数时不支持<Tab>键匹配,必须完整地输入“FAT16”命令才能执行。Flash不支持该参数。
FAT32:使用FAT32格式格式化存储设备。使用该参数时不支持<Tab>键匹配,必须完整地输入“FAT32”命令才能执行。Flash不支持该参数。
【描述】
format命令用来格式化存储设备。
·     格式化操作将导致存储设备上的所有文件丢失,并且不可恢复;尤其需要注意的是,如果存储设备上有启动配置文件,格式化该存储设备,将丢失启动配置文件。
·     对于支持分区的存储设备,请格式化各个分区设备来完成整个存储设备的格式化。比如,要格式化支持分区的CF卡,请逐个格式化各个分区,不能执行format cf。
·     格式化容量小于32.5M的分区设备时,只能使用FAT16格式。
·     请使用存储设备分区后默认的格式化类型;如果修改格式化类型,可能会引起存储设备读写效率的下降。
# 格式化Flash。
<Sysname> format flash:
All data on flash: will be lost, proceed with format? [Y/N]:y
%Format flash: completed.
1.1.11  mkdir
mkdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
mkdir命令用来在存储设备的指定目录下创建文件夹。
·     如果创建的文件夹与指定目录下的其它文件夹重名,则创建操作失败。
·     在使用该命令创建文件夹之前,指定的目录必须已经存在。比如:创建文件夹flash:/test/mytest,这时,test目录必须已经存在,否则,创建失败。
# 在当前路径创建文件夹test。
<Sysname> mkdir test
%Created dir flash:/test.
# 在当前路径创建文件夹test/subtest。
<Sysname> mkdir test/subtest
%Created dir flash:/test/subtest.
# IRF模式下,登录设备后在全局备用主控板上创建文件夹test(该板所在成员设备的编号为2,槽位号为1)。
<Sysname> mkdir chassis2#slot1#flash:/test
%Created dir chassis2#slot1#flash:/test.
1.1.12  more
more file-url [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
3:管理级
file-url:文件名。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
more命令用来显示指定文件的内容。
目前文件系统只支持显示文本文件的内容。
# 显示文件test.txt的内容。
<Sysname> more test.txt
Welcome to H3C.
1.1.13  mount
mount device
【缺省级别】
3:管理级
device:分区设备名。
【描述】
mount命令用来挂载支持热插拔的存储设备(如CF卡、U盘等,Flash存储设备不支持该操作),只有处于卸载状态的存储设备才能执行挂载操作。
缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,处于挂载状态,即存储设备插入时已经处于连接状态,不需挂载就可使用。
·     在执行挂载或卸载操作过程中,禁止对单板或存储设备进行插拔或倒换操作;在进行文件操作过程中也禁止对存储设备进行插拔或倒换操作。否则,可能会引起文件系统的损坏。
·     当存储设备插入低版本的系统时,系统不能自动识别该存储设备,必须通过挂载操作后,才能对该存储设备执行读写操作。
·     处于挂载状态的存储设备在拔出系统前,请先执行卸载操作,以免损坏存储设备。
相关配置可参考命令umount。
对于支持分区的存储设备,请挂载各个分区设备来完成整个存储设备的挂载。比如,要挂载支持分区的CF卡,请逐个挂载各个分区,不能执行mount cf。
# 在支持分区的设备上,挂载CF卡。
<Sysname> mount cfa0:
% Mount cfa0: successfully.
# IRF模式下,挂载全局备用主控板(所在设备的成员编号为2,槽位号为1)上的CF卡第三个分区设备。
<Sysname> mount chassis2#slot1#cfa2:
% Mount chassis2#slot1#cfa2: successfully.
%Apr 23 01:50:00:628 2008 Sysname VFS/5/LOG:
cfa2: mounted into chassis 2 slot 1.
1.1.14  move
move fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
move命令用来移动文件。
如果使用文件夹作为fileurl-dest,则系统会将文件移到指定文件夹,文件名保持不变。
不同类型的存储介质之间或者CF的不同分区之间不能进行文件的移动操作。
# 将文件flash:/test/sample.txt移动到flash:/,并更名为1.txt。
<Sysname> move test/sample.txt 1.txt
Move flash:/test/sample.txt to flash:/1.txt?[Y/N]:y
% Moved file flash:/test/sample.txt to flash:/1.txt
# 将文件b.cfg移动到子文件夹test2下。
<Sysname> move b.cfg test2
Move flash:/b.cfg to flash:/test2/b.cfg?[Y/N]:y
%Moved file flash:/b.cfg to flash:/test2/b.cfg.
1.1.15  pwd
pwd
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
pwd命令用来显示当前路径。
# 显示当前路径。
<Sysname> pwd
flash:
1.1.16  rename
rename fileurl-source fileurl-dest
【缺省级别】
3:管理级
fileurl-source:源文件名或源文件夹。
fileurl-dest:目标文件名或目标文件夹。
【描述】
rename命令用来重命名文件或文件夹。若目标文件名与当前路径下已经存在的文件重名,则该操作不执行。
# 将文件sample.txt重命名为sample.bat。
<Sysname> rename sample.txt sample.bat
Rename flash:/sample.txt to flash:/sample.bat? [Y/N]:y
% Renamed file flash:/sample.txt to flash:/sample.bat
1.1.17  reset recycle-bin
reset recycle-bin [ /force ]
【缺省级别】
3:管理级
/force:强制清空回收站。
【描述】
reset recycle-bin命令用来彻底删除当前目录下、处于回收站中的文件。
如果文件损坏,直接使用reset recycle-bin命令可能不能删除该文件。使用reset recycle-bin /force可以强制删除回收站中的所有文件。
·     用delete file-url命令删除文件是将文件放在回收站中,但仍然占用存储空间,如果想要把回收站中的该文件删除,必须在该文件的原目录下执行reset recycle-bin命令。
·     reset recycle-bin命令删除的是当前目录下、处于回收站中的文件。如果要清除的文件的原路径不是当前路径,则必须先使用cd命令进入文件的原目录,再执行reset recycle-bin命令。
# 回收站中有文件test.txt,要彻底删除文件test.txt。
·     显示flash:目录下、处于回收站中的所有文件。
<Sysname> dir /all
   0     -rwh      1696  Jul 30 2007 11:11:35   private-data.txt
   1     -rwh         4  Jul 12 2007 04:05:41   snmpboots
   2     -rwh       716  Aug 20 2007 03:27:23   hostkey
   3     -rwh       572  Aug 20 2007 03:27:29   serverkey
   4     -rw-       299  Jul 16 2007 03:37:34   devicea.pub
   5     -rwh       548  Aug 20 2007 03:29:30   dsakey
   6     -rw-    375489  Jul 18 2007 09:03:19   cmdtree.txt
   7     -rw-  41039544  Jul 18 2007 03:43:24   b05.bin
   8     drw-         -  Jul 19 2007 08:31:59   test
   9     -rw-      1577  Jul 30 2007 11:11:30   backup_new.cfg
   10    -rw-      2579  Jul 30 2007 10:26:29   backup202.cfg
   11    -rw-  19026768  Aug 07 2007 02:54:59   bt06.bin
   12    -rw-    131072  Aug 23 2007 07:24:14 [test.txt]
129794 KB total (70622 KB free)
// 以上信息表明flash:目录下、处于回收站中的文件有test.txt。
·     彻底删除flash:目录下、处于回收站中的所有文件。
<Sysname> reset recycle-bin
Clear flash:/~/test.txt ?[Y/N]:y
Clearing files from flash may take a long time. Please wait...
%Cleared file flash:/~/test.txt..
·     验证flash:目录下、处于回收站中的文件是否已被全部删除。
<Sysname> dir /all
129794 KB total (70751 KB free)
// 以上信息表明文件test.txt已被彻底删除。
1.1.18  rmdir
rmdir directory
【缺省级别】
3:管理级
directory:文件夹。
【描述】
rmdir命令用来删除文件夹。
·     被删除的文件夹必须为空文件夹(即删除文件夹前,必须先删除该文件夹下的所有文件及子文件夹,文件的删除请参见delete命令)。
·     成功执行rmdir后,回收站中原来属于该文件夹的文件会自动被彻底删除。
# 删除文件夹mydir。
<Sysname> rmdir mydir
Rmdir flash:/mydir? [Y/N]:y
%Removed directory flash:/mydir.
1.1.19  umount
umount device
【缺省级别】
3:管理级
device:设备名称。
【描述】
umount命令用来卸载支持热插拔的存储设备(如CF卡、U盘等,Flash存储设备不支持该操作),只有处于挂载状态的存储设备才能执行卸载操作。
缺省情况下,存储设备连接到设备后,自动被挂载,在拔出存储设备前,需要先执行卸载操作。
相关配置可参考命令mount。
对于支持分区的存储设备,请卸载各个分区设备来完成整个存储设备的卸载。比如,要卸载支持分区的CF卡,请逐个卸载各个分区,不能执行umount cf。
# 卸载主用板上的CF卡。
<Sysname> umount cfa0:
% Umount cfa0: successfully.
# IRF模式下,卸载全局备用主控板上的CF卡第三个分区设备(该设备的成员编号为2,本地主用主控板槽位号为1)。
<Sysname> umount chassis2#slot1#cfa2:
% Umount chassis2#slot1#cfa2: successfully.
%Apr 23 01:49:20:929 2008 Sysname VFS/5/LOG:
cfa2: umounted from chassis 2 slot 1.
1.1.20  undelete
undelete file-url
【缺省级别】
3:管理级
file-url:要恢复的文件名。
【描述】
undelete命令用来恢复未被彻底删除(即存放在回收站里)的文件。
如果恢复的文件名与当前存在的文件重名,系统将提示操作者是否覆盖原有文件。
# 恢复目录flash:下删除的文件a.cfg。
<Sysname> undelete a.cfg
Undelete flash:/a.cfg?[Y/N]:y
%Undeleted file flash:/a.cfg.
# 恢复目录flash:/test下删除的文件b.cfg。
<Sysname> undelete flash:/test/b.cfg
Undelete flash:/test/b.cfg?[Y/N]:y
%Undeleted file flash:/test/b.cfg.
或者使用以下步骤,也可以恢复flash:/test/b.cfg。
<Sysname> cd test
<Sysname> undelete b.cfg
1.1.21  usb disable
usb disable
undo usb disable
【缺省级别】
3:管理级
【描述】
usb disable命令用来关闭设备上所有的USB端口。undo usb disable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,设备上的USB端口均处于开启状态。
# 关闭设备上所有的USB端口。
[Sysname] usb disable
