01-基础配置命令参考
07-ISSU命令
本章节下载: 07-ISSU命令  (189.00 KB)
07-ISSU命令
1 ISSU
本特性仅在IRF模式下适用。有关IRF模式的介绍,请参见“IRF配置指导”中的“IRF”。
1.1  ISSU配置命令
1.1.1  display issu rollback-timer
display issu rollback-timer [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display issu rollback-timer命令用来显示版本回滚定时器相关信息。
需要注意的是,设置的版本回滚定时器时长在下次ISSU升级过程才生效,所以可能出现剩余时间大于设置的定时器时长的情况。
相关命令可参考命令issu rollback-timer。
# 显示版本回滚定时器相关信息。
<Sysname> display issu rollback-timer
  RollBack timer is in process.
  Configured Rollback Timer: 45 minutes.
  Left: 36 minutes.
表1-1 display issu rollback-timer命令显示信息描述表
ISSU升级正在进行中,版本回滚定时器处于工作状态
用户配置的版本回滚定时器的时长
Left
距离版本回滚定时器超时的剩余时间(只有版本回滚定时器处于工作状态时才显示)
1.1.2  display issu state
display issu state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display issu state命令用来显示ISSU升级状态。
ISSU升级需要通过一系列命令配合,命令之间有严格的顺序关系。使用display issu state命令可以查看当前所处的ISSU状态、升级版本和原版本、版本兼容关系、升级方式等数据,以便确定下一步可执行的操作。
# 初始状态下,查看ISSU状态。
<Sysname> display issu state
ISSU state: Switchover
Compatibility: Compatible
Work State: Normal
Upgrade Method: Board by board
Previous version:   S9500E-CMW520-A1399
Previous boot file is cfa0:/s9500e_issu_hotfix.bin
Upgrade version:  S9500E-CMW520-A1322
Upgrade boot file is cfa0:/s9500e_v1r3b01d005_release.bin
表1-2 display issu state命令显示信息描述表
ISSU state
ISSU升级状态,取值可能为:
·     Init:表示还没有开始ISSU升级或者ISSU升级已经完成
·     Load:表示备用主控板或某台成员设备正在升级或者已经完成升级,版本回滚定时器自动创建成功且处于正常工作状态
·     Switching:表示接口板正在升级或者系统正在版本回滚而没有完成
·     Switchover:表示接口板升级完成,已升级的备用主控板已经倒换成了新的主用主控板或已升级的某台成员设备已经倒换成了新的Master
·     Accept:表示已经确认新主用主控板或新Master的升级操作,版本回滚定时器自动被删除,此次ISSU升级过程中系统不会再进行自动版本回滚
·     Commit:表示系统中存在多块备用主控板或多台成员设备,还有至少一块备用主控板或一台成员设备没有完成升级。进入该状态后,不能通过手工或者版本回滚定时器进行版本回滚
Compatibility
版本兼容性检查结果,取值可能为:
·     Compatible:表示支撑设备运行的基础模块以及业务模块都兼容,ISSU升级过程能够顺利进行
·     Partial compatible:表示支撑设备运行的基础模块兼容,部分协议模块不兼容。系统会自动将不兼容模块关闭,ISSU升级过程能够顺利进行
·     Incompatible:表示支撑设备运行的基础模块不兼容。不兼容版本升级需要在执行issu load命令时携带force参数,备用主控板以升级版本启动后,进入独立主控模式,接口板只能通过重启方式进行升级
·     Unknown:表示指定的版本文件不支持ISSU功能或者不能通过ISSU功能来进行升级
Work State
设备的工作模式,取值可能为:
·     Normal:表示正常模式
·     Independent Active:表示独立主控模式。当强制升级到不兼容版本时,先升级的备用主控板就会进入独立主控模式。该模式使得同一设备上的不同主控板可以运行不同的软件版本
Upgrade Method
升级方式,取值可能为:
·     Board by board:表示以主控板为单位进行升级,升级完一块主控板再升级另一块主控板
·     Chassis by Chassis:表示以成员设备为单位进行升级,先升级Slave,再升级原Master
Previous version
进行ISSU升级前的系统软件版本
Previous boot file
ISSU升级前启动文件的路径
Upgrade version
ISSU升级的目标版本(NA表示还没有获取到升级文件的版本信息)
Upgrade boot file
ISSU升级中用到的目标启动文件的路径
1.1.3  display version comp-matrix
display version comp-matrix [ file upgrading-filename ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
file upgrading-filename:用来显示指定文件所属软件版本与当前运行软件版本的兼容性信息。upgrading-filename表示需要与当前版本进行兼容性比较的文件的名称,为1~63个字符的字符串。upgrading-filename必须是存储介质中已经存在的文件,如果用户输入的是相对路径,则执行命令时系统会自动将相对路径转换为绝对路径。同时要求绝对路径最多不能超过63个字符,否则,命令执行失败。
【描述】
display version comp-matrix命令用来显示软件版本兼容性信息。
·     如果指定upgrading-filename,则显示当前软件版本和指定文件所属软件版本之间的兼容性信息;
·     如果不指定upgrading-filename,则显示设备当前正在使用的启动文件的兼容数据库信息,即当前软件版本和其它版本的兼容性信息(兼容数据库记录了一些历史软件版本的编号以及和本文件所属软件版本是否兼容的信息)。
# 显示设备当前正在使用的启动文件的兼容数据库信息。
<Sysname> display version comp-matrix
Number of Matrices in Table = 1
Matrix for H3C S9505E
Start Flag (0xDEADBABE)
My Image ver: S9500E-CMW520-B1226
Peer Version Compatibility
S9500E-CMW520-B1226 (Base)
S9500E-CMW520-B1225 (Compatible)
# 显示设备当前运行的主机软件与指定主机软件间的兼容信息。
<Sysname> display version comp-matrix file S9500E-CMW520-B1225.bin
Chassis 1 Slot 3: Hotfix
Chassis 1 Slot 4: Hotfix
表1-3 display version comp-matrix命令显示描述表
当前系统中包含的兼容数据库的个数
S9505E产品兼容信息
My Image ver
当前主控板版本号
兼容的版本列表,兼容信息描述如下:
·     Base:当前设备运行的主机版本
·     Compatible:与当前运行主机版本完全兼容
·     Base-Level-Compatible:与当前运行主机版本部分兼容(Partially Compatible)
·     Incompatible:与当前运行主机版本完全不兼容
·     Unknown-Compatible:该版本和当前运行版本兼容情况未知
Slot 3: Reboot
3号槽单板升级过程中需要进行重启操作,即只支持以单台或多台成员设备为单位升级,将导致该单板相关业务中断
Slot 4: Hotfix
4号槽单板将以热补丁方式进行升级,即可以支持以主控板为单位升级,该单板相关业务不会中断
1.1.4  issu accept
issu accept chassis chassis-number [ slot slot-number ]
【缺省级别】
2:系统级
chassis chassis-number:已升级的成员设备的编号,必须和issu load命令中指定的chassis-number相同。
chassis chassis-number slot slot-number:表示已升级的主控板所在的位置,必须和issu load命令中指定的chassis-number和slot-number相同。chassis-number必须为Master的成员编号,slot-number必须为Master上已升级的主控板所在的槽位号。
【描述】
issu accept chassis chassis-number命令用来确认ISSU升级。使用ISSU功能并以成员设备为单位升级IRF时请使用该命令。
issu accept chassis chassis-number slot slot-number命令用来确认ISSU升级。使用ISSU功能并以主控板为单位升级IRF时请使用该命令。
执行该命令后会把版本回滚定时器删除,系统不会再自动进行版本回滚,但可以通过命令行进行手工版本回滚。
执行issu accept命令是使用ISSU功能进行设备升级的第三步。该步骤可选,可以不执行该命令,直接执行issu commit命令完成升级。
相关配置可参考命令issu load和issu commit。
# 使用ISSU功能并以成员设备为单位升级IRF,对已升级的成员设备(假设成员编号为2)进行确认。
[Sysname] issu accept chassis 2
# 使用ISSU功能并以主控板为单位升级IRF,对已升级的主控板(假设所在位置为chassis1 slot1)进行确认。
[Sysname] issu accept chassis 1 slot 1
1.1.5  issu commit
issu commit chassis chassis-number [ slot slot-number ]
【缺省级别】
2:系统级
chassis chassis-number:目前尚未升级的成员设备的编号。
chassis chassis-number slot slot-number:目前尚未升级的主控板的位置。chassis-number表示目前尚未升级的主控板所在成员设备的编号,slot-number表示目前尚未升级的主控板所在槽位号。
【描述】
issu commit chassis chassis-number命令用来对设备上尚未升级的成员设备进行升级。使用ISSU功能并以成员设备为单位升级IRF时请使用该命令。
issu commit chassis chassis-number slot slot-number命令用来对设备上尚未升级的主控板进行升级。使用ISSU功能并以主控板为单位升级IRF时请使用该命令。
执行issu commit命令是使用ISSU功能进行设备升级的第四步。
执行该命令后,整个IRF的ISSU升级过程结束,不能再通过issu rollback命令或者版本回滚定时器进行版本回滚。
·     以成员设备为单位升级IRF时,如果IRF中存在多台尚未升级的成员设备,请逐台进行升级,即一台成员设备升级重启、重新加入IRF后再对下一台成员设备执行该命令,以免引起IRF分裂不可控,导致升级错误。
·     以主控板为单位升级IRF时,如果同一台成员设备上的两块主控板都要升级,则需要等到一块主控板升级完成后再升级另一块主控板,否则会造成该成员设备的接口板全部重启。
相关配置可参见命令issu load和issu accept。
# 使用ISSU功能并以成员设备为单位升级IRF,对IRF中尚未升级的成员设备(假设成员编号为1)进行升级。
[Sysname] issu commit chassis 1
The specified chassis will reboot and be upgraded. Continue? [Y/N]:y
# 使用ISSU功能并以主控板为单位升级IRF,对IRF中尚未升级的主控板(假设主控板所在的位置为chassis 1 slot 0)进行升级。
[Sysname] issu commit chassis 1 slot 0
The specified board will reboot and be upgraded. Continue? [Y/N]:y
1.1.6  issu load
issu load file upgrading-filename chassis chassis-number [ slot slot-number ] [ force ]
issu load file upgrading-filename { chassis chassis-number } &<2-10> force
【缺省级别】
2:系统级
file upgrading-filename:指定升级使用的文件名,upgrading-filename为1~63个字符的字符串。升级文件只能选用全局主用主控板上保存的文件。如果用户输入的是相对路径,则执行命令时系统会自动将相对路径转换为绝对路径,同时要求绝对路径最多不能超过63个字符,否则,命令执行失败。格式为[drive:/]file-name,其中:
·     [ ]表示该参数可选。
·     drive用来指定文件在设备的哪个存储介质上,取值为存储介质的名称。如果设备上只有一个存储介质,可以不用输入该参数。
·     file-name表示文件的名称,一般以.app或.bin作为后缀名。
chassis chassis-number:Slave的成员编号。ISSU升级完成后,该Slave将被倒换成Master。
chassis chassis-number slot slot-number:指定Master的本地备用主控板。chassis-number为Master的成员编号,slot-number为Master上本地备用主控板所在的槽位号。ISSU升级完成后,该主控板将被倒换成全局主用主控板。
{ chassis chassis-number } &<2-10>:指定要同时升级的成员编号。&<2-10>表示前面的参数可以重复输入2~10次。ISSU升级过程中会同时升级指定成员编号对应的设备。
force:用来对不兼容版本进行强制升级。如果upgrading-filename文件和当前的启动文件不兼容,则需要使用force参数进行强制升级,否则不能进行升级;如果upgrading-filename文件和当前的启动文件兼容,则不管是否使用force参数,都会进行升级。
【描述】
issu load file upgrading-filename chassis chassis-number [ force ]命令用来升级指定的Slave设备。使用ISSU功能并以成员设备为单位升级IRF时请使用该命令。
issu load file upgrading-filename chassis chassis-number slot slot-number [ force ]命令用来升级Master的备用主控板。使用ISSU功能并以主控板为单位升级IRF时请使用该命令。
issu load file upgrading-filename { chassis chassis-number } &<2-10>命令用来升级多台指定的成员设备。使用ISSU功能并以成员设备为单位升级四台设备组成的不兼容IRF时请使用该命令,成员编号推荐使用输入两次,即同时升级两台指定的成员设备。
执行issu load命令是使用ISSU功能进行设备升级的第一步。
用户可以通过四种方式来升级IRF:
·     以主控板为单位进行升级(完全兼容版本)。该方式将IRF看成一台具有一块全局主用主控板、多块全局备用主控板以及多块接口板的设备。其基本原理是:在全局主用主控板正常运行的情况下,先升级Master的备用主控板;然后进行主备倒换,让已经升级的备用主控板成为新的全局主用主控板,接替原全局主用主控板工作,并以热补丁方式升级所有接口板;再依次升级其它主控板。直到所有单板都升级到新版本,ISSU升级过程结束。该升级方式仅适用于版本兼容性检查为完全兼容的情况。
·     以单台成员设备为单位进行升级(完全兼容或部分兼容版本)。该方式将IRF的每个成员设备都看成一个整体。其基本原理是:在Master正常运行的情况下,先整机重启某台Slave设备,完成该Slave设备的升级;再进行主备倒换,将该Slave倒换成新的Master,接替原Master工作;最后逐一整机重启原Master设备和其他未升级的Slave设备,完成整个IRF的升级。该方式通过整机重启来升级成员设备,所以升级过程中会导致途经该成员设备的流量短时间中断。
·     以单台成员设备为单位进行升级(不兼容版本)。该方式将IRF的每个成员设备都看成一个整体。其基本原理是:在Master正常运行的情况下,先整机重启某台Slave设备,完成该Slave设备的升级;再进行主备倒换,将该Slave倒换成新的Master,接替原Master工作,同时整机重启原Master设备和其他Slave设备,完成整个IRF的升级。该方式适用于版本兼容性检查为不兼容的情况,升级过程中,会有多台设备同时整机重启,导致途经整个IRF的流量只能经过一台成员设备。
·     以多台成员设备为单位进行升级(不兼容版本)。该方式仅适用于多台设备组成的IRF进行不兼容版本升级。比如在四台设备组成的IRF进行ISSU不兼容升级时,将IRF分为两部分处理。其基本原理是:在Master正常运行的情况下,先升级指定的两台Slave设备并重启,完成这两台设备的升级;再进行主备倒换,先升级的两台Slave设备里优先级高的倒换成新的Master,接替原Master工作;最后整机重启其余两台未升级的设备,完成整个IRF的升级。该方式通过两台成员设备同时升级,保证了同一时刻至少有两台设备能正常运行,减少了升级过程中业务流量的中断。
·     执行issu load命令前,需确保待升级的启动文件和原启动文件在各成员设备的主用主控板和备用主控板上都存在,且位于相同类型存储介质的根目录下。否则,无法进行ISSU升级。
·     成员设备之间的连接必须采用环形拓扑(如果仅两台设备使用链形拓扑),否则升级过程中会导致IRF断链、分裂,升级过程不可控制。
·     执行issu load命令前,要求所有主用主控板和备用主控板使用相同的启动文件,且启动文件均位于相同类型存储介质的根目录下。
·     执行issu load命令前,要求所有主控板运行相同的软件版本。
·     ISSU升级过程中请不要修改当前配置(尤其是IRF端口的配置)、重启单板、插拔IRF端口的物理连线、主备倒换、删除/修改启动文件、加载/卸载热补丁等操作,否则可能引起升级错误。
·     不兼容版本升级前,请用户手工保存当前配置,否则升级完成后配置可能丢失。
·     以四台设备组成的IRF进行不兼容版本升级推荐使用第四种升级方式,即以两台成员设备为单位进行升级,且指定升级的两台成员设备必须是物理连接上连续的。
# 使用ISSU功能并以成员设备为单位升级IRF,先升级Slave(假设成员编号为2),使用的升级文件为test.bin,test.bin与Master上当前正在运行的启动文件部分兼容。
[Sysname] issu load file flash:/test.bin chassis 2
This command will begin ISSU, and the specified chassis will reboot and be upgraded. Please save the current running configuration first; otherwise, the configuration may be lost.Continue? [Y/N]:y
# 使用ISSU功能并以主控板为单位升级IRF,先升级Master(假设成员编号为1)的本地备用主控板(假设所在槽位号为1),使用的升级文件为test.bin,test.bin与全局主用主控板上当前正在运行的启动文件部分兼容。
[Sysname] issu load file flash:/test.bin chassis 1 slot 1
This command will begin ISSU, and the specified board will reboot and be upgraded. Please save the current running configuration first; otherwise, the configuration may be lost.Continue? [Y/N]:y
# 使用ISSU批量升级功能升级IRF,先升级两台Slave(假设成员编号为2和3,且这两台成员设备物理连接上连续),使用的升级文件为test.bin,test.bin与Master上当前正在运行的启动文件不兼容。
[Sysname] issu load file test.bin chassis 2 chassis 3 force
1.1.7  issu rollback
issu rollback [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
issu rollback命令用来取消此次ISSU升级,并回滚到升级前的版本。
·     ISSU命令执行过程中,不允许进行回滚。
·     在用户执行issu load命令前或者issu commit命令后,不允许进行回滚。
·     对于不兼容版本IRF升级过程中,进行回滚可以直接使用issu rollback命令。
相关配置可参考命令issu load。
# 取消ISSU升级,假设执行issu load命令时使用的是以单台成员设备为单位进行升级,指定的成员编号为2。
[Sysname] issu rollback chassis 2
This command will quit the issu process and the specified chassis will roll back to the previous version. Continue? [Y/N]:y
# 取消ISSU升级,假设执行issu load命令时使用的是以主控板为单位进行升级,主控板所在位置为chassis 1 slot 1。
[Sysname] issu rollback chassis 1 slot 1
This command will quit the issu process and the specified board will roll back to the previous version. Continue? [Y/N]:y
# 取消ISSU升级,假设执行issu load命令时使用的是以多台成员设备为单位进行升级。
The system will rollback the software and reboot the upgraded chassis. Continue? [Y/N]:y
1.1.8  issu rollback-timer
issu rollback-timer minutes
undo issu rollback-timer
【缺省级别】
1:监控级
minutes:版本回滚定时器的时长,取值范围为0~120,单位为分钟。取值为0则表示关闭版本自动回滚功能,在执行issu load命令时不会创建回滚定时器。
【描述】
issu rollback-timer命令用来设置版本回滚定时器的时长。undo issu rollback-timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,版本回滚定时器的时长为45分钟。
执行ISSU第一步操作(issu load命令)后系统会自动创建版本回滚定时器。如果在指定的时间(minutes)内未执行issu accept或者issu commit命令,则系统会自动回滚到升级前的版本。版本自动回滚功能用于当ISSU升级失败(比如新版本有缺陷导致设备无法启动)时,系统能够自动恢复到升级前的状态。
·     如果在执行ISSU操作的过程中执行了issu rollback-timer命令,则新设置的时长会在下次ISSU中生效,不会影响本次的ISSU操作。
·     如果执行issu load或者issu run switch命令,备用主控板还没有完成升级(正在重启过程中),此时,版本回滚定时器超时或者用户进行手工回滚,均会回滚失败。因此,请确保版本回滚定时器的时长不能设置太短(不能小于系统启动时间),执行issu load或者issu run switch命令后,不要立即手工回滚。
# 设置版本回滚定时器的时长为30分钟。
[Sysname] issu rollback-timer 30
1.1.9  issu run switchover
issu run switchover [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
issu run switchover命令用来手工触发主备倒换。
·     对于以单台成员设备为单位的升级方式:当前Master使用原版本重新启动,升级后的Slave倒换成为新Master。
·     对于以主控板为单位的升级方式:当前全局主用主控板使用原启动文件重新启动,Master的备用主控板倒换成为新的全局主用主控板,并对接口板通过补丁的方式进行升级。
·     不兼容版本的升级推荐使用以多台成员设备为单位的方式,执行issu run switchover时原Master和其他未升级的Slave设备以升级版本重新启动,启动完成后即完成ISSU升级过程。
执行issu run switchover命令是使用ISSU功能进行设备升级的第二步。
·     如果在定时器指定的时间内未执行issu accept或者issu commit命令,则系统自动回滚到升级前的版本。ISSU过程中应该避免对系统进行配置、插拔单板、主备倒换等操作。
·     对于以主控板为单位的升级方式,所有接口板需存在升级用的热补丁。否则,接口板通过重启的方式升级会造成IRF分裂,升级失败。
·     执行此命令可能导致接口板重启或者整台成员设备重启,使得业务中断。
相关配置可参考命令issu load。
·     在进行ISSU倒换前,需要先通过display irf命令查看已升级指定成员设备的优先级是否最高,如果不是最高优先级则需要通过irf member priority命令将已升级指定成员设备的优先级设置成最高,才能执行issu run switchover命令。关于display irf、irf member priority命令的详细描述,可参考“IRF命令参考”中的“IRF”。
·     执行issu run switchover命令进行ISSU倒换同时,接口板将尝试通过热补丁方式进行升级,ISSU倒换完成后由新的主用主控板激活接口板的补丁。如果接口板获取补丁文件失败,接口板将通过重启的方式完成升级。
·     如果在ISSU回滚定时器超时前,用户未执行issu accept或issu commit命令,设备将自动终止ISSU升级操作,恢复运行原版本主机软件。
# 使用ISSU功能并以单台成员设备为单位升级IRF,进行主备倒换,让升级后的Slave(假设成员编号为2)倒换成新的Master。
[Sysname] issu run switchover chassis 2
Master will reboot, switch the specified chassis to master. Continue? [Y/N]:y
# 使用ISSU功能并以主控板为单位升级IRF,进行主备倒换,让升级后的主控板(假设所在位置为chassis1 slot1)倒换成新的全局主用主控板。
[Sysname] issu run switchover chassis 1 slot 1
Master will reboot, switch the specified board to master and update the line card. Continue? [Y/N]:y
# 使用ISSU功能并以多台成员设备为单位升级IRF,进行主备倒换,让升级后优先级高的Slave倒换成新的Master。
The system will continue to upgrade the software and reboot the other chassis. Continue?[Y/N]:y
