H3C S12500X-AF系列交换机 典型配置举例(R26xx系列)-6W100
39-DLDP典型配置举例
本章节下载: 39-DLDP典型配置举例  (264.42 KB)
39-DLDP典型配置举例
H3C S12500X-AF产品DLDP典型配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了DLDP的三种典型案例。
DLDP是H3C自主研发的一种链路层协议,可以监控光纤或铜质双绞线的链路状态。如果发现单向链路存在,DLDP会根据用户配置,自动关闭或通知用户手工关闭相关接口,以防止网络问题的发生。
2  配置前提
本文档假设您已了解DLDP特性。
3  DLDP自动模式配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Device A和Device B之间分别通过一对光纤进行连接。
现要求在这两台设备上配置DLDP自动模式,实现:
·     DLDP能够检测到光纤交叉连接或一条光纤未连接的单向链路故障;
·     当DLDP检测到单向链路故障后,DLDP会自动关闭故障接口;
·     当网络管理员排除故障后,故障接口能够自动恢复正常。
图1 DLDP自动模式配置组网图
3.2  使用版本
本举例是在R2609版本上进行配置和验证的。
3.3  配置注意事项
为确保DLDP能够正常工作,需要将两端接口的双工模式都配置为全双工模式,速率都配置为相同的强制速率。
为确保DLDP能够正常工作,要保证两端设备的DLDP功能都处于开启状态,且Advertisement报文的发送间隔、DLDP认证模式和密码都相同。
3.3.1  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 全局开启DLDP功能。
[DeviceA] dldp global enable
# 在接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2上配置双工模式为全双工、端口速率为10000Mbps,并开启DLDP功能。
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/1
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] duplex full
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] speed 10000
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] dldp enable
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] undo shutdown
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] quit
[DeviceA] interface hundredgige 1/0/2
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] duplex full
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] speed 10000
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] dldp enable
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] undo shutdown
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] quit
# 配置Advertisement报文的发送间隔为5秒(缺省情况下,Advertisement报文的发送间隔为5秒),配置DLDP认证模式为明文认证,认证密码为abc。
[DeviceA] dldp interval 5
[DeviceA] dldp authentication-mode simple
[DeviceA] dldp authentication-password simple abc
# 配置发现单向链路后接口的关闭模式为自动模式(缺省情况下,关闭模式为自动模式)。
[DeviceA] dldp unidirectional-shutdown auto
(2)     Device B的配置
Device B上的配置与Device A上的配置完全一致,此处不再赘述。
3.3.2  验证配置
配置完成后,通过使用display dldp命令可以查看DLDP的全局配置信息和接口上的DLDP信息。例如:
# 查看Device A上DLDP的全局配置信息和所有接口上的DLDP信息。
[DeviceA] display dldp
 DLDP global status: Enabled
 DLDP advertisement interval: 5s
 DLDP authentication-mode: Simple
 DLDP authentication-password: ******
 DLDP unidirectional-shutdown mode: Auto
 DLDP delaydown-timer value: 1s
 Number of enabled ports: 2
Interface HundredGigE1/0/1
 DLDP port state: Bidirectional
 Number of the port’s neighbors: 1
  Neighbor MAC address: 0023-8956-3600
  Neighbor port index: 1
  Neighbor state: Confirmed
  Neighbor aged time: 11s
Interface HundredGigE1/0/2
  Neighbor port index: 2
  Neighbor aged time: 12s
由此可见,接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2上的DLDP接口状态均为Bidirectional,表明这两个接口所在的链路均处于双通状态。
# 在Device A上配置允许日志信息输出到当前终端,且输出的日志信息最低为6级。
[DeviceA] quit
<DeviceA> terminal monitor
<DeviceA> terminal logging level 6
如图2所示,以Device A和Device B的两对光纤被错误地进行了交叉连接为例。
图2 光纤交叉连接组网图
网络管理员会在Device A上看到如下日志信息:
<DeviceA>%Jul 11 17:40:31:089 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/1 link status is DOWN.
%Jul 11 17:40:31:091 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/1 is DOWN.
%Jul 11 17:40:31:677 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/2 link status is DOWN.
%Jul 11 17:40:31:678 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/2 is DOWN.
%Jul 11 17:40:38:544 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/1 link status is UP.
%Jul 11 17:40:38:836 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/2 link status is UP.
上述信息表明,接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2的物理状态都先down后up,而链路状态则都down后未再up。
# 查看Device A上接口HundredGigE1/0/1的运行状态和相关信息。
[DeviceA]display interface hundredgige 1/0/1
HundredGigE1/0/1
Current state: UP
Line protocol state: DOWN(DLDP)
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 00e0-fc00-5929
Description: HundredGigE1/0/1 Interface
Bandwidth: 10000000kbps
Loopback is not set
Media type is optical fiber, Port hardware type is 100G_BASE_SR_QSFP28
100Gbps-speed mode, full-duplex mode
Link speed type is force link, link duplex type is force link
Flow-control is not enabled
Maximum frame length: 9216
Allow jumbo frame to pass
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
PVID: 1
Mdi type: automdix
Port link-type: Access
 Tagged Vlan:   none
 UnTagged Vlan: 1
Port priority: 0
Last link flapping: 0 hours 11 minutes 9 seconds
 Peak input rate: 141 bytes/sec, at 2016-01-01 01:37:08
 Peak output rate: 84 bytes/sec, at 2016-01-01 05:39:56
 Last 300 second input:  0 packets/sec 99 bytes/sec 0%
 Last 300 second output:  0 packets/sec 63 bytes/sec 0%
 Input (total):  26470 packets, 2469445 bytes
          0 unicasts, 1 broadcasts, 26469 multicasts, 0 pauses
 Input (normal):  26470 packets, - bytes
          0 CRC, 0 frame, - overruns, 0 aborts
          - ignored, - parity errors
 Output (total): 16962 packets, 1165236 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 16962 multicasts, 0 pauses
 Output (normal): 16962 packets, - bytes
          0 lost carrier, - no carrier
上述信息表明,光纤被交叉连接后,接口HundredGigE1/0/1物理状态最终为up,链路层被DLDP协议自动关闭了。查看Device A上接口HundredGigE1/0/2的运行状态也和HundredGigE1/0/1一样。
<DeviceA> display dldp
 DLDP port state: Unidirectional
 Number of the port’s neighbors: 0 (Maximum number ever detected: 1)
上述信息表明,接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2上的DLDP接口状态均为Unidirectional,说明这两个接口所在的链路均处于单通状态。由此可知,DLDP在接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2上都检测到了单向链路。
网络管理员将这两对光纤重新进行正确连接后,在设备上可以看到如下日志信息:
<DeviceA>%Jul 11 17:42:57:709 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/1 link status is DOWN.
%Jul 11 17:42:58:603 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/2 link status is DOWN.
%Jul 11 17:43:02:342 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/1 link status is UP.
%Jul 11 17:43:02:343 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_NEIGHBOR_CONFIRMED: A neighbor was confirmed on interface HundredGigE1/0/1. The neighbor's system MAC is 0023-8956-3600, and the port index is 1.
%Jul 11 17:43:02:344 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_LINK_BIDIRECTIONAL: DLDP detected a bidirectional link on interface HundredGigE1/0/1.
%Jul 11 17:43:02:353 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/1 is UP.
%Jul 11 17:43:02:357 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/2 link status is UP.
%Jul 11 17:43:02:362 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_NEIGHBOR_CONFIRMED: A neighbor was confirmed on interface HundredGigE1/0/2. The neighbor's system MAC is 0023-8956-3600, and the port index is 2.
%Jul 11 17:43:02:362 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_LINK_BIDIRECTIONAL: DLDP detected a bidirectional link on interface HundredGigE1/0/2.
%Jul 11 17:43:02:368 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/2 is UP.
上述信息表明,接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2的物理状态和链路状态均已up,并各自确定了DLDP邻居,所在链路也变为双通状态。
3.3.3  配置文件
·     Device A
 dldp global enable
 dldp authentication-password cipher $c$3$wHDzwD/AZNW+q+otXapfZ/tUB/Wgbg==
 port link-mode bridge
 speed 10000
 duplex full
 dldp enable
 speed 10000
 duplex full
 dldp enable
·     Device B
Device B上的配置文件与Device A完全一致,此处不再赘述。
4  DLDP手动模式配置举例
4.1  组网需求
如图3所示,Device A和Device B之间分别通过一对光纤进行连接。
现要求在这两台设备上配置DLDP手动模式,实现:
·     当DLDP检测到单向链路后,网络管理员可以通过检查链路连接情况来判断是否需要手工关闭接口,避免由于网络性能较差、设备业务量较大或CPU利用率较高等情况造成DLDP对单通的误判而自动关闭接口;
·     当网络管理员排除故障并重新将故障接口打开后,故障接口才能够恢复正常。
图3 DLDP手动模式配置组网图
4.2  使用版本
4.3  配置注意事项
为确保DLDP能够正常工作,要保证两端设备的DLDP功能都处于使能状态,且Advertisement报文的发送间隔、DLDP认证模式和密码都相同。
4.3.1  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 全局开启DLDP功能。
# 在端口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2上配置双工模式为全双工、端口速率为10000Mbps,并开启DLDP功能。
# 配置发现单向链路后端口的关闭模式为手动模式。
[DeviceA] dldp unidirectional-shutdown manual
(2)     Device B的配置
4.3.2  验证配置
 DLDP unidirectional-shutdown mode: Manual
由此可见,接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2上的DLDP接口状态均为Bidirectional,说明这两个接口所在的链路均处于双通状态。
[DeviceA] quit
如图4所示,以连接Device A和Device B的两对光纤被错误地进行了交叉连接为例。
图4 光纤交叉连接组网图
<DeviceA>%Jul 12 08:29:17:786 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/1 link status is DOWN.
%Jul 12 08:29:17:787 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/1 is DOWN.
%Jul 12 08:29:17:800 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/2 link status is DOWN.
%Jul 12 08:29:17:800 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/2 is DOWN.
%Jul 12 08:29:25:004 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/1 link status is UP.
%Jul 12 08:29:25:005 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/1 is UP.
%Jul 12 08:29:25:893 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/2 link status is UP.
%Jul 12 08:29:25:894 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/2 is UP.
以上信息表明,接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2的物理状态和链路状态都先down后up。
HundredGigE1/0/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Loopback is not set
PVID: 1
Mdi type: automdix
 Tagged Vlan:   none
 UnTagged Vlan: 1
Port priority: 0
 Peak output rate: 104 bytes/sec, at 2016-01-01 06:40:58
 Last 300 second input:  0 packets/sec 27 bytes/sec 0%
 Last 300 second output:  1 packets/sec 101 bytes/sec 0%
 Input (total):  27226 packets, 2547709 bytes
          0 unicasts, 1 broadcasts, 27225 multicasts, 0 pauses
 Input (normal):  27226 packets, - bytes
 Output (total): 17991 packets, 1260564 bytes
          0 unicasts, 0 broadcasts, 17991 multicasts, 0 pauses
 Output (normal): 17991 packets, - bytes
上述信息表明,光纤被交叉连接后,接口HundredGigE1/0/1物理状态最终为up,链路层协议状态最终也为up,由此可知DLDP协议并没有关闭接口HundredGigE1/0/1。查看Device A上接口HundredGigE1/0/2的运行状态也和HundredGigE1/0/1一样。
以上信息表明,接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2上的DLDP接口状态均为Unidirectional,说明这两个接口所在的链路均处于单通状态。由此可知,DLDP在接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2上都检测到了单向链路,但并未关闭这两个接口。
网络管理员将故障端口手工关闭:
# 关闭接口HundredGigE1/0/1。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1] shutdown
Device A上随即输出以下日志信息:
[DeviceA-HundredGigE1/0/1]%Jul 12 08:34:23:717 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/1 link status is DOWN.
%Jul 12 08:34:23:718 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/1 is DOWN.
%Jul 12 08:34:23:778 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/2 link status is DOWN.
%Jul 12 08:34:23:779 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/2 is DOWN.
以上信息表明,接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2的物理状态和链路状态均已变为down。
# 关闭接口HundredGigE1/0/2。
[DeviceA-HundredGigE1/0/2] shutdown
然后,网络管理员将连接Device A和Device B的两对光纤重新进行了正确连接。检查无误后,网络管理员将已排除故障的端口重新打开:
# 打开接口HundredGigE1/0/2。
[DeviceA-HundredGigE1/0/2]%Jul 12 08:46:17:677 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/2 link status is UP.
%Jul 12 08:46:17:678 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/2 is UP.
%Jul 12 08:46:17:959 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_NEIGHBOR_CONFIRMED: A neighbor was confirmed on interface HundredGigE1/0/2. The neighbor's system MAC is 0023-8956-3600, and the port index is 2.
%Jul 12 08:46:17:959 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_LINK_BIDIRECTIONAL: DLDP detected a bidirectional link on interface HundredGigE1/0/2.
以上信息表明,接口HundredGigE1/0/2的物理状态和链路状态均已up,并确定了DLDP邻居,所在链路也变为双通状态。
# 打开接口HundredGigE1/0/1。
[DeviceA-HundredGigE1/0/1]%Jul 12 08:48:25:952 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: HundredGigE1/0/1 link status is UP.
%Jul 12 08:48:25:952 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_NEIGHBOR_CONFIRMED: A neighbor was confirmed on interface HundredGigE1/0/1. The neighbor's system MAC is 0023-8956-3600, and the port index is 1.
%Jul 12 08:48:25:953 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface HundredGigE1/0/1 is UP.
%Jul 12 08:48:25:953 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_LINK_BIDIRECTIONAL: DLDP detected a bidirectional link on interface HundredGigE1/0/1.
以上信息表明,接口HundredGigE1/0/1的物理状态和链路状态均已up,并确定了DLDP邻居,所在链路也变为双通状态。
4.3.3  配置文件
·     Device A
 dldp global enable
 speed 10000
 duplex full
 dldp enable
 speed 10000
 duplex full
 dldp enable
·     Device B
5  DLDP混合模式配置举例
5.1  组网需求
如图5所示,Device A和Device B之间分别通过一对光纤进行连接。
现要求在这两台设备上配置DLDP混合模式,实现:
图5 DLDP混合模式配置组网图
5.2  使用版本
5.3  配置注意事项
5.3.1  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 全局开启DLDP功能。
# 配置发现单向链路后接口的关闭模式为混合模式。
[DeviceA] dldp unidirectional-shutdown hybrid
(2)     Device B的配置
5.3.2  验证配置
 DLDP unidirectional-shutdown mode: Hybrid
[DeviceA] quit
如3.3.2  图2所示,以Device A和Device B的两对光纤被错误地进行了交叉连接为例。
图6 光纤交叉连接组网图
<DeviceA>%Jan  4 07:16:06:556 2016 DeviceA DLDP/5/DLDP_NEIGHBOR_AGED: A neighbor on interface
HundredGigE1/0/1 was deleted because the neighbor was aged. The neighbor's system MAC is 0023-8956-3600, and the port index is 162.
%Jan  4 07:16:06:560 2016 DeviceA DLDP/5/DLDP_NEIGHBOR_AGED: A neighbor on interface
HundredGigE1/0/2 was deleted because the neighbor was aged. The neighbor's system MAC is 0023-8956-3600, and the port index is 165.
%Jan  4 07:16:06:724 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface HundredGigE1/0/1 changed to down.
%Jan  4 07:16:06:730 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface HundredGigE1/0/2 changed to down.
%Jan  4 07:16:06:736 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface HundredGigE1/0/1 changed to down.
%Jan  4 07:16:06:738 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface HundredGigE1/0/2 changed to down.
%Jan  4 07:16:07:152 2016 DeviceA DLDP/3/DLDP_LINK_UNIDIRECTIONAL: DLDP detected a unidirectional link on interface HundredGigE1/0/1. DLDP automatically shut down the interface. Please manually bring up the interface.
%Jan  4 07:16:07:156 2016 DeviceA DLDP/3/DLDP_LINK_UNIDIRECTIONAL: DLDP detected a unidirectional link on interface HundredGigE1/0/2. DLDP automatically shut down the interface. Please manually bring up the interface.
上述信息表明,接口HundredGigE1/0/1和HundredGigE1/0/2的物理状态和都链路状态均已变为down。
HundredGigE1/0/1
Current state: DOWN
Loopback is not set
PVID: 1
Mdi type: automdix
 Tagged Vlan:   none
 UnTagged Vlan: 1
Port priority: 0
上述信息表明,光纤被交叉连接后,接口HundredGigE1/0/1物理状态变为down,链路层被DLDP协议自动关闭了。查看Device A上接口HundredGigE1/0/2的运行状态也和HundredGigE1/0/1一样。
网络管理员将这两对光纤重新进行正确连接,并将Device A的两个接口重新打开:
在设备上可以看到如下日志信息:
[DeviceA-HundredGigE1/0/1]%Jan  4 07:33:26:574 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface HundredGigE1/0/1 changed to up.
%Jan  4 07:33:57:562 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_NEIGHBOR_CONFIRMED: A neighbor was confirmed on interface HundredGigE1/0/1. The neighbor's system MAC is 0023-8956-3600, and the port index is 162.
%Jan  4 07:33:57:563 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_LINK_BIDIRECTIONAL: DLDP detected a bidirectional link on interface HundredGigE1/0/1.
%Jan  4 07:33:57:590 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface HundredGigE1/0/1 changed to up.
%Jan  4 07:33:57:609 2016 DeviceA STP/6/STP_DETECTED_TC: Instance 0's port HundredGigE1/0/1 detected a topology change.
上述信息表明,接口HundredGigE1/0/1的物理状态和链路状态均已up,并确定了DLDP邻居,所在链路也变为双通状态。
[DeviceA] interface HundredGigE1/0/2
在设备上可以看到如下日志信息:
[DeviceA-HundredGigE1/0/2]%Jan  4 07:35:26:574 2016 DeviceA IFNET/3/PHY_UPDOWN: Physical state on the interface HundredGigE1/0/2 changed to up.
%Jan  4 07:35:57:562 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_NEIGHBOR_CONFIRMED: A neighbor was confirmed on interface HundredGigE1/0/2. The neighbor's system MAC is 0023-8956-3600, and the port index is 162.
%Jan  4 07:35:57:563 2016 DeviceA DLDP/6/DLDP_LINK_BIDIRECTIONAL: DLDP detected a bidirectional link on interface HundredGigE1/0/2.
%Jan  4 07:35:57:590 2016 DeviceA IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol state on the interface HundredGigE1/0/2 changed to up.
%Jan  4 07:35:57:609 2016 DeviceA STP/6/STP_DETECTED_TC: Instance 0's port HundredGigE1/0/2 detected a topology change.
上述信息表明,接口HundredGigE1/0/2的物理状态和链路状态均已up,并各自确定了DLDP邻居,所在链路也变为双通状态。
5.3.3  配置文件
·     Device A
 dldp global enable
 speed 10000
 duplex full
 dldp enable
 speed 10000
 duplex full
 dldp enable
·     Device B
6  相关资料
·     H3C S12500X-AF系列交换机 可靠性配置指导-R26xx
·     H3C S12500X-AF系列交换机 可靠性命令参考-R26xx
