02-IP隧道故障处理手册
本章节下载: 02-IP隧道故障处理手册 (208.82 KB)
点对点类隧道(包括GRE、IPv4和IPv6隧道)配置完成后,本端Tunnel接口IP地址无法Ping通对端Tunnel接口IP地址。
本章以GRE over IPv4隧道为例进行说明。
本节描述的故障处理方法不适用于Ds-Lite、GRE-P2MP等点对多点隧道。
本类故障的常见原因主要包括:
· 配置错误:比如两端隧道模式不一致、未配置源地址或者是目的地址、两端源和目的不满足互为源、目的的关系等。
· 物理链路不通:Tunnel的源和目的地址之间不存在路由,导致Tunnel接口不能UP,或者Tunnel依赖的物理链路路由不通,导致Tunnel口虽然能UP但是中间设备丢包。
本类故障的诊断流程如图1所示。
图1 无法Ping通对端Tunnel接口IP地址故障诊断流程图
(1) 检查隧道两端接口配置的完整性。
在两端设备分别执行display current interface tunnel命令,查看隧道接口配置,请确保隧道接口的源地址、目的地址和隧道接口IP地址均已配置。
<Sysname> display current interface tunnel
interface Tunnel1 mode gre
source 1.1.1.1
destination 1.1.1.2
如果隧道接口的配置不完整,请参考如下示例补充缺失的配置。
[Sysname] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname-Tunnel1] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Sysname-Tunnel1] source 1.1.1.1
[Sysname-Tunnel1] destination 1.1.1.2
在两端设备上分别执行display current interface tunnel命令,查看隧道接口的封装模式。
source 1.1.1.1
destination 1.1.1.2
如果两端封装模式不一致,则需要先通过undo interface tunnel命令删除模式配置错误的隧道,再通过interface tunnel命令重新配置隧道接口。隧道删除后,隧道口下的配置也同时被删除,还需要重新配置源地址、目的地址和接口IP地址。
(3) 检查两端隧道源、目的地址是否匹配。
在两端设备分别执行display current interface tunnel命令,查看隧道接口配置,请确保本端隧道的源地址等于对端隧道的目的地址,本端隧道的目的地址等于对端隧道的源地址,且源地址必须是本机地址。
本端设备:
source 1.1.1.1
destination 1.1.1.2
对端设备:
source 1.1.1.2
destination 1.1.1.1
如果两端隧道源、目的地址配置有误,则在隧道接口视图下执行source命令或destination命令重新配置源、目的地址。
(4) 检查两端隧道GRE key是否一致
在GRE类型隧道的场景下,两端需要配置相同的GRE key,或都不配置GRE key。在两端设备分别执行display current interface tunnel命令,查看GRE key配置。
本端设备:
source 1.1.1.1
destination 1.1.1.2
gre key 123
对端设备:
source 1.1.1.2
destination 1.1.1.1
gre key 123
如果两端隧道接口的GRE key配置不相同,请在隧道接口视图下通过gre key命令配置相同的GRE key。
(5) 检查两端隧道GRE报文携带VPC(Virtual Private Cloud,虚拟私有云)信息功能使能情况是否一致。
需要注意的是,在同一个Tunnel接口下,不允许同时配置GRE key功能和GRE VPC功能。
在GRE类型隧道的场景下,两端GRE VPC功能的使能情况需要保持一致,一端使能而另一端未使能GRE VPC功能,则无法Ping通对端接口的IP地址。
在两端设备分别执行display current interface tunnel命令,查看GRE VPC功能的使能情况。
本端设备:
source 1.1.1.1
destination 1.1.1.2
gre vpc enable
对端设备:
source 1.1.1.2
destination 1.1.1.1
gre vpc enable
如果两端隧道接口的GRE VPC使能情况不相同,请分别在两端隧道接口视图下,通过[ undo ] gre vpc enable命令开启或关闭GRE VPC功能。
(6) 检查两端隧道接口状态是否已经UP
通过display interface tunnel可以查看隧道接口状态,如果经过步骤(1)和步骤(2)的检查之后,隧道口状态依旧为Down,请参见《隧道接口故障处理手册》中“隧道接口工作不稳定”继续定位。
<Sysname> display interface tunnel 1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
Tunnel source 2002::1:1 (Vlan-interface10), destination 2001::2:1
Tunnel TOS 0xC8, Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
(7) 检查隧道的源、目的地址间是否路由可达
检查隧道的源、目的IP地址之间是否存在路由。通过display current interface tunnel检查两端隧道接口IP是否在同一网段,如果在同一网段,默认会生成网段路由,不存在物理链路不通的问题;如果不在同一网段,则通过display fib命令检查隧道源、目的IP地址之间是否路由可达,如果不存在路由,则需要配置相应的静态或者动态路由,使隧道的源、目的IP地址间路由可达。如果仍无法解决故障,则继续执行步骤(8)。
<Sysname> display fib
Route destination count: 4
Directly-connected host count: 0
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
1.1.1.2/24 192.168.126.1 USGF M-GE0/0/0 Null
127.0.0.0/8 127.0.0.1 U InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
(8) 如果故障仍未排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
¡ 下表中Debug命令输出的调试信息。
表1 Debug命令列表
debugging tunnel |
开启Tunnel模块的调试信息开关 |
debugging ip packet [ acl acl-number ] |
开启IP报文调试信息开关 |
debugging ipv6 packet [ acl acl-number ] |
开启IPv6报文调试信息开关 |
debugging ip error |
开启IP转发错误调试信息开关 |
debugging ip info [ acl acl-number ] |
开启IP转发调试信息开关 |
debugging ipv6 info [ acl acl-number ] |
开启IPv6转发调试信息开关 |
无
无
