11-Segment Routing故障处理指导
07-公网IP over SRv6故障处理手册
本章节下载 07-公网IP over SRv6故障处理手册  (275.74 KB)
1 Segment Routing故障处理
1.1  公网IP over SRv6故障处理
1.1.1  公网IP over SRv6 BE流量转发不通
1. 故障描述
图1所示,在公网IP over SRv6组网中,CE 1和CE 2之间的公网业务采用SRv6 BE方式转发流量时,流量转发不通。
公网业务地址为IPv4或IPv6地址时处理流程类似,此处仅以IPv4地址为例,介绍公网IP over SRv6的故障处理流程。
图1 公网IP over SRv6 BE组网
公网IP over SRv6组网中关键的规划信息如表1所示。
表1 SRv6 Locator和部分地址规划
设备
接口或Locator
地址
设备
接口或Locator
地址
PE 1
SRv6 Locator
100:1::/64
PE 2
SRv6 Locator
300:1::/64
Loopback0
1::1/128
Loopback0
3::3/128
CE 1
Loopback0
10.10.10.10/32
CE 2
Loopback0
20.20.20.20/32
P
SRv6 Locator
200:1::/64
Loopback0
2::2/128
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     BGP邻居未成功建立,公网业务路由学习失败。
·     公网IP over SRv6配置缺失。
·     SRv6 SID路由不可达。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图2所示。
图2 公网IP over SRv6 BE流量转发不通的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     在本端PE设备上执行Ping测试到对端PE的公网IP地址的连通性。
<Sysname> ping 20.20.20.20
Ping 20.20.20.20 (20.20.20.20): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 20.20.20.20: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.000 ms
56 bytes from 20.20.20.20: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 20.20.20.20: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 20.20.20.20: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 20.20.20.20: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.000 ms
--- Ping statistics for 20.20.20.20 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.400/2.000/0.490 ms
如果Ping测试不通,表示公网业务不通,请继续执行下一步。
(2)     以下检查过程均需要在两端PE设备执行,处理过程类似,下列步骤仅以本端PE检查为例。在本端PE设备上执行display ip routing-table检查公网路由表,查看本端PE设备是否学习到公网IP地址。
<Sysname> display ip routing-table
Destinations : 10       Routes : 10
10.10.10.10/32     BGP     255 0           16.0.0.2        GE0/0/1
16.0.0.0/30        Direct  0   0           16.0.0.1        GE0/0/1
16.0.0.1/32        Direct  0   0           127.0.0.1       GE0/0/1
16.0.0.3/32        Direct  0   0           16.0.0.1        GE0/0/1
20.20.20.20/32     BGP     255 0           300:1::         GE0/0/2
27.0.0.0/30        BGP     255 0           300:1::         GE0/0/2
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
如果学习到了公网IP地址,请检查该地址是否在FIB表项中,且对应的转发条目的Flag字段中存在U标记,U标记表示该IP地址有效。
<Sysname> display fib
Route destination count: 12
Directly-connected host count: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.20/32     FE80::6033:29FF UGHR     GE0/0/2                  Null
                   :FEAE:307
16.0.0.0/30        16.0.0.1        U        GE0/0/1                  Null
16.0.0.2/32        16.0.0.2        UH       GE0/0/1                  Null
27.0.0.0/30        FE80::6033:29FF UGR      GE0/0/2                  Null
                   :FEAE:307
127.0.0.0/8        127.0.0.1       U        InLoop0                  Null
10.10.10.10/32     16.0.0.2        UGHR     GE0/0/1                  Null
16.0.0.1/32        127.0.0.1       UH       GE0/0/1                  Null
127.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
255.255.255.255/32 127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.1/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
16.0.0.3/32        16.0.0.1        UBH      GE0/0/1                  Null
如果公网路由表或FIB表项中公网IP地址不存在或者无效,则可能PE之间的BGP路由学习异常或者PE之间无有效的隧道,请继续执行下一步。
(3)     在本端PE设备上执行display bgp peer ipv4命令查看BGP公网IPv4邻居是否成功建立:
¡     若显示信息中的State字段取值为Established,则表示PE之间成功建立BGP邻居,请继续执行步骤(4)
¡     否则,请解决BGP邻居无法成功建立问题,请参见“BGP故障处理”中“BGP会话无法进入Established状态”的处理过程。
<Sysname> display bgp peer ipv4
 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 1                 Peers in established state: 1
 * - Dynamically created peer
 Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ  PrefRcv Up/Down  State
 3::3                   100       13       10    0        2 00:00:05 Established
(4)     在本端PE设备执行display bgp routing-table ipv4命令,查看本端是否学习到对端的BGP公网IPv4路由,请重点关注显示字段中的PrefixSID字段。该字段中的End.DT4 SID为对端PE为公网地址分配的SRv6 SID,本端PE通过SRv6 BE方式转发公网报文时,将该End.DT4作为IPv6报文的目的地址。另外需要注意该路由是否为最优valid且有效best,只有有效且最优BGP路由才能正常学习到公网路由表中。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 20.20.20.20
 Paths:   1 available, 1 best
 BGP routing table information of 20.20.20.20/32:
 Rely nexthop    : FE80::6033:29FF:FEAE:307
 Original nexthop: ::FFFF:27.0.0.2
 Out interface   : GigabitEthernet0/0/2
 Route age       : 00h01m18s
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
 PrefixSID       : End.DT4 SID <300:1::1:7>
  SRv6 Service TLV (37 bytes):
   Type: SRV6 L3 Service TLV (5)
   Length: 34 bytes, Reserved: 0x0
   SRv6 Service Information Sub-TLV (33 bytes):
    Type: 1 Length: 30, Rsvdl: 0x0
    SID Flags: 0x0  Endpoint behavior: 0x13 Rsvd2: 0x0
    SRv6 SID Sub-Sub-TLV:
     Type: 1 Len: 6
     BL: 64 NL: 0 FL: 64 AL: 0 TL: 0 TO: 0
 AS-path         : 65420
 Origin          : incomplete
 State           : valid, internal, best
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Tunnel policy   : NULL
 Rely tunnel IDs : N/A
如果本端PE设备未能正常学习到有效且最优的BGP公网IPv4路由,或者BGP公网IPv4路由中未正常携带PrefixSID属性,则可能是公网IP over SRv6的配置不完整导致SRv6 SID未正常分配或者SRv6隧道未正常建立,清继续执行下一步。
(5)     检查两端PE设备上公网IP over SRv6的配置是否完整。若不完整,请补充缺失的配置;若完整,请继续执行步骤(6)
在两端PE上执行display current-configuration命令,检查是否存在以下配置。若不存在,则需要补充相关配置。
isis 1
 cost-style wide-compatible
 address-family ipv6 unicast
  segment-routing ipv6 locator aaa        // 配置通过IS-IS通告Locator网段路由
bgp 100
 router-id 1.1.1.1
 peer 3::3 as-number 100
 peer 3::3 connect-interface LoopBack1
 address-family ipv4 unicast
  segment-routing ipv6 best-effort  // 配置路由迭代到SRv6 BE隧道
  segment-routing ipv6 locator abc  // 配置BGP引用Locator段,以便在引用的Locator段内为BGP发布的公网路由申请SRv6 SID
  peer 3::3 enable
  peer 3::3 prefix-sid       // 配置向对等体/对等体组发布公网路由中携带了PrefixSID属性
 encapsulation source-address 11::11      // 配置SRv6 VPN封装的IPv6报文头的源地址
 locator aaa ipv6-prefix 300:1:: 64 static 8  // 创建Locator段
如果SRv6相关的配置完整无误,可能是转发路径上SRv6 SID不可达引起隧道不可用。请继续下一步检查。
(6)     在转发路径上所有设备上执行display ipv6 routing-table ipv6-address命令,进一步检查路径上所有设备上是否存在到达两端的SRv6 SID的路由。
<Sysname> display ipv6 routing-table 300:1::1:7
Summary count : 1
Destination: 300:1::/64                                  Protocol  : IS_L1
NextHop    : FE80::6033:29FF:FEAE:307                    Preference: 15
Interface  : GE0/0/2                                     Cost      : 20
所有设备上执行ping ipv6命令检查SRv6 SID的可达性。
<Sysname> ping ipv6 300:1::1:7
Ping6(56 data bytes) 2001::1 --> 300:1::1:7, press CTRL+C to break
56 bytes from 300:1::1:7, icmp_seq=0 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1:7, icmp_seq=1 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1:7, icmp_seq=2 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1:7, icmp_seq=3 hlim=63 time=0.000 ms
56 bytes from 300:1::1:7, icmp_seq=4 hlim=63 time=1.000 ms
--- Ping6 statistics for 300:1::1:7 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.800/1.000/0.400 ms
若存在到达对端SRv6 SID的路由且Ping测试正常,则继续执行步骤(7);否则,则表示PE设备上的IGP未将SRv6 SID所在Locator网段发布给域内其他设备,导致SRv6 SID不可达。请解决无法通过IGP学习到路由的问题,解决方法请参见对应协议的故障处理,例如“IS-IS故障处理”。
(7)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
1.1.2  公网IP over SRv6 TE流量转发不通
1. 故障描述
图3所示,在公网IP over SRv6组网中,CE 1和CE 2之间的公网业务采用SRv6 TE方式通过SRv6 TE Policy转发流量时,流量转发不通。
图3 公网IP over SRv6 TE Policy组网
公网IP over SRv6组网中关键的规划信息如表2所示。
表2 SRv6 Locator和部分地址规划
设备
接口或Locator
地址
设备
接口或Locator
地址
PE 1
SRv6 Locator
100:1::/64
PE 2
SRv6 Locator
300:1::/64
Loopback0
1::1/128
Loopback0
3::3/128
CE 1
Loopback0
10.10.10.10/32
CE 2
Loopback0
20.20.20.20/32
P
SRv6 Locator
200:1::/64
Loopback0
2::2/128
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     BGP邻居未成功建立,公网路由学习失败。
·     未采用SRv6 TE方式进行路由迭代。
·     公网路由迭代到的SRv6 TE Policy没有生效。
·     SRv6 SID路由不可达。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图4所示。
图4 公网IP over SRv6 TE流量转发不通的诊断流程图
4. 处理步骤
(2)     以下检查过程均需要在两端PE设备执行,处理过程类似,下列步骤仅以本端PE检查为例。在本端PE设备上执行display ip routing-table检查公网路由表,查看本端PE设备是否学习到公网IP地址。通过显示信息可见公网IP地址对应路由表项的出接口信息,检查出接口是否为预期迭代的SRv6 TE Policy的名称。
20.20.20.20/32     BGP     255 0           3::3            p1
27.0.0.0/30        BGP     255 0           3::3            p1
如果学习到了公网IP地址,请检查该地址是否在FIB表项中,且对应的转发条目的Flag字段中存在U标记,U标记表示该IP地址有效。通过显示信息可见公网IP地址迭代的出接口转发信息,检查出接口转发索引值是否与显示命令display segment-routing ipv6 te policy中预期的SRv6 TE Policy的转发索引一致。
Route destination count: 10
Flag:
  R:Relay     F:FRR
20.20.20.20/32     ::FFFF:27.0.0.2 UGHR     2150629377               Null
27.0.0.0/30        3::3            UGR      2150629377               Null
(4)     在本端PE设备执行display bgp routing-table ipv4命令,查看本端是否学习到对端的BGP公网IPv4路由,请重点关注显示字段中的PrefixSID字段。该字段中的End.DT4 SID为对端PE为VPN私网地址分配的SRv6 SID,本端PE通过SRv6 TE方式转发私网报文时,该End.DT4会作为中最后一个SID与SRv6 TE Policy的SID列表一并封装在SRH扩展报文头中。另外需要注意该路由是否为最优valid且有效best,只有有效且最优BGP路由才能正常学习到公网路由表中。最后需要检查该公网路由是否正确迭代到SRv6 TE Policy隧道。
 Route age       : 00h21m42s
 OutLabel        : NULL
 RxPathID        : 0x0
 TxPathID        : 0x0
     Type: 1 Len: 6
 AS-path         : 65420
 Origin          : incomplete
 IP precedence   : N/A
 QoS local ID    : N/A
 Traffic index   : N/A
 Rely tunnel IDs : 2150629377
如果本端PE设备未能正常学习到有效且最优的BGP公网IPv4路由,或者BGP公网IPv4路由中未正常携带PrefixSID属性,则可能是公网IP over SRv6的配置不完整导致SRv6 SID未正常分配或者SRv6 TE Policy隧道未正常建立,清继续执行下一步。
(5)     在BGP IPv4单播地址族视图下,执行display this命令,查看当前配置中是否存在segment-routing ipv6 traffic-engineering或者segment-routing ipv6 traffic-engineering best-effort命令配置了路由迭代到SRv6 TE Policy隧道。若不存在上述命令之一,请补充配置该命令;否则,请继续执行步骤(6)
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpn1] display this
如果存在上述路由迭代配置,请检查SRv6 TE Policy的引流和其他SRv6基础配置。如果配置正确,请继续执行下一步。
(6)     在两端PE设备上判断公网路由迭代到的SRv6 TE Policy是否有效。在两端PE设备上执行display segment-routing ipv6 te policy命令,检查Forwarding index字段取值与display bgp routing-table ipv4命令中的Rely tunnel IDs字段取值相同的SRv6 TE Policy是否有效,即查看Status是否为Down。若为Down,则表示SRv6 TE Policy未生效,请参考“SRv6 TE Policy无法生效的定位思路”解决该问题。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te policy
Name/ID: p1/0
 Color: 10
 End-point: 3::3
 Name from BGP:
 Name from PCE:
 BSID:
  Mode: Dynamic             Type: Type_2              Request state: Succeeded
  Current BSID: 100:1::1:3  Explicit BSID: -          Dynamic BSID: 100:1::1:3
  BSID compress-mode: -
 Reference counts: 5
 Flags: A/BS/NC
 Status: Up
 AdminStatus: Up
 Up time: 2024-03-14 09:49:36
 Down time: 2024-03-14 09:49:05
 Hot backup: Disabled
 Statistics: Disabled
  Statistics by service class: Disabled
 Path verification: Not configured
 Drop-upon-invalid: Disabled
 BFD trigger path-down: Disabled
 SBFD: Disabled
 BFD Echo: Disabled
 BFD no-bypass: Disabled
 Forward no-bypass: Disabled
 Forwarding index: 2150629377
由于SRv6 TE Policy可能未配置BFD/SBFD检测功能,虽然SRv6 TE Policy的Status为UP,但实际上仅代表SRv6 TE Policy首跳可达,但SRv6 TE Policy的转发路径上其他SID可能不可达。可以执行ping srv6-te policy命令检查SRv6 TE Policy转发路径的连通性。
<Sysname> ping srv6-te policy policy-name p1
Ping SRv6-TE policy (56 data bytes) , press CTRL+C to break
  Segment list ID: 1
    Preference=10, Path Type=Main, Protocol origin=Local, Originator=0,0.0.0.0, Discriminator=10, End.OP=none
56 bytes from 300:1::1, icmp_seq=0 ttl=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1, icmp_seq=1 ttl=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1, icmp_seq=2 ttl=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1, icmp_seq=3 ttl=63 time=1.000 ms
56 bytes from 300:1::1, icmp_seq=4 ttl=63 time=1.000 ms
--- Ping6 SRv6-TE Policy statistics ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.000/1.000/0.000 ms
如果ping srv6-te policy可达则SRv6 TE Policy隧道可达,否则,请继续执行下一步。
(7)     请执行display segment-routing ipv6 te segment-list命令查看SRv6 TE Policy最优候选路径下的SID列表中的SRv6 SID。
<Sysname> display segment-routing ipv6 te segment-list
Total Segment lists: 1
Name/ID: s1/1
 Origin: CLI
 Status: Up
 Nodes : 2
 Flags: None
 Local BSID: -
 Reverse BSID: -
 Reference counts: 0
  Index                 : 10                            SID: 200:1::1
  Status                : Up                     TopoStatus: Nonexistent
  Type                  : Type_2                      Flags: None
  Coc Type              : -            Common prefix length: 0
  Function length       : 255                   Args length: 0
  Endpoint Behavior     : -
  Index                 : 20                            SID: 300:1::1
  Status                : -                      TopoStatus: -
在转发路径上所有设备上执行display ipv6 routing-table ipv6-address命令,进一步检查路径上所有设备上是否存在到达所有SRv6 SID(含End.DT4 SID)的路由。
Summary count : 1
转发路径上所有设备上执行ping ipv6命令检查SRv6 SID的可达性。
如果某个SID路由不可达,则可能为SRv6 TE Policy源节点上的SID列表编排错误,修改SID列表的配置。也可能是IGP未正常将SID所在Locator段通告给其他设备,解决方法请参见对应协议的故障处理,例如“IS-IS故障处理”。
(8)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
