07-SNMP故障处理手册
本章节下载: 07-SNMP故障处理手册 (368.34 KB)
网管(NMS)通过SNMP协议无法成功连接设备。
本类故障的常见原因主要包括:
· 网络异常导致报文不可达。
· 配置错误导致认证失败。
· 设备受到SNMP报文攻击,进入SNMP静默模式。
· 网管被列入了SNMP黑名单。
本类故障的诊断流程如图1所示。
图1 SNMP无法连接的故障诊断流程图
(1) 执行ping命令,检查设备和网管之间是否路由可达。
¡ 如果可以Ping通,说明设备和网管之间路由可达,请执行步骤(2)。
¡ 如果无法Ping通,请参见“Ping和Tracert故障处理”中的“Ping不通”先解决网络不通问题。待设备和网管之间可以Ping通后,重新建立SNMP连接。如果重新建立SNMP连接后,SNMP连接仍不能成功建立,请执行步骤(2)。
(2) 检查SNMP配置是否正确。
a. 执行display snmp-agent sys-info version命令,查看设备当前使用的SNMP版本号。设备和网管使用的SNMP版本号必须相同。如果不同,需使用snmp-agent sys-info version命令修改配置。
b. 如果当前使用的是SNMPv1或SNMPv2c版本,则执行display snmp-agent community命令查看设备上配置的团体信息(包括团体名和使用的ACL等信息)。设备和网管使用的团体名必须相同,且设备上配置的ACL必须允许网管访问设备。否则,需使用snmp-agent community和acl命令修改配置。
c. 如果当前使用的是SNMPv3版本,则执行display snmp-agent usm-user命令查看SNMPv3用户信息(包括用户名和使用的ACL等信息),并执行display snmp-agent group命令查看SNMP组信息(包括认证/加密模式和使用的ACL等信息)。设备和网管使用的用户名必须相同,认证/加密参数必须一致,且设备上配置的ACL必须允许网管访问设备。否则,需使用snmp-agent group、snmp-agent usm-user v3和acl命令修改配置。
(3) 检查设备是否进入SNMP静默状态。
如果1个统计周期内(时长为1分钟)设备收到的SNMP认证失败报文的个数大于等于100,则设备认为受到了SNMP攻击,SNMP模块会进入静默状态(设备会打印日志SNMP agent is now silent),设备将在4~5分钟内不再响应收到的任何SNMP报文。可使用以下方式来解决静默状态下无法建立SNMP连接的问题:
¡ 请等待SNMP静默状态解除后,重新建立SNMP连接。
¡ 暂时关闭SNMP静默功能,重新建立SNMP连接。连接建立后,再开启SNMP静默功能。
如果1个统计周期内(时长为1分钟)设备收到的SNMP认证失败报文的个数大于等于100,则设备认为受到了SNMP攻击,SNMP模块会进入静默状态(设备会打印日志SNMP agent is now silent),设备将在4~5分钟内不再响应收到的任何SNMP报文。请等待SNMP静默状态解除后,重新建立SNMP连接。
(4) 检查网管是否被列入SNMP黑名单。
设备上开启SNMP黑名单功能后,如果网管和设备建立SNMP连接失败,则设备会将网管加入SNMP黑名单,第一次、第二次、第三次、第四次连接连续建立失败,网管会依次被锁定8秒、16秒、32秒和5分钟,黑名单中的网管在锁定期内不允许和设备建立SNMP连接。可使用以下方式来解决网管被锁定状态下无法建立SNMP连接的问题:
¡ 请等待网管被解锁后,重新建立SNMP连接。
¡ 暂时关闭SNMP黑名单功能,重新建立SNMP连接。连接建立后,再开启SNMP黑名单功能。
当设备上输出以下任意一种类似的日志时,表示网管被锁定了:
· SNMP_IPLOCK: The source IP was locked for 8 seconds because of the failure of login through SNMP.(SourceIP=192.168.1.0, VPN=0).
· SNMP_IPLOCKSTAT: In the last 5 minutes,2 IP addresses were locked.(IPList=(IP=192.168.73.43),( IP=192.168.73.44)).
当设备上输出以下任意一种类似的日志时,表示网管被解锁了:
· SNMP_IPUNLOCK: The source IP was unlocked(SourceIP=192.168.1.0, VPN=0).
· SNMP_IPUNLOCKSTAT: In the last 5 minutes,2 IP addresses were unlocked.(IPList=(IP=192.168.73.43),( IP=192.168.73.44)).
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
模块名:SNMPv2-MIB
· authenticationFailure (1.3.6.1.6.3.1.1.5.5)
· SNMP/3/SNMP_ACL_RESTRICTION
· SNMP/4/SNMP_AUTHENTICATION_FAILURE
· SNMP/4/SNMP_IPLOCK
· SNMP/4/SNMP_IPLOCKSTAT
· SNMP/4/SNMP_SILENT
· SNMP/5/SNMP_IPUNLOCK
· SNMP/5/SNMP_IPUNLOCKSTAT
网管(NMS)对设备执行SNMP Get和Set操作,网管侧提示操作超时,导致操作失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· SNMP连接中断,导致网管无法访问设备。
· 网络丢包,导致设备没有收到SNMP请求。
· 设备存储介质上的存储空间不足,导致设备无法处理SNMP请求。
· 设备繁忙,正在处理其它业务,导致无法处理SNMP请求。
· SNMP(作为SNMP agent)进程忙,正在处理其它SNMP请求,导致无法对当前SNMP请求做出应答。
· SNMP进程处理当前SNMP请求时发生异常。
本类故障的诊断流程如图2所示。
图2 SNMP操作超时的故障诊断流程图
(1) 定位并处理SNMP连接问题。
在网管上查看SNMP连接,如果显示连接超时或者失败,请参照“SNMP连接失败”故障处理章节先定位并处理SNMP连接问题。
(2) 检查网络是否存在丢包。
在网管设备上使用ping –c count host命令,例如将conut参数设置为100,host参数取值为设备的IP地址,查看ping命令执行结果中的packet loss字段取值,判断网络是否存在丢包。
¡ 如果无丢包,请参照步骤(3)继续定位;
¡ 如果有丢包,请参见“Ping和Tracert故障处理”中的“Ping不通”先解决网络不通问题。
-c count:指定ICMP回显请求报文的发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
(3) 定位并处理设备存储介质上的存储空间不足问题。
在任意视图下执行display memory-threshold命令,如果显示信息中的“Current free-memory state”字段取值中包含Normal字样,表示设备存储介质上的存储空间充足,否则,表示设备存储介质上的存储空间不足,请使用以下方法清理内存。
¡ 使用reset recycle-bin命令清除回收站中的文件。(回收站中的文件也会占用存储介质上的存储空间。)
¡ 使用delete /unreserved file命令一次性彻底删除文件。如果未使用/unreserved参数,删除的文件会保存在回收站中。
根据设备型号不同,设备支持的存储介质可能为Flash、CF卡等。
(4) 定位并处理设备繁忙问题。
a. 在任意视图下多次重复执行display cpu-usage命令,查看设备CPU利用率是否持续在较高水平。
b. 在任意视图下执行monitor process命令,检查是否存在占用较多CPU的进程。如果某个业务进程占用CPU较多,可以根据业务需要以及设备支持情况,通过重启服务来降低CPU利用率。
(5) 定位SNMP进程问题。
在系统视图下执行probe命令,进入Probe视图,然后多次重复执行display system internal snmp-agent operation in-progress命令查看设备正在处理的SNMP操作的相关信息。
¡ 如果显示信息中的Request ID取值一直在变化,则说明SNMP进程一直在处理不同的请求,当前SNMP进程业务较忙。请降低网管对设备的SNMP操作频率。
¡ 如果显示信息中的Request ID取值一直不变,则说明SNMP进程一直在处理同一请求,SNMP进程处理该请求时超时。可通过以下方法排除故障:
- 依次执行undo snmp-agent命令和snmp-agent命令重启SNMP进程,来尝试排除故障。
- 执行display system internal snmp-agent operation timed-out和display system internal snmp-agent packet timed-out命令确认耗时较多的SNMP操作以及该操作涉及的MIB节点,减少或不要执行类似操作。
(6) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
网管对设备执行SNMP Set或Get等操作,设备无响应或者提示操作失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· 网管通过SNMP协议无法成功连接设备。
· 网管使用的SNMP版本和MIB节点不匹配。
· 网管没有访问设备的权限。
· 设备上的SNMP进程忙,无法对当前SNMP请求做出应答。
本类故障的诊断流程如图3所示。
(1) 检查网管是否可以通过SNMP协议连接设备。
如果网管通过SNMP协议无法成功连接设备,请参照SNMP连接失败故障处理流程进行处理。
(2) 检查网管当前使用的SNMP协议版本是否支持访问该MIB节点。
例如snmpUsmMIB只支持通过SNMPv3协议访问;Integer32、Unsigned32和Counter64数据类型仅SNMPv2c和SNMPv3版本支持。如果网管使用SNMPv1版本和设备相连,网管将无法访问Integer32、Unsigned32和Counter64数据类型的MIB节点。MIB节点的数据类型可通过MIB文件中节点的SYNTAX字段查看。
hh3cDhcpServer2BadNum OBJECT-TYPE
SYNTAX Counter64
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"The total number of the bad packets received."
::= { hh3cDhcpServer2StatGroup 1 }
如果因为版本原因导致网管无法访问MIB节点,请将网管切换到SNMPv2c或SNMPv3版本后,与设备重新建立连接,再执行Get和Set操作。
(3) 检查MIB节点是否支持当前的访问操作。
请根据MIB节点支持的操作类型来访问设备。MIB节点支持的操作类型可通过MIB文件中节点的MAX-ACCESS字段查看。
SYNTAX Counter64
STATUS current
DESCRIPTION
(4) 检查网管的访问权限。如果访问权限不够,请在设备上修改对应配置,给网管授权。
SNMP支持的访问控制方式包括:
¡ VACM(View-based Access Control Model,基于视图的访问控制模型):将团体名/用户名与指定的MIB视图进行绑定,可以限制NMS能够访问哪些MIB对象,以及对MIB对象不同的操作权限。通过display current-configuration | include view命令可查看MIB视图相关配置,通过display snmp-agent mib-view命令可查看MIB视图的详细信息。如果配置错误,请修改MIB的相关配置。
¡ 设备支持三种MIB视图:
- Read-view:网管只能读取该视图中节点的值。
- Write-view:网管可读和写该视图中节点的值。
- Notify-view:当该视图中包含的Trap节点到达触发条件,网管会收到对应的Trap/Inform报文。
¡ RBAC(Role Based Access Control,基于角色的访问控制):我司设备通过RBAC进行用户访问权限控制。RBAC的基本思想就是给用户指定角色,这些角色中定义了允许用户操作哪些系统功能以及资源对象。创建SNMPv3用户名时,可以绑定对应的用户角色,通过用户角色下制定的规则,来限制NMS能够访问哪些MIB对象,以及对MIB对象不同的操作权限。如果RBAC权限配置错误,可以通过role name命令进入用户角色视图修改用户角色的规则。
- 拥有network-admin或level-15用户角色的SNMP团体/用户,可以对所有的MIB对象进行读写操作;
- 拥有network-operator用户角色的SNMP团体/用户,可以对所有的MIB对象进行读操作;
- 拥有自定义用户角色的SNMP团体/用户,可以对角色规则中指定的MIB对象进行操作。
为了安全起见,只有具有network-admin或者level-15用户角色的用户登录设备后才能配置SNMP团体、用户或组。请确保登录用户具有network-admin或者level-15用户角色,以免配置失败。
(5) 检查SNMP进程是否繁忙。
网管对设备执行SNMP Set或Get等操作,设备无响应或者提示操作失败,还可能因为SNMP进程忙,无法对当前SNMP请求做出应答,请参照SNMP操作超时故障处理流程进行处理。
(6) 其它建议
建议网管通过业务接口访问设备,因为业务接口的报文处理能力优于网管口,以便SNMP报文能尽快得到处理。
当有多个NMS同时访问设备,且设备反应缓慢时,建议降低访问频率来减轻设备分担,例如将访问频率设置成大于等于5分钟。
(7) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名:SNMPv2-MIB
网管系统无法通过SNMP协议获取设备数据,具体表现通常包括:
· 现象一:设备开局版本或设备配置变更后,读取不到数据。
· 现象二:设备正常运行了一段时间后,读取不到数据。
· 现象三:设备间歇性读取数据失败。
本类故障的常见原因主要包括:
· SNMP配置错误(例如ACL限制、参数不一致等)。
· 硬件故障导致读取慢,超过了网管设置的超时时间。
· 软件层面:SNMP get-bulk操作要求实际获取到足够数量的有效数据才返回结果。当连续出现大量无效或空的数据项时,系统会持续向后查找,直至满足请求数量,这一过程会消耗额外的时间和系统资源。若始终未找到足够的有效数据,最终可能导致操作超时。
· 网络攻击导致SNMP服务异常。
SNMP采用“设备+网管”架构模式。网管平台通过周期性轮询机制(通常30秒到5分钟间隔)主动采集设备运行数据,主要监控内容包括:
· 接口流量统计(ifTable/ifXTable):端口速率、吞吐量、错包数等。
· 硬件状态信息(entPhysicalTable):板卡状态、温度、电源等。
· 光模块参数(hh3cTransceiver):收发光功率、偏置电流等。
其他MIB节点根据厂商实现差异可能采用按需查询模式。
本类故障的诊断流程如图4所示。
图4 SNMP获取数据失败故障处理流程
(1) 排查SNMP配置错误
a. 检查设备侧和网管侧使用的SNMP版本是否一致。
在设备侧任意视图执行display snmp-agent sys-info命令,显示信息中The SNMP version of the agent参数的取值必须和网管侧使用的SNMP版本号一致。如果不一致,可在设备侧系统视图下执行snmp-agent sys-info version命令修改,或者在网管侧修改。
b. 检查设备侧和网管侧使用的认证参数是否一致。
SNMPv1和SNMPv2c版本使用团体名进行身份认证,团体名分为只读团体名和读写团体名,设备侧和网管侧的团体名的名称和读写属性必须一致。
- 在设备侧任意视图执行display snmp-agent community命令可查看设备支持的团体名名称和读写属性。
- 如果不一致,可在设备侧系统视图下执行snmp-agent community命令修改,或者在网管侧修改。
SNMPv3版本使用用户名进行身份认证,设备侧和网管侧的用户名的名称和认证加密参数必须一致。设备和网管使用的用户名必须相同,认证/加密参数必须一致,且设备上配置的ACL必须允许网管访问设备。
- 在设备侧任意视图执行display snmp-agent usm-user命令查看SNMPv3用户信息(包括用户名和使用的ACL等信息),并执行display snmp-agent group命令查看SNMP组信息(包括认证/加密模式和使用的ACL等信息)。
- 如果不一致,需使用snmp-agent group、snmp-agent usm-user v3和acl命令修改配置。
c. 检查ACL与VPN关联性。
- 在设备侧任意视图执行display snmp-agent community和display snmp-agent usm-user命令确认SNMP是否引用了ACL(如acl 2998)。如果引用了ACL限制只有指定的网管可以访问设备,则网管所属的VPN必须和ACL规则下关联的VPN一致。
- 在设备侧任意视图执行display acl命令,检查ACL规则是否关联VPN实例。若需要关联VPN实例,请在ACL视图下,执行rule [ rule-id ] permit vpn-instance vpn-instance-name命令添加。
d. 检查SNMPv3配置一致性。
如果使用SNMPv3进行通信,且配置了snmp-agent mib-view、snmp-agent group、snmp-agent target-host等命令,则要求各命令对应参数的取值必须一致。
- snmp-agent usm-user命令中指定的组名和snmp-agent group命令中指定的组名必须相同,且采用的认证加密模式必须相同(例如均采用无认证无加密、有认证无加密或有认证有加密)。
- snmp-agent group命令中指定的MIB view必须是已经存在的,否则,请通过snmp-agent mib-view命令创建。
- snmp-agent usm-user命令中指定的用户名和snmp-agent target-host命令中指定的securityname必须相同,且采用的认证加密模式必须相同(例如均采用无认证无加密、有认证无加密或有认证有加密)。
e. 检查EngineID变更影响。
SNMP协议使用EngineID唯一标识一台被管理设备。如果网络中存在两台设备的EngineID相同,则网管只能管理其中一台设备,无法管理另外一台设备。
- 使用display snmp-agent local-engineid命令用来显示本设备的EngineID。
- 使用snmp-agent local-engineid命令可修改设备的EngineID。
- 修改EngineID后,SNMPv3用户的配置将失效,需要执行snmp-agent usm-user命令重新配置。
(2) 检查SNMP报文处理是否正常。
a. 确认SNMP服务状态及报文处理情况。在任意视图执行display udp verbose | begin 161命令,查看显示信息中的Receiving buffer字段的drop计数是否为0。若检测到SNMP的drop计数非0且持续增长,表明处理请求的线程可能阻塞或响应缓慢。SNMP线程卡顿会导致UDP缓冲区堆积请求报文,缓冲区满载后丢弃后续报文(drop值上升)。网管因超时未收到响应判定数据获取失败,请立即检查SNMP服务状态及系统资源负载。
<Sysname> display udp verbose | begin 161
Info: It will take a long time if the content you search is too much or the stri
ng you input is too long, you can press CTRL_C to break.
Connection info: Src = 0.0.0.0:161, Dst = 0.0.0.0:0
Creator: snmpd[1162]
Type: 2
State: N/A
Options: SO_REUSEPORT
Error: 0
Receiving buffer(cc/hiwat/lowat/drop/state): 0 / 42240 / 1 / 0 / N/A
b. 检查SNMP服务状态。多次执行display process name snmpd命令确认是否有线程长期处于R(运行中)或D(不可中断)状态,可能为线程阻塞。
<Sysname> display process name snmpd
Job ID: 13727
PID: 13727
Parent JID: 1
Parent PID: 1
Executable path: /sbin/snmpd
TID LAST_CPU Stack PRI State HH:MM:SS:MSEC Name
13727 1 136K 120 S 0:0:6:450 snmpd
13728 1 136K 120 S 0:0:0:0 snmpd
13729 1 136K 120 S 0:9:41:670 snmpd
13730 0 136K 120 S 0:0:0:850 snmpd
c. 收集超时报文信息,大致判断出获取信息失败的节点。
- 在Probe视图下执行display system internal snmp-agent packet timed-out命令,记录超时的MIB节点(如ifTable、hh3cTransceiver等)。
- 执行display clock命令查看当前系统时间。如果当前系统时间和display system internal snmp-agent packet timed-out命令中显示的时间差较大,可以执行reset system internal snmp-agent packet timed-out操作,重新收集超时报文信息。
- 收集网管侧采集信息。如有多少台网管同时监控设备,每台网管的轮询时间、超时时间、所属VPN,以及主要采集的MIB节点有哪些(重点关注接口流量统计数据、光模块数据、硬件信息数据)。
d. 如果接口流量统计节点(ifTable/ifXTable)响应慢,处理建议如下:
- 确认设备软件版本。早期软件版本需通过驱动实时获取流量数据,节点过多可能导致采集延迟,请联系技术支持确认是否存在优化软件版本,如果存在,请升级软件版本。
- 减少网管监控的接口数量,可在设备侧通过关联MIB视图将不关注的接口排除。
- 适当延长网管侧SNMP超时时间参数。
e. 如果光模块节点(hh3cTransceiver)异常,处理建议如下:
执行display transceiver命令被卡住,或者执行display transceiver alarm命令,显示信息中存在Transceiver info I/O error,则说明光模块可能故障,请更换光模块。
f. 如果硬件信息相关节点(entEntity)异常,处理建议如下:
执行display device manuinfo命令被卡住,则说明硬件可能故障,需要更换硬件。
(3) 排查安全威胁。
在Probe视图多次执行display system internal snmp-agent packet receive命令,如果显示信息中出现很多未知IP地址相关记录,或者显示信息中出现名称包含std的节点,则大概率设备受到了公网SNMP攻击,处理建议如下:
¡ 配置ACL,并让SNMP关联ACL,仅允许指定IP的网管访问设备。
¡ 在系统视图执行snmp-agent silence enable命令,开启SNMP静默功能。(本功能的支持情况与设备型号有关,请以设备实际情况为准)
¡ 在系统视图执行snmp-agent blacklist ip-block enable命令,开启SNMP IP地址黑名单功能。(本功能的支持情况与设备型号有关,请以设备实际情况为准)
¡ 在系统视图执行snmp-agent denylist user命令,配置SNMPv3用户黑名单功能。(本功能的支持情况与设备型号有关,请以设备实际情况为准)
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 在用户视图执行以下命令,收集一段时间的SNMP调试信息:
- terminal monitor
- terminal debugging
- debugging snmp agent process all
- debugging snmp agent packet header
- debugging snmp agent packet receive
- debugging snmp agent packet send
¡ 在Probe视图执行以下命令,收集显示信息:
- display system internal snmp-agent packet receive
- display system internal snmp-agent packet send
- display system internal snmp-agent packet timed-out
- display system internal snmp-agent operation timed-out
- display system internal version
模块名:SNMPv2-MIB
网管无法收到设备发送的Trap报文。
本类故障的常见原因主要包括:
· 设备和网管之间路由不可达,或者SNMP功能异常,导致无法建立SNMP连接。
· 设备侧和网管侧配置错误,导致网管无法收到设备发送的告警。
· 设备侧业务模块没有产生告警。
· 告警报文丢失,导致网管未收到设备发送的告警。
· SNMP Trap报文过大,超过SNMP模块对Trap报文大小的限制。
本类故障的诊断流程如图5所示。
图5 网管无法收到设备发送的Trap的故障诊断流程图
(1) 在系统视图下通过snmp-agent trap log命令开启SNMP告警日志功能。当设备向网管发送告警时,会同时在设备上生成一条日志来记录该Trap。
(2) 通过display logbuffer | include SNMP_NOTIFY命令可以查看设备上是否生成Trap以及生成的Trap详情。
¡ 如果有显示信息,说明设备有Trap生成。请执行步骤(3)。
¡ 如果没有显示信息,说明SNMP模块未向外发送Trap。请执行步骤(4)。
(3) 如果设备生成了Trap,但网管未收到Trap,请参照以下步骤定位。
a. 检查设备是否可以和网管建立SNMP连接。如果连接建立失败,请参见“SNMP连接失败”解决SNMP连接建立失败问题。
b. 通过display current-configuration | include snmp命令查看snmp-agent target-host trap命令配置是否正确。如果不正确,请修改配置,保证指定的IP地址(VPN参数)和端口号与网管用来接收Trap报文的IP地址(网管所属VPN)和端口号一致,以及设备和网管使用的SNMP协议、安全字一致。
- 如果使用SNMPv1或SNMPv2c版本,则安全字为团体名,请在设备上使用snmp-agent community命令创建SNMP团体。
- 如果使用SNMPv3版本,则安全字为用户名,且设备和网管使用的认证和加密级别必须相同。您需要在设备上使用snmp-agent group和snmp-agent usm-user v3命令创建SNMPv3用户,创建用户时配置的认证和加密模式、认证密码和加密密码(如果用到)必须和网管侧一致,且创建用户时配置的认证和加密级别必须比snmp-agent target-host trap命令中指定的认证和加密级别高。安全级别分为:不认证不加密、认证不加密和认证加密,安全级别依次升高。
- 团体名和用户名可访问的MIB view必须包含对应的MIB告警节点,否则,会因为权限问题导致备不会将Trap报文发送给网管。
c. 执行debugging udp packet命令打开UDP报文的调试信息开关,查看设备发送的Trap报文是否过大。如果业务模块封装的数据较多,可能会导致Trap报文大于设备能发送的SNMP报文的最大长度,这样的Trap报文会被丢弃。此时可结合网络的MTU值以及是否支持分片情况,通过snmp-agent packet max-size命令修改设备能发送的SNMP报文的最大长度。
*Dec 27 22:35:41:203 2021 Sysname SOCKET/7/UDP: -MDC=1;
UDP Output:
UDP Packet: vrf = 0, src = 192.168.56.121/30912, dst = 192.168.56.1/162
len = 79, checksum = 0xd98f
d. 检查网络中是否存在防火墙过滤Trap报文。
如果网络中设置了防火墙,可采用以下措施来解决问题:
- 如果防火墙对报文的源IP进行了过滤,可使用snmp-agent trap source命令修改Trap报文的源IP地址。
- 修改防火墙的规则,放行Trap报文。
e. 检查网络是否不稳定,存在丢包。
如果网络中存在丢包,可采用以下措施来解决问题:
- 检查网络,解决网络丢包问题。
- 配置使用Inform报文发送告警信息。Inform有确认机制,比Trap更可靠。Inform仅SNMPv2c和SNMPv3支持。
(4) SNMP模块未向外发送Trap,请参照以下步骤定位。
a. 通过display snmp-agent trap-list查看业务模块的告警功能是否开启。如未开启,可通过snmp-agent trap enable命令开启。
b. 检查是否达到告警条件。例如接口状态告警会在接口状态发生变化时产生,CPU和内存告警会在CPU、内存的利用率超过阈值时产生等。
- 如未达到告警条件,未产生Trap,属正常现象,无需处理。
- 如果达到告警条件,设备未向外发送Trap,请执行步骤(c)。
c. 使用display snmp-agent trap queue命令查看Trap缓冲区是否被占满。如果Message number大于Queue size,表示Trap缓冲区可能被占满,新生成的Trap报文可能被丢弃。此时,可在系统视图下使用snmp-agent trap queue-size和snmp-agent trap life命令来调整Trap缓冲区性能参数。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· SNMP/6/SNMP_NOTIFY
· SNMP/3/SNMP_INFORM_LOST
