08-三层技术-IP路由故障处理指导
06-智能选路故障处理
本章节下载 06-智能选路故障处理  (160.21 KB)
06-智能选路故障处理
1 三层技术-IP路由类故障处理
1.1  智能选路故障处理
1.1.1  选路错误,未选中最高优先级链路进行业务流量转发
1. 故障描述
基于链路优先级选路时,业务流量未选择优先级最高的链路Tunnel 1进行转发,而是选择了次优先级链路Tunnel 2进行转发。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     高优链路的路由不可达。
·     不存在到达业务流量目的IP的等价路由。
·     高优链路带宽利用率超过带宽下限阈值。
·     高优链路的链路质量不满足要求。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1所示。
图1 选路错误,未选中最高优先级链路进行业务流量转发的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     确认优先级最高的链路Tunnel 1路由是否可达。
a.     执行命令display tunnel flow-statistics查看当前业务流量选中的路径信息(Interface),即链路Tunnel 2。
<Sysname> display tunnel flow-statistics flow 100
Flow 100:
  Interface    Out pps       Out bps
  Tunnel2      20            9600
b.     执行display ip fast-forwarding cache查看业务流量的五元组信息(即出接口为Tunnel 2),获取业务流量的目的IP(DIP)。
<Sysname> display ip fast-forwarding cache
Total number of fast-forwarding entries: 1
SIP            SPort DIP            DPort Pro Input_If   Output_If   Flg
7.0.0.13       68    8.0.0.1        67    17  GE0/0/3    Tunnel2     5
c.     执行display fib查看是否存在到达DIP的等价路由且等价路由中包含链路Tunnel 1。
如果不存在等价路由,则检查并修改路由配置,确保存在到达DIP的等价路由中包含链路Tunnel 1,此时Tunnel 1才可以参与智能选路。
如果存在等价路由,则执行步骤(2)
<Sysname> display fib
Route destination count: 5
Directly-connected host count: 0
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
8.0.0.1/32         127.0.0.1       UH       Tunnel1                  Null
8.0.0.1/32         127.0.0.1       UH       Tunnel2                  Null
(2)     确认优先级最高的链路Tunnel 1的带宽利用率。
a.     确认带宽阈值。查看RIR-SDWAN视图下,是否配置flow priority-based-schedule enable命令。如果未配置该命令,则带宽下限阈值为80%;如果配置该命令,则带宽利用率下限阈值为flow priority-based-schedule bandwidth-threshold命令指定的下限阈值(缺省为20%)。
b.     执行display rir sdwan bandwidth tunnel命令查看Tunnel 1的带宽利用率(Bandwidth usage)是否超过带宽下限阈值。
如果未超过带宽下限阈值,则表示带宽满足选路条件,请执行步骤(3)
如果超过带宽下限阈值,则表示带宽不满足选路条件,请确认Tunnel 1的带宽配置是否与隧道物理出接口的带宽匹配。若带宽不匹配,请在Tunnel 1视图下通过bandwidth命令修改Tunnel 1的带宽;若带宽匹配,则选择Tunnel 2属于智能选路正常现象,因为Tunnel 1的带宽使用率不满足选路条件,所以设备会将业务流量调度到低优先级的链路Tunnel 2上。
<Sysname> display rir sdwan bandwidth tunnel 1
Tunnel bandwidth info:
  Interface      Total bandwidth    Remaining bandwidth    Bandwidth usage
  Tunnel1        200 kbps           200 kbps               0 %
Output interface bandwidth info:
  PeerTTE: SiteID=1 DeviceID=2 IfID=2
    GE0/0/1        200 kbps           200 kbps               0 %
(3)     确认优先级最高的链路Tunnel 1的链路质量。
a.     执行display rir sdwan flow命令查看Tunnel 1CQI值,确认CQI值是否为100分。
如果CQI值为100分,执行步骤(4)
如果CQI值低于100分,执行步骤b
<Sysname> display rir sdwan flow 1
Flow ID: 1
Session expected bandwidth: 2000 kbps
Quality policy: Yes
Tunnels with different preference values:
  Preference: 8
    Tunnel1
      Site ID   Device ID   Interface ID      CQI
      100       1           100               80
      100       2           110               90
b.     执行display rir sdwan link-quality命令查看Tunnel 1的丢包率(PktLoss (per mill))、延时(Delay (msec))和抖动(Jitter (msec))。
<Sysname> display rir sdwan link-quality
Tunnel1
Interface ID=1
 Peer TTE: Site ID=1   Device ID=2 Interface ID=3
Connectivity: Connected
PktLoss (per mill): 0
Delay (msec)      : 0
Jitter (msec)     : 0
c.     将Tunnel 1的丢包率、延时和抖动与RIR-SDWAN视图下配置的业务丢包率阈值(packet-loss threshold)、业务延迟阈值(delay threshold)和业务抖动阈值(jitter threshold)一一进行比较。若丢包率、延时或抖动存在超过阈值的现象,则表示链路质量不满足选路条件,设备选择Tunnel 2属于智能选路正常现象,因为Tunnel 1的链路质量不满足选路条件,所以设备会将业务流量调度到链路质量满足选路条件的链路Tunnel 2上。
d.     如果希望链路Tunnel 1的CQI值快速恢复100分,则可以在RIR-SDWAN视图下将业务丢包率阈值(packet-loss threshold)、业务延迟阈值(delay threshold)和业务抖动阈值(jitter threshold)调大,使Tunnel 1的链路质量满足选路条件。
(4)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
相关日志
