29-admin账号后台指令操作配置举例
本章节下载: 29-admin账号后台指令操作配置举例 (721.35 KB)
本文档介绍了H3C SecPath G9000-X-G 系列多级安全互联交换平台的前置机、后置机后台简易操作。主要用于设备基本信息查询,和隔离设备的初始化对接配置,以及系统重启。
后台默认账号:admin
后台默认密码:Adm@Abc123+
后台账号admin和WEB前台账号admin并非同一账号,其密码不会同步,属于各自独立账号。
系统后台登录有3种接入方式。第一种,可以通过显示器、键盘接入设备VGA、USB接口直接进行操作;第二种,是通过CONSOLE线接入,波特率115200;第三种,则是通过管理口SSHD服务登录后台,推荐的第三方工具有:putty、xshell、MobaXterml。Windows10及以上版本操作系统,其自带的CMD命令提示符支持直接输入SSH命令进行登录。本文档以CMD命令提示符登录方式进行举例。
以前置机为例,通过H3C SecPath G9000-X-G前置机MAN管理口登录管理页面,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为前置机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
图1 前置机登录界面
进入admin账号后>设备管理>系统设置>服务管理,打开“SSHD 服务”。
图2 开启SSHD服务
图3 打开cmd窗口
图4 登录后台命令
图5 成功登录
能查询当前设备的软件版本,sn号,内存大小,硬盘使用情况和网口连接状态。
图6 display version命令显示
能查询当前设备的软件版本,sn号,cpu信息,硬盘使用情况和网口启用情况。
图7 display device命令显示
此命令只能在H3C SecPath G9000-X-G前置机、后置机使用。其作用是初始化对接隔离设备。隔离设备可以是隔离部件、网闸、或方向相反的双单向光闸。
所谓tun口就是前、后置机和隔离设备对接的网口,peer_tun是指对接的隔离设备IP。下面以后置机netconfig配置进行举例。
(1) 执行命令netconfig,弹出如下操作界面;
图8 netconfig主界面
(2) 首先设置后置tun口IP
图9 Tun口IP
图10 掩码
图11 设置接口
后置TUN口也可以选取多个物理网口做汇聚,不同物理口之间用“,”隔开。本案例中仅设置一个物理口。
(5) 输入指定的mtu值:
图12 设置mtu值
(6) 选择TUN口汇聚模式,总共4种模式。
图13 TUN口汇聚模式
图14 TUN口汇聚模式,方向键“↓”可查看第四项。
表 1 汇聚模式选择
汇聚模式 |
功能说明 |
备注 |
适用业务场景 |
0 Balance-rr |
负载均衡 |
按照流量负载,基于UDP协议应用会产生报文乱序。但多个网口之间流量分配均匀。 |
不能用于视频业务场景,仅适用于基于TCP协议的业务场景。 |
1 Active-Backup |
主备冗余 |
同一时间仅单线路在工作,只能实现网口备份冗余。 |
可用于任何业务场景 |
2 Balance-xor |
负载均衡 |
按照会话连接分配负载,不会产生乱序,由于是按照连接数分配的流量,不同网口上流量可能不平均。 |
可用于任何业务场景 |
3 Broadcast |
双单向光闸对接专用 |
用作和单向光闸对接。双单向光闸做隔离设备时,必须选择此模式 |
可用于任何业务场景 |
图15 整体配置
(8) 确认无误后,选择yes,回车,返回主页面,设置peer_tun:
图16 主界面
(9) 回车,配置peer_tun地址,即对端隔离设备IP :
图17 配置peer_tun地址
(10) 确认peer_tun地址:
图18 确认peer_tun地址,选择“Yes”回车
图19 选择quit,退出到命令行。
(11) 最后,执行reboot。重启后才能生效。
下面以前置机netconfig配置进行举例
默认后台账号:admin
默认密码:Adm@Abc123+
(2) 执行命令netconfig,弹出如下操作界面;
图20 netconfig主界面
(3) 首先设置前置tun口IP
图21 Tun口IP
图22 掩码
图23 设置接口
类似于后置机设置,前置机TUN口也可以选取多个物理网口做汇聚,不同物理口名之间用“,”隔开。本案例中仅设置一个物理口。
(6) 输入指定的mtu值:
图24 设置mtu值
(7) 选择TUN口汇聚模式:
图25 TUN口汇聚模式
图26 TUN口汇聚模式,方向键“↓”可查看第四项。
汇聚模式的选择可以参考后置机TUN口设置。
图27 整体配置
(9) 确认无误后,选择yes,回车,返回主页面,设置peer_tun:
图28 主界面
(10) 配置peer_tun地址,即对端平台IP :
图29 配置peer_tun地址
(11) 确认peer_tun地址:
图30 确认peer_tun地址
(12) 选择quit,退出到命令行。
(13) 最后,执行reboot。重启后才能生效
输入“reboot”后,系统立刻重启,但仅限于本端系统。
