H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台 典型配置(E6702)-5W102
05-跨平台访问云桌面配置举例
本章节下载 05-跨平台访问云桌面配置举例  (1005.66 KB)
05-跨平台访问云桌面配置举例
1  简介
本文档介绍终端设备跨平台访问云桌面服务的配置举例。即,如何实现双网隔离环境下的云桌面远程调用。
2  配置前提
本文假设您已了解H3C SecPath G9000-X-G系列多级安全互联交换平台特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Host A和Host B是允许访问云桌面的终端,来自两个不同的VLAN。CAS和VDI是内网提供云桌面服务的相关服务器。外网侧,Host A和后置机GE0/0之间路由可达,Host B和后置机GE0/1之间路由可达。内网测,CAS、VDI和平台前置GE0/0之间路由可达。通过在H3C SecPath G9000-X-G上配置应用通道,实现Host A和Host B可以使用云桌面客户端软件访问到内网云桌面虚拟机。
图1 跨平台访问云桌面配置组网图
3.2  配置思路
·     分析过平台的应用有哪些,以及这些应用分别部署在哪些服务器上。
·     收集CAS、VDI、虚拟机服务器的IP以及端口信息,按照上图对应颜色的端口,设计通道映射列表。
·     客户端需要通过TCP通道访问CAS的8080端口。
·     客户端需要通过TCP通道访问VDI的8080端口,还需要通过UDP通道访问VDI的9059端口。
·     客户端需要通过透明映射通道,即监听地址和目的地址相同的通道,访问虚拟机的3389端口。
表1 业务梳理:
访问源IP
(源端发起访问的主机地址)
监听地址
(连接客户端侧的G9000接口地址)
连接地址
(连接服务器侧的G9000接口地址)
目的地址
(CAS、VDI)
172.36.10.100
172.36.0.100
172.36.0.10
192.168.7.88
172.34.0.200
172.36.10.10
172.36.0.2
172.36.0.11
172.36.0.11
172.36.0.12
172.36.0.12
172.36.10.11
172.36.10.11
172.36.10.12
172.36.10.12
3.3  使用版本
本举例是在ESS 6702P02版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     前后置机同一接口可以配置多个地址,并且不同接口之间不能配置相同网段的地址。
·     前置通道最多支持2000个;后置通道最多支持2000个。
·     客户端操作系统在RDP7.1版本的时候,共享本地磁盘功能只能共享全部盘符,如果选择性共享,则虚拟机内部看不到任何本地盘符。解决办法是升级RDP版本到RDP8以上,则恢复正常。已升级验证。
·     针对数据库应用通道配置:使用TCP协议类型,配置需要使用的端口号,设置好监听地址、连接地址即可。对于ORACLE数据库,因为对oracle版本以及测试环境有一定的要求,很容易造成无法访问的情况,不建议使用oracle应用类型的通道配置,且TCP应用类型通道完全可以正常访问oracle数据库。
·     客户端和服务器端部署在平台的内后置哪侧,是没有限制的,只要访问的时候,通道配置的方向和实际环境对应即可。比如:客户端部署在平台的前置侧,服务器部署在平台的后置侧,配置前置到后置的通道即可。
3.5  配置步骤
3.5.1  通过B/S方式登录后置机
通过后置机MAN管理口登录,打开浏览器输入https://192.168.0.2,(MAN口为后置机专用管理口)
系统管理员默认账号:admin;默认密码:adminh3c
安全管理员默认账号:secrecy;默认密码:secrecyh3c
图2 后置机登录页面
3.5.2  后置机网络配置
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中对应网口,点击“+”设置后置系统的IP。
图3 设置后置系统IP
设置完后点“保存”退出。
图4 选中GE0/0,添加、保存后置IP设置
·     172.36.0.10用作CAS、VDI服务器在后置机GE0/0口上的映射地址。外网172.36.0.0/24网段client在使用云桌面时,需要访问此IP来和CAS、VDI服务器进行通讯。
·     172.36.0.11和172.36.0.12,用作云桌面虚拟机在后置机GE0/0口上的透明映射地址。
图5 选中GE0/1,添加、保存后置IP设置
·     172.36.0.10用作CAS、VDI服务器在后置机GE0/1口上的映射地址。外网172.36.10.0/24网段client在使用云桌面时,需要访问此IP来和CAS、VDI服务器进行通讯。
·     172.36.10.11和172.36.10.12,用作云桌面虚拟机在后置机GE0/1口上的透明映射地址。
3.5.3  通过B/S方式登录前置机
通过前置机MAN管理口登录,打开浏览器输入https://192.168.0.1,(MAN口为前置机专用管理口)
图6 前置机登录页面
3.5.4  前置机网络配置
点击“网络管理”>“IP地址管理”,选中GE0/0,点击“+”设置前置系统的IP。
图7 设置前置系统IP
设置完后点“保存”退出。
图8 添加、保存前置IP设置
点击路由配置—“+”按钮添加路由。注意“网卡”参数。设置完毕后点“保存”退出。
图9 添加、保存前置路由
前置机接口地址192.168.7.88用作通道的出口连接地址。client端穿过H3C SecPath G9000-X-G后,会以这个IP作为源地址进行封装,和CAS、VDI服务器以及云桌面中的虚拟机进行通讯。
3.5.5  通道管理
该配置在前、后置系统的安全管理员secrecy下操作
1. 后置通道管理
图10 监听通道配置截图
表2 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
由用户自定义一个1~2000的自然数,将两侧的监听通道和连接通道关联上,形成一条完整的转发规则。
前后置同一个应用的通道需要配置相同的ID。部分通道类型只有监听通道,没有连接通道。这类通道配置后,可能会导致两侧自增长的ID错位,后续通道保存前请谨慎核对。
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型。
前后置同一个应用的协议类型必须一致。
通道方向
监听通道指入口规则。
连接通道指出口规则。
本端靠近访问源,则选择监听通道。
本端靠近访问目标,则选择连接通道。
端口类型
选择单个端口或者多个端口。
前后置同一个应用的端口类型必须一致。
监听地址
映射IP和映射端口。监听地址是连接客户端侧的前后置接口地址。这2个参数用于入口规则监听通道上。当访问的请求,其目标IP、目标端口符合监听地址、监听端口时,受理其访问请求,转发到另一端上。
同一个监听IP和监听端口的组合只能对应一个服务。
监听端口
2. 前置通道管理
图11 连接通道配置截图
表3 必填参数说明:
参数
注意事项
通道ID
类型
应用类型:配置应用时请选择对应协议类型
前后置同一个应用的协议类型必须一致
通道方向
监听通道指入口规则
连接通道指出口规则
靠近访问源,则选择监听通道
靠近访问目标,则选择连接通道
端口类型
选择单个端口或者多个端口
前后置同一个应用的端口类型必须一致
连接地址
出口地址即连接服务器侧的前后置接口地址,重新封装数据包时,会以此IP作为源地址发出。
选择连接IP,即选择出口地址。请确保出口地址到目标服务器路由可达。
目的地址
另一端实际服务器的IP地址
目的端口
另一端实际服务器的服务端口
对于172.36.0.0/24网段:
·     通道1、2的设置,是client访问CAS或者VDI的通道。CAS:172.36.0.2和VDI服务器:172.34.0.200,其8080端口的TCP服务,分别映射到前置口172.36.0.10的8081和8080端口上。当管理用户访问http://172.36.0.10:8081和http://172.36.0.10:8080时,会将请求摆渡到外网。随后以192.168.7.88这个连接IP作为源地址,172.36.0.2、172.34.0.200分别作为目标地址重新封装数据包,发送给CAS、VDI;
·     通道3的设置,是client和VDI通信的通道。VDI:172.34.0.200,其9059端口的UDP服务,映射到前置口172.36.0.10的9059端口上。当client和VDI通信时,会将请求摆渡到外网。随后以192.168.7.88这个连接IP作为源地址,172.34.0.200作为目标地址重新封装数据包,发送给VDI;
·     通道4、5的设置,是client使用云桌面客户端访问云桌面通道。云桌面虚拟机:172.34.0.11、172.34.0.12,其3389端口的TCP服务,分别映射到前置口172.34.0.11、172.34.0.12的3389端口上。当client访问云桌面时,会将请求摆渡到外网。随后以192.168.7.88这个连接IP作为源地址,172.34.0.11、172.34.0.12分别作为目标地址重新封装数据包,分别发送给云桌面虚拟机:172.34.0.11、172.34.0.12。
对于172.36.10.0/24网段通道设置作用和上述一样。
3.6  验证配置
1.     验证172.36.0.100/24网段的主机是否可以正常访问服务器以及云桌面。
# 使用Host A访问监听地址http://172.36.0.10:8080和http://172.36.0.10:8081,检查是否可以分别访问CAS和VDI服务器,并进行管理操作。
# 将服务器地址设置为172.36.0.10,检查client是否可以正常访问并使用云桌面。
2.     验证172.36.10.100/24网段的主机是否可以正常访问服务器以及云桌面。
# 使用Host B访问监听地址http://172.36.10.10:8080和http://172.36.10.10:8081,检查是否可以分别访问CAS和VDI服务器,并进行管理操作。
# 将服务器地址设置为172.36.10.10,检查client是否可以正常访问并使用云桌面。
